      3. מחפש עזרה דחופה לרכב 7 מקומות ומעלה, הסכום פחות חשוב ותיכף תבינו למה
      161 פוסטים 43 כותבים 9.5k צפיות
      • נ מנותק
        נ מנותק
        נהגת
        https://www.yad2.co.il/vehicles/item/aobbdb20?opened-from=feed&component-type=main_feed&spot=standard&location=19&pagination=1
        איך הרכב הזה?
        האם יש סוכן באזור שיכול לעזור עם בדיקה?
        מיישהמ גילג 2 תגובות תגובה אחרונה
        • נ נהגת
          איך הרכב הזה?
          @נהגת כתב במחפש עזרה דחופה לרכב 7 מקומות ומעלה, הסכום פחות חשוב ותיכף תבינו למה:
          איך הרכב הזה?
          חיצונית הוא מוזנח, מקווה שאין תוכו כברו
          • נ נהגת
            איך הרכב הזה?
            איך הרכב הזה?
            ורסו אוט’ לא מומלץ (או מומלץ לא…).
            • מכון כתר תורהמ מנותק
              מכון כתר תורה
              שלו’ וברכה
              בשבח והודאה לה’ יתברך!
              תודה ענקית לכולם! ובעיקר לאבי גלברט.
              רכשתי רכב דרכו, בינתיים אנחנו נראים מרוצים, ב"ה.
              תסלחו לי אם אני לא נותן פרטים על הרכב, זה עדין אצלי ב’תקופת מבחן’ נקרא לזה משהו כזה.
              אבל אני רוצה לעשות לכם לפחות את הנחת שתדעו שזה עבר והצליח ב"ה.
              ושוב תודה לכולם!
              ואני חייב לומר, שאבי גלברט הוא אחד האנשים המיוחדים שזכיתי להכיר, אני מודה להקב"ה ששלח לי אותו, דרככם.
              שנה טוב לכולם, כתיבה וחתימה טובה!
              יוניי גילג 2 תגובות תגובה אחרונה
              20
              • מכון כתר תורהמ מכון כתר תורה
                שלו’ וברכה
                ושוב תודה לכולם!
                @מכון-כתר-תורה כתב במחפש עזרה דחופה לרכב 7 מקומות ומעלה, הסכום פחות חשוב ותיכף תבינו למה:
                למה?
                מה הבעיה להגיד?
                זה חייב להיות מסתורי?
                ד תגובה 1 תגובה אחרונה
                • יוניי יוני סימן נושא זה כשאלה
                • יוניי יוני סימן נושא זה כנפתר
                  למה?
                  מה הבעיה להגיד?
                  ד מנותק
                  ד מנותק
                  דובאי
                  @יוני
                  הוא מפחד שמישהו אחר ילטוש עיניים לרכב
                  מהיות ש
                    שלו’ וברכה
                    ושוב תודה לכולם!
                    שלו’ וברכה
                    ושוב תודה לכולם!
                    @הכל-בעזרת-השם , אולי יעניין אותך לקרוא…
                    @מכון-כתר-תורה תתחדש!!! 🎉
                      מכון כתר תורה
                      צריך לסדר כמה דברים… 🙂
                      מחפש מישהו שעושה השחרת חלונות, אמרו לי מישהו בשם מלכא? מישהו מכיר? משהו איכותי ולא יקר.
                      (יש כבר השחרה, אבל לא מאה אחוז, צריך מאה אחוז או קרוב לזה).
                        כתב נערך לאחרונה על ידי Lexus
                        #153
                        אני משער שאם קנית מגלברט יש לך מושג או שניים לגבי מצב הרכב
                        אבל המלצה כללית זה לעשות כעת טיפול 10K
                        ולשאול כאן מה חשוב לוודא כעת כדי לשמור על אורך חיי הרכב
                        השחרת לונות זה דבר חשוב אבל אף רכב לא מת מחלונות שאינם שחורים להבדיל מהחלפת שמן גיר (סתם זורק דוגמא) שיכול לעלות בחיי אי אילו איברים שנשמת הרכב תלויה בהם
                        • צ צפוני1000
                          @פנחסוביץ כתב במחפש עזרה דחופה לרכב 7 מקומות ומעלה, הסכום פחות חשוב ותיכף תבינו למה:
                          תשאל אותי מה ההבדל בין רכב שעומד למכירה לרכב סתם שרואים ברחוב ואפשר גם אז להעתיק את מספר הרכב כנ"ל,
                          ביד2 מופיע גם מספר פלאפון ועיר מגורים של הבעלים…
                          טוס לאט סע מהרט מנותק
                          טוס לאט סע מהר
                          @צפוני1000 דיברתי עם בעלים של מגרש רכבים ששוכן ליד ערבים והוא אמר לי שהוא לא מפחד שיפרצו לו כי בכל מקרה יש היום יכולת להעביר כל רכב על שמך בלי לדעת עליו כלום חוץ מהמספר אך את היכולות האלה הם שומרים למרצדסים שעוברים לידם בכביש …(או כל רכב שווה אחר…) ובכל מקרה אין לו מה לעשות נגד כזה דבר.
