      3. דוח חניה לאחר ששולם....
      20 פוסטים 7 כותבים 8.0k צפיות
        @מאיר כתב בדוח חניה לאחר ששולם....:
        @יוני כתב בדוח חניה לאחר ששולם....:
        מה תגיד שהפקח אמר שאפשר לחנות אין לך ראיות
        למען האמת אני חושב שמול טענה שכזו חובת הראיה על עיריית בני ברק. כל זה בהנחה ולפקח יש סמכות להתיר לחנות (כמו שוטר) @גיל
        יש.
        @גיל כתב בדוח חניה לאחר ששולם....:
        יש.
        אבל לך תוכיח…
          יש.
          אבל לך תוכיח…
          @aiib כתב בדוח חניה לאחר ששולם....:
          אבל לך תוכיח…
          מה פירוש לך תוכיח?
          החוק נתן לשוטר מעמד שמקנה לחמשת חושיו מעמד חוקי.
          בעברית - ראה/שמע/הריח/מישש/טעם שנעברה עבירה - המילה שלו חזקה מאוד בבית המשפט.
          חלק מהכח הזה, ניתן גם לפקח, כמו שכתבתי לעיל.
            אבל לך תוכיח…
            מה פירוש לך תוכיח?
            אבל לך תוכיח…
            מה פירוש לך תוכיח?
            כוונתי היא הפוכה: נניח ושוטר אומר לי ליסוע בנת"צ, הרני מחוייב בכך. לימים אני מקבל מעטפה ובה כתוב שמצלמה צילמה אותי נוסע בנת"צ. האם חובת ההוכחה עלי להוכיח ששוטר ביקש ממני זאת?
            קורה לפעמים ששוטר מורה לסוע באדום, זה מחייב אותי בהוכחה? אני חושב שזו טענה חזקה שהאכיפה צריכה להתמודד איתה.
              אבל לך תוכיח…
              מה פירוש לך תוכיח?
              אבל לך תוכיח…
              מה פירוש לך תוכיח?
              שוטר אמור למלא דו"ח פעולה אחרי כל אינטרקציה שלו עם אזרח.
              למשל, היום חילצתי משפחה ממעלית בבניין שלי, והתקשרתי לבטל את הקריאה שהגברת פתחה ב-100. כעבור כמה דקות, השוטר העירוני, שמכיר אותי אישית, התקשר לתשאל אותי, כדי למלא דו"ח פעולה. אחרת, הוא יצטרך לנסוע לבניין ולתשאל את הגברת…ככה זה עובד.
              כאשר שוטר הורה לך לנסוע באדום, או נגד כיוון התנועה, או בנת"צ, או כל דבר אחר - יש דו"ח פעולה שלו במערכת, שבו הוא כותב שהוא הורה לך כך, התאריך, השעה, מס’ הרכב, והסיבה. אז במידה והתקבל קנס, יוצרים קשר עם החבר’ה החביבים 😉 של מוקד הקנסות, ולעדכן אותם שיש דו"ח פעולה כזה, ותחפשו אותו. ואם לא סומכים עליהם, לבקש להישפט, בנתיים כל התהליך קופא, ואל תדאגו - עד לשם - דו"ח הפעולה יימצא. לא צריך עדות שוטר בשביל זה.
              מאירמ A נ 3 תגובות תגובה אחרונה
                אבל לך תוכיח…
                מה פירוש לך תוכיח?
                @גיל פעם ביקשתי משוטר שירשה לי לעשות פרסה בקו לבן והוא הסכים לי… נראה לך שהוא מילא דוח פעולה?
                  טכנית הוא צריך, אחרת - לכבוד מה הוא “הרשה” לך? ר"ל - מכח מה? החוק מאפשר לו “לכוףף” את חוקי התנועה לצורך התנהלות מבצעית תקינה, ושמירת הסדר הציבורי. סתם “להרשות”?
                  נניח ויש חסימה, ואז הוא “מרשה” לך, ולעוד מאה כמוך (טכנית, כמוך יש רק אחד…) אז הוא כן צריך למלא דו"ח פעולה על מה שהוא עשה, אחרת הוא מסבך את עצמו.
