      3. ריח של דלק מחלל הרכב
      29 פוסטים 11 כותבים 3.8k צפיות
      • אהרלהא מנותק
        אהרלהא מנותק
        אהרלה
        כתב ב נערך לאחרונה על ידי אהרלה
        יש לי ריח של דלק מתוך הרכב
        הרמתי את המושבים האחוריים כדיי לראות מאיפה הריח
        וצדקתי …זה נראה מאזור משאבת דלק (ככל הנראה)
        אם מישהו יודע מה זה יכול להיות או לכוון אותי אשמח מאוד.
        תודה רבה.
        KlonimoosK הכל בעזרת השםה 2 תגובות תגובה אחרונה
        • אהרלהא אהרלה
          תודה רבה.
          @אהרלה
          א. כדאי שתכתוב באיזה רכב מדובר.
          ב. הרבה פעמים זה גומיות, הייתי פעם במוסך אמין שסידר במקום ולא רצה אפי’ כסף, יתכן שהמאסטרים פה ידעו לכוון אותך לבדוק ולסדר את זה.
          אהרלהא תגובה 1 תגובה אחרונה
          • אהרלהא אהרלה
            תודה רבה.
            @אהרלה אם זה קיא יונדאי זה המחלה שלהם מהצינור שמוביל למיכל דלק
              @אהרלה
              אהרלהא מנותק
              אהרלהא מנותק
              אהרלה
              @klonimoos
              א. מיצובישי אטראז’ 2017
              לפי בדיקה שעשיתי בעצמי -
              מאזור המנוע אין ריח
              נזילה לא מצאתי
              פתחתי את מכסה משאבת דלק -הכל יבש ואין ריח משם בכלל גם לא בנסיעה
              מסתבר לומר שזה המכסה מיכל דלק שהוא חלופי (ללא הברגה )ולא מקורי
              חוץ מזה זה רק להרים את הרכב ולבדוק
              ככה יצא לי כרגע
              אשמח לעוד הצעות…
              • אהרלהא אהרלה
                @klonimoos
                מאזור המנוע אין ריח
                נזילה לא מצאתי
                ככה יצא לי כרגע
                אשמח לעוד הצעות…
                @אהרלה כתב בריח של דלק מחלל הרכב:
                תתחיל בזה
                  תתחיל בזה
                  אהרלהא מנותק
                  אהרלהא מנותק
                  אהרלה
                  @הכל-בעז-ה כן ברור…רק שדיברתי עם מכונאי בטלפון וזה מה שהוא אמר
                  אבל הדגיש שחייב למיצובישי דווקא את המכסה המקורי,
                  ככה שנשאר לי לחפש מאיפה אני משיג…באיזור הדרום.
                  אגב הריח קורה לאחר נסיעה של 20 דק’ מחוץ לעיר
                  • אהרלהא אהרלה
                    @אהרלה מתאים כי אז חוזר לחץ במיכל
                      אהרלהא מנותק
                      אהרלהא מנותק
                      אהרלה
                      @הכל-בעז-ה לאחר בדיקה עם מכסה דלק חדש (לא מקורי - לא מצאתי )
                      ירד הריח אבל עדיין יש ריח בנסיעה ארוכה
                      מה נראה לך יכול להיות חוץ מהמכסה דלק ?
                      EBAE KlonimoosK 2 תגובות תגובה אחרונה
                      • אהרלהא אהרלה
                        @אהרלה אולי זה בכלל ריח מהאגזוז, בגלל ממיר קטליטי תקול?
                        • אהרלהא אהרלה
                          @אהרלה
                          עיינת במה שכתבתי פה סעיף ב?
                          כתבתי את זה מניסיון אישי, ולא היתה נזילה! פשוט אחת הגומיות לא ישבה טוב ואידי הדלק התפזרו להם בחלל הרכב…
                            @אהרלה
                            אהרלהא מנותק
                            אהרלהא מנותק
                            אהרלה
                            @Klonimoos ידוע לך איזה גומיות ?
                              אהרלהא מנותק
                              אהרלהא מנותק
                              אהרלה
                              @EBA לא הגיוני …כי אני מריח את הריח בנסיעה של מעל 80 ק"מש
                              רק עם החלון של הנהג פתוח
                              יותר מסתבר לומר שזה הגומיות באזור המנוע (עכ"פ נראה לי …)
                              EBAE יצחק RSי 2 תגובות תגובה אחרונה
                              • אהרלהא אהרלה
                                לצערי אינני יודע, בזמנו הלכתי למוסך כמו ילד טוב, והוא יישב את הגומיה על עומדה בשני דקות ספורות, ואפילו לא לקח כסף. ומאז - פסק הריח!
                                בקשר לפוסט הזה
                                שני טיפים:
                                א. מומלץ תמיד לעשות ציטוט ע’'מ שיוכלו להבין במה מדובר.
                                ב. יכלת לפני שאתה שולח את הפוסט הקודם ‘להוריד’ אותו למטה, כמו שמורידים כל חלון במחשב, לעשות ציטוט כנ’'ל של הפוסט האחר שעליו אתה רוצה להגיב, זה אוטומטית יכנס לך לעריכה של הפוסט שאתה עומד עליו, ושם תגיב. - מה הרווחנו? חסכנו פוסט!
                                בהצלחה.
                                • אהרלהא אהרלה
                                  אז עוד יותר הגיוני!
                                  • אהרלהא מנותק
                                    אהרלהא מנותק
                                    אהרלה
                                    לאחר תקופה לא קצרה חוזר שוב לשאלה…🤷‍♂️
                                    אז מה שקרה בינתיים…
                                    החלפתי מכסה למיכל דלק
                                    ירד הריח לתקופה וחזר שוב מאזור חלל הרכב לאחר נסיעה
                                    יש לחבר שלי תאוריה שזה מגיע מהגומייה של המשאבת דלק
                                    יש סיכוי שחוץ מזה יש עוד גומיות?
                                    או שזה הסוררת הבלעדית?
                                    תודה מראש לאלופים…
                                    • אהרלהא אהרלה
                                      יצחק RSי מחובר
                                      יצחק RSי מחובר
                                      מאיפה הריח? בחוץ או בפנים?
                                        אהרלהא מנותק
                                        אהרלהא מנותק
                                        אהרלה
                                        @יצחק-רשטונ מבפנים מתוך חלל הרכב
                                        • אהרלהא אהרלה
                                          ניסית להרים את המושב האחורי ולראות שהצינורות מחוברות כראוי למשאבת דלק?
                                            @הכל-בעזרת-השם כתב בריח של דלק מחלל הרכב:
                                            ומה עושים?
                                              אהרלהא מנותק
                                              אהרלהא מנותק
                                              אהרלה
                                              @שלמה לפני כשבוע פתחתי ולא ראיתי משהוא מיוחד
                                              אבדוק שוב בעז"ה ואעדכן
                                              164.9k
