      3. לוח שעונים לא עובד - פריוס 2008
      91 פוסטים 25 כותבים 8.8k צפיות
        @נייטרון-חפשי זה באנגלית אבל אתה יכול לעשות תרגום של הכתוביות
        https://youtu.be/oAHaYXBFnJo
        אליהוא מנותק
        אליהוא מנותק
        אליהו
        @מוטי-ברנד
        זה לפריוס דור שלוש ויש לו גם הסבר לפריוס דור שתיים
        קריספיקס הוא באופן כללי מאוד מוצלח
          @נייטרון-חפשי
          זה די מסוכן כי הפריקה היא במתח גבוה יש שסתום פריקה שהוא מעיין ידית כתומה שצריך לדעת מתי לפרק בלי לקבל זץ רציני או לגרום נזק לסוללה
          @אליהו
          שיפצת סוללות? או החלפת קומפלט אם שיפצת מאיפה השגת סוללות החלפת ל סוללות 18650 3.7V ?
          אליהוא מנותק
          אליהוא מנותק
          אליהו
          כן גם החלפתי סוללות וגם שיפצתי סוללות
          הסוללות הרגילות הם חומצה ולא ליתיום והבטריות 18 65 הם ליתיום
          באופניים יש כאלה בטריות שדרך אגב יצא לי לבנות גם בטריה כזאת
          • שלמהש מנותק
            @מוטי-ברנד אני יודע איך להחליף בשניהם ראיתי בעבר הרבה סרטונים @אליהו (ו @מוטי-ברנד) השאלה היא מאיפה ניתן להשיג סוללות לשיפוץ הסוללות בפריוס
              @אליהו כתב בלוח שעונים לא עובד - פריוס 2008:
              450 תיקון עם אחריות.
              זמן עבודה: שעה.
              אם אתה עושה את זה תוך שעה אתה אלוף העולם👍 👍 👍 , בטח אתה גם יודע לבלוע סכינים או להוציא שפנים מהכובע👍 👍
              אני בכל זאת ממליץ למי שלא עשה זאת מעולם לפנות 4 שעות לפני שהוא מתחיל
              מתחזק
              @נייטרון-חפשי
              הייתי אתמול אצל אליהו בנתיבות, והוא החליף לי את המסך בעבודה של 40 דקות בלבד, והכל עם חיוך ומאור פנים!!!
              • מ מתחזק
                @נייטרון-חפשי
                @מתחזק כתב בלוח שעונים לא עובד - פריוס 2008:
                מסך? כהמשך למה שדיברנו אתה מתכוון ללוח שעונים אולי?
                אליהו הוא אלוף ואין ללמוד מזה כמה זמן ייקח למי שרוצה לעשות בעצמו ללא נסיון קודם.
                  @שלמה כתב בלוח שעונים לא עובד - פריוס 2008:
                  @מוטי-ברנד אלוף! הפריוס מהדור הקודם יותר מסובך כי הסוללה מתחת המושבים
                  עכשיו אם אנחנו פשוטי העם רוצים להסיג כזה מארז סוללות יש לנו סיכוי? אנימאמין שהרגולטור לא יתן שזה יקרה או במילים אחרות לא נוכל להזמין כזה
                  גילוי נאות אין לי פריוס אבל אני חובב מושבע של פרוייקטים
                  פה יש לך של פריוס עד 2009 https://www.youtube.com/watch?v=Q3RCdrh666w
                  אליהוא מנותק
                  אליהוא מנותק
                  אליהו
                  @מוטי-ברנד
                  ראיתי אותו עשרות פעמים😅
                  יוסףי תגובה 1 תגובה אחרונה
                    @מוטי-ברנד כתב בלוח שעונים לא עובד - פריוס 2008:
                    תודה!
                    עד היום לא ידעתי שיש אפשרות לתרגם כתוביות, ובאמת ראיתי את הסרטון הזה פעם ולא הסתכלתי כי זה באנגלית.
                    ושוב, תודה!
                    • אליהוא אליהו
                      @מוטי-ברנד
                      יוסףי מנותק
                      יוסףי מנותק
                      יוסף
                      @אליהו
                      מעניין כמה אתה לוקח על החלפת כל תא בבטריה ההיברדית
                      שאלה 2 אפלקציה פריוס באמת אמינה לומר אזה תאים מתים??
