      3. מחפש עזרה דחופה לרכב 7 מקומות ומעלה, הסכום פחות חשוב ותיכף תבינו למה
      161 פוסטים 43 כותבים 14.9k צפיות
      • מכון כתר תורהמ מכון כתר תורה
        @פתוח-לשמוע כתב במחפש עזרה דחופה לרכב 7 מקומות ומעלה, הסכום פחות חשוב ותיכף תבינו למה:
        @מכון-כתר-תורה אני לא יחווה דעת על ההצעה
        אבל התחלת מ50 וקפצת לכפול מזה קח דף ועט ותחשבן כמה אתה רוצה ויכול לשלם וכמה יעלה לך המימון
        זה לא הפרש של 20000 יותר 25000 @מאיר יוכל להרחיב יותר
        כן כבר חישבתי את זה.
        בא ניקח לדוגמא את הרכב שהיה לי שנקרא “גרנדיס” בלע"ז, כמה זמן הוא אצלי? כ-13 כחדשים.
        הוא עלה 15,500 ב-12 תשלומים.
        כל חדש שילמתי כ-1,300 ש"ח.
        וחוץ מהתיקונים שעלו לי אלפים!!!
        אחרי כ-13 חד’ הוא גוסס…
        כמה עולה מימון ל-90,000 ? או הלואה בנקאית? בערך 100,000.
        עם 60 החזרים, זה כ-1,500 לחדש, וללא תיקונים.
        לאחר 5 שנים הרכב עדין ישנו בעה"י, והוא שוה כמה עשרות אלפים, וניתן לעשות איתו טרייד אין לרכב הבא.
        איך אני?
        תהיה לי בריא, עושים אותי כאילו אין לי מחשבון בבית… 🙂
        אני חושב שכבר כתבתי פעמיים לעיל, ששני הרכבים שהיו לי קודם ביחד עם התיקונים, עלו קרוב ל-50,000 ש"ח אני חושב, שזה היה כשנתיים - שנתיים וחצי, בס"ה.
        תעשה חשבון אחי, מה יותר משתלם, אם 50,000 לשנתים או 90,000 ש"ח לחמש שנים פלוס רכב חינם לטרייד אין.
        #64
        @מכון-כתר-תורה כתב במחפש עזרה דחופה לרכב 7 מקומות ומעלה, הסכום פחות חשוב ותיכף תבינו למה:
        זה לא שיש או אאוטלנדר במאה אלף שקל או גרנדיס מקרטעת שניכבית באמצע כביש ראשי (וההתנעה ממכסה המנוע). יש הרבה אלטרנטיבות באמצע ואת זה מחשבון קסיו פחות יודע לחשבן.
        מכון כתר תורהמ תגובה 1 תגובה אחרונה
          מכון כתר תורהמ מנותק
          מכון כתר תורה
          כתב ב נערך לאחרונה על ידי מכון כתר תורה
          #65
          @מאיר כתב במחפש עזרה דחופה לרכב 7 מקומות ומעלה, הסכום פחות חשוב ותיכף תבינו למה:
          זה לא שיש או אאוטלנדר במאה אלף שקל או גרנדיס מקרטעת שניכבית באמע כביש ראשי (ונדלקת ממכסה המנוע). יש הרבה אלטרנטיבות באמצע ואת זה המחשבון קסיו פחות יודע לחשבן.
          זהו שאני רוצה ש… שקט מוחלט!
          פתוח לשמועפ מאירמ KlonimoosK EBAE 4 תגובות תגובה אחרונה
            #66
            @מכון-כתר-תורה גם אני רוצה יש מצב?
            תמיד יש בלאי טסטים ביטוחים צמיגים מצבר וכ’ו
            אם אתה כבר מטפס לסכומים האלה למה לא פריוס פלוס?
            לפחות תחזיר את ההלוואה מהדלק
              מכון כתר תורה
              #67
              זה כמעט רכב מניילונים, רק בלי ההפרש המטורף של הפעם הראשונה.
              להזכירך, רכב כזה חדש עולה יותר מכפול, כ-200,000 ש"ח.
              ואין הרבה הבדל בשנים הראשונות, אם זה באמת היה שמור.
                זה עניין של טעם אישי כי יש כאלו שרוצים ש… שקט מוחלט מהבנקאי.
                לסיכום אם לא מטריד אותך ההחזר החודשי + ביטוח מקיף (שלכאו’ לא עשית בברזלים הקודמים) מזל טוב!
                  תודה לכל המעירים.
