      5. מולטימדיה+מצלמת רוורס למזדה 3 אקטיב
      מתוזמן נעוץ נעול הועבר לא נפתר פורום מולטימדיה ומצלמות דרך
      54 פוסטים 10 כותבים 28.3k צפיות
      • M MEM
        @מנסה-להבין-0 כתב במולטימדיה+מצלמת רוורס למזדה 3 אקטיב:
        @MEM
        על איזה מחיר אתה מדבר שאתה שואל אם יש יותר זול, ולפי זה אני יחפש לך
        מה שלמעלה זה 40+
        אם יש משהו איכותי בפחות אשמח אם לא אז זה מה יש…
        עריכה הזמנתי בע"ה
        תודה לכולם
        מנסה להבין 0מ מנותק
        מנסה להבין 0מ מנותק
        מנסה להבין 0
        @MEM
        רק עכשיו אחזתי שאתה מדבר על המצלמה ולא על החיישנים סליחה על התגובה
        וטוב שהזמנת את זה ולא יותר זול כי אחרת זה לא שווה, המצלמה הזו היא איכותית
        • M MEM
          @itzik כתב במולטימדיה+מצלמת רוורס למזדה 3 אקטיב:
          @MEM כתב במולטימדיה+מצלמת רוורס למזדה 3 אקטיב:
          כמו"כ אשמח מ א ו ד למידע על פאנל
          אלה אמורים להתאים לרכב שלך למסך 9 אינץ’:
          https://a.aliexpress.com/_oofDxsX
          https://a.aliexpress.com/_olksRYB
          https://a.aliexpress.com/_oFjZfn9
          צריך לבחור לא כבלים נכון?
          itzik
          אני חושב שאתה צודק, תנסה להבין אם יש אותם במערכת שאתה קונה
          M תגובה 1 תגובה אחרונה
          • I itzik
            בהמשך לשרשור הזה:
            הגיע לי מולטימדיה עם צמה שבצד אחד חיבור ובצד השני חוטים - אמרו לי שאם אני מתקין לבד כדאי להזמין משהו עם חיבור כפול ולא לשקלד חוטים כי אם זה לא תואם זה יכול להזיק.
            אשמח לקישור להזמנה/אם למישהו יש למכור לי באזור המרכז אני אשמח לקנות/לשאול עד שיגיע מאשר לחכות עד שבועיים…
            ב. יש לי כפתורי הגה ומישהו אמר לי שיתכן ואצטרך קנבס כדי שהם יעבדו, אשמח למידע גם בעניין הזה
            הרכב מזדה 3 2009 - הדגם החדש כמו 2010
            • M MEM התייחס לנושא זה ב
            • M MEM
              בהמשך לשרשור הזה:
              דני מערכותד מנותק
              דני מערכותד מנותק
              #33
              בהמשך לשרשור הזה:
              הגיע לי מולטימדיה עם צמה שבצד אחד חיבר ובצד השני חוטים - אמרו לי שאם אני מתקין לבד כדאי להזמין משהו עם חיבור כפול ולא לשקלד חוטים כי אם זה לא תואם זה יכול להזיק.
              אשמח לקישור להזמנה/אם למישהו יש למכור לי באזור המרכז אני אשמח לקנו/להשאיל עד שיגיע מאשר לחכות עד שבועיים…
              הפאנל כבר הגיע לך?
              לא הזמנת איתו צמה תואמת?
              ב. יש לי כפתורי הגה ומישהו אמר לי שיתכן ואצטרך קנווס כדי שהם יעבדו, אמחש למידע גם בעניין הזה
              לא מוכרח בכלל
              https://did.li/MxyOf
              • דני מערכותד דני מערכות
                בהמשך לשרשור הזה:
                הפאנל כבר הגיע לך?
                לא מוכרח בכלל
                כתב ב נערך לאחרונה על ידי MEM
                #34
                @דני-מערכות כתב במולטימדיה+מצלמת רוורס למזדה 3 אקטיב:
                בהמשך לשרשור הזה:
                הפאנל כבר הגיע לך?
                לא מוכרח בכלל
                פנל לבד בלי צמה… - טרם הגיע בימים הקרובים בע"ה.
                טעות שלי…😢
                בטוח שהכפתורי הגה יעבדו לי גם עם חיבור רגיל?
                תודה רבה!
                • M MEM
                  בהמשך לשרשור הזה:
                  הפאנל כבר הגיע לך?
                  לא מוכרח בכלל
                  טעות שלי…😢
                  תודה רבה!
                  דני מערכותד מנותק
                  דני מערכותד מנותק
                  תלוי איזה רכב ואיזה צמה צריך שיהיה חוטים של הכפתורי הגה מחוברים בצמה (בפשטות יש )
                  M 2 תגובות תגובה אחרונה
                    ?@דני-מערכות כתב במולטימדיה+מצלמת רוורס למזדה 3 אקטיב:
                    מזדה 3 2010 [09 החדש]
                    יש מצב שיש לך צמה למכור/להלוות עד שאזמין ויגיע?
