      3. איך לשטוף רכב בלי צינור
      62 פוסטים 19 כותבים 32.7k צפיות
        @רכבניק כתב באיך לשטוף רכב בלי צינור:
        @גיל מה עם כלי למים? או שיש לך צינור
        דלי גדול ר @גיל , מילאתי שוב פעם אחת כי ממש השתוללתי עם המים… ככה זה ילדים…
        רכבניק
        @גיל יש לי בטריה מקיטה BL1815N שזה רק 1.5 אמפר זה מספיק לו?
        • ר רכבניק
          נראה לי גבולי, אם יש לך שתיים, זה טוב.
          בפרט אם תטעין ביניהן, מטען של מקיטה מסיים טעינה בכמה דקות בודדות.
          אני השתמשתי עם בטריה 6 אמפר (BL1860), וירד לה קו אחד מתוך שלוש.
          ר 2 תגובות תגובה אחרונה
            רכבניק
            כתב ב נערך לאחרונה על ידי רכבניק
            @גיל כתב באיך לשטוף רכב בלי צינור:
            בכמה זמן פעולה?
            • ר רכבניק
              בכמה זמן פעולה?
              בכמה זמן פעולה?
              שטפתי את הרכב עם שלושה מילדַי לידי, הדבר האחרון שהסתכלתי עליו היה השעון…
              • אביחיא מנותק
                אביחיא מנותק
                אביחי
                @גיל @רכבניק @אבי-ים אפשר גם? אפי’ תמורת תשלום סמלי?
                ר גילג 2 תגובות תגובה אחרונה
                • אביחיא אביחי
                  רכבניק
                  #33
                  @אביחי בינתיים לא קניתי…
                  אגב, איפה אפשר להשיג ג’ריקנים (כמו אלה של הפטל)? נראה לי הרבה יותר נוח מדלי
                  • אביחיא אביחי
                    @אביחי כתב באיך לשטוף רכב בלי צינור:
                    אתה שואל, כאילו אתה מרכסים…
                    אביחיא תגובה 1 תגובה אחרונה
                      אביחיא מנותק
                      אביחיא מנותק
                      אביחי
                      @גיל לאחרונה ביקרתי ברכסים כמה פעמים, ויש צפי לביקור בקרוב, אם תרצה אין זו אגדה.
                      • אביחיא אביחי
                        #36
                        אז קודם תגיד שלום, לפני שנגיע לפתיחת גמ"ח… 😉
                        • ר רכבניק
                          האם יש דרך לשטוף רכב לבד בלי אפשרות למשוך צינור?
                          מצאתי את https://he.aliexpress.com/item/1005006500999142.html אבל זה גם יקר וגם אשמח לשמוע ממישהו מנסיון מה כדאי
                          מתלמד 0
                          @רכבניק אין לי מושג מה הרף שלך, לאילו תוצאות אתה מצפה, ומה התדירות שבה אתה שוטף את רכבך.
                          לי מספיקה יציאה פעם בשלושה שבועות עד חודש שמתוזמנת יחד עם רבע מיכל דלק, כדי לעבור בתחנה שנותנת אספרסו ושטיפה במכונה תמורת חמישה שקלים, בתדלוק מעל שלושים ליטר. (את העיתון אני לא לוקח, ומנסיון עם כמה מקומות, לא ימירו לכם אותו באספרסו נוסף)
                          • מ מתלמד 0
                            אלעדי
                            @מתלמד-0 איפה מקבלים את זה ב-5 ש"ח?
                            • מ מתלמד 0
                              @אלעדי אני מקבל במיקה פתח תקוה או ראשון לציון. אספרסו ושטיפה במכונה תמורת חמישה שקלים, בתדלוק מעל שלושים ליטר. (את העיתון אני לא לוקח, ומנסיון עם כמה מקומות, לא ימירו לכם אותו באספרסו נוסף)
                              כאן https://www.autolle.co.il/2015/09/17/שטיפת-רכב-בחינם/ יש מידע ישן מאוד.
                              אם מישהו כאן ירים את הכפפה וירחיב על תחנות דלק עם הטבות, זה יהיה לתועלת.
                              @מתלמד-0 כתב באיך לשטוף רכב בלי צינור:
                              אז אולי תפתח ע"ז נושא חדש?
                              • הנדימןה הנדימן התייחס לנושא זה ב
                              • הנדימןה מנותק
                                הנדימןה מנותק
                                הנדימן
                                פתחתי כאן שרשור הטבות בתחנות דלק.
                                • המאעסטרה מנותק
                                  המאעסטרה מנותק
                                  המאעסטר
                                  #41
                                  שימו לב שבדגם שיש משלוח מישראל אפשר גם לשנות למשלוח עד הדלת בלי תוספת תשלום בשונה מהרבה מוצרים אחרים אני הזמנתי את זה וזה אמור להגיע לדלת
                                  לחץ כאן לפרטים
                                  • KlonimoosK Klonimoos פיצל נושא זה ב
                                  • M MEM התייחס לנושא זה ב
                                    רכבניק
                                    @גיל כעת הגיע, ולא מראה סימני חיים עם סוללת מקיטה מלאה 😞
                                    גילג המאעסטרה Z 3 תגובות תגובה אחרונה
                                    • ר רכבניק
                                      המוצר כנראה פגום, תבקש החזר.
                                      שלי עובד פצצה!
                                      ר תגובה 1 תגובה אחרונה
                                        שלי עובד פצצה!
                                        רכבניק
                                        @גיל אתה לא חושב שזה הבטריה?
                                        • ר רכבניק
                                          המאעסטרה מנותק
                                          המאעסטרה מנותק
                                          המאעסטר
                                          על איזה דגם אתה מדבר על ההוא שהיה כתוב שמתאים למקיטה או על ההוא שלא היה כתוב רק נראה בפועל שמתאים
                                          לחץ כאן לפרטים
                                          • המאעסטרה המאעסטר
                                            רכבניק
                                            @המאעסטר כתוב
                                            https://www.aliexpress.com/item/1005008013776969.html
                                            המאעסטרה תגובה 1 תגובה אחרונה
                                            • ר רכבניק
                                              @המאעסטר כתוב
                                              המאעסטרה מנותק
                                              המאעסטרה מנותק
                                              המאעסטר
                                              @המאעסטר כתוב
                                              הסיבה ששאלתי כי יש פה עוד דגם שפורסם שלא כתוב שתואם חשבתי אולי זה זה אבל מה שהזמנת תואם
                                              אולי הבטריה לא 18 V?
                                              לחץ כאן לפרטים
                                              4.2k
                                              170.6k
