MG S9 במבחן דרכים
בגודל דומה להיילנדר, במחיר ובעיצוב דומה לקשקאי: MG S9 במבחן דרכים
  5. מולטימדיה+מצלמת רוורס למזדה 3 אקטיב
מתוזמן נעוץ נעול הועבר לא נפתר פורום מולטימדיה ומצלמות דרך
54 פוסטים 10 כותבים 26.6k צפיות
  • M מנותק
    ב"ה קניתי את הרכב הנ"ל.
    אשמח להמלצות למצלמת רוורס טובה
    • מולטמידה מומלצת (איזה דגם הכי מתאים?)
    • פנלים תואמים לרכב
      איך מתקינים/אצל מי מומלץ
      תודה רבה!
    • M MEM
      • פנלים תואמים לרכב
        תודה רבה!
      @MEM כתב במולטימדיה+מצלמת רוורס למזדה 3 אקטיב:
      • פנלים תואמים לרכב
        תודה רבה!
      איזה שנה?
      M תגובה 1 תגובה אחרונה
        • פנלים תואמים לרכב
          תודה רבה!
        איזה שנה?
        @מיישה כתב במולטימדיה+מצלמת רוורס למזדה 3 אקטיב:
        • פנלים תואמים לרכב
          תודה רבה!
        איזה שנה?
        2009 (12/2009)
        ב"ה הגיע המאסטר הזכל"ט לעניני מולטימדיה
        מנסה להבין 0מ תגובה 1 תגובה אחרונה
        • M MEM
          • פנלים תואמים לרכב
            תודה רבה!
          איזה שנה?
          2009 (12/2009)
          מנסה להבין 0מ מנותק
          מנסה להבין 0מ מנותק
          מנסה להבין 0
          @MEM
          מערכת יש לך את זה מערכת TS18 מוצלחת יש לך עכשיו את זה במבצע ממש זול
          ותוסיף קופון BTSIL4 וזה יוצא באזור של 230 זיל הזול
          למעשה חיפשתי פאנל תואם ועדיין לא מצאתי משהו
          מצלמת רוורס אפשר להזמין את זה
          M 2 תגובות תגובה אחרונה
          • מנסה להבין 0מ מנסה להבין 0
            @MEM
            @מנסה-להבין-0 כתב במולטימדיה+מצלמת רוורס למזדה 3 אקטיב:
            @MEM
            מה מומלץ 9 אינצ’ או 10
            וכמה ג’יגה ראם.
            תודה רבה!
            ולגבי פאנל אשמח מאוד אם מישהו יוכל לעזור לי.
            תודה לכולם
            • M MEM
              @MEM
              וכמה ג’יגה ראם.
              תודה רבה!
              תודה לכולם
              @MEM ג’יגה ראם קונים את הפשוט (2) כדי שיכנס ב75 דולר ובצ’ויס
              גודל, צריך לבדוק עם מי שיש לו
              נראה לי ש9 אבל אולי אתה צריך גם קנבס אז חכה למומחים (או שתזמין 9 אינץ’ ומקסימום תבטל)
              (מס"י פ"א)
              נחייה ולא…
                @טוסון כתב במולטימדיה+מצלמת רוורס למזדה 3 אקטיב:
                אבל מבחינת מהירות הוא בסדר או שעדיף 4?
                • M MEM
                  @MEM סביר (8 ליבות) (האמת שיצא לי לבדוק אותו מעט מאוד, אבל כך ממליצים פה וכך הזמנתי בעצמי)
                  אם אתה כבר עולה במחיר, תזמין ts10s
                  (מס"י פ"א)
                  נחייה ולא…
                    ה10 יותר איכותי מה18?
                    אני לא רוצה סתם להוציא אבל אני לא רוצה שיהיה לי איטי…
                    לכן אני שואל…
                    וזה בר חסימה וכו’ נכון?
