      3. הרכב לא נותן הרבה גז
      35 פוסטים 12 כותבים 1.7k צפיות
      • ישראלייי ישראליי
        @הכל-בעזרת-השם אבל אני קניתי מחנות לחלקים בבית שמש אמרתי לו את הסוג רכב והוא הביא לי את זה ואמר שזה מצוין לרכב.
        איך אדע בפעם הבאה שלא עובדים עלי (כמה זה אמור לעלות )?
        המפותחה מנותק
        המפותחה מנותק
        המפותח
        @ישראליי כתב בברכב לא נותן הרבה גז:
        @הכל-בעזרת-השם אבל אני קניתי מחנות לחלקים בבית שמש אמרתי לו את הסוג רכב והוא הביא לי את זה ואמר שזה מציון לרכב.
        אולי תציין את שם החנות לתועלת הציבור
        תשאל את המוכר אם זה אירידיום
        ןתבדוק אם הפלאג לא מתמגנט
        כל פלאג אמור לעלות החל מ80 שח תלוי איזה חנות
        מתקין מערכות מולטימדיה
        בצפת והסביבה
        לפרטים: במייל שבפרופיל
        פתוח לשמועפ א ישראלייי 3 תגובות תגובה אחרונה
        • ישראלייי ישראליי
          למוסך עולה 75 80 לפלג ואם עלה לך יותר זול אז יש לך תשובה
          אני באופן אישי אוהב או פלגים של בוש או מקורי לקסוס טויוטה
          א ת 2 תגובות תגובה אחרונה
          • המפותחה המפותח
            @המפותח כתב בברכב לא נותן הרבה גז:
            כמה אלה עולים בחנות קלאסית?
              אליה
              @הכל-בעזרת-השם אין סיכוי שזה המחיר שמוסך משלם אם באתרי חלפים בחו"ל זה סדר גודל של 150 לרביעיה
              • המפותחה המפותח
                אליה
                @המפותח למה לציין?
                הרכב הזה יכול לקבל גם ניקל וגם אירידיום
                רק שעדיף אירידיום
                המפותחה תגובה 1 תגובה אחרונה
                • א אליה
                  @המפותח למה לציין?
                  רק שעדיף אירידיום
                  המפותחה מנותק
                  המפותחה מנותק
                  המפותח
                  @אליה כתב בהרכב לא נותן הרבה גז:
                  @המפותח למה לציין?
                  רק שעדיף אירידיום
                  אני אף פעם לא שמעתי ששמים פלאגים ניקל לפריוס
                  באוטו הנ"ל מיועד אירדיום בלבד
                  בצפת והסביבה
                  • המפותחה המפותח
                    ישראלייי מנותק
                    ישראלייי מנותק
                    ישראליי
                    @המפותח לא חושב שיש צורך לציין בכל חנות כמעט המוכרים פחות יודעים דברים רק ששם חשבתי שהוא עובד במוסך כיון שיש להם גם מוסך (החנות בבית שמש) כך שמי שקונה בכל מקום ישים לב למה שהוא קונה ויחשוב שמולו עומד מחשב במקרה הטוב…
                    • יצחק RSי מנותק
                      שים לב, מתחילת השרשור לא נאמר איזה פלאגים הוא מכר לך וגם לא נאמר אם יש לך נזילת שמן לשסתומים ככה שחבל סתם להשמיץ את החנות.
                      פלאגים פלטינה מיצרים אותו ניצוץ, העניין באירידיום הוא העמידות לאורך זמן .
                      ישראלייי תגובה 1 תגובה אחרונה
                      • המפותחה המפותח
                        @המפותח למה לציין?
                        רק שעדיף אירידיום
                        אליה
                        @המפותח גם אני לא שמעתי אבל מעיון במקורות מוסמכים כך ראיתי
                          ישראלייי מנותק
                          ישראלייי מנותק
                          ישראליי
                          @יצחק-רשטונ גם אני חשבתי שהעניין באורך חיי הפלגים האם אני טועה?
                          • ישראלייי ישראליי
                            @ישראליי כתב בהרכב לא נותן הרבה גז:
                            למה שלא יידע
                            אתה נכנס לחנות מחשבים הוא לא יודע מה מתאים לך?
                            כנ"ל בכל חנות, הוא מרוויח עליך מספיק טוב כדי שיידע
                            ואם הוא מכר לך משהו לא מתאים שתי אפשרויות
                            א’ נדיר אבל הוא באמת לא מבין מה הוא מוכר לך
                            ב’ הוא דחף לך את מה שמתאים לו ולא לך
                            שתי האפשרויות האלו גורמים לכל אדם נורמלי לא להיכנס לחנות כזאת
                            ולכן מתבקש כן לפרסם את שם החנות לכה"פ לאנשים מהאזור
                              למה שלא יידע
                              ישראלייי מנותק
                              ישראלייי מנותק
                              ישראליי
                              כתב ב נערך לאחרונה על ידי ישראליי
                                ת מנותק
                                ת מנותק
                                תגיענו לשלום
                                @הכל-בעזרת-השם כתב בהרכב לא נותן הרבה גז:
                                קניתי רביעיה NGK לוורסו ב 200, צריך לחשוש שזה מזוייף?
