      5. מולטימדיה+מצלמת רוורס למזדה 3 אקטיב
      מתוזמן נעוץ נעול הועבר לא נפתר פורום מולטימדיה ומצלמות דרך
      54 פוסטים 10 כותבים 28.0k צפיות
        @MEM כתב במולטימדיה+מצלמת רוורס למזדה 3 אקטיב:
        @טוסון כתב במולטימדיה+מצלמת רוורס למזדה 3 אקטיב:
        @MEM סביר (8 ליבות) (האמת שיצא לי לבדוק אותו מעט מאוד, אבל כך ממליצים פה וכך הזמנתי בעצמי)
        אם אתה כבר עולה במחיר, תזמין ts10s
        ה10 יותר איכותי מה18?
        כן
        אני לא רוצה סתם להוציא אבל אני לא רוצה שיהיה לי איטי…
        לכן אני שואל…
        לוויז ומוזיקה ה18 מספיק
        וזה בר חסימה וכו’ נכון?
        גם ה10 וגם ה18 ברי חסימה
        כמו"כ אשמח מ א ו ד למידע על פאנל, והאם ה9 אינצ’ או שצריך קנווס
        חכה למומחים, הם בטח התחילו את הזמן היום הם יענו בהמשך, לא רוצה לבלבל אותך סתם
        אגב אם אתה לא מתקין בעצמך, תבדוק אולי שווה לך להזמין הכל מהארץ, (כמובן רק ע"י אונזערע) עי’ בטבלת המתקינים
        כן
        לכן אני שואל…
        יישכ"ג.
        איפה טבלת המתקינים?
        ולמה זה יצא יותר שווה כאן?
        זה לא עלות כפולה למכשיר + ההתקנה?
        ירושלמי סוף ברכות
        • M MEM
          כן
          לכן אני שואל…
          יישכ"ג.
          איפה טבלת המתקינים?
          @MEM תשאל אותם
          השאלה אם אתה רוצה לחכות שבועיים וכל סיפורי אלי אקספרס
          https://rechavimzelaze.ovh/post/59458
          M תגובה 1 תגובה אחרונה
            @MEM תשאל אותם
            @MEM תשאל אותם
            אם זה רק זה - מול 1000 ש"ח פער אולי זה שווה אם דברים אחרים לא יודע…
            ירושלמי סוף ברכות
            • M MEM
              @MEM תשאל אותם
              @MEM תשאל אותם
              לא חושב שזה 1000 ש"ח פער
              ותתרגל לרוורס, זה משדרג את היכולות שלך
                @MEM תשאל אותם
                @MEM תשאל אותם
                לא חושבשזה 1000 ש"ח פער
                אתה צודק.
                למרות שבשיעורי נהיגה לא עשיתי היום עשיתי גם עשיתי…
                אבל עדיין יותר קל וחבל על השיגעון והלחץ
                ירושלמי סוף ברכות
                • M MEM
                  @MEM תשאל אותם
                  אתה צודק.
                  @MEM אני בטסט לא היה לי חנייה, ולכן יש לי רישיון ב"ה
                  תסמן כלא נפתר, שלא יחשבו מרוב פוסטים שהסתדרת
                    אני אגלה בסוד - שגם לי ב"ה בטסט האחרון לא הייתה חניה…
                    בלפני נפלתי על פיפס בתיקון שלה…
                    ירושלמי סוף ברכות
                    • M MEM סימן נושא זה כשאלה ב
                    • M MEM
                      @MEM יותר זול להזמין וללכת למתקין כמובן אם יש לך כוח להזמנות ואם יש לך עודף כוח תתקין לבד
                      מנסה להבין 0מ תגובה 1 תגובה אחרונה
                        מנסה להבין 0מ מנותק
                        מנסה להבין 0מ מנותק
                        מנסה להבין 0
                        @פתוח-לשמוע
                        וואו עשיתם את זה דרמטי לא כזה קשה להתקין אדרבה זה דווקא נחמד להכיר את המערכות של הרכב
                        חוץ מזה @MEM אם בנית על כך שהמצלמה האחורית תפתור לך את הבעיות זה לא כל כך נכון זה לא מצלמה שהיצרן שם ושהסיבובי הגה משנים את הקווים זה מצלמות שאם תשקיע אז תראה מה קורה מאחוריך וגם זה תצטרך ללמוד מה מידת המרחק בתמונה שלפניך אם אתה מחפש משהו טוב לחניות אין על חיישני רוורס פשוטים שעולים 20 שקל בעלי אקספרס פלוס התקנה חצי שעה ואתה מסודר חבל על הזמן, (למעט עמודים מאוד דקים שנמצאים בין החיישנים) מבחינת חנייה צרה הם הכי מוצלחים יותר ממצלמה
                        הנה למשל קישור
                        זה קצת יותר יקר אך במארזים תמצא באזור של 20 שקל
                        פתוח לשמועפ M 2 תגובות תגובה אחרונה
                        • M MEM
                          לכן אני שואל…
                          itzik
                          אלה אמורים להתאים לרכב שלך למסך 9 אינץ’:
                          https://a.aliexpress.com/_oofDxsX
                          https://a.aliexpress.com/_olksRYB
                          https://a.aliexpress.com/_oFjZfn9
                          • מנסה להבין 0מ מנסה להבין 0
                            @פתוח-לשמוע
                            הנה למשל קישור
                            @מנסה-להבין-0 כתב במולטימדיה+מצלמת רוורס למזדה 3 אקטיב:
                            מי שאוהב להכיר זה מעולה בשבילו רואים איזה הדרכה קצרה ומתקינים
                            יש את האנשים שקח עוד 200-300 ותעשה לי עם החומרים שלי
                            ויש את האנשים שקח 500-600 ותעשה הכל לבד
                            הכל לפי העניין
                              @פתוח-לשמוע
                              הנה למשל קישור
                              @פתוח-לשמוע
