      3. פתרון נגד שכחת ילדים
      43 פוסטים 19 כותבים 5.7k צפיות
      • M מנותק
        m-harbe
        מה הפתרונות המומלצים נגד שכחת ילדים ברכב?
        shineS תגובה 1 תגובה אחרונה
        • M m-harbe
          @m-harbe
          דאגה לילדים…
          תלוי כמה אתה רוצה להשקיע, יש היום מערכות בשביל זה
          אבל יש גם רעיונות יותר פשוטים
          כמו לשים את המפתח של הרכב/טלפון ליד הילד
          • M מנותק
            m-harbe
            רוצה משהו שיעבוד, אשתי ממש לחוצה מהעניין
            הנדימןה תגובה 1 תגובה אחרונה
            • M m-harbe
              הנדימןה מנותק
              הנדימןה מנותק
              הנדימן
              כתב ב נערך לאחרונה על ידי הנדימן
              @m-harbe הכל יעבוד… החל מהפתרונות הפשוטים של לשים שם חפץ צרך כלשהו או החיוג לבן / בת זוג או הרגל לא לנעול את הרכב לפני שפותחים את הדלת האחורית, וכלה בכל מיני פתרונות טכנולוגיים החל מ 10 ש"ח ועד 10,000 ש"ח…
              תגדיר מה הסגנון שאתה מחפש ואני מאמין שיהיה יותר קל לעזור לך…
              M תגובה 1 תגובה אחרונה
              • הנדימןה הנדימן
                m-harbe
                @הנדימן אידיאלית משהו זול שיצפצף אם נעלת את הרכב כשהילד בפנים
                • M m-harbe
                  הנדימןה מנותק
                  הנדימןה מנותק
                  הנדימן
                  @m-harbe
                  תראה כאן
                  • אושר מתקרבא מנותק
                    ליד שרה יש משהו שהם משאילים בחינם (פיקדון 40 שח)
                    https://yad-sarah.net/lending/product/טפ-צפה-מכשיר-חיישן-למניעת-שכחת-התינוק-ב/
                      m-harbe
                      @אושר-מתקרב ראיתי את זה ולא לגמרי הבנתי איך זה עובד.
                      כל פעם מחדש צריך להכניס את הרכיב שלהם למחזיק מפתחות או ללכת עלי עם האבזם המוזר שלהם?
                      אידיאלית אני רוצה משהו בלי המון התעסקות
                      חיים ברזלח אושר מתקרבא 2 תגובות תגובה אחרונה
                      • M m-harbe
                        רק היום תינוקת בת שנתיים נפטרה בדימונה שהשאירו אותה ברכב😢
                        זה דבר חשוב
                        • M m-harbe
                          @m-harbe תתקע את זה בתוך המחזיק וחסל, מאמין שיש שם איזה מתג שאפשר לכבות את זה כשזה לא בשימוש (אתה יכול גם לעטוף את זה עם דבק חשמל או משהו, שיזרח פחות)
                          לא יודע אם זה אפשרי, אבל אולי אפשר לחבר איזה מתג שמונע נעילה בלי שלוחצים עליו, ולהתקין אותו במושבים האחוריים, כמו שכבר יש באוטובוסים
                          • יצחק RSי מנותק
                            פיתרון פשוט ששמעתי פעם לקשור את המפתח לכסא תינוק
                              @יצחק-רשטונ כתב בפתרון נגד שכחת ילדים:
                              את המפתח של מה? של הרכב?
                              הוא בסוויץ ולחבר אותו עם חוט סתם מסבך את העסק
                              • M מנותק
                                m-harbe
                                מה לגבי Tippy?
                                • המאעסטרה מנותק
                                  המאעסטרה מנותק
                                  המאעסטר
                                  מה שהכי משך אותי אחרי בדיקה זה של מיי מיי בבאג 89 ש"ח ובדקתי זה מאושר על פי החוק
                                  אגב מה אתם אומרים על זה מתוך אתר משרד התחבורה
                                  “מי חייב בהתקנת מערכת ההתרעה?
