      3. מזגן שלא רוצה לקרר פריוס 2008
      מזגןפריוס
      47 פוסטים 17 כותבים 3.5k צפיות
      • אלי 2023א מנותק
        אלי 2023א מנותק
        אלי 2023
        שלום לכולם
        פתאום המזגן לא מקרר לי בכלל
        פעם שהיה חסר לי גז הוא לא היה מקרר רק ביום שחם מאוד אבל בלילה הוא כן היה עובד
        ועכשיו גם בלילה שקר הוא מוציא לי רק אויר
        אבל חום הוא כן מוציא
        מה עושים ?
        ניסיתי להתייעץ באיזה קבוצה והתחילו להתלמדן איתי שיש גז ויש שמן והגז הרגיל לא מתאים לפריוס כיון שיש לו גז אחר שהשמן שם לא מוליך חשמל בגלל שזה היברידי
        בקיצור לא הבנתי כלום
        או שהלך לי המעבה הפנימי רח"ל
        מי יכול לעשות לי סדר בבאלגן
        EBAE ט אושר מתקרבא ראובן שבתיר 4 תגובות תגובה אחרונה
        • אלי 2023א אלי 2023
          שלום לכולם
          מה עושים ?
          @אלי-2023 אם פעם היה חסר גז, זה אומר שהיתה נזילה, וכל עוד לא תיקנת, הגז המשיך לצאת, וכעת הוא נגמר. נורא פשוט.
          לא, אל תלך למלא גז, תלך למכונאי רציני שיחפש לך איפה הנזילה, ורק אחרי התיקון ימלא.
          עצה לדעת מי רציני: מי שממלא גז עם מכונה, לא עם בלון גז וצינור. עם אלה אל תתעסק, חבל על הכסף.
          דניאלד תגובה 1 תגובה אחרונה
            שלום לכולם
            מה עושים ?
            @אלי-2023 בוא נתחיל מהדבר הפשוט ביותר כאשר אתה מדליק את המזגן על קור (כמובן כשa/c דולק) האם מורגשת רעידה קלה או משהו דומה (מה שמוכיח שהמדחס עובד)
            כמו כן ניתן לפתוח את המכסה מנוע ולראות האם המדחס עובד
            במידה והוא עובד אז צריך לבדוק האם יש מספיק גז ע’י נגיעה בצינור שמוליך מהמדחס אם הוא קר במידה והוא לא קר אז פירוש הדבר שצריך למלא ועשה כעצתו של @EBA אבל אם הוא קר אז הבעיה היא אחרת כנראה בצינורות שמעבירים את האוויר וכאן מסתיים הידע שלי בנושא ומעביר את רשות הדיבור למומחים ממני בתחום
              שלום לכולם
              מה עושים ?
              @אלי-2023 כתב במזגן שלא רוצה לקרר פריוס 2008:
              זה אולי בגלל התרמוסטט
              אם קר אז המדחס נכבה וממילא יוצא אויר רגיל
                דניאלד מנותק
                דניאלד מנותק
                דניאל
                @EBA כתב במזגן שלא רוצה לקרר פריוס 2008:
                דרך אגב יש מקצועי שמלחים אלומיניום חיסכון ענק אם יש לך , אזושהיא בריחה גז יש אחד בב"ש בל"נ אם תצטרך אבדוק לך אפה
                מ אלי 2023א 3 תגובות תגובה אחרונה
                  @טכנולוג סיכמת מצויין את כל העניין רק שכחת שהוא עם רכב היברידי ומדחס חשמלי והוא לא ירגיש שום רעידה. אני מוסיף עוד בדיקה פשוטה מאוד, ללחוץ על הוונטיל של המילוי (לחפש אותו לאורך הצינור, יש 2 אחד גדול על הצינור הדק החם H ואחד קטן על העבה L) כשהמזגן לא פועל, אם יש גז יהיה קשה ללחוץ וייצא לחץ ממש חזק אבל אם ברח הגז זה יילחץ בקלות וייצא לכל היותר נשיפה חזקה. לעשות את זה בעדינות ולהזהר לא לעקם את הוונטיל.
                  אם מדובר בתקלות אחרות זה מידי מורכב כדי לבדוק לבד וצריך לזה שעוני גז.
                  @EBA אתה צודק בכללי מצד הרצינות אבל ההבדל היחיד האמיתי בין המכונה הנ"ל לבלון ומשאבת וואקום (חוץ מהגודל) הוא שמי שממלא עם בלון ממלא לפי שעון לחץ, והמכונה ממלאה לפי משקל שזה יותר מדוייק.
                  אני מקווה שאני לא עובר על לא תל- רחיל, אבל ל @תלת-אופן יש מדריך על מילוי גז, אולי הגיע הזמן שיפרסם אותו
                  EBAE תלת אופןת 2 תגובות תגובה אחרונה
                    @נייטרון-חפשי כתב במזגן שלא רוצה לקרר פריוס 2008:
                    Spoiler
                    יש עוד כמה וכמה הבדלים, אני עדיין ממליץ לשלם עד כפול 2 למי שממלא עם מכונה ולא עם בלון.
                      Spoiler
                      אשמח מאוד אם תגלה לנו מהם, כי לפי מה ששאלתי פעם אז זה ההבדל וגם אם יש מכונות עם אפשרות שטיפה בחנקו וכו’ זה לא נוגע למילוי גז פשוט בגלל בריחה.
