      3. פתרון נגד שכחת ילדים
      43 פוסטים 19 כותבים 6.1k צפיות
      • M m-harbe
        @אושר-מתקרב ראיתי את זה ולא לגמרי הבנתי איך זה עובד.
        כל פעם מחדש צריך להכניס את הרכיב שלהם למחזיק מפתחות או ללכת עלי עם האבזם המוזר שלהם?
        אידיאלית אני רוצה משהו בלי המון התעסקות
        רק היום תינוקת בת שנתיים נפטרה בדימונה שהשאירו אותה ברכב😢
        זה דבר חשוב
        • M m-harbe
          @m-harbe תתקע את זה בתוך המחזיק וחסל, מאמין שיש שם איזה מתג שאפשר לכבות את זה כשזה לא בשימוש (אתה יכול גם לעטוף את זה עם דבק חשמל או משהו, שיזרח פחות)
          לא יודע אם זה אפשרי, אבל אולי אפשר לחבר איזה מתג שמונע נעילה בלי שלוחצים עליו, ולהתקין אותו במושבים האחוריים, כמו שכבר יש באוטובוסים
          • יצחק RSי מנותק
            פיתרון פשוט ששמעתי פעם לקשור את המפתח לכסא תינוק
              @יצחק-רשטונ כתב בפתרון נגד שכחת ילדים:
              את המפתח של מה? של הרכב?
              הוא בסוויץ ולחבר אותו עם חוט סתם מסבך את העסק
              • M מנותק
                m-harbe
                מה לגבי Tippy?
                • המאעסטרה מנותק
                  המאעסטרה מנותק
                  המאעסטר
                  מה שהכי משך אותי אחרי בדיקה זה של מיי מיי בבאג 89 ש"ח ובדקתי זה מאושר על פי החוק
                  אגב מה אתם אומרים על זה מתוך אתר משרד התחבורה
                  “מי חייב בהתקנת מערכת ההתרעה?
                  חובת התקנת המערכת תחול על כל נהג המסיע ילד עד גיל 4 ברכב פרטי, רכב נוסעים שמשקלו עד 5 טון ורכב מסחרי שמשקלו הכולל המותר עד 3.5 טון.
                  רכב להסעת תלמידים מחוייב בהתאם לתקנה 364 ז’.
                  החובה אינה חלה על: מונית ורכב אספנות שמועד ייצורו עד 1983 וכן על רכב בסיווג משנה אמבולנס או כיבוי אש.”
                  הקנס על אי קיום המערכת ברכב כאשר יש ברכב ילד או ילדים עד גיל 4 שנים עומד על 250 שקלים ו-4 נקודות. אשמח למידע @גיל האם זה חובה ע"פ החוק אחרת למה לא כולם עושים את זה
                  לחץ כאן לפרטים
                  M גילג מ 3 תגובות תגובה אחרונה
                  • המאעסטרה המאעסטר
                    m-harbe
                    @המאעסטר זה נראה מעניין השאלה אם זה גם עובד.
                    מה קורה אם הילד קצת זז בכיסא והוא יושב רק על חלק ממנו?
                    וגם, מה עושים עם שאר הילדים, שיכולים להרים בכסא רגיל מאחורה ולהשכח?
                    המאעסטרה תגובה 1 תגובה אחרונה
                    • M m-harbe
                      המאעסטרה מנותק
                      המאעסטרה מנותק
                      המאעסטר
                      @m-harbe כתב בפתרון נגד שכחת ילדים:
                      אני חושב שזה עדיין עובד כי זה מכסה את רוב הכיסא וגם חוץ מזה אם הוא קשור טוב אז הוא לא אמור לזוז ואם הוא מצליח אז אתה בבעיה אחרת
                      ילדים גדולים בדר"כ כבר כדאי ללמד אותם איך יוצאים לבד למרות שהם יכולים להישכח כשהם יושנים אבל בדר"כ החשש בילדים גדולים נמוך כי הם דואגים להזכיר לך היטב שהם שם חוץ מזה אם מדובר בילדים על בוסטר הגבהה אז זה מתאים גם לזה
                      והעיקר זה לשים לב טוב וסגל הרגלים שלעולם אבל לעולם לא משאירים ילד אפילו לא לרגע אחר אם אתה רוצה להשאיר ילד אז כי נכנסת לחנות אז תשאיר גם את המנוע דולק אבל לעולם אל תשאיר אותו לבד
                      ומה שנשאר זה להתפלל שחס וחלילה לא יקרה מכשול שזה הדבר שוודאי הכי עוזר
                      לחץ כאן לפרטים
                      • המאעסטרה המאעסטר
                        @המאעסטר כתב בפתרון נגד שכחת ילדים:
                        עד כמה שזכור לי זו הייתה הוראת שעה, והיא לא חודשה.