                  כמובן הרכב הזה אמור להשלח לבדיקות, וכפי שציינתי לעיל.
                  במקביל, יש לי הצעה דומה, מגלברט בב"ב בכבודו ובעצמו, שכולם כאן אמרו לי לפנות אליו, הוא הציע לי רכב ב108,000 ש"ח פלוס 2,500 עמלת תיווך.
                  הרכב אותו רכב, איש אחד, ליסינג פרטי, רק הוא שנת 2021 למניינם, 105,000 ק"מ, רכב יפה, ראיתי אותו רק בתמונות, יש לו אחריות שנתיים כולל על גיר מנוע וכו’, לא יודע מה.
                  זה הפרש של כ-20,000 ש"ח, השאלה אם זה שוה את זה.
                  המאעסטרה מנותק
                  המאעסטרה מנותק
                  המאעסטר
                  כתב ב נערך לאחרונה על ידי המאעסטר
                  #69
                  תודה לכל המעירים.
                  יש פה בעיה אמרו לך שתלך על פחות מ 150000 אז אתה עולה בשנים ואז מוצא הבעיה שבשביל רכב 2019 150000 זה המון זה אומר שהוא חרש על האוטו זה ממוצע של קרוב ל 25000 קילומטר לשנה רכב טוב אמור לימדד פלוס מינו כ10000 קילומטר לשנה ואותו דבר גם על ה2021 הוא עשה בתוך 4 שנים 100000 קילומטר זה גם לא קצת ועוד אתה משלם יותר כי השנתון גבוה
                  תראה כדאי לך להחליט על מחיר, שנתון, וקילומטר וללכת רק לפי זה טיפה גמישות אבל לא יותר מכך וכמו שאמרו פה כבר עדיף שתשכור רכב לתקופה הקרובה העיקר לא לקנות בלחץ בפרט לא בכזה מחיר
                  פעם ראיתם כזה פוסט תוך יום אחד בערך צבר צפיות גבוהות ביותר כל הכבוד לכולם איך שכל אחר נכון לעזור לפי ידיעתו פשוט מרבה זכויות ליום הדין4d5eaa59-b576-421d-be1e-890e0c7cb151-image.png
                  לחץ כאן לפרטים
                    #70
                    תקרא את לכל המחפשים “רכב שלא רואה מוסך” מאת הרב @EBA במאמר המוסגר.
                    • מכון כתר תורהמ מנותק
                      מכון כתר תורה
                      #71
                      נניח שאני רוצה לעשות טרייד אין בעוד כ-4/5 שנים.
                      ונניח שאני עושה כ-10,000 ק"מ בשנה.
                      אני מניח, שההפרש בין שני אלה יהיה הרבה יותר מ-20,000 ש"ח, ולכן אולי כדאי להשקיע ביקר יותר, ומקסימום לפרוס קצת יותר או לשלם קצת יותר כל חדש.
                      60 תש’ כמו שחישבתי לעיל, זה עדין יהיה בן 9 שנים, עם נניח 150 ק"מ, (הכוונה לרכב של ה-2021 למניינם עם 105,000 ק"מ).
                      כיום דבר כזה עולה כ-60,000 ש"ח.
                      את החוב סיימתי, ונשאר לי רכב של 60,000 ש"ח לטרייד אין או למה שארצה.
                      מישהו חושב אחרת?
                      עריכה:
                      אגב, ההחזר כולל הביטוח, מסתכם בכ-2,000 לחדש, או מעט יותר.
                      זה סכום שממילא שילמתי אותו בערך עד היום.
                      וטיפ, אני יכול לקחת עשרה הסעות דרייברים במהלך החדש, שזה אחד ביומיים-שלושה, ולכסות את זה, ותאמינו לי יש לי עוד איך לעשות כסף ברכב במדיה והוא נורמלי, בעה"י.
                      בקיצור, זה לא הבעיה כאן.
                        תודה לכולם על ההמלצות, אכן עזבתי את שני ההצעות האלה.
                        הערב הלכתי לנהוג ברכב אאוטלנדר, אחד המפנקים, באמת.
                        שנת 2019 למניינם, 150,000 ק"מ, נראה מתוחזק מאד, בעל הבית מבוגר, (המושבים האחוריים מקופלים ויש שם חפצים), הוא סיפר על מה עבר על הרכב, איך הוא תיקן כל דבר בפרנויה ביקר ורק אצל מוסכים הכי אמינים וכו’.
