מחפש עזרה דחופה לרכב 7 מקומות ומעלה, הסכום פחות חשוב ותיכף תבינו למה
@מכון-כתר-תורה כתב במחפש עזרה דחופה לרכב 7 מקומות ומעלה, הסכום פחות חשוב ותיכף תבינו למה:
@פתוח-לשמוע כתב במחפש עזרה דחופה לרכב 7 מקומות ומעלה, הסכום פחות חשוב ותיכף תבינו למה:
@מכון-כתר-תורה אני לא יחווה דעת על ההצעה
אבל התחלת מ50 וקפצת לכפול מזה קח דף ועט ותחשבן כמה אתה רוצה ויכול לשלם וכמה יעלה לך המימון
זה לא הפרש של 20000 יותר 25000 @מאיר יוכל להרחיב יותרכן כבר חישבתי את זה.
בא ניקח לדוגמא את הרכב שהיה לי שנקרא “גרנדיס” בלע"ז, כמה זמן הוא אצלי? כ-13 כחדשים.
הוא עלה 15,500 ב-12 תשלומים.
כל חדש שילמתי כ-1,300 ש"ח.
וחוץ מהתיקונים שעלו לי אלפים!!!
אחרי כ-13 חד’ הוא גוסס…כמה עולה מימון ל-90,000 ? או הלואה בנקאית? בערך 100,000.
עם 60 החזרים, זה כ-1,500 לחדש, וללא תיקונים.
לאחר 5 שנים הרכב עדין ישנו בעה"י, והוא שוה כמה עשרות אלפים, וניתן לעשות איתו טרייד אין לרכב הבא.איך אני?
תהיה לי בריא, עושים אותי כאילו אין לי מחשבון בבית…
אני חושב שכבר כתבתי פעמיים לעיל, ששני הרכבים שהיו לי קודם ביחד עם התיקונים, עלו קרוב ל-50,000 ש"ח אני חושב, שזה היה כשנתיים - שנתיים וחצי, בס"ה.
תעשה חשבון אחי, מה יותר משתלם, אם 50,000 לשנתים או 90,000 ש"ח לחמש שנים פלוס רכב חינם לטרייד אין.כבוד הרב
אני אמנם ממש מצטער בצערך, אבל על הדרך זכית לשמח אותי קצת…
אני עם רכב 7 מקומות לא הכי אמין בקטגוריה… סיטרואן פיקאסו 2010, רכשתי אותו כמדומני ב2016 או שנה לפני ב32000 ש"ח, הוא נוח ומפנק מאד, אבל הוא דורש תחזוקה ומידי פעם הוא נושך את הכיס ומזכיר לך שהזנחת אותו, ולמרות הכל לא הגעתי לחצי מההוצאות שלך על רכב!
היו אולי 2 שנים שהוצאתי על תיקון בין 2500-4000₪ לשנה ורוב השנים פחות מ1000₪ לשנה, סה"כ היום הרכב הזה נוסע יפה בכך הארץ עם תקלת מזגן קלה שעולה כ250₪ ואני מחכה לרכיב הזה.
הרכב כולו שווה היום פחות מ10000₪,
תכלס הוצאתי עליו תיקונים בכ 10 שנים בסביבות 10000₪ + רכישה ב 30000₪
ההפסד הוא לא כזה נורא…
לעומת זאת אילו רכשתי אז בזמנו אאוטלנדר או טויוטה במחיר כמו שאתה מתכנן לשלם, גם אם הוא לא היה רואה מוסך כל התקופה הזו (והוא היה רואה! שלא יספרו לך סיפורים) רק הירידות ערך היתה הפסד הרבה יותר גדול! כל שנה ירידת ערך ממוצעת של 10000₪! הייתי מפסיד מהירידת ערך לפחות 70000₪ לפני תיקונים וכו’
ואני לא מדבר על מזדה 5 שעלתה אז 50000 ש"ח וכל מי שאני מכיר הוציא עליה על הגיר את הנשמה ואת החשק להחזיק את הרכב…
לדוגמא היום יש מבצע על סיטרואן חדשה מהנילונים בכל 60000₪, למרות שזה לא רכב אמין ואני לא ממליץ עליו, אבל הפסד מהירידות ערך תהיה הרבה פחות ממה שכבודו מתכנן.
תחשוב על זה.
בהצלחה. -
תחשוב על זה.
