      3. איך לשטוף רכב בלי צינור
      62 פוסטים 19 כותבים 31.6k צפיות
      • דני מערכותד דני מערכות
        @רכבניק כתב באיך לשטוף רכב בלי צינור:
        האם יש דרך לשטוף רכב לבד בלי אפשרות למשוך צינור?
        מצאתי את https://he.aliexpress.com/item/1005006500999142.html אבל זה גם יקר וגם אשמח לשמוע ממישהו מנסיון מה כדאי
        יש לי את זה עובד מצוין ולדעתי לא צריך 2 בטריות אחת מספיק חופשי לשטוף רכב שלם ובנוסף הוא מגיע עם שלל מוצרים שעוזר לך לשטוף ולשפשף
        כרגע זה במשלוח מישראל שמגיע מהר
        יוסי לויי מנותק
        יוסי לויי מנותק
        יוסי לוי
        @דני-מערכות כתב באיך לשטוף רכב בלי צינור:
        אם איזה בטריה זה הספיק לך?
        הסינית 588
        הסינית 928
        מקורית של מקיטה
        שמח לעזור
          מבדיקה שעשיתי, זה הרבה יותר טוב, 200 בר מול 30 בר, חוו"ד לאותו מוצר אצל מוכרים אחרים 5 כוכבים מלאים. רק כאן היו שניים שהתבאסו (אחד שלא קלט שזה ללא סוללה ואחד שציפה לעוצמה שתעיף לשכן שלו את הראש).
          יש גם יותר מצבים מהמוצר הראשון, וזה של צ’ויס (ולא עם משלוח 50 ש"ח), ועם הקופון הזה IFPUUJMI (קרדיט ל @Jandianel כאן ) המחיר ירד לי ל-134.
          שימו לב שזה ללא סוללה אך תואם לחלוטין לסוללות של מקיטה 18V, מה שיש לי, אז שמחתי לחסוך 70 ש"ח על כלום… (ולקנות משהו יותר טוב מהמוצר שבו פתחנו, ועוד בפחות).
          למי שיתעניין אמליץ בעז"ה כשיגיע וננסה.
          ההשוואה בספויילר
          המוצר המקורי מהסרטון:
          המוצר שאני הזמנתי, במחיר סופי:
          רכבניק
          @גיל כתב באיך לשטוף רכב בלי צינור:
          אשמח 🙂
          • ר רכבניק
            אשמח 🙂
            אשמח 🙂
            אז עדכון, הגיע המכשיר המדובר כאן לפני כמה ימים, הוא עוצמתי ברמות ושטף מדהים! השילוב עם הסבון היה נהדר, כ"כ נהנתי ששטפתי איתו גם את המרפסת בשילוב סבון רצפה… פתאום גיליתי צבע חדש למרצפות…
            ר תגובה 1 תגובה אחרונה
              אשמח 🙂
              רכבניק
              @גיל איזה סבון שמת?
              • ר רכבניק
                @גיל איזה סבון שמת?
                @גיל איזה סבון שמת?
                זה
                מקציף מעולה. משאיר ברק.
                דוחה לכלוך לתקופה קצרה, כי יש בו ווקס.
                  @גיל איזה סבון שמת?
                  זה
                  רכבניק
                  @גיל מה עם כלי למים? או שיש לך צינור
                  • ר רכבניק
                    דלי גדול ר @גיל , מילאתי שוב פעם אחת כי ממש השתוללתי עם המים… ככה זה ילדים…
                      רכבניק
                      @גיל יש לי בטריה מקיטה BL1815N שזה רק 1.5 אמפר זה מספיק לו?
                      • ר רכבניק
                        נראה לי גבולי, אם יש לך שתיים, זה טוב.
                        בפרט אם תטעין ביניהן, מטען של מקיטה מסיים טעינה בכמה דקות בודדות.
                        אני השתמשתי עם בטריה 6 אמפר (BL1860), וירד לה קו אחד מתוך שלוש.
                        ר 2 תגובות תגובה אחרונה
                          רכבניק
                          כתב ב נערך לאחרונה על ידי רכבניק
                          בכמה זמן פעולה?
                          • ר רכבניק
                            בכמה זמן פעולה?
                            בכמה זמן פעולה?
                            שטפתי את הרכב עם שלושה מילדַי לידי, הדבר האחרון שהסתכלתי עליו היה השעון…
                            • אביחיא מנותק
                              אביחיא מנותק
                              אביחי
                              @גיל @רכבניק @אבי-ים אפשר גם? אפי’ תמורת תשלום סמלי?
                              ר גילג 2 תגובות תגובה אחרונה
                              • אביחיא אביחי
                                רכבניק
                                #33
                                @אביחי בינתיים לא קניתי…
                                אגב, איפה אפשר להשיג ג’ריקנים (כמו אלה של הפטל)? נראה לי הרבה יותר נוח מדלי
                                • אביחיא אביחי
                                  @אביחי כתב באיך לשטוף רכב בלי צינור:
                                  אתה שואל, כאילו אתה מרכסים…
                                  אביחיא תגובה 1 תגובה אחרונה
                                    אביחיא מנותק
                                    אביחיא מנותק
                                    אביחי
                                    @גיל לאחרונה ביקרתי ברכסים כמה פעמים, ויש צפי לביקור בקרוב, אם תרצה אין זו אגדה.
                                    • אביחיא אביחי
                                      #36
                                      אז קודם תגיד שלום, לפני שנגיע לפתיחת גמ"ח… 😉
                                      • ר רכבניק
                                        מתלמד 0
                                        @רכבניק אין לי מושג מה הרף שלך, לאילו תוצאות אתה מצפה, ומה התדירות שבה אתה שוטף את רכבך.
                                        לי מספיקה יציאה פעם בשלושה שבועות עד חודש שמתוזמנת יחד עם רבע מיכל דלק, כדי לעבור בתחנה שנותנת אספרסו ושטיפה במכונה תמורת חמישה שקלים, בתדלוק מעל שלושים ליטר. (את העיתון אני לא לוקח, ומנסיון עם כמה מקומות, לא ימירו לכם אותו באספרסו נוסף)
                                        • מ מתלמד 0
                                          אלעדי
                                          @מתלמד-0 איפה מקבלים את זה ב-5 ש"ח?
                                          • מ מתלמד 0
                                            @אלעדי אני מקבל במיקה פתח תקוה או ראשון לציון. אספרסו ושטיפה במכונה תמורת חמישה שקלים, בתדלוק מעל שלושים ליטר. (את העיתון אני לא לוקח, ומנסיון עם כמה מקומות, לא ימירו לכם אותו באספרסו נוסף)
                                            כאן https://www.autolle.co.il/2015/09/17/שטיפת-רכב-בחינם/ יש מידע ישן מאוד.
                                            אם מישהו כאן ירים את הכפפה וירחיב על תחנות דלק עם הטבות, זה יהיה לתועלת.
                                            @מתלמד-0 כתב באיך לשטוף רכב בלי צינור:
                                            אז אולי תפתח ע"ז נושא חדש?
                                            • הנדימןה הנדימן התייחס לנושא זה ב
                                            • הנדימןה מנותק
                                              הנדימןה מנותק
                                              הנדימן
                                              פתחתי כאן שרשור הטבות בתחנות דלק.
                                              155.8k