                    • יצחק RSי מנותק
                      #37
                      נראה לי במאזדה הזאת אין הרבה סיבוכים אם אין לך כח להמתין לצמה ויש לך ידיים טובות, יש לך 4 חיבורים לחשמל 8 חיבורים לרמקולים ואחד להגה
                      4לחשמל -אדום, כתום, צהוב ,שחור
                      8 לרמקולים , ירוקX2 ,סגולX2 ,לבן2X ,אפורX2
                      להגה כתוב עליו KEY 1 , צריך לבדוק בצמה המקורית ומה שישאר פנוי תחבר לזה .
                      תמיד אתה יכול לחתוך את הצמה המקורית בצורה שאפשר לחבר מחדש
                          @יצחק-רשטונ כתב במולטימדיה+מצלמת רוורס למזדה 3 אקטיב:
                          [@דני-מערכות, יש מצב אתה עונה לי רגע במייל]
                          לא מעיז לגעת בזה
                          בחשמל רגיל אני משחק חופשי רכב זה חדש אצלי…
                          השאלה איפה אפשר להשיג בקלות ומהר צמה כזו…
                          • M MEM
                            לא מעיז לגעת בזה
                            דני מערכותד מנותק
                            דני מערכותד מנותק
                            לא מעיז לגעת בזה
                            אתה יכול להשיג בארץ ועם קנבס יעלה לך באיזור ה200 ובלי באיזור 150
                            אולי @אלוף-העולם-1 או @אבי-KIA יכולים להשיג לך באיזור המרכז
                            ובאלי יעלה לך חמישית ועוד קצת סבלנות
                            אגב אתה יכול לשים גם עם קנבס וגם בלי הקנבס הוא לא חובה ברכב שלך
                              לא מעיז לגעת בזה
                              לא מעיז לגעת בזה
                              יש לך קישור?
                              • M MEM
                                לא מעיז לגעת בזה
                                יש לך קישור?
                                דני מערכותד מנותק
                                דני מערכותד מנותק
                                לא מעיז לגעת בזה
                                יש לך קישור?
                                https://s.click.aliexpress.com/e/_onKcHl1
                                סוג שם צבע: low end cable
                                או שם צבע: cable canbus שזה עם קנבס
                                  לא מעיז לגעת בזה
                                  יש לך קישור?
                                  #43
                                  לא מעיז לגעת בזה
                                  יש לך קישור?
                                  יש 2 מהראשון - מה צריך ה20/22?
                                  ומה הקנבוס יתן לי - או שכלום/ספק? [לפימ"ש שהכפתורי הגה יעבדו בכל מקרה].
                                  תודה רבה רבה!!
                                  • M MEM
                                    לא מעיז לגעת בזה
                                    יש לך קישור?
                                    תודה רבה רבה!!
                                    דני מערכותד מנותק
                                    דני מערכותד מנותק
                                    #44
                                    לא מעיז לגעת בזה
                                    יש לך קישור?
                                    ההבדל היחיד בניהם זה הקבל AUX אם יש לך יציאה מקורית ברכב
                                    אולי חיווי דלתות מזגן וכפתורי הגה מובנים, בגדול אין בו כ’'כ צורך
                                    תודה רבה רבה!!
                                    M מוטי ברנדמ 2 תגובות תגובה אחרונה
                                      לא מעיז לגעת בזה
                                      יש לך קישור?
                                      תודה רבה רבה!!
                                      #45
                                      לא מעיז לגעת בזה
                                      יש לך קישור?
                                      אולי חיווי דלתות מזגן וכפתוריה הגה מובנים בגדול אין בו כ’'כ צורך
                                      תודה רבה רב1!!
                                      מה הכוונה יציאה מקורית?
                                      במולטימדיה אני חושב שאין AUX
                                      לאיפה זה אמור להתחבר כדי לייצר?
                                      תודה רבה!!
                                      נ.ב. הכבל שבלי חיבור זה המצו"ב כאן - כתוב עליו POWER אבל השאלה מה באמת… - אשמח להחכים ואולי טעיתי משהו ע"כ
                                      • M MEM
                                        לא מעיז לגעת בזה
                                        יש לך קישור?
                                        תודה רבה רב1!!
                                        תודה רבה!!
                                        דני מערכותד מנותק
                                        דני מערכותד מנותק
                                        אם יש לך היום ברדיו המקורי
                                        זה הצמה האוניברסלית אם אתה עושה כעצת @יצחק-רשטונ אתה משתמש בה
                                          אבי KIA
                                          #47
                                          מה היה לך קודם מערכת מקורית
                                          או מערכת שונה
                                          אם מערכת שונה כנראה יש לי מתאם
                                            לא מעיז לגעת בזה
                                            יש לך קישור?
                                            תודה רבה רבה!!
                                            במזדה הוא לא ייתן כלום חוץ מכפתורי הגה לי יש בביתר כזה צמה בלי קנבס
                                            בעז’ה לכאורה ביום ראשון אני יהיה בבני ברק
                                            • א אבי KIA
                                              או מערכת שונה
                                              @אבי-KIA כתב במולטימדיה+מצלמת רוורס למזדה 3 אקטיב:
                                              או מערכת שונה
                                              עם מערכת שונה כנראה יש לי מתאם
                                              כיום סוג של רדיו/טייפ עם כניסה של CD
                                              4.2k
                                              170.5k
