      5. מולטימדיה+מצלמת רוורס למזדה 3 אקטיב
      מתוזמן נעוץ נעול הועבר לא נפתר פורום מולטימדיה ומצלמות דרך
      54 פוסטים 10 כותבים 28.3k צפיות
        @MEM כתב במולטימדיה+מצלמת רוורס למזדה 3 אקטיב:
        @טוסון כתב במולטימדיה+מצלמת רוורס למזדה 3 אקטיב:
        @MEM תשאל אותם
        השאלה אם אתה רוצה לחכות שבועיים וכל סיפורי אלי אקספרס
        https://rechavimzelaze.ovh/post/59458
        אם זה רק זה - מול 1000 ש"ח פער אולי זה שווה אם דברים אחרים לא יודע…
        לא חושב שזה 1000 ש"ח פער
        ותתרגל לרוורס, זה משדרג את היכולות שלך
        @MEM תשאל אותם
        לא חושבשזה 1000 ש"ח פער
        אתה צודק.
        למרות שבשיעורי נהיגה לא עשיתי היום עשיתי גם עשיתי…
        אבל עדיין יותר קל וחבל על השיגעון והלחץ
        ירושלמי סוף ברכות
        • M MEM
          @MEM תשאל אותם
          אתה צודק.
          @MEM אני בטסט לא היה לי חנייה, ולכן יש לי רישיון ב"ה
          תסמן כלא נפתר, שלא יחשבו מרוב פוסטים שהסתדרת
          M תגובה 1 תגובה אחרונה
            אני אגלה בסוד - שגם לי ב"ה בטסט האחרון לא הייתה חניה…
            בלפני נפלתי על פיפס בתיקון שלה…
            ירושלמי סוף ברכות
            • M MEM סימן נושא זה כשאלה ב
            • M MEM
              @MEM יותר זול להזמין וללכת למתקין כמובן אם יש לך כוח להזמנות ואם יש לך עודף כוח תתקין לבד
              מנסה להבין 0מ תגובה 1 תגובה אחרונה
                מנסה להבין 0מ מנותק
                מנסה להבין 0מ מנותק
                מנסה להבין 0
                @פתוח-לשמוע
                וואו עשיתם את זה דרמטי לא כזה קשה להתקין אדרבה זה דווקא נחמד להכיר את המערכות של הרכב
                חוץ מזה @MEM אם בנית על כך שהמצלמה האחורית תפתור לך את הבעיות זה לא כל כך נכון זה לא מצלמה שהיצרן שם ושהסיבובי הגה משנים את הקווים זה מצלמות שאם תשקיע אז תראה מה קורה מאחוריך וגם זה תצטרך ללמוד מה מידת המרחק בתמונה שלפניך אם אתה מחפש משהו טוב לחניות אין על חיישני רוורס פשוטים שעולים 20 שקל בעלי אקספרס פלוס התקנה חצי שעה ואתה מסודר חבל על הזמן, (למעט עמודים מאוד דקים שנמצאים בין החיישנים) מבחינת חנייה צרה הם הכי מוצלחים יותר ממצלמה
                הנה למשל קישור
                זה קצת יותר יקר אך במארזים תמצא באזור של 20 שקל
                פתוח לשמועפ M 2 תגובות תגובה אחרונה
                • M MEM
                  @MEM סביר (8 ליבות) (האמת שיצא לי לבדוק אותו מעט מאוד, אבל כך ממליצים פה וכך הזמנתי בעצמי)
                  אם אתה כבר עולה במחיר, תזמין ts10s
                  ה10 יותר איכותי מה18?
                  אני לא רוצה סתם להוציא אבל אני לא רוצה שיהיה לי איטי…
                  לכן אני שואל…
                  וזה בר חסימה וכו’ נכון?
