      3. הרכב לא נותן הרבה גז
      35 פוסטים 12 כותבים 1.9k צפיות
      • א אליה
        @המפותח למה לציין?
        הרכב הזה יכול לקבל גם ניקל וגם אירידיום
        רק שעדיף אירידיום
        המפותחה מנותק
        המפותחה מנותק
        המפותח
        @אליה כתב בהרכב לא נותן הרבה גז:
        @המפותח למה לציין?
        רק שעדיף אירידיום
        אני אף פעם לא שמעתי ששמים פלאגים ניקל לפריוס
        באוטו הנ"ל מיועד אירדיום בלבד
        מתקין מערכות מולטימדיה
        בצפת והסביבה
        לפרטים: במייל שבפרופיל
        • המפותחה המפותח
          @ישראליי כתב בברכב לא נותן הרבה גז:
          @הכל-בעזרת-השם אבל אני קניתי מחנות לחלקים בבית שמש אמרתי לו את הסוג רכב והוא הביא לי את זה ואמר שזה מציון לרכב.
          אולי תציין את שם החנות לתועלת הציבור
          איך אדע בפעם הבאה שלא עובדים עלי (כמה זה אמור לעלות )?
          תשאל את המוכר אם זה אירידיום
          ןתבדוק אם הפלאג לא מתמגנט
          כל פלאג אמור לעלות החל מ80 שח תלוי איזה חנות
          ישראלייי מנותק
          ישראלייי מנותק
          ישראליי
          @המפותח לא חושב שיש צורך לציין בכל חנות כמעט המוכרים פחות יודעים דברים רק ששם חשבתי שהוא עובד במוסך כיון שיש להם גם מוסך (החנות בבית שמש) כך שמי שקונה בכל מקום ישים לב למה שהוא קונה ויחשוב שמולו עומד מחשב במקרה הטוב…
          • יצחק RSי מנותק
            שים לב, מתחילת השרשור לא נאמר איזה פלאגים הוא מכר לך וגם לא נאמר אם יש לך נזילת שמן לשסתומים ככה שחבל סתם להשמיץ את החנות.
            פלאגים פלטינה מיצרים אותו ניצוץ, העניין באירידיום הוא העמידות לאורך זמן .
            ישראלייי תגובה 1 תגובה אחרונה
            • המפותחה המפותח
              @המפותח למה לציין?
              רק שעדיף אירידיום
              אליה
              @המפותח גם אני לא שמעתי אבל מעיון במקורות מוסמכים כך ראיתי
                ישראלייי מנותק
                ישראלייי מנותק
                ישראליי
                @יצחק-רשטונ גם אני חשבתי שהעניין באורך חיי הפלגים האם אני טועה?
                • ישראלייי ישראליי
                  @ישראליי כתב בהרכב לא נותן הרבה גז:
                  למה שלא יידע
                  אתה נכנס לחנות מחשבים הוא לא יודע מה מתאים לך?
                  כנ"ל בכל חנות, הוא מרוויח עליך מספיק טוב כדי שיידע
                  ואם הוא מכר לך משהו לא מתאים שתי אפשרויות
                  א’ נדיר אבל הוא באמת לא מבין מה הוא מוכר לך
                  ב’ הוא דחף לך את מה שמתאים לו ולא לך
                  שתי האפשרויות האלו גורמים לכל אדם נורמלי לא להיכנס לחנות כזאת
                  ולכן מתבקש כן לפרסם את שם החנות לכה"פ לאנשים מהאזור
                    למה שלא יידע
                    ישראלייי מנותק
                    ישראלייי מנותק
                    ישראליי
                    כתב ב נערך לאחרונה על ידי ישראליי
                      למוסך עולה 75 80 לפלג ואם עלה לך יותר זול אז יש לך תשובה
                      אני באופן אישי אוהב או פלגים של בוש או מקורי לקסוס טויוטה
                      ת מנותק
                      ת מנותק
                      תגיענו לשלום
                      @הכל-בעזרת-השם כתב בהרכב לא נותן הרבה גז:
                      קניתי רביעיה NGK לוורסו ב 200, צריך לחשוש שזה מזוייף?
