      3. ראש מנוע
      ראש מנוע
      19 פוסטים 8 כותבים 1.3k צפיות
      • moshe 1M moshe 1
        @מתלמד-0 כתב בראש מנוע:
        בדיקת לחץ הפוך בצילינדרים
        מה זה ואיך עושים את זה?
        מתלמד 0
        כתב ב נערך לאחרונה על ידי מתלמד 0
        @moshe-1
        זו בדיקה שמשמשת לאיתור דליפות. במקום למדוד את לחץ הדחיסה על ידי חיבור שעון לחץ למצת וסיבוב המנוע באמצעות הסטרטר כדי לזהות מה הלחץ שנוצר בצילינדר, כשהאחרונה מכונה בדיקת לחץ רגיל, כאן המטרה לזהות איך הוא שומר על הלחץ ולא מאבד אותו דרך האטם ראש, (במקרה שלך) מזרימים אוויר דחוס לתוך הצילינדר דרך ההברגה של הפלאג והלחץ הנמדד הוא הירידה בלחץ, ולא הלחץ שנוצר, כלומר, אובדן הלחץ. נניח הלחץ הראשוני הוא 100psi ואחרי שתי דקות הוא יורד לשמונים אז נמדד כאן בריחה של עשרים, והפרמטר הזה נותן אינדיקציה מהיכן הדליפה, אטם, רינג, טבעות שסתום, סדק (דווקא בחלק שבין הנקודה מתה עליונה לבין הראש, כי הבוכנה אמורה להיות שם בבדיקה כי זו הנקודה שהשסתומים סגורים לגמרי).
        צריך מיומנות לבצע את הבדיקה, שהבוכנה תהיה בדיוק בנקודה, ולא תזוז, וגם בעיקר לקרוא את התוצאות, שזה תוצאה של זמן פלוס איבוד לחץ שווה x, כך שאם הוא לא מיומן הוא יגיע למסקנות שגויות.
        יש גם בדיקת לחץ הפוך נוספת חוץ מזו, כדי לוודא שאין דליפת נוזל קירור מהצנרת ומהמעברים במנוע, שנעשית על ידי חיבור שעון לפקק הרדיאטור והזרמת אוויר בלחץ למערכת תוך שמירה על הערך שנוצר.
        זו האחרונה בדיקה קלה מאוד, יכול להיות שעדיף שתעשה אותה ואם תגלה מאיפה ברח לך נוזל, תתקן ותחזור עליה.ולאחר מכן אם היא תקינה, אז ייתכן שאין פריצה באטם, ואז שווה להעמיק בבדיקת לחץ הפוך.
        אגב, השני שבדק אם הוא ביצע את הבדיקות הנ"ל ואבחן ראש, אם אתה אומר שתוך זמן קצר הוא החליט שזה ראש, לכאורה זו לא בדיקת לחץ הפוך בצילינדרים אלא שניה שנעשית ברדיאטור, אלא אם כן הראש התעוות בכמה מקומות או שבמקרה הוא נפל על הצילינדר עם הבריחה, (תוכל לגלות אחרי שתוריד ראש) ואז הוא מהר עלה על זה. כדאי שתברר אצלו.
        בגלל המיומנות שנדרשת לבדיקה, מעניין מה היה קורה אם סתם היית מתעלם מההתחממות ומספר לו שלא מניע לך, האם הקביעה שהלך ראש זו מסקנה או אימות השערה בבחינת נבואה שמגשימה את עצמה…
        רק אל תכנס ללחץ…
        moshe 1M תגובה 1 תגובה אחרונה
        • מ מתלמד 0
          @moshe-1
          רק אל תכנס ללחץ…
          moshe 1M מנותק
          moshe 1M מנותק
          moshe 1
          הוא עשה רק בדיקה אחת שהוא חיבר שעון למיכל מים
          הוא לא נגע בצילנדרים
          • י י. שטרן
            @moshe-1 כתב בראש מנוע:
            שלום לכל חברי הפורום
            יש ברשותי ניסאן קשקאי+2 2010
            בעת נסיעתי בכביש 34 בואכה נתיבות האוטו התחמם
            מיד עצרתי בצד פתחתי מכסה מנוע ואין מים בכלל
            מלאתי מים חיכיתי שהמנוע יתקרר וניסיתי להתניע
            וכלום האוטו לא מניע
            לאחר מכן שמתי לב שיוצא מים מהאגזוז
            למעשה גררתי את האוטו לנתיבות
            והייתי אצל שני מוסכניקים מקומיים שטענו שהלך ראש מנוע
            מאז האוטו שלי תקוע בנתיבות
            ואני אנא אני בא
            ועכשיו שאלתי האם זה בוודאות שהלך ראש מנוע או שיש אפשרות אחרת
            והאם כדאי לי לגרור את הרכב לעוד מוסך שיתן חוות דעת?
            @מאיר
            תוכל להציע לו מישהו?
            @י.-שטרן כתב בראש מנוע:
            @מאיר
            מי המוסכים שאמרו “ראש מנוע”
              @מאיר
              moshe 1M מנותק
              moshe 1M מנותק
              moshe 1
              @מאיר כתב בראש מנוע:
              שרביט
              ומוסו
              • moshe 1M moshe 1
                שרביט
                ומוסו
                שרביט
                ומוסו
                שרביט עסוק ואין לו טיפת זמן. הייתי ממליץ לך לנסות את נועם ישראל 054-887-0048 לפעמים הוא מבין יותר ממכונאים. בעבר הוא היה נייד וכיום הוא פתח מוסך אך עדיין יתכן והוא יוכל לבוא לרכב.
                למה לא ניסית מוסך אשר (לא מכיר אישית, שמעתי שהוא טוב)?
                  שרביט
                  ומוסו
                  moshe 1M מנותק
                  moshe 1M מנותק
                  moshe 1
                  הוא לא הסכים לקבל אותי הוא טען שהוא מדי עמוס
                  • moshe 1M moshe 1
                    וכלום האוטו לא מניע
                    ואני אנא אני בא
                    @moshe-1 הרכב “אכל” מים?
                    מילאת מים פשוטים, ומיכל העיבוי היה מפוצץ, מן הסתם.
                    אני צודק?
                    • moshe 1M מנותק
                      moshe 1M מנותק
                      moshe 1
                      @גיל
                      הרכב אכל מים נכון מאד
                      שמתי מים רגילים נכון מאד
                      מיכל העיבוי היה מפוצץ לא
                      • moshe 1M moshe 1
                        @גיל
                        @גיל
                        אין כוונתי מפוצץ לגמרי, אלא נוזל קלות מהחיבורים, בהדבקה בין החלק העליון לחלק התחתון.
                          @גיל
                          moshe 1M מנותק
                          moshe 1M מנותק
                          moshe 1
                          @גיל כתב בראש מנוע:
                          יכול להיות אני לא כל כך זוכר
                          אחרי שכל מה שאמרת התברר כנכון
                          מה זה אומר בתכלס?
                          • moshe 1M moshe 1
                            @גיל כתב בראש מנוע:
                            מה זה אומר בתכלס?
                            מה זה אומר בתכלס?
                            זה אומר שניסאן קשקאי לא “אוכלת” מים, המיכל עיבוי לפעמים נפתח באזור שאמרתי,
                            ואז יש איבוד נוזלים קל מאוד, וכנראה שאצלך החמיר, והגעת למצב שאתה ללא מים.
                            166.3k
