      3. איך ניתן לישר את ההגה
      13 פוסטים 5 כותבים 799 צפיות
      • ישראלייי מנותק
        ישראלייי מנותק
        ישראליי
        שלום וברכה ההגה אצלי לא ישר לגלגלים ועכשיו אני אמור להחליף סליל הגה וא"כ זה הזמן שאני יכול לשחק אם זה השאלה שלי איך אני יודע שזה ישר עם ההגה לגלגלים
        כמובן מדובר בטויוטה פריוס 2008
        • יצחק RSי מנותק
          השאלה למה הוא עקום
          אם בגלל שמישהו פעם פירק הגה וחיבר עקום אז באמת זה הפיתרון אבל ככל הנראה אתה צריך כיוון פרונט
          ישראלייי תגובה 1 תגובה אחרונה
            השאלה למה הוא עקום
            ישראלייי מנותק
            ישראלייי מנותק
            ישראליי
            @יצחק-רשטונ לא יודע כך קניתי את האוטו ושמתי לב שההגה לא מחובר ישר (זה רק בסימון שהוא אמור להיות ישר
            השאלה אם יש איזה שהיא דרך לכיון את ההגה ולדעת שזה אכן ישר?
            • יעקב מ. פינסי מחובר
              יעקב מ. פינסי מחובר
              יעקב מ. פינס
              סיירת פיקוח מייבין
              יישור הגה אתה צריך לעשות במוסך
              זה לא באותו מקום של הסליל הגה
              שמישהו כותב עם במקום אם,
              אני לו מתבייש ומעיר לא. 😊
              הגמ"ח
              ניתן להתקשר 0583262568
              • יעקב מ. פינסי יעקב מ. פינס
                ישראלייי מנותק
                ישראלייי מנותק
                ישראליי
                @יעקב-מ.-פינס אני מתכוון נכון שמחליפים סליל הגה צריך לסמן איפה היה ההגה ואצלי פשוט לא סימנו …
                אז אני יכול לדעת שאני מחזיר אותו למקום?
                • ישראלייי ישראליי
                  יעקב מ. פינסי מחובר
                  יעקב מ. פינסי מחובר
                  יעקב מ. פינס
                  סיירת פיקוח מייבין
                  @ישראליי
                  אני אף פעם לא החלפתי סליל
                  אבל הכי פשוט זה ליישר את הגלגלים ואז לחבר את ההגה כשהוא ישר עם הדשבורד
                  הגמ"ח
                    @ישראליי
                    ישראלייי מנותק
                    ישראלייי מנותק
                    ישראליי
                    @יעקב-מ.-פינס ניסיתי זה נראה ישר ותכלס בכביש זה עקום
                    D תגובה 1 תגובה אחרונה
                    • ישראלייי ישראליי
                      D מנותק
                      D מנותק
                      DanielC
                      @ישראליי כתב באיך ניתן לישר את ההגה:
                      תחזיר את ההגה כמו שהיה ותתחיל בכיוון פרונט, כשאתה מחליף את הסליל יש רכבים שיש סימון של פס על ההגה ועל המקום שההגה מתלבש עליו כך שיוכלו לחבר את ההגה במיקום המדוייק (כגון ניסן מיקרה).
                      • D DanielC
                        ישראלייי מנותק
                        ישראלייי מנותק
                        ישראליי
                        @DanielC חבל על הכסף…
                        • ישראלייי ישראליי
                          @ישראליי ממש לא חבל, כי אם הבעיה היא באמת בפרונט, ומסתבר ששם הבעיה, ייתכן מאוד שגם שני הגלגלים לא מכוונים כאחד בזוגיות בינם לבין עצמם, ולא רק בקשר המשותף שלהם עם ההגה, ככה שאת ה"כסף" [עזוב בטיחות] אתה תשלם בריבית דריבית בצמיגים אכולים ובטסטים חוזרים.
                            ישראלייי מנותק
                            ישראלייי מנותק
                            ישראליי
                            @EBA ממש לא, הגלגלים ישרים עברתי איתו טסט אני נוסע על 130 קמש אין שום דפיקות
                            • ישראלייי ישראליי
                              D מנותק
                              D מנותק
                              DanielC
                              לא אמורים להיות/לשמוע שום דפיקות, הגלגלים שלך יישחקו בקצב מואץ.
                              ככה לא מתחזקים רכב. נקודה.
                              • D DanielC
                                ישראלייי מנותק
                                ישראלייי מנותק
                                ישראליי
                                @DanielC מעניין כי אני הייתי בפנצ’רייה לאחר שנה של נסיעה שהצמיגים היו כבר משומשים והוא אמר לי שבעוד שנה אני יצטרך להחליף מקדימה
                                163.0k