                            @מכון-כתר-תורה לפני שאתה עושה השחרת חלונות עיין פה
                            קרדיט - @גיל
                            מכון כתר תורהמ תגובה 1 תגובה אחרונה
                            • חובק עולםח חובק עולם
                              קרדיט - @גיל
                              מכון כתר תורה
                              @חובק-עולם כתב במחפש עזרה דחופה לרכב 7 מקומות ומעלה, הסכום פחות חשוב ותיכף תבינו למה:
                              קרדיט - @גיל
                              דבר ראשון תודה רבה מאד!
                              היו שם חידושים רבים שלא ידעתי.
                              תזכה למצוות!
                                קרדיט - @גיל
                                תזכה למצוות!
                                @מכון-כתר-תורה כמו שציינתי
                                קרדיט - @גיל
                                • נחום 10נ מנותק
                                  נחום 10נ מנותק
                                  נחום 10
                                  כתב נערך לאחרונה על ידי נחום 10
                                  #158
                                  אני ממליץ לך לחפש אאוטלנדר עם קילומטר נמוך שטופל רק בחברה, ובזמן! מבן אדם שנראה אמין שעשה כך, ולשלם מחירון ולפעמים טיפה יותר!!! ואחרי שמצאת את הנתונים האלו תעשה לו בדיקה במכון בדיקה! ואם יצא במכון נקי מתאונות ובאמת במצב טוב אז תקנה אותו. ,ובעז"ה יהיה לך שנים של שקט… [וגם אתה תמכור במחיר מחירון בעתיד!]
                                  • נחום 10נ נחום 10
                                    ד מנותק
                                    ד מנותק
                                    דשבורד
                                    @נחום-10 כתב במחפש עזרה דחופה לרכב 7 מקומות ומעלה, הסכום פחות חשוב ותיכף תבינו למה:
                                    @נחום-10 https://rechavimzelaze.ovh/post/85555
                                    נחום 10נ תגובה 1 תגובה אחרונה
                                    • ד דשבורד
                                      נחום 10נ מנותק
                                      נחום 10נ מנותק
                                      נחום 10
                                      #160
                                      @דשבורד לא שמתי לב שהסתדר כבר
                                      אם הוא קנה אצל גלברט הוא עשה עסקה טובה ( ועם אחריות! )
                                        @מכון-כתר-תורה
                                        עברתי על כל השרשור.
                                        מנסיוני הדל, אל תלך לסוכנות, שם אתה משלם יותר מג’ סיבות, א’ הם שמים לך את המחירון בלי לרדת אגורה, ב’ הם לוקחים עוד עמלה על ‘המאמץ’ ג’ הם מעגלים פינות ומסתירים סיבות שייגרמו לך לא לקנות.
                                        המלצה שלי, תיסגר על רכב, ואז תחפש אותו טוב ביד 2 לקנות מאנשים מאד מסויימים, לא אברכים, לא ערבים, לא סוכנים, ולא אנשים קשי יום.
                                        ואסביר, אני קניתי את הרכבים שלי אך ורק מאשכנזים חילוניים (שמאלנים בלע"ז), אלו אנשים שבד"כ מתפרנסים בכבוד, אנשים בד"כ מאד ישרים, והכי חשוב, לא מתחכמים, קונים את הרכב מהחברה, והרכב לא נכנס לטיפול בשומקום אחר למעט היכן שהוא נולד, אלו שיילכו למוסך בשביל לשים מים לוישרים, וגם בשביל להתקין מגנט לטלפון, וזה דוגמא מציאותית.
                                        מה שקרה הוא שקיבלתי רכב מטופל בקנאות, שמור, ובמחיר 25 אחוז מתחת למחירון, וכך עשו חברים שהתייעצו איתי, אף אחד מהם לא התחרט.
                                        אתה יכול להגיע לאנשים הללו בעיקר מאזורים בארץ, הרצליה פיתוח, כפר סבא, אור יהודה וכדו’
                                        גם אח"כ אתה מסנן לפי איך שהבנאדם נשמע לך בטלפון.
                                        לדעתי אל תנסה אפילו לבדוק על רכבים בבני ברק, בקרית ספר, ביתר, באר שבע, נתיבות, דימונה, וכמובן כמובן, נתניה, שם זה עיר עם סוכני רכב הכי מושחתים שיש.
                                        דוגמא מוצלחת
                                        https://www.yad2.co.il/vehicles/item/nwgb3h9d?opened-from=feed&component-type=main_feed&spot=standard&location=10&pagination=1
                                        https://www.yad2.co.il/vehicles/item/kj3ip5ys?opened-from=feed&component-type=main_feed&spot=standard&location=13&pagination=1
                                        https://www.yad2.co.il/vehicles/item/gjlqyfdc?opened-from=feed&component-type=main_feed&spot=standard&location=16&pagination=1
                                        אלי ב
                                        @מיישה רעיון נחמד
                                        אבל לא תמיד זה עובד
                                        אני לדוגמא קניתי מאיש כזה כמו שתיארת פחות או יותר ודי נפלתי כי הוא גם לא ידע לטפל באוטו הוא אמר שהוא מכניס פעם בשנה את האוטו למוסך וזהו
                                        אז לא תמיד נכון וזה לא הכי מרגיע אם מדובר בכזה בן אדם
                                        רק דוגמא
                                        • 7
                                        • 8
                                        • 9
                                        54
                                        3.3k
                                        10.4k
                                        142.5k