בהצלחה.@simon כתב במחפש עזרה דחופה לרכב 7 מקומות ומעלה, הסכום פחות חשוב ותיכף תבינו למה:
תחשוב על זה.הדברים שכתבת הם חשובים מאוד,
רוצה להוסיף דבר אחד שהמחשבה מה פתאום יכול להתקלקל ברכב והפחד מהבלתי נודע, שלא לדבר על לפני נסיעה חשובה במיוחד וכו’ זה דבר שקשה לתמחר אותו, גם אם בשורה תחתונה בסוף שילמת הרבה פחות מירידת ערך של רכב יקר יותר.
אדם צריך להכיר את עצמו האם יש לו לב חזק והוא לא חושש מהפתעות בלתי צפויות או שהוא חי בחרדה מה פתאום יכול להתקלקל ברכב ומה יכול להשתבש לו. -
איזה? התכוונת הנחה של 60K או עלות של 60K?
@aiib כתב במחפש עזרה דחופה לרכב 7 מקומות ומעלה, הסכום פחות חשוב ותיכף תבינו למה:
היה פרסום לאחרונה על מבצע של החל מ57000₪ לא בדקתי שנתון ופרטים נוספים,
נראה לי הבאנר רץ בכל רגע או בפרוג -
@simon לא ראיתי שעלו c4 של 7 מקומות לכביש ב2024 ו2025 בכ"א לא נראה לי שיש הנחה של 120k מהמחירון
@טוסון כתב במחפש עזרה דחופה לרכב 7 מקומות ומעלה, הסכום פחות חשוב ותיכף תבינו למה:
הנה כעת מצאתי פרסומת דומה (או שהקודמת הוחלפה) בקצת יותר יקר
https://lp7.opl.co.il/citroen/?utm_source=clika&utm_medium=banner_clika&UcId=3300&UsId=18172&UaId=48984&Utype=capsule -
@מיישה כתב במחפש עזרה דחופה לרכב 7 מקומות ומעלה, הסכום פחות חשוב ותיכף תבינו למה:
בני ברק
לא הייתי כותב כך בצורה גורפת
לאחרונה ממש עזרתי לגיסי לקנות גרנדיס במצב מצוין מאברך בבני ברק והמוסכניק אמר לי שהרכב במצב מצוין
נכון שהוא אמר שצריך להחליף שמן ופילטר בזריזות אבל עדיין הרכב בכללי היה במצב מצוין וגיסי ממש נהנה מהרכב
הגבתי על בני ברק משום מעשה שהיה…@מיישה כתב במחפש עזרה דחופה לרכב 7 מקומות ומעלה, הסכום פחות חשוב ותיכף תבינו למה:
דוגמא מוצלחת
תרשה לי להאיר את תשומת לבך, ב2 דוגמאות שהבאת המספר של הרכב מחוק
אני אישית לא אוהב את זה, מה יש למוכר להסתיר? כדאי אולי להתקשר לברר אבל זה סיבה לבדוק יותר שזה לא סוכן או משהו אחר שיש להסתיר@יוסי-לוי כתב במחפש עזרה דחופה לרכב 7 מקומות ומעלה, הסכום פחות חשוב ותיכף תבינו למה:
אני אישית לא אוהב את זה, מה יש למוכר להסתיר? כדאי אולי להתקשר לברר אבל זה סיבה לבדוק יותר שזה לא סוכן או משהו אחר שיש להסתירלתשומת ליבך
לאחרונה ראיתי (לא זוכר איפה) שתפסו כמה נוכלים שלקחו מספרי רכב מתמונות ביד 2 והעבירו את הרכבים על שמם בצורות שונות ומשונות ואף לקחו הלוואות עליהם וכו’ וכו’ שאר מרעין בישין
כך שמומלץ אכן בכל פרסומת למחוק את מספר הרישויתשאל אותי מה ההבדל בין רכב שעומד למכירה לרכב סתם שרואים ברחוב ואפשר גם אז להעתיק את מספר הרכב כנ"ל, איני יודע ולגנבים פתרונים.
@פנחסוביץ כתב במחפש עזרה דחופה לרכב 7 מקומות ומעלה, הסכום פחות חשוב ותיכף תבינו למה:
ביד2 מופיע גם מספר פלאפון ועיר מגורים של הבעלים…
היום ב"ה נסעתי לב"ב, לגלברט, לראות רכב.
תתפללו, הקב"ה יעזור.בינתים, היה לי פנאי, כי אני לא נהגתי הפעם, היה לי דרייבר, אז בינתים עשיתי קצת משהו מעניין בנסיעה.