                                  חובת התקנת המערכת תחול על כל נהג המסיע ילד עד גיל 4 ברכב פרטי, רכב נוסעים שמשקלו עד 5 טון ורכב מסחרי שמשקלו הכולל המותר עד 3.5 טון.
                                  רכב להסעת תלמידים מחוייב בהתאם לתקנה 364 ז’.
                                  החובה אינה חלה על: מונית ורכב אספנות שמועד ייצורו עד 1983 וכן על רכב בסיווג משנה אמבולנס או כיבוי אש.”
                                  הקנס על אי קיום המערכת ברכב כאשר יש ברכב ילד או ילדים עד גיל 4 שנים עומד על 250 שקלים ו-4 נקודות. אשמח למידע @גיל האם זה חובה ע"פ החוק אחרת למה לא כולם עושים את זה
                                  לחץ כאן לפרטים
                                  M גילג מ 3 תגובות תגובה אחרונה
                                  • המאעסטרה המאעסטר
                                    m-harbe
                                    @המאעסטר זה נראה מעניין השאלה אם זה גם עובד.
                                    מה קורה אם הילד קצת זז בכיסא והוא יושב רק על חלק ממנו?
                                    וגם, מה עושים עם שאר הילדים, שיכולים להרים בכסא רגיל מאחורה ולהשכח?
                                    המאעסטרה תגובה 1 תגובה אחרונה
                                    • M m-harbe
                                      המאעסטרה מנותק
                                      המאעסטרה מנותק
                                      המאעסטר
                                      @m-harbe כתב בפתרון נגד שכחת ילדים:
                                      אני חושב שזה עדיין עובד כי זה מכסה את רוב הכיסא וגם חוץ מזה אם הוא קשור טוב אז הוא לא אמור לזוז ואם הוא מצליח אז אתה בבעיה אחרת
                                      ילדים גדולים בדר"כ כבר כדאי ללמד אותם איך יוצאים לבד למרות שהם יכולים להישכח כשהם יושנים אבל בדר"כ החשש בילדים גדולים נמוך כי הם דואגים להזכיר לך היטב שהם שם חוץ מזה אם מדובר בילדים על בוסטר הגבהה אז זה מתאים גם לזה
                                      והעיקר זה לשים לב טוב וסגל הרגלים שלעולם אבל לעולם לא משאירים ילד אפילו לא לרגע אחר אם אתה רוצה להשאיר ילד אז כי נכנסת לחנות אז תשאיר גם את המנוע דולק אבל לעולם אל תשאיר אותו לבד
                                      ומה שנשאר זה להתפלל שחס וחלילה לא יקרה מכשול שזה הדבר שוודאי הכי עוזר
                                      לחץ כאן לפרטים
                                      • המאעסטרה המאעסטר
                                        @המאעסטר כתב בפתרון נגד שכחת ילדים:
                                        עד כמה שזכור לי זו הייתה הוראת שעה, והיא לא חודשה.
                                        זה לא בתוקף.
                                          זה לא בתוקף.
                                          המאעסטרה מנותק
                                          המאעסטרה מנותק
                                          המאעסטר
                                          @גיל כתב בפתרון נגד שכחת ילדים:
                                          זה לא בתוקף.
                                          ולמה לא מחדשים אותה? תראו כמה אסונות קורים לא עלינו 😰
                                          לחץ כאן לפרטים
                                          • המאעסטרה המאעסטר
                                            מוישל'ה
                                            קניתי לפני שנתיים כזה והוא לא מוצלח התפרק מאוד מהר, וכפי מה שזכור לי לא תמיד עובד.
                                            המאעסטרה M 2 תגובות תגובה אחרונה
                                            • מ מוישל'ה
                                              המאעסטרה מנותק
                                              המאעסטרה מנותק
                                              המאעסטר
                                              @מוישל-ה כתב בפתרון נגד שכחת ילדים:
                                              תודה רבה על העידכון כי כמעט קניתי
                                              למעיישה אם יש למישהו המלצה למוצר ספציפי אשמח לדעת
                                              לחץ כאן לפרטים
                                              166.7k
