      3. מיצובישי לנסר - מנוע מגמגם אחרי שנסע על אדי הדלק האחרונים
      22 פוסטים 10 כותבים 1.3k צפיות
      • yosiY yosi
        @גיל כתב במיצובישי לנסר - מנוע מגמגם אחרי שנסע על אדי הדלק האחרונים:
        אתה חבר של הבבא סאלי? 😉
        הלוואי…
        @הכל-בעזרת-השם כתב במיצובישי לנסר - מנוע מגמגם אחרי שנסע על אדי הדלק האחרונים:
        באמת נשמע משהו בדלק יכול להיות שנסתם המזרקים או שמשאבת דלק לא עובדת טוב כי הקירור שלה הוא מהדלק שיש במיכל ואם אין אז היא מתחממת ומתקלקלת
        @לומד כתב שזה יכול להסתדר במשך הזמן, השאלה שלי היא במידה וזו סתימה במזרקים או תקלה במשאבה האם יכול להיגרם נזק לרכב מהמשך נסיעה ללא טיפול.
        תודה מראש
        @yosi כתב במיצובישי לנסר - מנוע מגמגם אחרי שנסע על אדי הדלק האחרונים:
        הלוואי…
        @לומד כתב שזה יכול להסתדר במשך הזמן, השאה שלי היא במידה וזו סתימה במזרקים או תקלה במשאבה האם יכול להיגרם נזק לרכב מהמשך נסיעה ללא טיפול.
        תודה מראש
        הזרקה לא טובה פוגעת במנוע במשך הזמן
        אם זה לא מסתדר בשבוע הקרוב צריך לטפל בהקדם
          מנסיוני ומבירורים, בד"כ זו המשאבה שנדפקת מחימום יתר וכפי שכבר כתבו כאן, התיאוריה של משקעים בדלק לא הוכחה מעולם ויש עליה כמה פירכות.
            @נייטרון-חפשי כתב במיצובישי לנסר - מנוע מגמגם אחרי שנסע על אדי הדלק האחרונים:
            גם לי היה את אותו דבר שאחרי נסיעה על הטיפות האחרונות היה רעידות מוגזמות ואחרי כשבוע זה עבר בלי לגעת כלום במשאבה כך שיש סיכוי שזה כן זה
            • yosiY מנותק
              yosiY מנותק
              yosi
              תכלס’ הוא הלך היום למכונאי שעשה בדיקת קומפרסיה ועוד, התוצאה היא שאחד הצילינדרים לא מתפקד, כלומר נוסע על 3 צילינדרים.
              זו לא בעיה בכוהל או במצת.
              לטענת המכונאי זה לא תוצאה ישירה של החוסר דלק, אלא נזק מצטבר שפרץ אז.
              לא ממש הבנתי אבל זה ממילא עד מפי עד!
              המכונאי מציע לפתוח ראש מנוע ולראות מה התקלה ומה ניתן לעשות ולפי זה להחליט מה הכיוון.
              המנוע שלו עשה סה"כ כ 90,000 ק"מ [מודל 2011]
              מומלץ להחליף מנוע? לנסות לשפץ? אצל מי? [ירושלים]
              תודה לכל העוזרים והמסייעים.
              • yosiY yosi
                עדיף שיפוץ לדעתי, בהחלפה אין לך מושג מה אתה מקבל, אבל קח בחשבון שלא כל מכונאי מוכן לעשות שיפוץ.
                ואגב, מאוד פשוט לאמת את האבחנה ע"י ניתוק הקוייל של הצילינדר התקול.
                yosiY תגובה 1 תגובה אחרונה
                • יצחק RSי מנותק
                  כתבת שהוא שם תוסף אבל לא אמרת אם הוא כבר נסע על זה מספיק .
                  צריך למלא תוסף דלק במיכל ריק ואז למלאות עליו שני שליש מיכל דלק ולסוע עד כמעט שיגמר ואז לבדוק
                  אחר כך לבדוק כמובן פלאגים וכוהלים אבל היותר מתבקש פה זה לבדוק משאבה ומזרקים .
                  לא נח לי עם ההספדה של המנוע הצעיר
                    @יצחק-רשטונ כתב במיצובישי לנסר - מנוע מגמגם אחרי שנסע על אדי הדלק האחרונים:
                    מצטרף!
                      yosiY מנותק
                      yosiY מנותק
                      yosi
                      המכונאי ניתק את הכוהל ואכן לא הייתה שום השפעה על המנוע, ניסה להחליף לכוהל אחר, בדק את הפלג, ללא תועלת.
                      את ההוראות איך לשים את התוסף הוא קיבל מהמכונאי, לא שאלתי איך הוא עשה אבל הוא נסע אחרי התוסף כ 400 ק"מ כדי להגיע לירושלים, כנראה שזה מספיק, לא?
                      • yosiY yosi
                        ניסה גם להחליף אינג’קטור ?
                          yosiY מנותק
                          yosiY מנותק
                          yosi
                          לא יודע, לא שאלתי.
                          כאמור הרכב לא שלי שאלתי עבור חברי בעל הרכב.
                          אני מכיר קצת את המכונאי אליו הוא הלך, נחשב למקצועי ואמין.
                          מקווה שהוא אכן מיצה את כל האפשרויות.
                          תכלס הוא השאיר אצלו היום את האוטו, הוא אמור לפרק את המנוע ולבדוק אם אפשר לשפץ ומה צריך לעשות.
                          תודה רבה לכל העוזרים.
                          • yosiY yosi
                            לא יודע, לא שאלתי.
                            לא יודע, לא שאלתי.
                            אז סליחה שסתם הטרדנו אותך, אבל אם כבר דיברנו ואנחנו לא מכירים את בעל הרכב כדאי שתעדכן אותו שכדאי לבדוק שהמזרקים עובדים לפני שמפרקים מנוע.
                              לא יודע, לא שאלתי.
                              yosiY מנותק
                              yosiY מנותק
                              yosi
                              לא יודע, לא שאלתי.
                              לא עד כדי כך…
                              עדכנתי אותו, אמר שיבקש מהמכונאי.
                              נקווה לטוב ואשתדל לשוב ולעדכן מה היה בסוף.
                              תודה על הכל.
                                שואל בשביל חבר.
                                הוא הגיע לתחנת דלק על ערק…
                                טוב, נתייג חבר שלי. @הכל-בעזרת-השם .
                                אם היה אז לעולם לא היה נגמר לו הדלק כידוע
                                  @YOLEVI כתב במיצובישי לנסר - מנוע מגמגם אחרי שנסע על אדי הדלק האחרונים:
                                  רק אם אין מד, אם הסיפור היה על סיריון, ניחא אבל זה לנסר
                                    @טוסון
                                    בסיפור המקורי על אותו נהג מונית כמדומה לי (בכלל לא בטוח אבל ככה מונח לי בראש) שהמחוג תמיד היה על פול עד שהוא סיפר לאשתו ולא הניע כי לא היה דלק בכלל
                                    נ.ב. לגבי הערק אתה צודק שהיה מכסה עם בד
                                    163.2k
