      3. שרשור קישורים לדילים טובים באליאקספרס של מוצרי רכב ללא קשבק!
      68 פוסטים 16 כותבים 39.0k צפיות
        לא ידעתי איפה לשאול
        מבחינת מכס, מה קורה אם אני מזמין שני דברים שקרובים ל75 דולר נניח TS18 במבצע ובוסטר במבצע ואני מזמין אותם באותה הזמנה או באותו יום , יחייבו אותו מכס או שזה יחשב שני הזמנות נפרדות ?
        [זכורני שבעבר בדקתי ובתוך כמה ימים מצרפים את זה להזמנה אחת ומחייבים השאלה היא בפרט לבעלי ניסיון]
        שאלה נוספת למישהו יש נסיון עם הבוסטרים של BUTURE ? יש לי איזשהו הרגשה שזה יוטראי בשינוי אדרת משהו כמו פולקסווגן וסקודה ? אני צודק
        @יצחק-רשטונ כתב בשרשור קישורים לדילים טובים באליאקספרס של מוצרי רכב ללא קשבק!:
        @שלמה
        חברה מצויינת ואיכותית יש עוד כמה חברות עם לוק ומוצרים דומים ויש שטוענים שמאחורי הקלעים הכל אותו דבר אבל מהניסיון שלי ליוטראי יש משהו מעל כולם (לא ניסיתי את הכל אבל במה שכן ניסיתי אני חושב שיוטראי טובים יותר)
          קבלו את הדבר הבא
          חברת יוטראי המובילה לבוסטרים בעלי אקספרס משיקה דגם חדש של בוסטר עם יתרון כפול ראשית הוא הבוסטר העוצמתי ביותר שיש בשוק אבל גם הוא משולב עם קומפרסור (סטנדרטי-)
          הבוסטר נקרא js30 והוא מסוגל לתת עוצמת זרם של עד 7000 אמפר (מניע כל רכב פרטי בכביש אבל גם אמור להניע בקלות משאיות וג’יפים) זהו הנתון הגבוה ביותר לבוסטרים בעלי אקספרס נכון להיום
          עם קיבולת די צנועה של 16,000 מיליאמפר (בגלל הקומפרסור)
          בנוסף יש לבוסטר הזה פנס מובנה ועוד פרוז’קטור עם עוצמת תאורה של 2000 לומן
          ויחד עם כל זה מקבלים בערכה גם סורק מחשב רכב שמתחבר למכשירי אנדרואיד בבלוטוס
          לסיכום יש כאן חבילה שמכסה חלק גדול ממקרי החירום בדרך (אם כי דעתי באופן כללי שלא מומלץ בוסטר משולב בקומפרסור מכיוון שכשהבוסטר ריק אין אפשרות להשתמש בקומפרסור וכן משום שהשימוש בקומפרסור הוא על חשבון הסוללה ואז לפעמים זה גומר אחוז מכובד מנפח הסוללה ואז הבוסטר מתקשה להניע)
          ועכשיו במבצע השקה לזמן מוגבל כאן יש להכניס בקופה שני קופונים קופון IFPPTLIC וקופון JS300015 שביחד מוזילים כ40$ ממחיר המוצר למחיר של 92$
          @טכנולוג כתב בשרשור קישורים לדילים טובים באליאקספרס של מוצרי רכב ללא קשבק!:
          יורד 30 דולר
          ואגב בקישור אחר עלה 73 דולר היום קפץ ל79 ואחרי חצות ל84 דולר
          ר תגובה 1 תגובה אחרונה
            יורד 30 דולר
            רכבניק
            @פתוח-לשמוע כנראה ככל שתאריך ההשקה מתקרב המחיר עולה
            • ר רכבניק
              @רכבניק זה לא רק בזה גם הערכה ששלמה הביא עלתה ב3 דולר
                הרבה זמן רציתי להזמין מפתח רטיטה לרכב קיבלתי קישור מ @צילפינגים על מוצר בהמלצת @מיוחד שמשתמש בזה לטובת בגמ’‘ח כלים לרכב, תכלס התמהמהתי עם זה (בעיקר כי לא התנסיתי עם זה)
                באחת הפעמים בהם עבדתי על רכב שהיה צריך להחליף בו המון דברים @יוסי-0 היקר הציע לי מפתח 1200NM, עבדתי איתו וראיתי שיש מה לנסות את המפתח הרציני שהחברים הציעו לי שהוא 1800NM
                אז… קפצתי לחבר והשאלתי ממנו את המפתח המדובר, והתרשמתי ממש לטובה!
                והחלטתי לרכוש לי גם כזה, אבל… ראיתי שיש דגם יותר חזק של 2800NM
                אז הימרתי והלכתי על כל הקופה וזה המכשיר שהזמנתי עם סוללה אחת 928VF וקופסת פלסטיק
                רציתי גם כן סט בוקסות שיהיו חלק מהקופסא הזו אז הוספתי את זה
                המחיר הסופי אחרי הקופונים יצא לי לשתי המוצרים 400 ש’'ח לדעתי שווה כל שקל
                לגבי השאלה האם לרכוש 2800NM או 1800NM חד משמעית יש הבדל גדול בכוח לא יודע כמה באמת המספרים אבל זה מכשיר שבהחלט עושה את העבודה! תצליחו!
                @שלמה כתב בשרשור קישורים לדילים טובים באליאקספרס של מוצרי רכב ללא קשבק!:
                עדכון: המברגה הזו מדהימה!
