      3. לוח שעונים לא עובד - פריוס 2008
      91 פוסטים 25 כותבים 10.1k צפיות
        מצורף קישור לסרטון
        https://www.youtube.com/watch?v=P9yi6djL2Qk
        ויש עוד סרטון עם יותר פירוט של הפירוק וצורה פחות מומלצת להלחמה
        אני עשיתי את זה כבר 3 פעמים פעם ראשונה לעצמי ועוד פעמיים תמורת 500 ש"ח למישהו שאחרי חיפוש מצא ב700 במרחק שעה נסיעה
        רוב המוסכים לא יודעים לעשות את זה והם פשוט מחליפים את כל הכרטיס מה שאומר שתקבל מד קילומטר חדש (יותר גבוה משלך כדי שלא יורידו אותך בטסט הבא) ולכן אתה משלם גם על עלות החלק
        לקח לי כשלש שעות למי שלא מנוסה יקח קצת יותר ובסוף צריך הלחמה, אם אתה לא יודע לעשות הלחמות אתה יכול לפנות למישהו שיודע (אולי במתמחים תמצא יותר כאלו) אתה צריך גם לדאוג מראש שיש לך קבל מתאים (קבל, לא כרטיס @מיישה )
        הערך של הקבל המקורי הוא 16V 100UF הוא כנראה מידי חלש ולכן הוא נהרס ולכן מומלץ לשים קבל חדש בעל ערך גבוה יותר 150/180/220 UF (220UF זה גם טוב ולא יעשה נזק) את הערך של המתח (16V) אין בעיה לקחת יותר גבוה אפילו 200V לא משנה (מה שנעשה בסרטון השני שהבאתי)
        לפני שמפרקים כרית אוויר חובה לנתק מצבר כי אע"פ שהסיכוי נמוך הסיכון הוא גבוה
        אני לא מזדרז להציע את שירותי כי אני גר בגליל
        ש תגובה 1 תגובה אחרונה
          @Mazda כתב בלוח שעונים לא עובד - פריוס 2008:
          זה כרטיס בצד הדשבורד כמדומה שיש צורך להחליפו
          עיין יוטיוב
          אם תרצה אחפש לך
          זה נכון, אבל זה הלחמה מאד עדינה, לא הייתי עושה את זה לבד.
          @מיישה כתב בלוח שעונים לא עובד - פריוס 2008:
          באופן יחסי זה לא הלחמה עדינה הלחמה היא תמיד עדינה
          • מ מתחזק
            האם יש למישהו פתרון ללוח השעונים (הצג המרכזי) של פריוס 2008 שלא עובד?
            מעניין, שכשחם בחוץ והרכב עמד בשמש זמן רב - הצג עובד, אך בימים רגילים - הוא לא עובד.
            אשמח בעצותיכם!
            @מתחזק כתב בלוח שעונים לא עובד - פריוס 2008:
            זה באמת מעניין.
            לכאורה ההסבר לזה הוא שבחום המוליכות של חומרים עולה, לכן יש כאלו ששומרים סוללות במקרר כדי למזער את הפריקה, גם אם תשים נורת לד ממול המזגן אתה תראה שהיא תאיר פחות
              זה באמת מעניין.
              @נייטרון-חפשי כתב בלוח שעונים לא עובד - פריוס 2008:
              זה באמת מעניין.
              ההסבר הוא מאד פשוט, וגם לי זה היה, כשההולכה חלשה, היא מושפעת ממזג אוויר, שכשחם ההולכה תפעל, וכשקר פחות.
              וככה בדיוק זה היה לי, עד החורף זה לא היה, וגם בחורף, בימים חמימים זה עבד מעולה.
              יתירה מזון, כשרציתי שזה יעבוד בקור, הדלקתי חימום הכי גבוה, וסגרתי את תריסי המזגן, ואז זה התחמם וחזר לפעול.
              • MazdaM Mazda
                מה שתאמר @מיישה
                ה300 כלל את הכרטיס? או שזה היה רק הלחמה?
                אליהוא מנותק
                אליהוא מנותק
                אליהו
                כתב ב נערך לאחרונה על ידי אליהו
                @Mazda
                450 תיקון עם אחריות.
                זמן עבודה: שעה.
                מיקום: נתיבות.
                נייטרון חפשינ ב 2 תגובות תגובה אחרונה
                  @אליהו אתה מדבר על התיקון שכתבתי או על משהו אחר?
                  • אליהוא מנותק
                    אליהוא מנותק
                    אליהו
                    כן שנים אני מתעסק בטויוטה פריוס 2 ומתקן בה הרבה דברים גם משאבות היברידיות סליל כרית אוויר מולטימדיות יצא לי לעשות כמה בטריות ועוד הרבה דברים
                    • אליהוא אליהו
                      @אליהו כתב בלוח שעונים לא עובד - פריוס 2008:
                      אולי תוכל להעלות הדרכה כללית קצרה בנושא (אני מבין שלא שייך ללמד כאן מאפס) על החלפה שיפוץ ועלויות וכן על איך בודקים את הסוללה או התאים, אני מתכנן לעשות החלפה בקרוב בס"ד.