                      • יצחק RSי מנותק
                        אני כותב שוב כי זה ממש מפריע לי
                        אתם רצים להשמיץ חנות ולפגוע לה בפרנסה על שום מה ?
                        אל סמך שהוא חושב שהרכב נותן פחות גז והוא חושב שזה מהפלאגים שקנה לפני כמה חודשים והוא חושב שזה לא מתאים .
                        תביא מק"ט ונבדוק אם זה מתאים או לא, אם ויתברר שזה לא מתאים או שהוא דחף לך מחברה לא מוכרת זה כבר יהיה סיפור אחר אבל ככה סתם להשמיץ , חבל
                        • ישראלייי ישראליי
                          @יוני בבית שמש זה חנות יחיד שגם מוכר חלקי חילוף לרכב וגם מוסך ודי לחכים ברמיזה
                          ונראה לי שהבנתי את הרמז,
                          ורק אכתוב את ענ’‘ד, זה החנות שנחשבת הכי זולה אמינה ומקצועית באיזור, כל המוסכים קונים ממנה, וכל האברכים מוצאים שם את מקומם.
                          המקרה הספציפי צריך תלמוד, גם אם היתה שם טעות. וכמו שציין כבר ר’ @יצחק-רשטונ בטוב טעם.
                            ישראלייי מנותק
                            ישראלייי מנותק
                            ישראליי
                            @יצחק-רשטונ אני מסכים אם כל מילה
                            אני רק מתייעץ ללמוד ממי שיש לו ניסיון
                            למעשה האם אני צריך להשקיע שוב פלאגים?
                            • ישראלייי ישראליי
                              ישראלייי מנותק
                              ישראלייי מנותק
                              ישראליי
                              @ישראליי למעשה קניתי מאותה חנות פלאגים תואמים לטויוטה פריוס ב75 שח לפלאג
                              לא היה לו חברת בוש
                              • ישראלייי ישראליי
                                לא היה לו חברת בוש
                                איש גמזוא מנותק
                                איש גמזוא מנותק
                                איש גמזו
                                @ישראליי ותכלס׳ הרכב חזר לעבוד כמו שצריך?
                                • איש גמזוא איש גמזו
                                  ישראלייי מנותק
                                  ישראלייי מנותק
                                  ישראליי
                                  @איש-גמזו כרגע עובד מציין .
                                  נראה בצריכת דלק בהמשך
                                    כעקרון אתה צריך DENSO מדגם IK16TT או מדגם SK16R11
                                    אבל אפשר לשים פלאגים לא אירידיום בפריוס ובתנאי שיהיו מתאימים במידות ובמרווח ניצוץ ושל חברה נורמלית , כמובן שהם יחזיקו פחות זמן
                                    כתבתי כאן בעבר את כל הדגמים שמתאימים לפריוס של NGK ושל DENSO איו לי כח לחפש עכשיו
                                    אם אתה רוצה אתה יכול למצוא באתר שלהם איזה דגמים מתאימים לרכב שלך .
                                    אם שמו לך פלאגים מתאימים של חברה נורמלית הם לא אמורים ללכת כל כך מהר אלא אם כן יש לך נזילת שמן מאטם שסתומים
                                    אין דבר כזה פלאגים של 25 זה מחיר לא דגם
                                    @יצחק-רשטונ כתב בהרכב לא נותן הרבה גז:
                                    פלאגים ב25 זה בהכרח לא אירידיום וגם לא פלטיניום אא"כ המוכר סבסד לו את המוצר בלפחות 50% (וא"כ בטח שמצווה לפרסם את שם החנות…).
                                    @פתוח-לשמוע כתב בהרכב לא נותן הרבה גז:
                                    כמה אלה עולים בחנות קלאסית?
                                    זה פלטיניום, לא אירידיום. איך אני יודע? כתוב על החבילה.
                                    @הכל-בעזרת-השם אין סיכוי שזה המחיר שמוסך משלם אם באתרי חלפים בחו"ל זה סדר גודל של 150 לרביעיה
                                    אין כאן שום ראיה, אבל גם א"כ שכחת עם מי אתה מתווכח… אין מה להביא סברות כנגד מי שמדבר מידיעה.