                    כמו"כ אשמח מ א ו ד למידע על פאנל, והאם ה9 אינצ’ או שצריך קנווס
                    טוסוןט I 2 תגובות תגובה אחרונה
                    • M MEM
                      לכן אני שואל…
                      כן
                      לכן אני שואל…
                      לוויז ומוזיקה ה18 מספיק
                      גם ה10 וגם ה18 ברי חסימה
                      חכה למומחים, הם בטח התחילו את הזמן היום הם יענו בהמשך, לא רוצה לבלבל אותך סתם
                      אגב אם אתה לא מתקין בעצמך, תבדוק אולי שווה לך להזמין הכל מהארץ, (כמובן רק ע"י אונזערע) עי’ בטבלת המתקינים
                      (מס"י פ"א)
                      נחייה ולא…
                        כן
                        לכן אני שואל…
                        כן
                        לכן אני שואל…
                        יישכ"ג.
                        איפה טבלת המתקינים?
                        ולמה זה יצא יותר שווה כאן?
                        זה לא עלות כפולה למכשיר + ההתקנה?
                        • M MEM
                          כן
                          לכן אני שואל…
                          יישכ"ג.
                          איפה טבלת המתקינים?
                          @MEM תשאל אותם
                          השאלה אם אתה רוצה לחכות שבועיים וכל סיפורי אלי אקספרס
                          https://rechavimzelaze.ovh/post/59458
                          (מס"י פ"א)
                          נחייה ולא…
                            @MEM תשאל אותם
                            @MEM תשאל אותם
                            אם זה רק זה - מול 1000 ש"ח פער אולי זה שווה אם דברים אחרים לא יודע…
                            • M MEM
                              @MEM תשאל אותם
                              @MEM תשאל אותם
                              לא חושב שזה 1000 ש"ח פער
                              ותתרגל לרוורס, זה משדרג את היכולות שלך
                              (מס"י פ"א)
                              נחייה ולא…
                                @MEM תשאל אותם
                                @MEM תשאל אותם
                                לא חושבשזה 1000 ש"ח פער
                                אתה צודק.
                                למרות שבשיעורי נהיגה לא עשיתי היום עשיתי גם עשיתי…
                                אבל עדיין יותר קל וחבל על השיגעון והלחץ
                                • M MEM
                                  @MEM תשאל אותם
                                  אתה צודק.
                                  @MEM אני בטסט לא היה לי חנייה, ולכן יש לי רישיון ב"ה
                                  תסמן כלא נפתר, שלא יחשבו מרוב פוסטים שהסתדרת
                                  (מס"י פ"א)
                                  נחייה ולא…
                                    אני אגלה בסוד - שגם לי ב"ה בטסט האחרון לא הייתה חניה…
                                    בלפני נפלתי על פיפס בתיקון שלה…
                                    • M MEM סימן נושא זה כשאלה
                                    • M MEM
                                      @MEM יותר זול להזמין וללכת למתקין כמובן אם יש לך כוח להזמנות ואם יש לך עודף כוח תתקין לבד
                                        מנסה להבין 0מ מנותק
                                        מנסה להבין 0מ מנותק
                                        מנסה להבין 0
                                        @פתוח-לשמוע
                                        וואו עשיתם את זה דרמטי לא כזה קשה להתקין אדרבה זה דווקא נחמד להכיר את המערכות של הרכב
                                        חוץ מזה @MEM אם בנית על כך שהמצלמה האחורית תפתור לך את הבעיות זה לא כל כך נכון זה לא מצלמה שהיצרן שם ושהסיבובי הגה משנים את הקווים זה מצלמות שאם תשקיע אז תראה מה קורה מאחוריך וגם זה תצטרך ללמוד מה מידת המרחק בתמונה שלפניך אם אתה מחפש משהו טוב לחניות אין על חיישני רוורס פשוטים שעולים 20 שקל בעלי אקספרס פלוס התקנה חצי שעה ואתה מסודר חבל על הזמן, (למעט עמודים מאוד דקים שנמצאים בין החיישנים) מבחינת חנייה צרה הם הכי מוצלחים יותר ממצלמה
                                        הנה למשל קישור
                                        זה קצת יותר יקר אך במארזים תמצא באזור של 20 שקל
                                        פתוח לשמועפ M 2 תגובות תגובה אחרונה
                                        • M MEM
                                          לכן אני שואל…
                                          itzik
                                          אלה אמורים להתאים לרכב שלך למסך 9 אינץ’:
                                          https://a.aliexpress.com/_oofDxsX
                                          https://a.aliexpress.com/_olksRYB
                                          https://a.aliexpress.com/_oFjZfn9
                                          3.0k
                                          9.6k
                                          130.0k