                      שלמהש מוטי ברנדמ 2 תגובות תגובה אחרונה
                        @נייטרון-חפשי
                        זה די מסוכן כי הפריקה היא במתח גבוה יש שסתום פריקה שהוא מעיין ידית כתומה שצריך לדעת מתי לפרק בלי לקבל זץ רציני או לגרום נזק לסוללה
                        @אליהו
                        שיפצת סוללות? או החלפת קומפלט אם שיפצת מאיפה השגת סוללות החלפת ל סוללות 18650 3.7V ?
                        אליהוא 2 תגובות תגובה אחרונה
                          @נייטרון-חפשי זה באנגלית אבל אתה יכול לעשות תרגום של הכתוביות
                          https://youtu.be/oAHaYXBFnJo
                          שלמהש אליהוא נייטרון חפשינ 3 תגובות תגובה אחרונה
                          • אליהוא אליהו
                            @Mazda
                            זמן עבודה: שעה.
                            מיקום: נתיבות.
                            זמן עבודה: שעה.
                            אם אתה עושה את זה תוך שעה אתה אלוף העולם👍 👍 👍 , בטח אתה גם יודע לבלוע סכינים או להוציא שפנים מהכובע👍 👍
                            אני בכל זאת ממליץ למי שלא עשה זאת מעולם לפנות 4 שעות לפני שהוא מתחיל
                            מ פ 2 תגובות תגובה אחרונה
                              @מוטי-ברנד אלוף! הפריוס מהדור הקודם יותר מסובך כי הסוללה מאחורי המושבים וצריך לשחרר אותם וגם יש יותר ברגים ופלסטיקה לפרק
                              עכשיו אם אנחנו פשוטי העם רוצים להסיג כזה מארז סוללות יש לנו סיכוי? אנימאמין שהרגולטור לא יתן שזה יקרה או במילים אחרות לא נוכל להזמין כזה
                              גילוי נאות אין לי פריוס אבל אני חובב מושבע של פרוייקטים
                                @שלמה כתב בלוח שעונים לא עובד - פריוס 2008:
                                @מוטי-ברנד אלוף! הפריוס מהדור הקודם יותר מסובך כי הסוללה מתחת המושבים
                                פה יש לך של פריוס עד 2009 https://www.youtube.com/watch?v=Q3RCdrh666w
                                אליהוא תגובה 1 תגובה אחרונה
                                  @נייטרון-חפשי
                                  @אליהו
                                  אליהוא מנותק
                                  אליהוא מנותק
                                  אליהו
                                  @שלמה
                                  הסוללות האלה הם לא ליתיום והם בערך שמונה וואט
                                  סוללות של 18 65 יש אותם באופניים ויצא לי לבנות גם בטריה של אופניים.
                                  אני יודע שיש אחד בטייבה שמוכר בטריות של פריוס ליתיום אבל לא יצא לי להתקל בזה.
                                    אליהוא מנותק
                                    אליהוא מנותק
                                    אליהו
                                    @מוטי-ברנד
                                    זה לפריוס דור שלוש ויש לו גם הסבר לפריוס דור שתיים
                                    קריספיקס הוא באופן כללי מאוד מוצלח
                                      @נייטרון-חפשי
                                      @אליהו
                                      אליהוא מנותק
                                      אליהוא מנותק
                                      אליהו
                                      כן גם החלפתי סוללות וגם שיפצתי סוללות
                                      הסוללות הרגילות הם חומצה ולא ליתיום והבטריות 18 65 הם ליתיום
                                      באופניים יש כאלה בטריות שדרך אגב יצא לי לבנות גם בטריה כזאת
                                      • שלמהש מנותק
                                        @מוטי-ברנד אני יודע איך להחליף בשניהם ראיתי בעבר הרבה סרטונים @אליהו (ו @מוטי-ברנד) השאלה היא מאיפה ניתן להשיג סוללות לשיפוץ הסוללות בפריוס
                                          זמן עבודה: שעה.
                                          מתחזק
                                          @נייטרון-חפשי
                                          הייתי אתמול אצל אליהו בנתיבות, והוא החליף לי את המסך בעבודה של 40 דקות בלבד, והכל עם חיוך ומאור פנים!!!
                                          • מ מתחזק
                                            @נייטרון-חפשי
                                            מסך? כהמשך למה שדיברנו אתה מתכוון ללוח שעונים אולי?
                                            אליהו הוא אלוף ואין ללמוד מזה כמה זמן ייקח למי שרוצה לעשות בעצמו ללא נסיון קודם.
                                              אליהוא מנותק
                                              אליהוא מנותק
                                              אליהו
                                              @מוטי-ברנד
                                              ראיתי אותו עשרות פעמים😅
                                              יוסףי תגובה 1 תגובה אחרונה
