      5. מולטימדיה+מצלמת רוורס למזדה 3 אקטיב
      מתוזמן נעוץ נעול הועבר לא נפתר פורום מולטימדיה ומצלמות דרך
      54 פוסטים 10 כותבים 28.3k צפיות
      • מנסה להבין 0מ מנסה להבין 0
        @פתוח-לשמוע
        וואו עשיתם את זה דרמטי לא כזה קשה להתקין אדרבה זה דווקא נחמד להכיר את המערכות של הרכב
        חוץ מזה @MEM אם בנית על כך שהמצלמה האחורית תפתור לך את הבעיות זה לא כל כך נכון זה לא מצלמה שהיצרן שם ושהסיבובי הגה משנים את הקווים זה מצלמות שאם תשקיע אז תראה מה קורה מאחוריך וגם זה תצטרך ללמוד מה מידת המרחק בתמונה שלפניך אם אתה מחפש משהו טוב לחניות אין על חיישני רוורס פשוטים שעולים 20 שקל בעלי אקספרס פלוס התקנה חצי שעה ואתה מסודר חבל על הזמן, (למעט עמודים מאוד דקים שנמצאים בין החיישנים) מבחינת חנייה צרה הם הכי מוצלחים יותר ממצלמה
        הנה למשל קישור
        זה קצת יותר יקר אך במארזים תמצא באזור של 20 שקל
        @מנסה-להבין-0 כתב במולטימדיה+מצלמת רוורס למזדה 3 אקטיב:
        מי שאוהב להכיר זה מעולה בשבילו רואים איזה הדרכה קצרה ומתקינים
        יש את האנשים שקח עוד 200-300 ותעשה לי עם החומרים שלי
        ויש את האנשים שקח 500-600 ותעשה הכל לבד
        הכל לפי העניין
          @פתוח-לשמוע
          הנה למשל קישור
          @פתוח-לשמוע
          חוץ מזה @MEM אם בנית על כך שהמצלמה האחורית תפתור לך את הבעיות זה לא כל כך נכון זה לא מצלמה שהיצרן שם ושהסיבובי הגה משנים את הקווים זה מצלמות שאם תשקיע אז תראה מה קורה מאחורך וגם זה תצרך ללמוד מה מידת המרחק בתמונה שלפניך אם אתה מחפש משהו טוב לחניות אין על חיישני רוורס פשוטים שעולים 20 שקל בעלי אקספרס פלוס התקנה חצי שעה ואתה מסודר חבל על הזמן, (למעט עמודים מאוד דקים שנמצאים בין החיישנים) מבחינת חנייה צרה הם הכי מוצלחים יותר ממצלמה
          הנה למשל קישור
          אני חונה ב"ה מצויין ברוורס גם חניה עצמונית.
          אבל כשיש לידי רכב של 300 אש"ח אני חושש ללטף אותו…
          ולכן אני מעדיף מצלמות
          מנסה להבין 0מ תגובה 1 תגובה אחרונה
          • M MEM
            @פתוח-לשמוע
            הנה למשל קישור
            מנסה להבין 0מ מנותק
            מנסה להבין 0מ מנותק
            מנסה להבין 0
            @MEM
            אני חושב שבכל זאת חיישנים יותר מדוייקים מהמצלמה אבל אתה צודק שחיישנים פחות מרגיע פסיכולגית
            • I itzik
              @MEM כתב במולטימדיה+מצלמת רוורס למזדה 3 אקטיב:
              כמו"כ אשמח מ א ו ד למידע על פאנל
              אלה אמורים להתאים לרכב שלך למסך 9 אינץ’:
              https://a.aliexpress.com/_oofDxsX
              https://a.aliexpress.com/_olksRYB
              https://a.aliexpress.com/_oFjZfn9
              @itzik כתב במולטימדיה+מצלמת רוורס למזדה 3 אקטיב:
              צריך לבחור לא כבלים נכון?
              I תגובה 1 תגובה אחרונה
                @MEM
                מערכת יש לך את זה מערכת TS18 מוצלחת יש לך עכשיו את זה במבצע ממש זול
                ותוסיף קופון BTSIL4 וזה יוצא באזור של 230 זיל הזול
                למעשה חיפשתי פאנל תואם ועדיין לא מצאתי משהו
                מצלמת רוורס אפשר להזמין את זה
                @MEM
                יש מצלמות רוורס יותר זולות או שזה פער באיכות?
                מנסה להבין 0מ פתוח לשמועפ 3 תגובות תגובה אחרונה
                • M MEM
                  @MEM
                  מנסה להבין 0מ מנותק
                  מנסה להבין 0מ מנותק
                  מנסה להבין 0
                  תדוהרבה
                  תראה כתבתי לך שבמארזים בעלי יש יותר זול ולא נראה לי בעיה באיכות אבל אם אתה רוצה מסך משופר יותר זה כבר עולה טיפה יותר
                  • M MEM
                    @MEM
                    מנסה להבין 0מ מנותק
                    מנסה להבין 0מ מנותק
                    מנסה להבין 0
                    @MEM
                    על איזה מחיר אתה מדבר שאתה שואל אם יש יותר זול, ולפי זה אני יחפש לך
                    M תגובה 1 תגובה אחרונה
                    • M MEM
                      @MEM
                      @MEM במצלמה הזו רואים גם את הטמבון וככה אפשר ממש להיצמד משא"כ במצלמות אחרות
                        @MEM
                        @MEM
                        מה שלמעלה זה 40+
                        אם יש משהו איכותי בפחות אשמח אם לא אז זה מה יש…
                        עריכה הזמנתי בע"ה
                        תודה לכולם
                        • M MEM
                          @MEM
                          מה שלמעלה זה 40+
                          עריכה הזמנתי בע"ה
                          תודה לכולם
                          מנסה להבין 0מ מנותק
                          מנסה להבין 0מ מנותק
                          מנסה להבין 0
                          @MEM
                          רק עכשיו אחזתי שאתה מדבר על המצלמה ולא על החיישנים סליחה על התגובה
                          וטוב שהזמנת את זה ולא יותר זול כי אחרת זה לא שווה, המצלמה הזו היא איכותית
                          • M MEM
                            itzik
                            אני חושב שאתה צודק, תנסה להבין אם יש אותם במערכת שאתה קונה
                            • I itzik
                              בהמשך לשרשור הזה:
                              הגיע לי מולטימדיה עם צמה שבצד אחד חיבור ובצד השני חוטים - אמרו לי שאם אני מתקין לבד כדאי להזמין משהו עם חיבור כפול ולא לשקלד חוטים כי אם זה לא תואם זה יכול להזיק.
