      3. מיצובישי לנסר - מנוע מגמגם אחרי שנסע על אדי הדלק האחרונים
      22 פוסטים 10 כותבים 1.2k צפיות
      • yosiY מנותק
        yosiY מנותק
        yosi
        שלום וברכה
        שואל בשביל חבר.
        הוא נסע לאיזשהו מקום בקצה הארץ.
        כפי שמתאים לקצה הארץ אין שם הרבה תחנות דלק, והמפלס ירד וירד, תכלס הוא הגיע לתחנת דלק על ערק…
        האוטו כבר גמגם כשהוא הגיע לתחנת דלק, מילא דלק ונסע לדרכו.
        האוטו לא חזר לעצמו, במהירות גבוהה במישור הוא נוסע בסדר, בחניה הוא יורד לטורים מאוד נמוכים ובתחילת נסיעה או בעליות הוא נחנק.
        התקשר למכונאי שהמליץ לו לשים תוסף, קנה בתחנת דלק ושם, חזר איכשהו הביתה אבל המצב לא השתפר.
        מה זה יכול להיות?
        מה עוד אפשר לעשות?
        ל גילג 2 תגובות תגובה אחרונה
        • yosiY yosi
          שלום וברכה
          שואל בשביל חבר.
          מה זה יכול להיות?
          מה עוד אפשר לעשות?
          ל מנותק
          ל מנותק
          לומד
          @yosi
          שימתין זה יכול לעבור
          yosiY תגובה 1 תגובה אחרונה
          • ל לומד
            @yosi
            yosiY מנותק
            yosiY מנותק
            yosi
            @לומד כתב במיצובישי לנסר - מנוע מגמגם אחרי שנסע על אדי הדלק האחרונים:
            @yosi
            נסיעה במצב כזה עלולה לגרום נזק נוסף לרכב?
            איפה בעצם התקלה?
              נשמע כמו משהו במערכת של משאבת הדלק שנסתם.
              הדלק שכולנו ממלאים לא נקי לחלוטין, והלכלוכים שיש בו, מטבעם שוקעים לתחתית, וכשנוסעים עם אפס דלק, זה שואב את הלכלוכים הנ"ל, ויכול לסתום.
              אני לא יודע מה לעשות עם זה, אולי להחליף פילטר דלק, אולי משהו אחר, נשאיר למומחים ממני.
              אבל מכאן צריך לדעת שלא טוב להגיע לפס האחרון של הדלק, ואם הגעת לזה ללכת למלא הכי מהר שאפשר.
              • yosiY yosi
                שלום וברכה
                שואל בשביל חבר.
                מה זה יכול להיות?
                מה עוד אפשר לעשות?
                @yosi כתב במיצובישי לנסר - מנוע מגמגם אחרי שנסע על אדי הדלק האחרונים:
                שואל בשביל חבר.
                אתה חבר של הבבא סאלי? 😉
                טוב, נתייג חבר שלי. @הכל-בעזרת-השם .
                הכל בעזרת השםה yosiY Y 3 תגובות תגובה אחרונה
                  שואל בשביל חבר.
                  @גיל כתב במיצובישי לנסר - מנוע מגמגם אחרי שנסע על אדי הדלק האחרונים:
                  שואל בשביל חבר.
                  באמת נשמע משהו בדלק יכול להיות שנסתם המזרקים או שמשאבת דלק לא עובדת טוב כי הקירור שלה הוא מהדלק שיש במיכל ואם אין אז היא מתחממת ומתקלקלת
                    שואל בשביל חבר.
                    yosiY מנותק
                    yosiY מנותק
                    yosi
                    הלוואי…
                    @הכל-בעזרת-השם כתב במיצובישי לנסר - מנוע מגמגם אחרי שנסע על אדי הדלק האחרונים:
                    @לומד כתב שזה יכול להסתדר במשך הזמן, השאלה שלי היא במידה וזו סתימה במזרקים או תקלה במשאבה האם יכול להיגרם נזק לרכב מהמשך נסיעה ללא טיפול.
                    תודה מראש
                    • yosiY yosi
                      הלוואי…
                      תודה מראש
                      הלוואי…
                      @לומד כתב שזה יכול להסתדר במשך הזמן, השאה שלי היא במידה וזו סתימה במזרקים או תקלה במשאבה האם יכול להיגרם נזק לרכב מהמשך נסיעה ללא טיפול.
                      תודה מראש
                      הזרקה לא טובה פוגעת במנוע במשך הזמן
                      אם זה לא מסתדר בשבוע הקרוב צריך לטפל בהקדם
                        מנסיוני ומבירורים, בד"כ זו המשאבה שנדפקת מחימום יתר וכפי שכבר כתבו כאן, התיאוריה של משקעים בדלק לא הוכחה מעולם ויש עליה כמה פירכות.
