      3. רעידות בלחיצה על ברקס
      40 פוסטים 13 כותבים 2.2k צפיות
      • ל לומד
        @aiib
        לא מדובר בכזה מקרה.
        A מחובר
        A מחובר
        @לומד כתב ברעידות בלחיצה על ברקס:
        @aiib
        לא מדובר בכזה מקרה.
        אני פותה"ש… אני רוצה להבין את הנקודה כדי להשוות למציאות…
        ל תגובה 1 תגובה אחרונה
          @aiib
          לא מדובר בכזה מקרה.
          ל מנותק
          ל מנותק
          לומד
          @aiib
          יש שלב שאיבי אס עובד וזה עושה רעידות, אבל יש שלב שיש רעידות חלשות כמו גמגומים חלשים, וזה בעיה בצלחות
          • ל לומד
            @aiib
            A מחובר
            A מחובר
            לא ראיתי נורה וזה לא היה רעידות חלשות…
              ל מנותק
              ל מנותק
              לומד
              @aiib
              ? לא צריך נורה
              • ל לומד
                @aiib
                ? לא צריך נורה
                A מחובר
                A מחובר
                @aiib
                נורה של ABS
                  @aiib
                  נורה של ABS
                  ל מנותק
                  ל מנותק
                  לומד
                  @aiib
                  זה מובנה ברכב, נורה זה אם יש תקלה.
                  ככה אם בלמת מהירות רצינית בפעם אחת, הרכב בולם לאט לאט, ואם לא אלא קצת נהיה רעידות יש בעיה בצלחות.
                  • ל לומד
                    @aiib
                    A מחובר
                    A מחובר
                    עד היום כשהרגשתי ABS נדלקה נורה בזמן הרעידות
                    מוטי 56מ תגובה 1 תגובה אחרונה
                      מוטי 56מ מנותק
                      מוטי 56מ מנותק
                      מוטי 56
                      @aiib אסכם לך את המצב כפי הבנתי
                      ככה"נ אין מדובר ברעידות הנובעות מABS לפי המשתמע מדבריך שלא היה מדובר בבלימה חזקה מאוד
                      א"כ הבעיה היא הצלחות, צלחות תקינות לחלוטין לא אמורות כלל לגרום לרעידות
                      זה עדין לא אומר שצריך להחליף אותם, כדאי לעקוב, אולי היה רעידות בגלל שימוש ממושך ועומס החום שגרם לעיוות זמני?
                      כדאי לעקוב ואם זה ממשיך בצורה משמעותית צריך להחליף אותם, כתבו פה שהירידה מירושלים פחות אינדיקציה, לעניות דעתי אם הרעידות ממש חזקות, זה בהחלט סיבה להחליף
                      הסיבה להתעוותות היא קודם כל בלאי, וכן שימוש ממושך בבלם וכמובן מים על דבר רותח עלול לגרום להתעוותות, בד"כ זה פשוט בלאי עם הזמן
                      • פתוח לשמועפ מחובר
                        פתוח לשמועפ מחובר
                        אם לחצת לחיצה ממושכת זה התחמם ולכן רעד
                        • ז מנותק
                          ז מנותק
                          זיק המבריק
                          יש מצב שזה דופק עוד דברים כמו זרועות או תפוחים?
                            הייתי בירידות מירושלים, מהירות של 100 קמ"ש ולחצתי על הברקס והיו רעידות ממש חזקות- הרכב ממש רעד.
                            האם זה תקין או בהכרח מצביע על בעיה?
                            @aiib בשולי הדיון הייתי רוצה לוודא שאתה מדבר על רעידות רק בזמן הבלימה ולא גם לאחר שחרור הבלם. כדי לשלול דבר נוסף.
                            • אריאל 0א מנותק
                              אריאל 0א מנותק
                              אריאל 0
                              לעניות דעתי, אם הצלחות התעקמו אתה תרגיש אותם בכל עצירה במהירות סבירה.