                        אני כמובן צריך להביא אותו לבדיקה, אבל הוא באמת נראה מושלם, נהגתי עליו כחצי שעה, גם בבינעירוני וגם בשכונה, הוא נוח ברמות בכל קנה מדה.
                        הוא רוצה עליו 90,000 ש"ח, אשמח לשמוע מה אומרים הציבור, האם להמשיל לבדיקות ומימון, זה סכום גבוה מאד, השאלה אם זה נשמע שוה.
                        יוסי לויי מנותק
                        יוסי לויי מנותק
                        יוסי לוי
                        #72
                        מעניין מה הרגשת כל כך מפנק?
                        אני עם גרנדיס ונסעתי על אאוטלנדר 2017 הדגם מפואר ומבחינת נוחות ישיבה הגרנדיס לדעתי לא פחות מהאאוטלנדר.
                        כמובן שהאאוטלנדר יותר חדיש מבחינה טכנולוגית וגם חסכוני יותר וכו’ וכו’
                        ועוד כמה נקודות חשובות
                        תא המטען של הגרנדיס יותר גדול
                        בגרנדיס יש מיזוג אחורי
                        המושבים האחוריים של הגרנדיס יותר גדולים ומרווחים ולצורך העניין יכולים להתאים גם למבוגרים ברווח או לשלושה ילדים…
                        שמח לעזור
                        • יוסי לויי יוסי לוי
                          מכון כתר תורה
                          #73
                          @יוסי-לוי כתב במחפש עזרה דחופה לרכב 7 מקומות ומעלה, הסכום פחות חשוב ותיכף תבינו למה:
                          קודם הנקודות:
                          אין לי בעיה עם אחסון, לא מפריע כל כך, ואפשר גם לשים על הגג.
                          המיזוג כמעט ולא מורגש ולא עובד כמעט, והוא מרעיד את כל הרכב אז אשתי לא סובלת את זה, אז זה מכובה בד"כ (כשהיא נמצאת), אז הוא כמי שאינו, באאוטלנדר היה כזה קר, שלא היה לי נעים לומר לו להנמיך, הוא ישב לידי.
                          הילדים שלי קטנים עדין, זה בסדר גמור.
                          עכשיו לנסיעה ה’חלומית’ שציינתי:
                          הגרנדיס שלי, אולי רק אצלי, יש מאמץ אמיתי בכל הנסיעה, ההגה צורך מאמץ, הגז, הוא נוסע לאט, צריך ללחוץ לפעמים עד הסוף ושומעים הרבה רעש, זה ממש מאמץ פיזי, כלומר ספורט משקולות לכל דבר וענין, כל פניה בכביש - מרגישים! מריגישים מאמץ, כל ברקס מרגישים מאמץ, הכל!
                          ברכב הזה, מלבד שהמושב היה מפנק, שקעתי בתוכו כמו איזה מטוס מחלקה ראשונה, (היה גם כרית שהמבוגר שם לעצמו), נעים מאד לשבת, מזגן הכל, אבל הנהיגה היתה ללא מאמץ כלל! רק לוחצים על הגז וזה נוסע, הרגשתי בעננים, פניות, הכל, לא מרגישים בכלל, הברקסים שלי בהתחלה היו בבומים עד שהתרגלתי, כי אצלי בגרנדיס לוחצים חזק כדי לעצור, ואצלו לא היה צריך.
                          אפשר להירדם בנהיגה מרוב שלא עושים כלום, פשוטו כמשמעו, מה אני אגיד, נסיעה חלקה, אף פעם לא זכור לי כזה רכב חוץ משל המורה הנהיגה שלי, שזה הזכיר לי את זה גם מבחינת הנהיגה, פתאום הייתי צריך להתרגל למשהו חדש, לקח לי כמה דקות, מרוב שזה היה כל כך שונה.
                          אין לי מה להוסיף בתיאורים, נראה לי שהרעיון מובן, מי שלא הרגיש את שני הרכבים כנראה קשה לתאר לו מה הכוונה.
                          פתוח לשמועפ יוסי לויי 2 תגובות תגובה אחרונה
                            מישהו חושב אחרת?