                              חוץ מזה @MEM אם בנית על כך שהמצלמה האחורית תפתור לך את הבעיות זה לא כל כך נכון זה לא מצלמה שהיצרן שם ושהסיבובי הגה משנים את הקווים זה מצלמות שאם תשקיע אז תראה מה קורה מאחורך וגם זה תצרך ללמוד מה מידת המרחק בתמונה שלפניך אם אתה מחפש משהו טוב לחניות אין על חיישני רוורס פשוטים שעולים 20 שקל בעלי אקספרס פלוס התקנה חצי שעה ואתה מסודר חבל על הזמן, (למעט עמודים מאוד דקים שנמצאים בין החיישנים) מבחינת חנייה צרה הם הכי מוצלחים יותר ממצלמה
                              הנה למשל קישור
                              אני חונה ב"ה מצויין ברוורס גם חניה עצמונית.
                              אבל כשיש לידי רכב של 300 אש"ח אני חושש ללטף אותו…
                              ולכן אני מעדיף מצלמות
                              ירושלמי סוף ברכות
                              • M MEM
                                @פתוח-לשמוע
                                הנה למשל קישור
                                מנסה להבין 0מ מנותק
                                מנסה להבין 0מ מנותק
                                מנסה להבין 0
                                @MEM
                                אני חושב שבכל זאת חיישנים יותר מדוייקים מהמצלמה אבל אתה צודק שחיישנים פחות מרגיע פסיכולגית
                                • I itzik
                                  @itzik כתב במולטימדיה+מצלמת רוורס למזדה 3 אקטיב:
                                  צריך לבחור לא כבלים נכון?
                                  ירושלמי סוף ברכות
                                  I תגובה 1 תגובה אחרונה
                                    @MEM
                                    מערכת יש לך את זה מערכת TS18 מוצלחת יש לך עכשיו את זה במבצע ממש זול
                                    ותוסיף קופון BTSIL4 וזה יוצא באזור של 230 זיל הזול
                                    למעשה חיפשתי פאנל תואם ועדיין לא מצאתי משהו
                                    מצלמת רוורס אפשר להזמין את זה
                                    @MEM
                                    יש מצלמות רוורס יותר זולות או שזה פער באיכות?
                                    ירושלמי סוף ברכות
                                    מנסה להבין 0מ פתוח לשמועפ 3 תגובות תגובה אחרונה
                                    • M MEM
                                      @MEM
                                      מנסה להבין 0מ מנותק
                                      מנסה להבין 0מ מנותק
                                      מנסה להבין 0
                                      תדוהרבה
                                      תראה כתבתי לך שבמארזים בעלי יש יותר זול ולא נראה לי בעיה באיכות אבל אם אתה רוצה מסך משופר יותר זה כבר עולה טיפה יותר
                                      • M MEM
                                        @MEM
                                        מנסה להבין 0מ מנותק
                                        מנסה להבין 0מ מנותק
                                        מנסה להבין 0
                                        @MEM
                                        על איזה מחיר אתה מדבר שאתה שואל אם יש יותר זול, ולפי זה אני יחפש לך
                                        • M MEM
                                          @MEM
                                          @MEM במצלמה הזו רואים גם את הטמבון וככה אפשר ממש להיצמד משא"כ במצלמות אחרות
                                            @MEM
                                            @MEM
                                            מה שלמעלה זה 40+
                                            אם יש משהו איכותי בפחות אשמח אם לא אז זה מה יש…
                                            עריכה הזמנתי בע"ה
                                            תודה לכולם
                                            ירושלמי סוף ברכות
                                            • M MEM
                                              @MEM
                                              מה שלמעלה זה 40+
                                              עריכה הזמנתי בע"ה
                                              תודה לכולם
                                              מנסה להבין 0מ מנותק
                                              מנסה להבין 0מ מנותק
                                              מנסה להבין 0
                                              @MEM
                                              רק עכשיו אחזתי שאתה מדבר על המצלמה ולא על החיישנים סליחה על התגובה
                                              וטוב שהזמנת את זה ולא יותר זול כי אחרת זה לא שווה, המצלמה הזו היא איכותית
                                              165.6k
