      3. הרכב לא נותן הרבה גז
      35 פוסטים 12 כותבים 1.9k צפיות
      • ישראלייי ישראליי
        @ישראליי כתב בהרכב לא נותן הרבה גז:
        @יוני בבית שמש זה חנות יחיד שגם מוכר חלקי חילוף לרכב וגם מוסך ודי לחכים ברמיזה
        ונראה לי שהבנתי את הרמז,
        ורק אכתוב את ענ’‘ד, זה החנות שנחשבת הכי זולה אמינה ומקצועית באיזור, כל המוסכים קונים ממנה, וכל האברכים מוצאים שם את מקומם.
        המקרה הספציפי צריך תלמוד, גם אם היתה שם טעות. וכמו שציין כבר ר’ @יצחק-רשטונ בטוב טעם.
          אני כותב שוב כי זה ממש מפריע לי
          אתם רצים להשמיץ חנות ולפגוע לה בפרנסה על שום מה ?
          אל סמך שהוא חושב שהרכב נותן פחות גז והוא חושב שזה מהפלאגים שקנה לפני כמה חודשים והוא חושב שזה לא מתאים .
          תביא מק"ט ונבדוק אם זה מתאים או לא, אם ויתברר שזה לא מתאים או שהוא דחף לך מחברה לא מוכרת זה כבר יהיה סיפור אחר אבל ככה סתם להשמיץ , חבל
          ישראלייי מנותק
          ישראלייי מנותק
          ישראליי
          @יצחק-רשטונ אני מסכים אם כל מילה
          אני רק מתייעץ ללמוד ממי שיש לו ניסיון
          למעשה האם אני צריך להשקיע שוב פלאגים?
          ישראלייי תגובה 1 תגובה אחרונה
          • ישראלייי ישראליי
            ישראלייי מנותק
            ישראלייי מנותק
            ישראליי
            @ישראליי למעשה קניתי מאותה חנות פלאגים תואמים לטויוטה פריוס ב75 שח לפלאג
            לא היה לו חברת בוש
            • ישראלייי ישראליי
              לא היה לו חברת בוש
              איש גמזוא מנותק
              איש גמזוא מנותק
              איש גמזו
              @ישראליי ותכלס׳ הרכב חזר לעבוד כמו שצריך?
              • איש גמזוא איש גמזו
                ישראלייי מנותק
                ישראלייי מנותק
                ישראליי
                @איש-גמזו כרגע עובד מציין .
                נראה בצריכת דלק בהמשך
                  כעקרון אתה צריך DENSO מדגם IK16TT או מדגם SK16R11
                  אבל אפשר לשים פלאגים לא אירידיום בפריוס ובתנאי שיהיו מתאימים במידות ובמרווח ניצוץ ושל חברה נורמלית , כמובן שהם יחזיקו פחות זמן
                  כתבתי כאן בעבר את כל הדגמים שמתאימים לפריוס של NGK ושל DENSO איו לי כח לחפש עכשיו
                  אם אתה רוצה אתה יכול למצוא באתר שלהם איזה דגמים מתאימים לרכב שלך .
                  אם שמו לך פלאגים מתאימים של חברה נורמלית הם לא אמורים ללכת כל כך מהר אלא אם כן יש לך נזילת שמן מאטם שסתומים
                  אין דבר כזה פלאגים של 25 זה מחיר לא דגם
                  @יצחק-רשטונ כתב בהרכב לא נותן הרבה גז:
                  פלאגים ב25 זה בהכרח לא אירידיום וגם לא פלטיניום אא"כ המוכר סבסד לו את המוצר בלפחות 50% (וא"כ בטח שמצווה לפרסם את שם החנות…).
                  @פתוח-לשמוע כתב בהרכב לא נותן הרבה גז:
                  כמה אלה עולים בחנות קלאסית?
                  זה פלטיניום, לא אירידיום. איך אני יודע? כתוב על החבילה.
                  @אליה כתב בהרכב לא נותן הרבה גז:
                  @הכל-בעזרת-השם אין סיכוי שזה המחיר שמוסך משלם אם באתרי חלפים בחו"ל זה סדר גודל של 150 לרביעיה
                  אין כאן שום ראיה, אבל גם א"כ שכחת עם מי אתה מתווכח… אין מה להביא סברות כנגד מי שמדבר מידיעה.
                  ולמעשה, מילא לשים אירידיום במקום פלאגים פשוטים (שגם על זה ניסיתי לברר המון וכמדומני שגם כאן בפורום, ואף אחד לא הסכים לתת ‘אישור’ לדבר כזה) אבל לשים פשוטים במקום אירידיום? ייתכן שהם מלכתחילה לא אמורים לעמוד בעומסים של הרכב שלך, (ממה שאני ראיתי, בד"כ המרווח של פלאגים אירידיום הוא 1.1 ושל הרגילים 0.9,…).
