      3. שרשור קישורים לדילים טובים באליאקספרס של מוצרי רכב ללא קשבק!
      68 פוסטים 16 כותבים 38.5k צפיות
      • יוסי לויי יוסי לוי
        @טכנולוג ומה לגבי מיסים בקישור שאתה הבאת?
        @יוסי-לוי מהניסיון שלי בעבר לא שילמתי מס על בוסטרים שהגיעו מחו"ל אבל הפעם האחרונה שהזמנתי מחו"ל היתה לפני יותר משנה (מאז אני מזמין ממשלוח מישראל) וכידוע הנהלים הוקשחו אז אני לא יודע לומר בוודאות מה יקרה עכשיו
        • שלמהש מנותק
          הרבה זמן רציתי להזמין מפתח רטיטה לרכב קיבלתי קישור מ @צילפינגים על מוצר בהמלצת @מיוחד שמשתמש בזה לטובת בגמ’‘ח כלים לרכב, תכלס התמהמהתי עם זה (בעיקר כי לא התנסיתי עם זה)
          באחת הפעמים בהם עבדתי על רכב שהיה צריך להחליף בו המון דברים @יוסי-0 היקר הציע לי מפתח 1200NM, עבדתי איתו וראיתי שיש מה לנסות את המפתח הרציני שהחברים הציעו לי שהוא 1800NM
          אז… קפצתי לחבר והשאלתי ממנו את המפתח המדובר, והתרשמתי ממש לטובה!
          והחלטתי לרכוש לי גם כזה, אבל… ראיתי שיש דגם יותר חזק של 2800NM
          אז הימרתי והלכתי על כל הקופה וזה המכשיר שהזמנתי עם סוללה אחת 928VF וקופסת פלסטיק
          רציתי גם כן סט בוקסות שיהיו חלק מהקופסא הזו אז הוספתי את זה
          המחיר הסופי אחרי הקופונים יצא לי לשתי המוצרים 400 ש’'ח לדעתי שווה כל שקל
          לגבי השאלה האם לרכוש 2800NM או 1800NM חד משמעית יש הבדל גדול בכוח לא יודע כמה באמת המספרים אבל זה מכשיר שבהחלט עושה את העבודה! תצליחו!
          שלמהש פתוח לשמועפ 2 תגובות תגובה אחרונה
          • ראובן שבתיר ראובן שבתי התייחס לנושא זה ב
          • A aiib התייחס לנושא זה ב
          • ראובן שבתיר מנותק
            בוסטר התנעה וקומפרסור אוויר BUTURE
            רק $75.35 (כ-258.5 ₪)
            יש להזין קופון בלעדי SHAVIM
            וקוד הקופון: IFPJGEZX או IFPKPFCA או IFPUSHC7 או IFPHTVNZ או IFPSXI7D
            משלוח חינם מהמחסן בישראל! 🇮🇱
            • יצחק RSי מחובר
              יצחק RSי מחובר
              לא ידעתי איפה לשאול
              מבחינת מכס, מה קורה אם אני מזמין שני דברים שקרובים ל75 דולר נניח TS18 במבצע ובוסטר במבצע ואני מזמין אותם באותה הזמנה או באותו יום , יחייבו אותו מכס או שזה יחשב שני הזמנות נפרדות ?
              [זכורני שבעבר בדקתי ובתוך כמה ימים מצרפים את זה להזמנה אחת ומחייבים השאלה היא בפרט לבעלי ניסיון]
              שאלה נוספת למישהו יש נסיון עם הבוסטרים של BUTURE ? יש לי איזשהו הרגשה שזה יוטראי בשינוי אדרת משהו כמו פולקסווגן וסקודה ? אני צודק
              שלמהש KlonimoosK ט 3 תגובות תגובה אחרונה
                לא ידעתי איפה לשאול
                @יצחק-רשטונ כתב בשרשור קישורים לדילים טובים באליאקספרס של מוצרי רכב ללא קשבק!:
                @טכנולוג
                  לא ידעתי איפה לשאול
                  מבחינת מכס, מה קורה אם אני מזמין שני דברים שקורבים ל75 דולר נניח TS18 במבצע ובוסטר במבצע ואני מזמין אותם באותה הזמנה או באותו יום , יחייבו אותו מכס או שזה יחשב שני הזמנות נפרדות ?
                  אם זה אותו מוכר מצרפים אותם.
                  עריכה: מוכרים שונים, גם עם מיליון דולר וכל אחד פחות מ 75 לא מצרפים.
                  יצחק RSי תגובה 1 תגובה אחרונה
                    יצחק RSי מחובר
                    יצחק RSי מחובר
                    @Klonimoos כתב בשרשור קישורים לדילים טובים באליאקספרס של מוצרי רכב ללא קשבק!:
                    מכלל הן אתה שומע לאו ?
                    אם זה לא אותו מוכר לא מצרפים?