                  כמו"כ אשמח מ א ו ד למידע על פאנל, והאם ה9 אינצ’ או שצריך קנווס
                  itzik
                  אלה אמורים להתאים לרכב שלך למסך 9 אינץ’:
                  https://a.aliexpress.com/_oofDxsX
                  https://a.aliexpress.com/_olksRYB
                  https://a.aliexpress.com/_oFjZfn9
                  • מנסה להבין 0מ מנסה להבין 0
                    @פתוח-לשמוע
                    הנה למשל קישור
                    @מנסה-להבין-0 כתב במולטימדיה+מצלמת רוורס למזדה 3 אקטיב:
                    מי שאוהב להכיר זה מעולה בשבילו רואים איזה הדרכה קצרה ומתקינים
                    יש את האנשים שקח עוד 200-300 ותעשה לי עם החומרים שלי
                    ויש את האנשים שקח 500-600 ותעשה הכל לבד
                    הכל לפי העניין
                      @פתוח-לשמוע
                      הנה למשל קישור
                      @פתוח-לשמוע
                      חוץ מזה @MEM אם בנית על כך שהמצלמה האחורית תפתור לך את הבעיות זה לא כל כך נכון זה לא מצלמה שהיצרן שם ושהסיבובי הגה משנים את הקווים זה מצלמות שאם תשקיע אז תראה מה קורה מאחורך וגם זה תצרך ללמוד מה מידת המרחק בתמונה שלפניך אם אתה מחפש משהו טוב לחניות אין על חיישני רוורס פשוטים שעולים 20 שקל בעלי אקספרס פלוס התקנה חצי שעה ואתה מסודר חבל על הזמן, (למעט עמודים מאוד דקים שנמצאים בין החיישנים) מבחינת חנייה צרה הם הכי מוצלחים יותר ממצלמה
                      הנה למשל קישור
                      אני חונה ב"ה מצויין ברוורס גם חניה עצמונית.
                      אבל כשיש לידי רכב של 300 אש"ח אני חושש ללטף אותו…
                      ולכן אני מעדיף מצלמות
                      ירושלמי סוף ברכות
                      • M MEM
                        @פתוח-לשמוע
                        הנה למשל קישור
                        מנסה להבין 0מ מנותק
                        מנסה להבין 0מ מנותק
                        מנסה להבין 0
                        @MEM
                        אני חושב שבכל זאת חיישנים יותר מדוייקים מהמצלמה אבל אתה צודק שחיישנים פחות מרגיע פסיכולגית
                        • I itzik
                          @itzik כתב במולטימדיה+מצלמת רוורס למזדה 3 אקטיב:
                          צריך לבחור לא כבלים נכון?
                          ירושלמי סוף ברכות
                          I תגובה 1 תגובה אחרונה
                            @MEM
                            מערכת יש לך את זה מערכת TS18 מוצלחת יש לך עכשיו את זה במבצע ממש זול
                            ותוסיף קופון BTSIL4 וזה יוצא באזור של 230 זיל הזול
                            למעשה חיפשתי פאנל תואם ועדיין לא מצאתי משהו
                            מצלמת רוורס אפשר להזמין את זה
                            @MEM
                            יש מצלמות רוורס יותר זולות או שזה פער באיכות?