                                • יצחק RSי מנותק
                                  אני כותב שוב כי זה ממש מפריע לי
                                  אתם רצים להשמיץ חנות ולפגוע לה בפרנסה על שום מה ?
                                  אל סמך שהוא חושב שהרכב נותן פחות גז והוא חושב שזה מהפלאגים שקנה לפני כמה חודשים והוא חושב שזה לא מתאים .
                                  תביא מק"ט ונבדוק אם זה מתאים או לא, אם ויתברר שזה לא מתאים או שהוא דחף לך מחברה לא מוכרת זה כבר יהיה סיפור אחר אבל ככה סתם להשמיץ , חבל
                                  • ישראלייי ישראליי
                                    @יוני בבית שמש זה חנות יחיד שגם מוכר חלקי חילוף לרכב וגם מוסך ודי לחכים ברמיזה
                                    ונראה לי שהבנתי את הרמז,
                                    ורק אכתוב את ענ’‘ד, זה החנות שנחשבת הכי זולה אמינה ומקצועית באיזור, כל המוסכים קונים ממנה, וכל האברכים מוצאים שם את מקומם.
                                    המקרה הספציפי צריך תלמוד, גם אם היתה שם טעות. וכמו שציין כבר ר’ @יצחק-רשטונ בטוב טעם.
                                      ישראלייי מנותק
                                      ישראלייי מנותק
                                      ישראליי
                                      @יצחק-רשטונ אני מסכים אם כל מילה
                                      אני רק מתייעץ ללמוד ממי שיש לו ניסיון
                                      למעשה האם אני צריך להשקיע שוב פלאגים?
                                      • ישראלייי ישראליי
                                        ישראלייי מנותק
                                        ישראלייי מנותק
                                        ישראליי
                                        @ישראליי למעשה קניתי מאותה חנות פלאגים תואמים לטויוטה פריוס ב75 שח לפלאג
                                        לא היה לו חברת בוש
                                        • ישראלייי ישראליי
                                          לא היה לו חברת בוש
                                          איש גמזוא מנותק
                                          איש גמזוא מנותק
                                          איש גמזו
                                          @ישראליי ותכלס׳ הרכב חזר לעבוד כמו שצריך?
                                          • איש גמזוא איש גמזו
                                            ישראלייי מנותק
                                            ישראלייי מנותק
                                            ישראליי
                                            @איש-גמזו כרגע עובד מציין .
                                            נראה בצריכת דלק בהמשך
                                              כעקרון אתה צריך DENSO מדגם IK16TT או מדגם SK16R11
                                              אבל אפשר לשים פלאגים לא אירידיום בפריוס ובתנאי שיהיו מתאימים במידות ובמרווח ניצוץ ושל חברה נורמלית , כמובן שהם יחזיקו פחות זמן
                                              כתבתי כאן בעבר את כל הדגמים שמתאימים לפריוס של NGK ושל DENSO איו לי כח לחפש עכשיו
                                              אם אתה רוצה אתה יכול למצוא באתר שלהם איזה דגמים מתאימים לרכב שלך .
                                              אם שמו לך פלאגים מתאימים של חברה נורמלית הם לא אמורים ללכת כל כך מהר אלא אם כן יש לך נזילת שמן מאטם שסתומים
                                              אין דבר כזה פלאגים של 25 זה מחיר לא דגם
                                              @יצחק-רשטונ כתב בהרכב לא נותן הרבה גז:
                                              פלאגים ב25 זה בהכרח לא אירידיום וגם לא פלטיניום אא"כ המוכר סבסד לו את המוצר בלפחות 50% (וא"כ בטח שמצווה לפרסם את שם החנות…).
                                              @פתוח-לשמוע כתב בהרכב לא נותן הרבה גז:
                                              זה פלטיניום, לא אירידיום. איך אני יודע? כתוב על החבילה.
                                              אין כאן שום ראיה, אבל גם א"כ שכחת עם מי אתה מתווכח… אין מה להביא סברות כנגד מי שמדבר מידיעה.
                                              ולמעשה, מילא לשים אירידיום במקום פלאגים פשוטים (שגם על זה ניסיתי לברר המון וכמדומני שגם כאן בפורום, ואף אחד לא הסכים לתת ‘אישור’ לדבר כזה) אבל לשים פשוטים במקום אירידיום? ייתכן שהם מלכתחילה לא אמורים לעמוד בעומסים של הרכב שלך, (ממה שאני ראיתי, בד"כ המרווח של פלאגים אירידיום הוא 1.1 ושל הרגילים 0.9,…).
                                              יצחק RSי א פתוח לשמועפ 3 תגובות תגובה אחרונה
                                              161.8k
