      3. רעידות בלחיצה על ברקס
      40 פוסטים 13 כותבים 2.0k צפיות
        @aiib בשולי הדיון הייתי רוצה לוודא שאתה מדבר על רעידות רק בזמן הבלימה ולא גם לאחר שחרור הבלם. כדי לשלול דבר נוסף.
        @גיל כתב ברעידות בלחיצה על ברקס:
        רק בזמן הבלימה ורק בירידות של ירושלים או עצירות ממש משמעותיות.
        • א אבו ארבע
          @מוטי-56
          לענ"ד רוב המוסכים לא עושים בעצמם חריטה, אלא שולחים לחורט שזה לוקח להם זמן וכו’, ע"כ הם מעדיפים להחליף לחדש,
          לכן תברר באזורך מי החורט ותלך אליו ישירות (אם זה הבעיה) וכך תחסוך גם את התיווך של המוסכניך ויצא לך יותר זול מלהחליף לחדש.
          מוטי 56מ מנותק
          מוטי 56מ מנותק
          מוטי 56
          @אבו-ארבע אכן רוב המוסכים לא יתנו אפשרות כזאת כי אין להם
          אני דווקא התייחסתי לאלו שיש להם מכשיר חריטה
          גם ההצעה שלך ללכת לחרט, רלוונטית רק למי שיפרק אותם בעצמו
          אף מוסכניק לא יתן לרכב שלך להמתין על הליפט כ"כ הרבה זמן
          • I מנותק
            itzik
            @aiib @תודה-לבורא-עולם-0
            תנסו לשים לב אם בבלימה רגילה לקראת העצירה (במהירות מאוד נמוכה) הבלימה בגלים. לא חלקה.
            אם כן זה מחזק (וכמעט מבטיח) את עניין הצלחות.
            • I itzik
              @itzik כתב ברעידות בלחיצה על ברקס:
              אין בלימה בגלים במקרה של מהירות נמוכה.
              • I מנותק
                itzik
                אז אולי כמו שכתב אבו ארבע, זה לא מצב גרוע. עיוות קל.
                תמשיך לעקוב ולראות אם וכמה זה חוזר.
                  @aiib מצטרף לשאלה שלך.
                  ונשמח לדעת מהחברים כאן איך ניתן לוודא בדיוק ממה זה נובע.
                  אצלי אני מרגיש רעידות גם כן כשאני על 100 קמ"ש ומעלה…
                  ופתאום צריך לבלום בלימה די חזקה, נגיד צריך לרדת ל-80 די מהר (לא בלימה פתאומית! בזעץ אחד.)
                  אז אני מרגיש רעידות באוטו ובהגה גם מרגישים את זה.
                  רעידות עם טדזטדזטדזטדזזזז (מקוה שהבנתם את השפת חרטומים של הרעידות.)
                  תכלס הרעידות הם אך ורק במצב שתיארתי, ולא בשום מצב אחר.
                  יש לי מה לחשוש ל…? ואיך ניתן לשלול.
                  @תודה-לבורא-עולם-0 לכאורה צלחות גם השאלה האם הרעידות הם רק בבלימה או גם במאמץ
                    @צילפינגים כתב ברעידות בלחיצה על ברקס:
                    במאמץ
                    מה הכוונה?
                      במאמץ
                      מה הכוונה?
                      @aiib בלחיצה על הגז
                        @aiib בלחיצה על הגז
                        @aiib בלחיצה על הגז
                        אין רעידות בלחיצה על הגז.
                          @aiib בלחיצה על הגז
                          @aiib בסדר מעולה אז מסתבר מאוד שזה צלחות כמו שהוזכר
                          אני שאלתי את @תודה-לבורא-עולם-0 כי מדבריו לא היה מובן מתי הרעידות
                            @צילפינגים רק בבלימה.
                              @תודה-לבורא-עולם-0 מסתבר מאוד צלחות בלם
                              • A מנותק
                                האם זה חובה לטפל בזה? זה בעיה בטיחותית או רק חוסר נוחות בגלל הרעידות?
                                163.5k