                    ר תגובה 1 תגובה אחרונה
                      רכבניק
                      בשני מוכרים אם זה עובר את ה75 הם לא מצרפים אחרת כן
                        לא ידעתי איפה לשאול
                        @שלמה
                        חברה מצויינת ואיכותית יש עוד כמה חברות עם לוק ומוצרים דומים ויש שטוענים שמאחורי הקלעים הכל אותו דבר אבל מהניסיון שלי ליוטראי יש משהו מעל כולם (לא ניסיתי את הכל אבל במה שכן ניסיתי אני חושב שיוטראי טובים יותר)
                          קבלו את הדבר הבא
                          חברת יוטראי המובילה לבוסטרים בעלי אקספרס משיקה דגם חדש של בוסטר עם יתרון כפול ראשית הוא הבוסטר העוצמתי ביותר שיש בשוק אבל גם הוא משולב עם קומפרסור (סטנדרטי-)
                          הבוסטר נקרא js30 והוא מסוגל לתת עוצמת זרם של עד 7000 אמפר (מניע כל רכב פרטי בכביש אבל גם אמור להניע בקלות משאיות וג’יפים) זהו הנתון הגבוה ביותר לבוסטרים בעלי אקספרס נכון להיום
                          עם קיבולת די צנועה של 16,000 מיליאמפר (בגלל הקומפרסור)
                          בנוסף יש לבוסטר הזה פנס מובנה ועוד פרוז’קטור עם עוצמת תאורה של 2000 לומן
                          ויחד עם כל זה מקבלים בערכה גם סורק מחשב רכב שמתחבר למכשירי אנדרואיד בבלוטוס
                          לסיכום יש כאן חבילה שמכסה חלק גדול ממקרי החירום בדרך (אם כי דעתי באופן כללי שלא מומלץ בוסטר משולב בקומפרסור מכיוון שכשהבוסטר ריק אין אפשרות להשתמש בקומפרסור וכן משום שהשימוש בקומפרסור הוא על חשבון הסוללה ואז לפעמים זה גומר אחוז מכובד מנפח הסוללה ואז הבוסטר מתקשה להניע)
                          ועכשיו במבצע השקה לזמן מוגבל כאן יש להכניס בקופה שני קופונים קופון IFPPTLIC וקופון JS300015 שביחד מוזילים כ40$ ממחיר המוצר למחיר של 92$
                          פתוח לשמועפ מחובר
                          פתוח לשמועפ מחובר
                          @טכנולוג כתב בשרשור קישורים לדילים טובים באליאקספרס של מוצרי רכב ללא קשבק!:
                          יורד 30 דולר
                          ואגב בקישור אחר עלה 73 דולר היום קפץ ל79 ואחרי חצות ל84 דולר
                            יורד 30 דולר
                            רכבניק
                            @פתוח-לשמוע כנראה ככל שתאריך ההשקה מתקרב המחיר עולה
                            • ר רכבניק
                              פתוח לשמועפ מחובר
                              פתוח לשמועפ מחובר
                              @רכבניק זה לא רק בזה גם הערכה ששלמה הביא עלתה ב3 דולר
                                @שלמה כתב בשרשור קישורים לדילים טובים באליאקספרס של מוצרי רכב ללא קשבק!:
                                עדכון: המברגה הזו מדהימה!
                                פותחת בקלות ברגים גם של סוואנה
                                כ’'כ שלי פתחה בקלות ברגי ציריה, תדעו
                                מה שכן היא קצת מסורבלת מבחינת גודל ומשקל, כך שלמשתמש הסטנדרטי מומלץ להזמין את הדגם של ה1800 N.M
                                פתוח לשמועפ מאירימ 2 תגובות תגובה אחרונה
                                  פתוח לשמועפ מחובר
                                  פתוח לשמועפ מחובר
                                  #34
                                  @שלמה אני כבר הזמנתי…
                                  מצד שני אני לא סטנדרטי…
                                    @פתוח-לשמוע כתב בשרשור קישורים לדילים טובים באליאקספרס של מוצרי רכב ללא קשבק!:
                                    הזמנת עכשיו?
                                    לדעתי חשוב להזמין את הסוללה הגדולה יותר.
                                    והזמנת את ה2800NM?
                                    עכ’'פ שווה
                                      הזמנת עכשיו?
                                      והזמנת את ה2800NM?
                                      עכ’'פ שווה
                                      פתוח לשמועפ מחובר
                                      פתוח לשמועפ מחובר
                                      @שלמה שבוע שעבר
                                      סוללה של מקיטה יש לי אז הזמנתי רק גוף
                                      • יוסי לויי מנותק
                                        יוסי לויי מנותק
                                        יוסי לוי
                                        הזמנתי מוצר מאלי אקספרס שנשלח מישראל
                                        ההזמנה בוצעה בתאריך 18/8 לפני יותר משבועיים
                                        השולח הוא USPEED_IL_TOSHOP עם מספר מעקב שמתחיל ב - USPIL1600000
                                        משום מה זה מתעכב, לקח כ10 ימים עד שהיה עדכון שהמשלוח נארז
                                        אח"כ היה עדכון שהמשלוח יצא
                                        ושוב היה עדכון שהמשלוח נארז במחסן
                                        מישהו יודע האם זה תקין ולמה זה מתעכב כ"כ
                                        @טכנולוג אולי אתה מכיר יותר את המשלוחים מישראל?
                                        שמח לעזור
                                          @יוסי-לוי די חריג.
                                          תפנה אליהם הם מתחייבים אספקה תוך 5 ימים
                                            @יוסי-לוי די חריג.
                                            יוסי לויי מנותק
                                            יוסי לויי מנותק
                                            יוסי לוי
                                            #39
                                            @טכנולוג למי לפנות?
                                            שמח לעזור
                                              @טכנולוג למי לפנות?
                                              @יוסי-לוי לעלי אקספרס או למוכר
                                              160.6k