למה שלא אשתף אתכם כדי לפוגג קצת את המתח (שלי בעיקר).https://mitmachim.top/topic/88054/שיתוף-אתר-חדש-להחזרת-והורדת-קישורי-ערוץ-יוטיוב-שלם-ועוד-הפתעה…
זה לא כל כך קשור לכאן, אבל הרבה זמן לא עדכנתי מה קורה, אז אמרתי שאומר גם איזה משהו בלי קשר, שלפחות יראו שאני עוקב
סתם סתם, אני נהנה מהשטויות האלה בינתים כשאני בלחץ מהרכב, תרגישו בנוח לא להתייחס.
אל תקח את זה ללב מדי… לא בריא…
תהיה לי בריא, אנחנו מדברים בימים שאפילו דגים שבימים אוחזתם רעדה ופלצות, ואתה אומר לי להירגע?
ובפרט אחרי שעכבו אותי שם איזה חצי יום, (לא גלרבט, אלא אלו עם הרכב), בערב ר"ה, שבגללם הייתי צריך לכתוב קוד במקום ללמוד.
ברצינות, באמת חבל על הזמן, רכב זה דבר שלוקח זמן, הקב"ה יעזור.עריכה: אולי כבר עדיף אוטובוס.
כלומר לקנות אוטובוס במקום רכב
(אבל אז צריכים לפתוח פורום אוטבוסים זה לזה) -
אם יורשה לי להוסיף את השנקל שלי
קראתי את השרשור מתחילתו ועד סופו
א. ממש שמחתי לראות את ההיענות הגדולה של חברי הפורום
ב. בנוגע לחתן דנן
דבר ראשון אם יש לך 100k ש"ח מיותרים להציא על רכב עדיף לך לשלם חצי לאדם אמין שימצא לך רכב טוב ברבע מהסכום
שנית עולם הרכב כמו בכל מוצר טכנולוגי אחר הוא מאוד קשה
אני ב3 שנים רישיון הספקתי לעבור 5 רכבים כולם עלו פחות מ10 אש"ח ונמכרו בשליש ממה שקניתי (למעט המאזדה 5 ז"ל שנמכרה בחצי ממה שקניתי ורכב אחד שנמכר ביותר אבל זה כבר סיפור לא לכאן), כל הרכבים החזיקו לי בין 3 חודשים לשנה ואז הלכו לעולם שכולו (לא) טוב (קרי לבני דודים, למעט המאזדה…), הרכב היחיד שהצטערתי עליו היה הספארק שלי שהחזיק הכי קצת זמן והלך לו המנוע באמצע הכביש
למרבה הפלא (או שלא) דווקא הרכב שקניתי מסוכן עם ק"מ נמוך ובמחיר מוזל (והוא היה נראה טוב וכו’ וכו’) הוא הרכב שהלך הכי מהרלכן אני שוב חוזר לשורה החמישית אם יש לך כסף מיותר לחיות כמו גביר
הנה רשימת משימות- לקנות דירה בסביון
- לקנות למבורגיני
- לשכור עוזרת
- לשכור מטפלת
טוב נו הבנת את הרעיון
אני סתם מקשקש ולא מוסיף על מה שכתבו חברי
המון הצלחות -
ב. בנוגע לחתן דנן
- לקנות למבורגיני
- לשכור עוזרת
- לשכור מטפלת
המון הצלחותברוך שובך לפורום. חזרת אלינו עם הרבה תובנות ללא ספק.
לפחות הסיטי-קאר מחזיקות לך יופי על הכביש
@יוני כתב במחפש עזרה דחופה לרכב 7 מקומות ומעלה, הסכום פחות חשוב ותיכף תבינו למה:
בדקתי שוב כאן https://www.opl.co.il/מכירת_רכב/מצא_רכב?manufacturer=bccbe&model=2199e&year[0]=&year[1]=&price[0]=&price[1]=&gear=#deal13353203
, בתמונות זה נראה חדש, והם לא כותבים קילומטראז, אבל כנראה שאתם צודקים. -
איך הרכב הזה?
האם יש סוכן באזור שיכול לעזור עם בדיקה? -
איך הרכב הזה?
האם יש סוכן באזור שיכול לעזור עם בדיקה?@נהגת כתב במחפש עזרה דחופה לרכב 7 מקומות ומעלה, הסכום פחות חשוב ותיכף תבינו למה:
איך הרכב הזה?
האם יש סוכן באזור שיכול לעזור עם בדיקה?חיצונית הוא מוזנח, מקווה שאין תוכו כברו