                            ירושלמי סוף ברכות
                            מנסה להבין 0מ פתוח לשמועפ 3 תגובות תגובה אחרונה
                            • M MEM
                              @MEM
                              מנסה להבין 0מ מנותק
                              מנסה להבין 0מ מנותק
                              מנסה להבין 0
                              תדוהרבה
                              תראה כתבתי לך שבמארזים בעלי יש יותר זול ולא נראה לי בעיה באיכות אבל אם אתה רוצה מסך משופר יותר זה כבר עולה טיפה יותר
                              • M MEM
                                @MEM
                                מנסה להבין 0מ מנותק
                                מנסה להבין 0מ מנותק
                                מנסה להבין 0
                                @MEM
                                על איזה מחיר אתה מדבר שאתה שואל אם יש יותר זול, ולפי זה אני יחפש לך
                                • M MEM
                                  @MEM
                                  @MEM במצלמה הזו רואים גם את הטמבון וככה אפשר ממש להיצמד משא"כ במצלמות אחרות
                                    @MEM
                                    @MEM
                                    מה שלמעלה זה 40+
                                    אם יש משהו איכותי בפחות אשמח אם לא אז זה מה יש…
                                    עריכה הזמנתי בע"ה
                                    תודה לכולם
                                    ירושלמי סוף ברכות
                                    • M MEM
                                      @MEM
                                      מה שלמעלה זה 40+
                                      עריכה הזמנתי בע"ה
                                      תודה לכולם
                                      מנסה להבין 0מ מנותק
                                      מנסה להבין 0מ מנותק
                                      מנסה להבין 0
                                      @MEM
                                      רק עכשיו אחזתי שאתה מדבר על המצלמה ולא על החיישנים סליחה על התגובה
                                      וטוב שהזמנת את זה ולא יותר זול כי אחרת זה לא שווה, המצלמה הזו היא איכותית
                                      • M MEM
                                        itzik
                                        אני חושב שאתה צודק, תנסה להבין אם יש אותם במערכת שאתה קונה
                                        • I itzik
                                          בהמשך לשרשור הזה:
                                          הגיע לי מולטימדיה עם צמה שבצד אחד חיבור ובצד השני חוטים - אמרו לי שאם אני מתקין לבד כדאי להזמין משהו עם חיבור כפול ולא לשקלד חוטים כי אם זה לא תואם זה יכול להזיק.
                                          אשמח לקישור להזמנה/אם למישהו יש למכור לי באזור המרכז אני אשמח לקנות/לשאול עד שיגיע מאשר לחכות עד שבועיים…
                                          ב. יש לי כפתורי הגה ומישהו אמר לי שיתכן ואצטרך קנבס כדי שהם יעבדו, אשמח למידע גם בעניין הזה
                                          הרכב מזדה 3 2009 - הדגם החדש כמו 2010
                                          ירושלמי סוף ברכות
                                          • M MEM התייחס לנושא זה ב
                                          • M MEM
                                            בהמשך לשרשור הזה:
                                            דני מערכותד מנותק
                                            דני מערכותד מנותק
                                            #33
                                            בהמשך לשרשור הזה:
                                            הגיע לי מולטימדיה עם צמה שבצד אחד חיבר ובצד השני חוטים - אמרו לי שאם אני מתקין לבד כדאי להזמין משהו עם חיבור כפול ולא לשקלד חוטים כי אם זה לא תואם זה יכול להזיק.
                                            אשמח לקישור להזמנה/אם למישהו יש למכור לי באזור המרכז אני אשמח לקנו/להשאיל עד שיגיע מאשר לחכות עד שבועיים…
                                            הפאנל כבר הגיע לך?
                                            לא הזמנת איתו צמה תואמת?
                                            ב. יש לי כפתורי הגה ומישהו אמר לי שיתכן ואצטרך קנווס כדי שהם יעבדו, אמחש למידע גם בעניין הזה
                                            לא מוכרח בכלל
                                            https://did.li/MxyOf
                                            • דני מערכותד דני מערכות
                                              בהמשך לשרשור הזה:
                                              הפאנל כבר הגיע לך?
                                              לא מוכרח בכלל
                                              כתב ב נערך לאחרונה על ידי MEM
                                              #34
                                              @דני-מערכות כתב במולטימדיה+מצלמת רוורס למזדה 3 אקטיב:
                                              בהמשך לשרשור הזה:
                                              הפאנל כבר הגיע לך?
                                              לא מוכרח בכלל
                                              פנל לבד בלי צמה… - טרם הגיע בימים הקרובים בע"ה.
                                              טעות שלי…😢
                                              בטוח שהכפתורי הגה יעבדו לי גם עם חיבור רגיל?
                                              תודה רבה!
                                              ירושלמי סוף ברכות
                                              4.2k
                                              170.5k