                            עריכה:
                            @מכון-כתר-תורה בעיקרון כבר כולם דיברו על זה אבל בכל זאת אני יוסיף
                            אם אתה רוצה רכב שלא יהיו לך עליו הוצאות פתאום וכו’ האופצי’ היחידה זה רכב מהשכרה, כל רכב עלול ליפול פתאום כאן ופתאום שם גם רכב חדש יכול פתאום לעשות בעיות (לאבא שלי הלך מנוע פחות ממאה אלף ק"מ ואכמ"ל)
                            ורכב ישן יכול להיות עם בעיות ויכול להיות בלי, שיהיה ברור העבר שלך עם שני הרכבים הוא חריג בכל קנה מידה מישהו (יותר נכון כמה מישוהים) תפר אותך טוב
                            אני נוהג כבר ברכב השני שלי ושניהם ישנים (הקודם 2005 והנוכחי 2008) וחוץ מטיפולים הרכב פצצה לא רואה מוסך
                            רכב זה ענין של ניסים יכול להיות ככה ויכול להיות ככה לא משנה אם הוא חדש או ישן
                            חבל לנו לראות אותך מוציא כספים שאתה לא באמת רוצה להוציא רק כי אתה חושב שזה המחיר
                            אני יגיד את זה באופן ברור אני ההוצאות שלי על הלנסר בשנה הם 8000 כולל ביטוח אגרת טסט טיפולים ותשלום למאכער
                            רכב 7 מקומות יותר יקר אבל לא אמור לעבור את 12,000 בשנה
                              קודם הנקודות:
                              @מכון-כתר-תורה לא יודע על מה נסעת אבל זה לא גרנדיס
                                קודם הנקודות:
                                יוסי לויי מנותק
                                יוסי לויי מנותק
                                יוסי לוי
                                @מכון-כתר-תורה יסלח לי כבודו
                                אבל ההשוואה שלך בין הגרנדיס לאאוטלנדר לא נכונה כלל
                                ברור שהאאוטלנדר יותר טוב כי הוא יותר חדש ועוד מעלות
                                אבל ההשוואה שלך היא בין רכב מקרטע (ותסלח לי על הביטוי - ככה אתה מתאר אותו) לרכב מתוחזק במצב מצוין
                                את אותו הבדל תרגיש גם בין שני גרנדיסים או שני אאוטלנדרים
                                שמח לעזור
                                  איך אני?
                                  כתב ב נערך לאחרונה על ידי EBA
                                  #77
                                  יותר, יותר… לך לבדוק, אנחנו כבר לא בריביות של 2021
                                  אגב, למה אנחנו נופלים בפח השיווקי לקרוא לזה “מימון” שזה נשמע כאילו סבא נותן לנו “קח כסף תקנה לך אוטו” או “עלות אשראי” שזה סתם מושג מעורפל?
                                  בואו נקרא לילד בשמו, זו הלוואה עם ריבית! כסף! הולכים לחנות, לוקחים מהמדף שקל, מגיעים לקופה, משלמים עליו - שקל ושמונים ושבע אגורות [במשכנתא שלי, לדוגמא] ועם זה יוצאים הביתה! צריך להפנים את זה.
                                    את זה ראית?
                                    https://rechavimzelaze.ovh/topic/727/לכל-המחפשים-רכב-שלא-רואה-מוסך
                                      את זה ראית?
                                      אלכסנדר
                                      @EBA
                                      שלחו אותו כבר למעלה, באחד הספוילרים…
                                        #80
                                        @EBA כתב במחפש עזרה דחופה לרכב 7 מקומות ומעלה, הסכום פחות חשוב ותיכף תבינו למה:
                                        @מכון-כתר-תורה הצעה ממימון ישיר
                                          מכון כתר תורה
                                          #81
                                          @יוני כתב במחפש עזרה דחופה לרכב 7 מקומות ומעלה, הסכום פחות חשוב ותיכף תבינו למה:
                                          זו הלוואה חוץ בנקאית כבוד הרב, וגם לא אשראי…
                                          ניתן לפתוח אשראי על סכום של כחצי או יותר מהסכום הזה, והלואה בנקאית או שני הלוואות בנקאיות וכיוצא בזה.
                                          וגם אם לא, זה עדיין סכום די בסדר.
                                            תודה לכל המעירים.
                                            סלחו לי אבל אני חייב לציין שזה לדעתי מחיר ממש ממש זול.
                                            ואם אתה רוצה לחסוך אני מציע שתבקש מגלברט לתווך לך את ההצעה שראית.
                                            וגם הערה נוספת ל @מכון-כתר-תורה , על רכב חדש אתה כמובן עושה ביטוח מקיף שעולה הרבה יותר מהריבית של המימון.
                                              אלכסנדר
                                              #83
                                              מכון כתר תורהמ נייטרון חפשינ 2 תגובות תגובה אחרונה
                                              • 7
                                              • 8
                                              • 9
                                              40
                                              167.2k