                פותחת בקלות ברגים גם של סוואנה
                כ’'כ שלי פתחה בקלות ברגי ציריה, תדעו
                מה שכן היא קצת מסורבלת מבחינת גודל ומשקל, כך שלמשתמש הסטנדרטי מומלץ להזמין את הדגם של ה1800 N.M
                פתוח לשמועפ מאירימ 2 תגובות תגובה אחרונה
                  #34
                  @שלמה אני כבר הזמנתי…
                  מצד שני אני לא סטנדרטי…
                    @פתוח-לשמוע כתב בשרשור קישורים לדילים טובים באליאקספרס של מוצרי רכב ללא קשבק!:
                    הזמנת עכשיו?
                    לדעתי חשוב להזמין את הסוללה הגדולה יותר.
                    והזמנת את ה2800NM?
                    עכ’'פ שווה
                      הזמנת עכשיו?
                      והזמנת את ה2800NM?
                      עכ’'פ שווה
                      @שלמה שבוע שעבר
                      סוללה של מקיטה יש לי אז הזמנתי רק גוף
                      • יוסי לויי מנותק
                        יוסי לויי מנותק
                        יוסי לוי
                        הזמנתי מוצר מאלי אקספרס שנשלח מישראל
                        ההזמנה בוצעה בתאריך 18/8 לפני יותר משבועיים
                        השולח הוא USPEED_IL_TOSHOP עם מספר מעקב שמתחיל ב - USPIL1600000
                        משום מה זה מתעכב, לקח כ10 ימים עד שהיה עדכון שהמשלוח נארז
                        אח"כ היה עדכון שהמשלוח יצא
                        ושוב היה עדכון שהמשלוח נארז במחסן
                        מישהו יודע האם זה תקין ולמה זה מתעכב כ"כ
                        @טכנולוג אולי אתה מכיר יותר את המשלוחים מישראל?
                        שמח לעזור
                        • יוסי לויי יוסי לוי
                          @יוסי-לוי די חריג.
                          תפנה אליהם הם מתחייבים אספקה תוך 5 ימים
                            @יוסי-לוי די חריג.
                            יוסי לויי מנותק
                            יוסי לויי מנותק
                            יוסי לוי
                            #39
                            @טכנולוג למי לפנות?
                            שמח לעזור
                              @טכנולוג למי לפנות?
                              @יוסי-לוי לעלי אקספרס או למוכר
                                מאירימ מנותק
                                מאירימ מנותק
                                מאירי
                                @שלמה מניסיון ה1800NM לא תמיד מצליח לפתוח גלגלים של רכב במיוחד אם זה לא נפתח הרבה זמן.
                                  קבלו את הדבר הבא
                                  מישהו הזמין את הבוסטר הזה [JS30] מהחסן בארץ במכירה המוקדמת ויכול לעדכן אם כבר שלחו לו
                                  מוטי ברנדמ פתוח לשמועפ 2 תגובות תגובה אחרונה
                                    #43
                                    אני הזמנתי לפני 12 יום ועדיין לא הגיע לי
                                    אני רואה שעכשיו קיבלתי את זה היום למרכז מסירה בעז’ה נאסוף את זה מחר או ביום שלישי ונעדכן
                                      #44
                                      אני הזמנתי והמוכר שלח לי שיש בעיה עם האספקה בארץ והוא שולח את זה מסין
                                      אגב @שלמה המברגה עדיין תקועה באריזה מה קורה איתה? מישהו הזמין?
                                      עריכה זה ההודעה-יקירי, ספק הלוגיסטיקה הודיע ​​לנו שיש בעיה עם המכס הישראלי. נכון לעכשיו, לא ניתן לשלוח את החבילה. אנא הבינו זאת.
                                      יצחק RSי תגובה 1 תגובה אחרונה
                                      • המאעסטרה מנותק
                                        המאעסטרה מנותק
                                        המאעסטר
                                        מאוד מעניין כל המשלוחים מהארץ לאחרונה
                                        אני הזמנתי בוסטר JS לא זוכר איזה מספר ולמעשה הגיע לי תוך בערך 5 ימים ממחסן פה בארץ אבל אח"כ הזמנתי מכונת גרניק נייד ממחסן בארץ ואני עדיין מחכה לזה בערך כבר שבועיים וחצי
                                        לחץ כאן לפרטים
                                        • ל מנותק
                                          ל מנותק
                                          לומד
                                          #46
                                          עריכה: מה אומרים על המוצר הזה
                                          האם זה הסוף לבוסטרים?😊
                                          כולל הגנה
                                          ז תגובה 1 תגובה אחרונה
                                          • ל לומד
                                            כולל הגנה
                                            ז מנותק
                                            ז מנותק
                                            זיק המבריק
                                            @לומד יש כזה עם תנינים לפלוס ומינוס
                                            אבל השינוי בזרם יכול לדפוק את הבטריה כך שאם אין ברירה זה מה יש (אפשר גם לחבר זוג חוטים דוך למצבר והבטריה) אבל מלכתחילה קצת פחות
                                            ל תגובה 1 תגובה אחרונה
                                            • ז זיק המבריק
                                              ל מנותק
                                              ל מנותק
                                              לומד
                                              @זיק-המבריק
                                              צודק זה קישור אחר, לא שמתי לב.
                                              אני אחליף
                                              165.3k
