      3. לוח שעונים לא עובד - פריוס 2008
      91 פוסטים 25 כותבים 9.6k צפיות
      • יוסףי יוסף
        @אליהו
        מעניין כמה אתה לוקח על החלפת כל תא בבטריה ההיברדית
        שאלה 2 אפלקציה פריוס באמת אמינה לומר אזה תאים מתים??
        אליהוא מנותק
        אליהוא מנותק
        אליהו
        @יוסף כתב בלוח שעונים לא עובד - פריוס 2008:
        @אליהו
        משתדל לא לעשות שיפוץ יש לזה סגולה לא להחזיק הרבה זמן
        Dr prius מאוד אמינה מנסיון
        • אליהוא אליהו
          @Mazda
          450 תיקון עם אחריות.
          זמן עבודה: שעה.
          מיקום: נתיבות.
          ב מנותק
          ב מנותק
          בן ציון
          כתב ב נערך לאחרונה על ידי בן ציון
          @אליהו
          אפשר הסבר על פירוק הדשבורד
          וקישור לקנות את השבב
          תודה!!!
          דוד המומחהד אליהוא 2 תגובות תגובה אחרונה
          • ב בן ציון
            @אליהו
            תודה!!!
            דוד המומחהד מנותק
            דוד המומחהד מנותק
            דוד המומחה
            @בן-ציון
            לאחר נסיון פירוק תן למישהו מנוסה אא"כ המזגנים שלך כבר פאזלים אז תפרק לבד וזה לא בעיה אין בעיה
            • דוד המומחהד דוד המומחה
              @בן-ציון
              @מאיר כדאי לחלק את השרשור הזה לנושא הלוח שעונים ולנושא הסוללות
              • ב בן ציון
                @אליהו
                תודה!!!
                אליהוא מנותק
                אליהוא מנותק
                אליהו
                @בן-ציון
                יוטיוב
                ב תגובה 1 תגובה אחרונה
                  סרטון לדוגמא
                  וזה לא שבב אלא קבל הערך שלו 16V 100uf אין בעיה לקחת V יותר גבוה וגם הערך של uf אני שמתי 220 ועבד יופי
                  קבל לדוגמא
                  אתה צריך לדעת להלחים בשביל לחבר את זה
                  • דוד המומחהד מנותק
                    דוד המומחהד מנותק
                    דוד המומחה
                    יש למשהוא קשור לקבל הזה מאלי’ אקספרס אשמח תודה
                    אני אישית די מסודר יש לי חבר מתעסק באלקטרוניקה…אבל (מי שצריך באזור ביתר שיצור איתי קשר) אבל לתועלת כולם
                      @דוד-המומחה נתתי לך קישור!
                      וגם קישור לסרטונים נתתי כבר למעלה https://rechavimzelaze.ovh/post/1032
                        דוד המומחהד מנותק
                        דוד המומחהד מנותק
                        דוד המומחה
                        @נייטרון-חפשי אני מדבר לקבל עצמו , אני לא רואה שם קישור רק לסקטון ??
                        ב מרדכי MCמ 2 תגובות תגובה אחרונה
                          ב מנותק
                          ב מנותק
                          בן ציון
                          @דוד-המומחה כתב בלוח שעונים לא עובד - פריוס 2008:
                          אתה מתכוון לכבל??
                          • ב בן ציון
                            אתה מתכוון לכבל??
                            #39
                            @בן-ציון לא!!! קבל.
                            @דוד-המומחה שמתי 2 קישורים אחד לסרטון ואחד לקבל!
                            https://rechavimzelaze.ovh/post/8127
                            ואגב אתה יכול לפרק קבל ממכשיר אחר או לקנות/לבקש במעבדה המחיר של יחידה פה בארץ אמור להיות שקלים!
                              מרדכי MCמ מנותק
                              מרדכי MCמ מנותק
                              מרדכי MC
                              @דוד-המומחה בבקשה יש בארץ זה הקישור
                              https://www.dgelect.co.il/items.asp?IsPostback=true&Qsearch=UF&qmanufact=&stype=M&key=key196753436326978
                              • פ מנותק
                                פ מנותק
                                פריוסס
                                יש לי בחינם למי שרוצה לפנות באישי
                                פ ב 2 תגובות תגובה אחרונה
                                • אליהוא אליהו
                                  @בן-ציון
                                  יוטיוב
                                  ב מנותק
                                  ב מנותק
                                  בן ציון
                                  @אליהו
                                  יש את הסרטון הזה שהוא בעצם מוסיף
                                  ויש את הסרטון הזה שהוא מחליף
                                  השאלה שלי מה צריך לעשות?
                                  צריך שיהיה כאילו 200
                                  או שמספיק 100
                                  מה אתה עושה?
                                  • ב בן ציון
                                    @אליהו
                                    או שמספיק 100
                                    מה אתה עושה?
                                    @בן-ציון לפי הסרטון אתה צריך לבדוק עם מולטימטר אם הקבל נותן 100 מספרית ואם לא להגדיל אותו בשתי אופציות להוסיף עוד קבל (שלילי) של מאה ולעבור את המאה או להחליף לגמרי לקבל של 200
                                    נייטרון חפשינ ב 2 תגובות תגובה אחרונה
                                      #44
                                      @שלמה כתב בלוח שעונים לא עובד - פריוס 2008:
                                      אני לא יודע בדיוק איך זה עובד אבל בעיקרון אין דבר כזה לבדוק קבל ע"ג הלוח.
                                      ואני החלפתי גם לקבל של 100 ועובד מצויין.
                                      ובכלל השיטה של להוסיף עוד קבל בצורה כזאת היא פיראטית ומתכון לבעיות של ניתוק ההלחמה (זה נכון בכל הלחמה ועאכו"כ ברכב)
                                        ב מנותק
                                        ב מנותק
                                        בן ציון
                                        #45
                                        זה מה שאני שואל אם להחליף ל200 או מספיק להחליף ל100
                                        הסבר האם הקבל נשרף וצריך להחליף אותו
                                        או ששמו קבל לא נכון וצריך 200
                                        • ב בן ציון
                                          @בן-ציון לדעתי הוא שם קבל של מאתיים בתור מקדם ביטחון כדי שגם אם הוא יחלש עם הזמן עדיין הוא יעבוד כי צריך סה’'כ 100
                                            מרדכי MCמ מנותק
                                            מרדכי MCמ מנותק
                                            מרדכי MC
                                              מרדכי MCמ מנותק
                                              מרדכי MCמ מנותק
                                              מרדכי MC
                                              164.9k