                          @נייטרון-חפשי כתב במיצובישי לנסר - מנוע מגמגם אחרי שנסע על אדי הדלק האחרונים:
                          גם לי היה את אותו דבר שאחרי נסיעה על הטיפות האחרונות היה רעידות מוגזמות ואחרי כשבוע זה עבר בלי לגעת כלום במשאבה כך שיש סיכוי שזה כן זה
                          • yosiY מנותק
                            yosiY מנותק
                            yosi
                            תכלס’ הוא הלך היום למכונאי שעשה בדיקת קומפרסיה ועוד, התוצאה היא שאחד הצילינדרים לא מתפקד, כלומר נוסע על 3 צילינדרים.
                            זו לא בעיה בכוהל או במצת.
                            לטענת המכונאי זה לא תוצאה ישירה של החוסר דלק, אלא נזק מצטבר שפרץ אז.
                            לא ממש הבנתי אבל זה ממילא עד מפי עד!
                            המכונאי מציע לפתוח ראש מנוע ולראות מה התקלה ומה ניתן לעשות ולפי זה להחליט מה הכיוון.
                            המנוע שלו עשה סה"כ כ 90,000 ק"מ [מודל 2011]
                            מומלץ להחליף מנוע? לנסות לשפץ? אצל מי? [ירושלים]
                            תודה לכל העוזרים והמסייעים.
                            • yosiY yosi
                              עדיף שיפוץ לדעתי, בהחלפה אין לך מושג מה אתה מקבל, אבל קח בחשבון שלא כל מכונאי מוכן לעשות שיפוץ.
                              ואגב, מאוד פשוט לאמת את האבחנה ע"י ניתוק הקוייל של הצילינדר התקול.
                              • יצחק RSי מחובר
                                יצחק RSי מחובר
                                כתבת שהוא שם תוסף אבל לא אמרת אם הוא כבר נסע על זה מספיק .
                                צריך למלא תוסף דלק במיכל ריק ואז למלאות עליו שני שליש מיכל דלק ולסוע עד כמעט שיגמר ואז לבדוק
                                אחר כך לבדוק כמובן פלאגים וכוהלים אבל היותר מתבקש פה זה לבדוק משאבה ומזרקים .
                                לא נח לי עם ההספדה של המנוע הצעיר
                                  @יצחק-רשטונ כתב במיצובישי לנסר - מנוע מגמגם אחרי שנסע על אדי הדלק האחרונים:
                                  מצטרף!
                                    yosiY מנותק
                                    yosiY מנותק
                                    yosi
                                    המכונאי ניתק את הכוהל ואכן לא הייתה שום השפעה על המנוע, ניסה להחליף לכוהל אחר, בדק את הפלג, ללא תועלת.
                                    את ההוראות איך לשים את התוסף הוא קיבל מהמכונאי, לא שאלתי איך הוא עשה אבל הוא נסע אחרי התוסף כ 400 ק"מ כדי להגיע לירושלים, כנראה שזה מספיק, לא?
                                    • yosiY yosi
                                      ניסה גם להחליף אינג’קטור ?
                                        yosiY מנותק
                                        yosiY מנותק
                                        yosi
                                        לא יודע, לא שאלתי.
                                        כאמור הרכב לא שלי שאלתי עבור חברי בעל הרכב.
                                        אני מכיר קצת את המכונאי אליו הוא הלך, נחשב למקצועי ואמין.
                                        מקווה שהוא אכן מיצה את כל האפשרויות.
                                        תכלס הוא השאיר אצלו היום את האוטו, הוא אמור לפרק את המנוע ולבדוק אם אפשר לשפץ ומה צריך לעשות.
                                        תודה רבה לכל העוזרים.
                                        • yosiY yosi
                                          לא יודע, לא שאלתי.
                                          לא יודע, לא שאלתי.
                                          אז סליחה שסתם הטרדנו אותך, אבל אם כבר דיברנו ואנחנו לא מכירים את בעל הרכב כדאי שתעדכן אותו שכדאי לבדוק שהמזרקים עובדים לפני שמפרקים מנוע.
                                            לא יודע, לא שאלתי.
                                            yosiY מנותק
                                            yosiY מנותק
                                            yosi
                                            לא יודע, לא שאלתי.
                                            לא עד כדי כך…
                                            עדכנתי אותו, אמר שיבקש מהמכונאי.
                                            נקווה לטוב ואשתדל לשוב ולעדכן מה היה בסוף.
                                            תודה על הכל.
                                              שואל בשביל חבר.
                                              אם היה אז לעולם לא היה נגמר לו הדלק כידוע
                                              11.4k
                                              158.1k