                      אליהוא תגובה 1 תגובה אחרונה
                      • יוסףי יוסף
                        @אליהו
                        אליהוא מנותק
                        אליהוא מנותק
                        אליהו
                        @יוסף כתב בלוח שעונים לא עובד - פריוס 2008:
                        @אליהו
                        משתדל לא לעשות שיפוץ יש לזה סגולה לא להחזיק הרבה זמן
                        Dr prius מאוד אמינה מנסיון
                        • אליהוא אליהו
                          @Mazda
                          זמן עבודה: שעה.
                          מיקום: נתיבות.
                          ב מנותק
                          ב מנותק
                          בן ציון
                          כתב ב נערך לאחרונה על ידי בן ציון
                          @אליהו
                          אפשר הסבר על פירוק הדשבורד
                          וקישור לקנות את השבב
                          תודה!!!
                          דוד המומחהד אליהוא 2 תגובות תגובה אחרונה
                          • ב בן ציון
                            @אליהו
                            תודה!!!
                            דוד המומחהד מנותק
                            דוד המומחהד מנותק
                            דוד המומחה
                            @בן-ציון
                            לאחר נסיון פירוק תן למישהו מנוסה אא"כ המזגנים שלך כבר פאזלים אז תפרק לבד וזה לא בעיה אין בעיה
                            • דוד המומחהד דוד המומחה
                              @בן-ציון
                              @מאיר כדאי לחלק את השרשור הזה לנושא הלוח שעונים ולנושא הסוללות
                              • ב בן ציון
                                @אליהו
                                תודה!!!
                                אליהוא מנותק
                                אליהוא מנותק
                                אליהו
                                @בן-ציון
                                יוטיוב
                                ב תגובה 1 תגובה אחרונה
                                  סרטון לדוגמא
                                  וזה לא שבב אלא קבל הערך שלו 16V 100uf אין בעיה לקחת V יותר גבוה וגם הערך של uf אני שמתי 220 ועבד יופי
                                  קבל לדוגמא
                                  אתה צריך לדעת להלחים בשביל לחבר את זה
                                  • דוד המומחהד מנותק
                                    דוד המומחהד מנותק
                                    דוד המומחה
                                    יש למשהוא קשור לקבל הזה מאלי’ אקספרס אשמח תודה
                                    אני אישית די מסודר יש לי חבר מתעסק באלקטרוניקה…אבל (מי שצריך באזור ביתר שיצור איתי קשר) אבל לתועלת כולם
                                      @דוד-המומחה נתתי לך קישור!
                                      וגם קישור לסרטונים נתתי כבר למעלה https://rechavimzelaze.ovh/post/1032
                                        דוד המומחהד מנותק
                                        דוד המומחהד מנותק
                                        דוד המומחה
                                        @נייטרון-חפשי אני מדבר לקבל עצמו , אני לא רואה שם קישור רק לסקטון ??
                                        ב מרדכי MCמ 2 תגובות תגובה אחרונה
                                          ב מנותק
                                          ב מנותק
                                          בן ציון
                                          @דוד-המומחה כתב בלוח שעונים לא עובד - פריוס 2008:
                                          אתה מתכוון לכבל??
                                          • ב בן ציון
                                            אתה מתכוון לכבל??
                                            #39
                                            @בן-ציון לא!!! קבל.
                                            @דוד-המומחה שמתי 2 קישורים אחד לסרטון ואחד לקבל!
                                            https://rechavimzelaze.ovh/post/8127
                                            ואגב אתה יכול לפרק קבל ממכשיר אחר או לקנות/לבקש במעבדה המחיר של יחידה פה בארץ אמור להיות שקלים!
                                              מרדכי MCמ מנותק
                                              מרדכי MCמ מנותק
                                              מרדכי MC
                                              @דוד-המומחה בבקשה יש בארץ זה הקישור
                                              https://www.dgelect.co.il/items.asp?IsPostback=true&Qsearch=UF&qmanufact=&stype=M&key=key196753436326978
                                              11.5k
                                              159.9k
