      3. לוח שעונים לא עובד - פריוס 2008
      91 פוסטים 25 כותבים 8.8k צפיות
        @שלמה כתב בלוח שעונים לא עובד - פריוס 2008:
        @מוטי-ברנד אלוף! הפריוס מהדור הקודם יותר מסובך כי הסוללה מתחת המושבים
        עכשיו אם אנחנו פשוטי העם רוצים להסיג כזה מארז סוללות יש לנו סיכוי? אנימאמין שהרגולטור לא יתן שזה יקרה או במילים אחרות לא נוכל להזמין כזה
        גילוי נאות אין לי פריוס אבל אני חובב מושבע של פרוייקטים
        פה יש לך של פריוס עד 2009 https://www.youtube.com/watch?v=Q3RCdrh666w
        אליהוא מנותק
        אליהוא מנותק
        אליהו
        @מוטי-ברנד
        ראיתי אותו עשרות פעמים😅
        יוסףי תגובה 1 תגובה אחרונה
          @נייטרון-חפשי זה באנגלית אבל אתה יכול לעשות תרגום של הכתוביות
          https://youtu.be/oAHaYXBFnJo
          @מוטי-ברנד כתב בלוח שעונים לא עובד - פריוס 2008:
          תודה!
          עד היום לא ידעתי שיש אפשרות לתרגם כתוביות, ובאמת ראיתי את הסרטון הזה פעם ולא הסתכלתי כי זה באנגלית.
          ושוב, תודה!
          • אליהוא אליהו
            @מוטי-ברנד
            יוסףי מנותק
            יוסףי מנותק
            יוסף
            @אליהו
            מעניין כמה אתה לוקח על החלפת כל תא בבטריה ההיברדית
            שאלה 2 אפלקציה פריוס באמת אמינה לומר אזה תאים מתים??
            אליהוא תגובה 1 תגובה אחרונה
            • יוסףי יוסף
              @אליהו
              אליהוא מנותק
              אליהוא מנותק
              אליהו
              @יוסף כתב בלוח שעונים לא עובד - פריוס 2008:
              @אליהו
              משתדל לא לעשות שיפוץ יש לזה סגולה לא להחזיק הרבה זמן
              Dr prius מאוד אמינה מנסיון
              • אליהוא אליהו
                @Mazda
                450 תיקון עם אחריות.
                זמן עבודה: שעה.
                מיקום: נתיבות.
                ב מנותק
                ב מנותק
                בן ציון
                כתב ב נערך לאחרונה על ידי בן ציון
                @אליהו
                אפשר הסבר על פירוק הדשבורד
                וקישור לקנות את השבב
                תודה!!!
                דוד המומחהד אליהוא 2 תגובות תגובה אחרונה
                • ב בן ציון
                  @אליהו
                  תודה!!!
                  דוד המומחהד מנותק
                  דוד המומחהד מנותק
                  דוד המומחה
                  @בן-ציון
                  לאחר נסיון פירוק תן למישהו מנוסה אא"כ המזגנים שלך כבר פאזלים אז תפרק לבד וזה לא בעיה אין בעיה
                  • דוד המומחהד דוד המומחה
                    @בן-ציון
                    @מאיר כדאי לחלק את השרשור הזה לנושא הלוח שעונים ולנושא הסוללות
                    • ב בן ציון
                      @אליהו
                      תודה!!!
                      אליהוא מנותק
                      אליהוא מנותק
                      אליהו
                      @בן-ציון
                      יוטיוב
                      ב תגובה 1 תגובה אחרונה
                        סרטון לדוגמא
                        וזה לא שבב אלא קבל הערך שלו 16V 100uf אין בעיה לקחת V יותר גבוה וגם הערך של uf אני שמתי 220 ועבד יופי
                        קבל לדוגמא
                        אתה צריך לדעת להלחים בשביל לחבר את זה
                        • דוד המומחהד מנותק
                          דוד המומחהד מנותק
                          דוד המומחה
                          יש למשהוא קשור לקבל הזה מאלי’ אקספרס אשמח תודה
                          אני אישית די מסודר יש לי חבר מתעסק באלקטרוניקה…אבל (מי שצריך באזור ביתר שיצור איתי קשר) אבל לתועלת כולם
                            @דוד-המומחה נתתי לך קישור!
                            וגם קישור לסרטונים נתתי כבר למעלה https://rechavimzelaze.ovh/post/1032
                              דוד המומחהד מנותק
                              דוד המומחהד מנותק
                              דוד המומחה
                              @נייטרון-חפשי אני מדבר לקבל עצמו , אני לא רואה שם קישור רק לסקטון ??
                              ב מרדכי MCמ 2 תגובות תגובה אחרונה
                                ב מנותק
                                ב מנותק
                                בן ציון
                                @דוד-המומחה כתב בלוח שעונים לא עובד - פריוס 2008:
                                אתה מתכוון לכבל??
                                • ב בן ציון
                                  אתה מתכוון לכבל??
                                  #39
                                  @בן-ציון לא!!! קבל.
                                  @דוד-המומחה שמתי 2 קישורים אחד לסרטון ואחד לקבל!
                                  https://rechavimzelaze.ovh/post/8127
                                  ואגב אתה יכול לפרק קבל ממכשיר אחר או לקנות/לבקש במעבדה המחיר של יחידה פה בארץ אמור להיות שקלים!
                                    מרדכי MCמ מנותק
                                    מרדכי MCמ מנותק
                                    מרדכי MC
                                    @דוד-המומחה בבקשה יש בארץ זה הקישור
                                    https://www.dgelect.co.il/items.asp?IsPostback=true&Qsearch=UF&qmanufact=&stype=M&key=key196753436326978
                                    • פ מנותק
                                      פ מנותק
                                      פריוסס
                                      יש לי בחינם למי שרוצה לפנות באישי
                                      פ ב 2 תגובות תגובה אחרונה
                                      • אליהוא אליהו
                                        @בן-ציון
                                        יוטיוב
                                        ב מנותק
                                        ב מנותק
                                        בן ציון
                                        @אליהו
                                        יש את הסרטון הזה שהוא בעצם מוסיף
                                        ויש את הסרטון הזה שהוא מחליף
                                        השאלה שלי מה צריך לעשות?
                                        צריך שיהיה כאילו 200
                                        או שמספיק 100
                                        מה אתה עושה?
                                        • ב בן ציון
                                          @אליהו
                                          או שמספיק 100
                                          מה אתה עושה?
                                          @בן-ציון לפי הסרטון אתה צריך לבדוק עם מולטימטר אם הקבל נותן 100 מספרית ואם לא להגדיל אותו בשתי אופציות להוסיף עוד קבל (שלילי) של מאה ולעבור את המאה או להחליף לגמרי לקבל של 200
                                          נייטרון חפשינ ב 2 תגובות תגובה אחרונה
                                            #44
                                            אני לא יודע בדיוק איך זה עובד אבל בעיקרון אין דבר כזה לבדוק קבל ע"ג הלוח.
                                            ואני החלפתי גם לקבל של 100 ועובד מצויין.
                                            ובכלל השיטה של להוסיף עוד קבל בצורה כזאת היא פיראטית ומתכון לבעיות של ניתוק ההלחמה (זה נכון בכל הלחמה ועאכו"כ ברכב)
                                              ב מנותק
                                              ב מנותק
                                              בן ציון
                                              #45
                                              זה מה שאני שואל אם להחליף ל200 או מספיק להחליף ל100
                                              הסבר האם הקבל נשרף וצריך להחליף אותו
                                              או ששמו קבל לא נכון וצריך 200
                                              11.5k
                                              159.9k
