      3. ריח של דלק מחלל הרכב
      29 פוסטים 11 כותבים 4.0k צפיות
        @אהרלה כתב בריח של דלק מחלל הרכב:
        מסתבר לומר שזה המכסה מיכל דלק שהוא חלופי (ללא הברגה )ולא מקורי
        תתחיל בזה
        אהרלהא מנותק
        אהרלהא מנותק
        אהרלה
        @הכל-בעז-ה כן ברור…רק שדיברתי עם מכונאי בטלפון וזה מה שהוא אמר
        אבל הדגיש שחייב למיצובישי דווקא את המכסה המקורי,
        ככה שנשאר לי לחפש מאיפה אני משיג…באיזור הדרום.
        אגב הריח קורה לאחר נסיעה של 20 דק’ מחוץ לעיר
        • אהרלהא אהרלה
          @אהרלה מתאים כי אז חוזר לחץ במיכל
          אהרלהא תגובה 1 תגובה אחרונה
            אהרלהא מנותק
            אהרלהא מנותק
            אהרלה
            @הכל-בעז-ה לאחר בדיקה עם מכסה דלק חדש (לא מקורי - לא מצאתי )
            ירד הריח אבל עדיין יש ריח בנסיעה ארוכה
            מה נראה לך יכול להיות חוץ מהמכסה דלק ?
            EBAE KlonimoosK 2 תגובות תגובה אחרונה
            • אהרלהא אהרלה
              @אהרלה אולי זה בכלל ריח מהאגזוז, בגלל ממיר קטליטי תקול?
              • אהרלהא אהרלה
                @אהרלה
                עיינת במה שכתבתי פה סעיף ב?
                כתבתי את זה מניסיון אישי, ולא היתה נזילה! פשוט אחת הגומיות לא ישבה טוב ואידי הדלק התפזרו להם בחלל הרכב…
                  @אהרלה
                  אהרלהא מנותק
                  אהרלהא מנותק
                  אהרלה
                  @Klonimoos ידוע לך איזה גומיות ?
                    אהרלהא מנותק
                    אהרלהא מנותק
                    אהרלה
                    @EBA לא הגיוני …כי אני מריח את הריח בנסיעה של מעל 80 ק"מש
                    רק עם החלון של הנהג פתוח
                    יותר מסתבר לומר שזה הגומיות באזור המנוע (עכ"פ נראה לי …)
                    EBAE יצחק RSי 2 תגובות תגובה אחרונה
                    • אהרלהא אהרלה
                      לצערי אינני יודע, בזמנו הלכתי למוסך כמו ילד טוב, והוא יישב את הגומיה על עומדה בשני דקות ספורות, ואפילו לא לקח כסף. ומאז - פסק הריח!
                      בקשר לפוסט הזה
                      שני טיפים:
                      א. מומלץ תמיד לעשות ציטוט ע’'מ שיוכלו להבין במה מדובר.
                      ב. יכלת לפני שאתה שולח את הפוסט הקודם ‘להוריד’ אותו למטה, כמו שמורידים כל חלון במחשב, לעשות ציטוט כנ’'ל של הפוסט האחר שעליו אתה רוצה להגיב, זה אוטומטית יכנס לך לעריכה של הפוסט שאתה עומד עליו, ושם תגיב. - מה הרווחנו? חסכנו פוסט!
                      בהצלחה.
                      • אהרלהא אהרלה
                        אז עוד יותר הגיוני!
                        • אהרלהא מנותק
                          אהרלהא מנותק
                          אהרלה
                          לאחר תקופה לא קצרה חוזר שוב לשאלה…🤷‍♂️
                          אז מה שקרה בינתיים…
                          החלפתי מכסה למיכל דלק
                          ירד הריח לתקופה וחזר שוב מאזור חלל הרכב לאחר נסיעה
                          יש לחבר שלי תאוריה שזה מגיע מהגומייה של המשאבת דלק
                          יש סיכוי שחוץ מזה יש עוד גומיות?
                          או שזה הסוררת הבלעדית?
                          תודה מראש לאלופים…
                          • אהרלהא אהרלה
                            יש לי ריח של דלק מתוך הרכב
                            מאיפה הריח? בחוץ או בפנים?
                              אהרלהא מנותק
                              אהרלהא מנותק
                              אהרלה
                              @יצחק-רשטונ מבפנים מתוך חלל הרכב
                              • אהרלהא אהרלה
                                ניסית להרים את המושב האחורי ולראות שהצינורות מחוברות כראוי למשאבת דלק?
                                  @אהרלה אם זה קיא יונדאי זה המחלה שלהם מהצינור שמוביל למיכל דלק
                                  @הכל-בעזרת-השם כתב בריח של דלק מחלל הרכב:
                                  ומה עושים?
                                    אהרלהא מנותק
                                    אהרלהא מנותק
                                    אהרלה
                                    @שלמה לפני כשבוע פתחתי ולא ראיתי משהוא מיוחד
                                    אבדוק שוב בעז"ה ואעדכן
                                    • אהרלהא אהרלה
                                      הייתי משאיר את המושב האחורי בחוץ, נוסע נסיעה נמרצת ומבקש מחבר שיבדוק שהכל טוב
                                        אהרלהא מנותק
                                        אהרלהא מנותק
                                        אהרלה
                                        @שלמה פשוטו כמשמעו ??
                                        להשאיר בצד את המושב וגם את המכסה של המשאבה פתוחה
                                        הבנתי נכון ?!
                                        אין אם זה בעיה כל שהיא ?
                                        • אהרלהא אהרלה
                                          הבנתי נכון ?!
                                          הבנתי נכון ?!
                                          בצורה כזו שהחבר יוכל להציץ ולראות האם כשיש לחץ מהמשאבה מטפטף דלק מהחיבור\גומייה
                                            הבנתי נכון ?!
                                            אהרלהא מנותק
                                            אהרלהא מנותק
                                            אהרלה
                                            @שלמה הבנתי אבדוק זאת בעז"ה ואעדכן
                                            תודה בנתיים.
                                            • סמךס מנותק
                                              סמךס מנותק
                                              סמך
                                              גם לי היה מקרה דומה ריח מאזור המושבים האחוריים וגם מחוץ לאוטו אחרי נסיעה ארוכה
                                              להלן האפשרויות
                                              1. במוסך הרימו את המושבים האחוריים וחתכו קצת מראש הצינור שהתייבש והחזירו כך עשו לשני צינורות
                                                פעולה זו עזרה מעט לריח אבל לא בכלל
                                              2. לי לא הייתה בעיה עם הבטיחות בנושא [ למרות שיתכן שהאוטו יהפוך לכדור אש, אם רק יפגוש ניצוץ כלשהו …] ולכן ניסתי להשאיר את הריח מחוץ לאוטו ע"י איטום,
                                                הרמתי את המושבים האחוריים, ניתקתי את מכסה הברזל שמונע גישה למיכל הדרך מרחתי היטב את כל הדבק מסביב, והידקתי היטב לגוף האוטו, אם חסר לך דבק כזה, אפשר גם סיכה
                                              הגיוני שזו הבעיה אצלך, מכיוון שבדרך כלל רכב חדש מגיע עם איטום טוב, ואתה מספר שהריח התחיל אחרי שהתעסקו עם האזור, כנראה שפגעו באיטום
                                              1. שמתי לב שאם אני מתדלק רק שני שליש הטנק כמעט ואין ריח
                                              מקווה שהועלתי לך
                                              בהצלחה