                  אתה לא רוצה לסמוך עליו? זה במקום, אבל אתה חייב לציית לו, אז פשוט תתעד את העניין, כמו שממילא אצלך הכל מתועד יפה, ב-4K…
                    אבל לך תוכיח…
                    מה פירוש לך תוכיח?
                    במקרה של פות"ש לא נשמע כ"כ שהפקח הזה מילא דו"ח פעולה…
                    בכל מקרה לבנות על כך ששוטר עשה את זה ולערער נשמע לי קצת תמים…
                      אבל לך תוכיח…
                      מה פירוש לך תוכיח?
                      נ מנותק
                      נ מנותק
                      נהר החידקל
                      אגב שוטר לא תמיד יכול להורות לך לנסוע באדום לדוג’ אם הוא מאחוריך בצומת והוא רוצה לעבור באדום והוא קורא לך בכריזה שתעבור באדום אסור לך לשמוע לו. רק שוטר שנמצא ‘‘בצומת’’ והוא כביכול במקום התמרור או הרמזור יכול חהורות על נסיעה באדום. כך הסבירו לנו בריענון נהיגה יכול להיות שהם בלבלו את המח
                      • נ נהר החידקל
                        @נהר-החידקל כתב בדוח חניה לאחר ששולם....:
                        לא מדוייק.
                        מקור העניין הוא ששוטר וכן נהג אמבולנס ש"בוחרים" לעבור באדום לצורך מבצעי, יודעים שיצטרכו לקחת אחריות על מעשיהם, במקרה ומשהו ישתבש (נהג אמבולנס אפי’ לא מבוטח במקרה של תאונה במעבר באור אדום, כך סיפר לי פראמדיק)
                        בכל אופן, לשוטר שמאחוריך מותר להורות לך לזוז מעט קדימה באלכסון, באופן שיש “שיקול דעת” שהוא לא מסכן אותך. אבל הדברים נכונים בעיקרם שלשוטר אין סמכות להכניס אותך לצומת באור אדום, שלא לצורך מבצעי שנוגע אליך ישירות (למשל להעביר אותך את הצומת כי וכו’…).
                        • S מנותק
                          S מנותק
                          shlomo
                          החוק והפסיקה במקרה הזה מאוד ברורים: מרגע ששילמת דוח ברירת משפט, גם אם יבוא הקב"ה בכבודו ובעצמו עם כל פמליא של מעלה להעיד לזכותך, בית המשפט לא יכול למחוק את ההרשעה, אלא אם כן התובע יסכים לבטל את הודעת הקנס. תשלום דוח הוא הודאה שאינה ניתנת לביטול.
                          • S shlomo
                            @shlomo כתב בדוח חניה לאחר ששולם....:
                            אתה צודק בהחלט, חוץ מהקטע שהקב"ה מתערב, שמה הכל אפשרי… אפילו את בית המשפט הוא מכופף…
                            בכל אופן זכו לכוון לדעתך
                            @סים-שלום בהבנה פשוטה אין מה לעשות
                            א’ כבר שילמת
                            בכל מקרה נזמין את @גיל
                            מדוייק ואין לי מה להוסיף.
                            אא"כ בא לך ללכת לבג"ץ…(אני צוחק, גם זה לא יעזור…)
                            אה, וכמעט שכחתי…
                            @גיל כתב בהמדריך המלא: דו"חות חניה:
                            תשלום הדו"ח -
                            דינו כהודאה באשמה. ברגע ששילמתם - אין דרך חזרה, ולכן - אין לשלם דו"ח חניה עד שברור לכם שא"א לבטל אותו. ובשביל זה - יש את הפורום הנפלא הזה.
                            S תגובה 1 תגובה אחרונה
                              א’ כבר שילמת
                              אה, וכמעט שכחתי…
                              תשלום הדו"ח -
                              S מנותק
                              S מנותק
                              shlomo
                              בית המשפט לא יכול ודו"ק
                              11.5k
                              159.6k