                        זה לא בתוקף.
                          זה לא בתוקף.
                          המאעסטרה מנותק
                          המאעסטרה מנותק
                          המאעסטר
                          @גיל כתב בפתרון נגד שכחת ילדים:
                          זה לא בתוקף.
                          ולמה לא מחדשים אותה? תראו כמה אסונות קורים לא עלינו 😰
                          לחץ כאן לפרטים
                          • המאעסטרה המאעסטר
                            מוישל'ה
                            קניתי לפני שנתיים כזה והוא לא מוצלח התפרק מאוד מהר, וכפי מה שזכור לי לא תמיד עובד.
                            המאעסטרה M 2 תגובות תגובה אחרונה
                            • מ מוישל'ה
                              המאעסטרה מנותק
                              המאעסטרה מנותק
                              המאעסטר
                              @מוישל-ה כתב בפתרון נגד שכחת ילדים:
                              תודה רבה על העידכון כי כמעט קניתי
                              למעיישה אם יש למישהו המלצה למוצר ספציפי אשמח לדעת
                              לחץ כאן לפרטים
                              • מ מוישל'ה
                                m-harbe
                                @מוישל-ה ומצאת משהו אלטרנטיבי מוצלח יותר?
                                • M מנותק
                                  m-harbe
                                  מה לגבי משהו כזה:
                                  https://www.amazon.com/Ride-Remind-Reminder-Professional-installation/dp/B018RLACN8/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1459103802&sr=8-1&keywords=RideNRemind
                                  נראה שזה דורש התקנה מקצועית, השאלה אם זה עובד…
                                  • אחרית לעמךא מנותק
                                    אחרית לעמךא מנותק
                                    אחרית לעמך
                                    הפתרון הכי אידיאלי הוא לשים ליד הילד משהו שאין סיכוי שתצא בלעדיו
                                    חולצה? נעל שמאל?
                                    • אחרית לעמךא אחרית לעמך
                                      חולצה? נעל שמאל?
                                      אלכסנדר
                                      @אחרית-לעמך כתב בפתרון נגד שכחת ילדים:
                                      ||חולצה? נעל שמאל?||
                                      פעם אמרו להניח לידו את הטלפון, ולהרוויח שתי ציפורים במכה.
                                      M תגובה 1 תגובה אחרונה
                                      • א אלכסנדר
                                        ||חולצה? נעל שמאל?||
                                        @אלכסנדר כתב בפתרון נגד שכחת ילדים:
                                        ||חולצה? נעל שמאל?||
                                        תלוי אצל מי…
                                        אני שכחתי את הפלא’ כבר כמה פעמים…
                                        ירושלמי סוף ברכות
                                        • M MEM
                                          ||חולצה? נעל שמאל?||
                                          תלוי אצל מי…
                                          @MEM כתב בפתרון נגד שכחת ילדים:
                                          ||חולצה? נעל שמאל?||
                                          תלוי אצל מי…
                                          אז אני עשיתי בוויז שיש שם התראה לשכחת ילדים
                                          ויש שם הודעה קולית שהוא אומר כשהוא מגיע ליעד, וכתבתי לו שיגיד ‘לקחת פלאפון’
                                          M המאעסטרה 2 תגובות תגובה אחרונה
                                          • חיים ברזלח חיים ברזל
                                            ||חולצה? נעל שמאל?||
                                            תלוי אצל מי…
                                            @חיים-ברזל כתב בפתרון נגד שכחת ילדים:
                                            ||חולצה? נעל שמאל?||
                                            תלוי אצל מי…
                                            איפה מגדירים בוויז?
                                            ירושלמי סוף ברכות
                                            חיים ברזלח 2 תגובות תגובה אחרונה
                                            • M MEM
                                              ||חולצה? נעל שמאל?||
                                              תלוי אצל מי…
                                              איפה מגדירים בוויז?
                                              @MEM לא לידי עכשיו, אני יבדוק ויחזור בעז"ה