                  יצחק RSי א פתוח לשמועפ 3 תגובות תגובה אחרונה
                    @נייטרון-חפשי כתב בהרכב לא נותן הרבה גז:
                    לא הבנתי על מה הוויכוח, אבל לכבודך אני יפרט יותר
                    המחיר לא אומר כלום מעבר לזה שזה לא אירידיום, עדיין יכול להיות דגם פשוט של NGK שמתאים לפריוס, פלטינה או ניקל
                    לא מזמן היה מישהו שכתב פה שהוא קנה את “השמן של המאה שקל” ושאל אם זה מספיק, כתבתי כנ"ל שמחיר זה לא דגם אומנם זה בטוח לא קאסטרול אדג אבל זה עדיין לא אומר לי אם זה שמן סינטטי עם תקנים נורמלים או שמן המזלות מחברון , אותו דבר לענינינו
                    אם אני יתן לך אישור אתה תאמין ?
                    עכ"פ המרווח תלוי בדגם וע"כ כתבתי מריש השרשור שאפשר לשים פלטינה ובלבד שזה יהיה דגם מתאים בדגם ובמרווח ניצוץ
                    למען הסר ספק בדקתי שוב את כל הדגמים שמתאימים לפריוס 2008 באתר של NGK , מצורף תמונה
                    כמו"כ מצרף קישור לדגם האחרון שמופיע שם בחנות בארץ הצבי שמוכרת סט של 4 ב61 שקלים 011a3306-f700-48f2-b58c-1cc9d667e26c-פלאגים לפריוס .png
                      אליה
                      @נייטרון-חפשי לא מידיעה ולא נעלי בית
                      למוסך פלאג עולה פחות מ75 ש״ח נקודה
                      אתה מבזבז את הזמן
                      אתרי חול הם אינדיקציה למחיר הרכישה של מוסך לא של לקוח
                        עדיין שאלתי כמה עולה
                        • א אליה
                          אתה מבזבז את הזמן
                          אתה מבזבז את הזמן
                          בכיף!
                          ממש לא בעיה שלי אם תהיה צודק (וא"כ אני הראשון לפרגן לך מכל הלב), אבל כל זמן שאתה בעצמך אפילו לא טוען שבדקת את זה בשטח, מילה שלך מול מילה של @הכל-בעזרת-השם ? בעיני זה לא שאלה ולא משנה כמה נקודות תשים בסוף המשפט. (אני עוד לא הצעתי דעה אישית)
                          ומעכשיו בלנ"ד לא אבזבז את זמנך…
                            בהחלט יש כאן חוסר הבנה:
                            לך היה ברור שאין שום בעיה לשים פלאגים ‘רגילים’ במקום אירידיום ולכן מבחינתך השאלה של פותה"ש על פלאגים ‘זולים’ היא לא תקינה.
                            אבל בעיני כמה מהמגיבים כאן, זה לא תקין לשים פלאגים לא אירידיום בפריוס (או כל רכב אחר שבמפרט היצרן שלו הפלאגים הם אירידיום), וממילא הם הבינו את שאלת @פותה"ש כך: האם ייתכן שאבדן הכח נגרם בגלל ששמתי פלאגים לא אירידיום.
                            ומר כי לישניה ומר כי לישניה ומהשתא ‘לא יבצר כל שיזמו לעשות’…
                            מתנצל שהטרחתי לחינם, אבל הנתון שהבאתי על המרווח הבאתי כסימן לכך שיש משמעות לחומר מלבד אורך החיים, לא ניסיתי לטעון שאין להשיג במרווח תואם. (אתה יכול לא להסכים עם הראיה אבל חבל להתווכח כי גם אני מסכים שאין כאן הוכחה ואפילו לא כמעט הוכחה).
                              אתה מבזבז את הזמן
                              בכיף!
                              אליה
                              @נייטרון-חפשי אני מכבד אותך את @הכל-בעזרת-השם למרות שאני לא מכיר אתכם אבל גם בחול זה עולה פחות מ40 ליחידה ובחנות חלפים מישהו פה כתב שהוא קנה ב75 אז תבין לבד
                              הבעיה פה יותר גדולה שזה מילה של x מול מילה של y ולא מנסים לחשוב בהיגיון
                              נייטרון חפשינ הכל בעזרת השםה 2 תגובות תגובה אחרונה
                              • א אליה
                                אני מניח מנסיוני ש: או שזו חברה זולה (ופחות מוכרת מן הסתם) או שזה פלטיניום ולא אירידיום.
                                ירדתי לספויילר כי נראה לי שהגזמנו…
                                • א אליה
                                  אני מציע גם שתכבד גם את כל הפורום
                                  כי זה לא משנה כמה באמת עולה זה רק בשביל שיחליף את הפלגים שהוא הרכיב ברכב
                                  ואם יש לך פלגים מקוריים בזול תפרסם שיהיה לכולם
                                  166.6k