                              אשמח לקישור להזמנה/אם למישהו יש למכור לי באזור המרכז אני אשמח לקנות/לשאול עד שיגיע מאשר לחכות עד שבועיים…
                              ב. יש לי כפתורי הגה ומישהו אמר לי שיתכן ואצטרך קנבס כדי שהם יעבדו, אשמח למידע גם בעניין הזה
                              הרכב מזדה 3 2009 - הדגם החדש כמו 2010
                              • M MEM התייחס לנושא זה ב
                              • M MEM
                                בהמשך לשרשור הזה:
                                דני מערכותד מנותק
                                דני מערכותד מנותק
                                #33
                                בהמשך לשרשור הזה:
                                הגיע לי מולטימדיה עם צמה שבצד אחד חיבר ובצד השני חוטים - אמרו לי שאם אני מתקין לבד כדאי להזמין משהו עם חיבור כפול ולא לשקלד חוטים כי אם זה לא תואם זה יכול להזיק.
                                אשמח לקישור להזמנה/אם למישהו יש למכור לי באזור המרכז אני אשמח לקנו/להשאיל עד שיגיע מאשר לחכות עד שבועיים…
                                הפאנל כבר הגיע לך?
                                לא הזמנת איתו צמה תואמת?
                                ב. יש לי כפתורי הגה ומישהו אמר לי שיתכן ואצטרך קנווס כדי שהם יעבדו, אמחש למידע גם בעניין הזה
                                לא מוכרח בכלל
                                https://did.li/MxyOf
                                • דני מערכותד דני מערכות
                                  בהמשך לשרשור הזה:
                                  הפאנל כבר הגיע לך?
                                  לא מוכרח בכלל
                                  כתב ב נערך לאחרונה על ידי MEM
                                  #34
                                  @דני-מערכות כתב במולטימדיה+מצלמת רוורס למזדה 3 אקטיב:
                                  בהמשך לשרשור הזה:
                                  הפאנל כבר הגיע לך?
                                  לא מוכרח בכלל
                                  פנל לבד בלי צמה… - טרם הגיע בימים הקרובים בע"ה.
                                  טעות שלי…😢
                                  בטוח שהכפתורי הגה יעבדו לי גם עם חיבור רגיל?
                                  תודה רבה!
                                  • M MEM
                                    בהמשך לשרשור הזה:
                                    הפאנל כבר הגיע לך?
                                    לא מוכרח בכלל
                                    טעות שלי…😢
                                    תודה רבה!
                                    דני מערכותד מנותק
                                    דני מערכותד מנותק
                                    תלוי איזה רכב ואיזה צמה צריך שיהיה חוטים של הכפתורי הגה מחוברים בצמה (בפשטות יש )
                                    M 2 תגובות תגובה אחרונה
                                      ?@דני-מערכות כתב במולטימדיה+מצלמת רוורס למזדה 3 אקטיב:
                                      מזדה 3 2010 [09 החדש]
                                      יש מצב שיש לך צמה למכור/להלוות עד שאזמין ויגיע?
                                      • יצחק RSי מנותק
                                        #37
                                        נראה לי במאזדה הזאת אין הרבה סיבוכים אם אין לך כח להמתין לצמה ויש לך ידיים טובות, יש לך 4 חיבורים לחשמל 8 חיבורים לרמקולים ואחד להגה
                                        4לחשמל -אדום, כתום, צהוב ,שחור
                                        8 לרמקולים , ירוקX2 ,סגולX2 ,לבן2X ,אפורX2
                                        להגה כתוב עליו KEY 1 , צריך לבדוק בצמה המקורית ומה שישאר פנוי תחבר לזה .
                                        תמיד אתה יכול לחתוך את הצמה המקורית בצורה שאפשר לחבר מחדש
                                            @יצחק-רשטונ כתב במולטימדיה+מצלמת רוורס למזדה 3 אקטיב:
                                            [@דני-מערכות, יש מצב אתה עונה לי רגע במייל]
                                            לא מעיז לגעת בזה
                                            בחשמל רגיל אני משחק חופשי רכב זה חדש אצלי…
                                            השאלה איפה אפשר להשיג בקלות ומהר צמה כזו…
                                            • M MEM
                                              לא מעיז לגעת בזה
                                              דני מערכותד מנותק
                                              דני מערכותד מנותק
                                              לא מעיז לגעת בזה
                                              אתה יכול להשיג בארץ ועם קנבס יעלה לך באיזור ה200 ובלי באיזור 150
                                              אולי @אלוף-העולם-1 או @אבי-KIA יכולים להשיג לך באיזור המרכז
                                              ובאלי יעלה לך חמישית ועוד קצת סבלנות
                                              אגב אתה יכול לשים גם עם קנבס וגם בלי הקנבס הוא לא חובה ברכב שלך
                                              4.2k
                                              170.5k