                                    ולמעשה, מילא לשים אירידיום במקום פלאגים פשוטים (שגם על זה ניסיתי לברר המון וכמדומני שגם כאן בפורום, ואף אחד לא הסכים לתת ‘אישור’ לדבר כזה) אבל לשים פשוטים במקום אירידיום? ייתכן שהם מלכתחילה לא אמורים לעמוד בעומסים של הרכב שלך, (ממה שאני ראיתי, בד"כ המרווח של פלאגים אירידיום הוא 1.1 ושל הרגילים 0.9,…).
                                    יצחק RSי א פתוח לשמועפ 3 תגובות תגובה אחרונה
                                      @נייטרון-חפשי כתב בהרכב לא נותן הרבה גז:
                                      לא הבנתי על מה הוויכוח, אבל לכבודך אני יפרט יותר
                                      המחיר לא אומר כלום מעבר לזה שזה לא אירידיום, עדיין יכול להיות דגם פשוט של NGK שמתאים לפריוס, פלטינה או ניקל
                                      לא מזמן היה מישהו שכתב פה שהוא קנה את “השמן של המאה שקל” ושאל אם זה מספיק, כתבתי כנ"ל שמחיר זה לא דגם אומנם זה בטוח לא קאסטרול אדג אבל זה עדיין לא אומר לי אם זה שמן סינטטי עם תקנים נורמלים או שמן המזלות מחברון , אותו דבר לענינינו
                                      אם אני יתן לך אישור אתה תאמין ?
                                      עכ"פ המרווח תלוי בדגם וע"כ כתבתי מריש השרשור שאפשר לשים פלטינה ובלבד שזה יהיה דגם מתאים בדגם ובמרווח ניצוץ
                                      למען הסר ספק בדקתי שוב את כל הדגמים שמתאימים לפריוס 2008 באתר של NGK , מצורף תמונה
                                      כמו"כ מצרף קישור לדגם האחרון שמופיע שם בחנות בארץ הצבי שמוכרת סט של 4 ב61 שקלים 011a3306-f700-48f2-b58c-1cc9d667e26c-פלאגים לפריוס .png
                                        אליה
                                        @נייטרון-חפשי לא מידיעה ולא נעלי בית
                                        למוסך פלאג עולה פחות מ75 ש״ח נקודה
                                        אתה מבזבז את הזמן
                                        אתרי חול הם אינדיקציה למחיר הרכישה של מוסך לא של לקוח
                                          עדיין שאלתי כמה עולה
                                          • א אליה
                                            אתה מבזבז את הזמן
                                            אתה מבזבז את הזמן
                                            בכיף!
                                            ממש לא בעיה שלי אם תהיה צודק (וא"כ אני הראשון לפרגן לך מכל הלב), אבל כל זמן שאתה בעצמך אפילו לא טוען שבדקת את זה בשטח, מילה שלך מול מילה של @הכל-בעזרת-השם ? בעיני זה לא שאלה ולא משנה כמה נקודות תשים בסוף המשפט. (אני עוד לא הצעתי דעה אישית)
                                            ומעכשיו בלנ"ד לא אבזבז את זמנך…
                                              בהחלט יש כאן חוסר הבנה:
                                              לך היה ברור שאין שום בעיה לשים פלאגים ‘רגילים’ במקום אירידיום ולכן מבחינתך השאלה של פותה"ש על פלאגים ‘זולים’ היא לא תקינה.
                                              אבל בעיני כמה מהמגיבים כאן, זה לא תקין לשים פלאגים לא אירידיום בפריוס (או כל רכב אחר שבמפרט היצרן שלו הפלאגים הם אירידיום), וממילא הם הבינו את שאלת @פותה"ש כך: האם ייתכן שאבדן הכח נגרם בגלל ששמתי פלאגים לא אירידיום.
                                              ומר כי לישניה ומר כי לישניה ומהשתא ‘לא יבצר כל שיזמו לעשות’…
                                              מתנצל שהטרחתי לחינם, אבל הנתון שהבאתי על המרווח הבאתי כסימן לכך שיש משמעות לחומר מלבד אורך החיים, לא ניסיתי לטעון שאין להשיג במרווח תואם. (אתה יכול לא להסכים עם הראיה אבל חבל להתווכח כי גם אני מסכים שאין כאן הוכחה ואפילו לא כמעט הוכחה).
                                              166.6k