                              אם אתה לא מרגיש את זה שוב כנראה זה לא צלחות.
                              ז תגובה 1 תגובה אחרונה
                              • אריאל 0א אריאל 0
                                ז מנותק
                                ז מנותק
                                זיק המבריק
                                @אריאל-0 רק בעצירה ממהירות גבוהה נגיד מעל 80 בד"כ לא בעצירה ממהירות נמוכה
                                • I itzik התייחס לנושא זה ב
                                  @aiib מצטרף לשאלה שלך.
                                  ונשמח לדעת מהחברים כאן איך ניתן לוודא בדיוק ממה זה נובע.
                                  אצלי אני מרגיש רעידות גם כן כשאני על 100 קמ"ש ומעלה…
                                  ופתאום צריך לבלום בלימה די חזקה, נגיד צריך לרדת ל-80 די מהר (לא בלימה פתאומית! בזעץ אחד.)
                                  אז אני מרגיש רעידות באוטו ובהגה גם מרגישים את זה.
                                  רעידות עם טדזטדזטדזטדזזזז (מקוה שהבנתם את השפת חרטומים של הרעידות.)
                                  תכלס הרעידות הם אך ורק במצב שתיארתי, ולא בשום מצב אחר.
                                  יש לי מה לחשוש ל…? ואיך ניתן לשלול.
                                  • מוטי 56מ מוטי 56
                                    @שמו כתב ברעידות בלחיצה על ברקס:
                                    אני עשיתי חריטה וזה עזר לי
                                    המחיר של חריטה אינו זול בהרבה מצלחות חדשות ברוב המקרים
                                    יתכן שברכב יחסית חדש שהצלחות הם מקוריות זה עלול להיות שווה
                                    בד"כ ימליצו המוסכים להחליף צלחות
                                    אבו ארבע
                                    @מוטי-56
                                    לענ"ד רוב המוסכים לא עושים בעצמם חריטה, אלא שולחים לחורט שזה לוקח להם זמן וכו’, ע"כ הם מעדיפים להחליף לחדש,
                                    לכן תברר באזורך מי החורט ותלך אליו ישירות (אם זה הבעיה) וכך תחסוך גם את התיווך של המוסכניך ויצא לך יותר זול מלהחליף לחדש.
                                      A מחובר
                                      A מחובר
                                      @גיל כתב ברעידות בלחיצה על ברקס:
                                      רק בזמן הבלימה ורק בירידות של ירושלים או עצירות ממש משמעותיות.
                                      • א אבו ארבע
                                        @מוטי-56
                                        מוטי 56מ מנותק
                                        מוטי 56מ מנותק
                                        מוטי 56
                                        @אבו-ארבע אכן רוב המוסכים לא יתנו אפשרות כזאת כי אין להם
                                        אני דווקא התייחסתי לאלו שיש להם מכשיר חריטה
                                        גם ההצעה שלך ללכת לחרט, רלוונטית רק למי שיפרק אותם בעצמו
                                        אף מוסכניק לא יתן לרכב שלך להמתין על הליפט כ"כ הרבה זמן
                                        • I מנותק
                                          itzik
                                          @aiib @תודה-לבורא-עולם-0
                                          תנסו לשים לב אם בבלימה רגילה לקראת העצירה (במהירות מאוד נמוכה) הבלימה בגלים. לא חלקה.
                                          אם כן זה מחזק (וכמעט מבטיח) את עניין הצלחות.
                                          • I itzik
                                            A מחובר
                                            A מחובר
                                            @itzik כתב ברעידות בלחיצה על ברקס:
                                            אין בלימה בגלים במקרה של מהירות נמוכה.
                                            • I מנותק
                                              itzik
                                              אז אולי כמו שכתב אבו ארבע, זה לא מצב גרוע. עיוות קל.
                                              תמשיך לעקוב ולראות אם וכמה זה חוזר.
                                              168.8k