                        במכונה אפשר להוסיף זרחן שמאיר את מקום דליפת הגז.
                          @מאיר לא צריך לזה מכונה!
                            תחכים אותי
                              תלת אופןת מנותק
                              תלת אופןת מנותק
                              תלת אופן
                              ל
                              @תלת-אופן
                              קריינא דאיגרתא…
                              זה מחכה לתמונות מהרכב שלך, לי כידוע אין רכב…
                              @מאיר כתב במזגן שלא רוצה לקרר פריוס 2008:
                              תחכים אותי
                              יש מזרק פשוט [לא יודע כמה עולה, לא יותר מכמה עשרות שקלים- ופחות ממילוי גז במוסך מורשה…]
                              ואני לא רוצה לעבור על לא תל רחיל [הטעות כתיב במקור…]
                              מנגו כשר טוב לעבודת השם
                              • תלת אופןת תלת אופן
                                ל
                                @תלת-אופן
                                קריינא דאיגרתא…
                                תחכים אותי
                                @תלת-אופן עולה כ80 ש"ח למיטב זכרוני.
                                הטעויות מכוונות מתוך זהירות בקדושת התורה,(אולי גם עכשיו כתבתי הלכה הטעונה גניזה?).
                                • אלי 2023א מנותק
                                  אלי 2023א מנותק
                                  אלי 2023
                                  150 ש"ח למילוי גז עם זרחן זה מחיר סביר
                                  מדובר במוסך ומילוי ע"י מכונה לא בלון ושעון
                                  • אלי 2023א מנותק
                                    אלי 2023א מנותק
                                    אלי 2023
                                    @אליהו אתה בנתיבות נכון
                                    אז אולי תוכל להמליץ לי על מוסך שיידע לבדוק לי את המזגן בלי להרוס כלום בדרך
                                    שרביט הציע לי ב- 150 מילוי עם זרחן יש לך מישהו יותר מייבין או שהוא מספיק מייבין בפריוס
                                    נייטרון חפשינ אליהוא 2 תגובות תגובה אחרונה
                                      @אלי-2023 150 זה המחיר הכי זול שקיים!
                                      ואתה לא צריך מישו שמבין בפריוס אלא במיזוג, ההבדל היחיד בפריוס זה שהמדחס חשמלי, (דבר שנפוץ היום יותר ויותר) ואין לזה שום משמעות לגבי מילוי גז.
                                      • יוסי התחכמוניי מנותק
                                        יוסי התחכמוני
                                        אותה שאלה רק הפוך
                                        מזגן קור עובד אבל חום גם עובד אבל הפתח הימני מול הנהג מימנו לא יוצא אויר בדוחק קצת נקיתי שתי מסננים יש עוד מה לעשות
                                        נייטרון חפשינ פ 2 תגובות תגובה אחרונה
                                          אותה שאלה רק הפוך
                                          @יוסי-התחכמוני חום לא קשור למזגן, החימום פועל על חום המנוע באמצעות רדיאטור קטן שנמצא בתעלות המיזוג, דובר על זה כאן בפורום רבות.
                                          למשל זה
                                            שלום לכולם
                                            מה עושים ?
                                            @אלי-2023 כל כך הרבה פוסטים בלי תכלס
                                            כמה דברים עליך לבדוק
                                            1. מדחס, תפתח מכסה מנוע תבקש ממישהו להדליק ולכבות את המזגן אתה תראה לבד איפה המדחס
                                            2. מאווררים, יש שתי מאוורים בחלק הכי קדמי של הרכב, בכל רכב החלק הקדמי מחורר בכדי שיכנס אוויר למאוורר (יש כאלה עם חורים מעוצבים ויש כאלה סתם פסים), עליך לוודא שהמאווררים מסתובבים, ושהחורים אינם סתומים.
                                              זה הדברים שאתה יכול לבדוק לבד
                                              בדרך כלל הבעיה היא או מדחס שמת, או שהגז ברח.
                                              אצל מי מילאת גז? אם זה לא במינון המדוייק המדחס לא יעבוד כראוי וצריך להוסיף או להוריד.
                                            מקווה שתמצא מהר את הבעיה, אפשר לשפוך הרבה כסף עד שמגלים מה הבעיה, מזגן נשמע משהו פשוט אבל הוא מורכב ממלא חלקים שכולם יקרים
                                            1. מדחס
                                            2. צינורות גז
                                            3. מאדה
                                            4. מפוח
                                            5. מאוורר
                                            בהצלחה
                                            • אלי 2023א מנותק
                                              אלי 2023א מנותק
                                              אלי 2023
                                              באמת המדחס לא שמעתי אותו ולכן נבהלתי אבל מילאתי גז במוסך עם המכונה גז + חנקן בשביל לראות אם יהיה דליפה מאיפה היא ואחרי שמילאתי גז אז המדחס התחיל לעבוד ממש עם הרעידה הראשונית של הרכב כמו שהייתי רגיל
                                              המוסכניק אומר שאם אין גז בכלל המדחס לא עובד יש דבר כזה ?
                                              בינתיים עבר יום ואין בריחה מקווה לטוב
                                              תודה לכולם על העזרה
                                              11.5k
                                              159.9k
