      3. רעידות בלחיצה על ברקס
      40 פוסטים 13 כותבים 1.7k צפיות
        @לומד כתב ברעידות בלחיצה על ברקס:
        זה מובנה ברכב, נורה זה אם יש תקלה.
        עד היום כשהרגשתי ABS נדלקה נורה בזמן הרעידות
        מוטי 56מ מנותק
        מוטי 56מ מנותק
        מוטי 56
        @aiib אסכם לך את המצב כפי הבנתי
        ככה"נ אין מדובר ברעידות הנובעות מABS לפי המשתמע מדבריך שלא היה מדובר בבלימה חזקה מאוד
        א"כ הבעיה היא הצלחות, צלחות תקינות לחלוטין לא אמורות כלל לגרום לרעידות
        זה עדין לא אומר שצריך להחליף אותם, כדאי לעקוב, אולי היה רעידות בגלל שימוש ממושך ועומס החום שגרם לעיוות זמני?
        כדאי לעקוב ואם זה ממשיך בצורה משמעותית צריך להחליף אותם, כתבו פה שהירידה מירושלים פחות אינדיקציה, לעניות דעתי אם הרעידות ממש חזקות, זה בהחלט סיבה להחליף
        הסיבה להתעוותות היא קודם כל בלאי, וכן שימוש ממושך בבלם וכמובן מים על דבר רותח עלול לגרום להתעוותות, בד"כ זה פשוט בלאי עם הזמן
        • פתוח לשמועפ מנותק
          אם לחצת לחיצה ממושכת זה התחמם ולכן רעד
          • ז מנותק
            ז מנותק
            זיק המבריק
            יש מצב שזה דופק עוד דברים כמו זרועות או תפוחים?
              הייתי בירידות מירושלים, מהירות של 100 קמ"ש ולחצתי על הברקס והיו רעידות ממש חזקות- הרכב ממש רעד.
              האם זה תקין או בהכרח מצביע על בעיה?
              @aiib בשולי הדיון הייתי רוצה לוודא שאתה מדבר על רעידות רק בזמן הבלימה ולא גם לאחר שחרור הבלם. כדי לשלול דבר נוסף.
              • אריאל 0א מנותק
                אריאל 0א מנותק
                אריאל 0
                לעניות דעתי, אם הצלחות התעקמו אתה תרגיש אותם בכל עצירה במהירות סבירה.
                אם אתה לא מרגיש את זה שוב כנראה זה לא צלחות.
                ז תגובה 1 תגובה אחרונה
                • אריאל 0א אריאל 0
                  ז מנותק
                  ז מנותק
                  זיק המבריק
                  @אריאל-0 רק בעצירה ממהירות גבוהה נגיד מעל 80 בד"כ לא בעצירה ממהירות נמוכה
                  • I itzik התייחס לנושא זה ב
                    @aiib מצטרף לשאלה שלך.
                    ונשמח לדעת מהחברים כאן איך ניתן לוודא בדיוק ממה זה נובע.
                    אצלי אני מרגיש רעידות גם כן כשאני על 100 קמ"ש ומעלה…
                    ופתאום צריך לבלום בלימה די חזקה, נגיד צריך לרדת ל-80 די מהר (לא בלימה פתאומית! בזעץ אחד.)
                    אז אני מרגיש רעידות באוטו ובהגה גם מרגישים את זה.
                    רעידות עם טדזטדזטדזטדזזזז (מקוה שהבנתם את השפת חרטומים של הרעידות.)
                    תכלס הרעידות הם אך ורק במצב שתיארתי, ולא בשום מצב אחר.
                    יש לי מה לחשוש ל…? ואיך ניתן לשלול.
                    • מוטי 56מ מוטי 56
                      @שמו כתב ברעידות בלחיצה על ברקס:
                      אני עשיתי חריטה וזה עזר לי
                      המחיר של חריטה אינו זול בהרבה מצלחות חדשות ברוב המקרים
                      יתכן שברכב יחסית חדש שהצלחות הם מקוריות זה עלול להיות שווה
                      בד"כ ימליצו המוסכים להחליף צלחות
                      אבו ארבע
                      @מוטי-56
                      לענ"ד רוב המוסכים לא עושים בעצמם חריטה, אלא שולחים לחורט שזה לוקח להם זמן וכו’, ע"כ הם מעדיפים להחליף לחדש,
                      לכן תברר באזורך מי החורט ותלך אליו ישירות (אם זה הבעיה) וכך תחסוך גם את התיווך של המוסכניך ויצא לך יותר זול מלהחליף לחדש.
                      מוטי 56מ תגובה 1 תגובה אחרונה
                        @גיל כתב ברעידות בלחיצה על ברקס:
                        רק בזמן הבלימה ורק בירידות של ירושלים או עצירות ממש משמעותיות.
                        • א אבו ארבע
                          @מוטי-56
                          מוטי 56מ מנותק
                          מוטי 56מ מנותק
                          מוטי 56
                          @אבו-ארבע אכן רוב המוסכים לא יתנו אפשרות כזאת כי אין להם
                          אני דווקא התייחסתי לאלו שיש להם מכשיר חריטה
                          גם ההצעה שלך ללכת לחרט, רלוונטית רק למי שיפרק אותם בעצמו
                          אף מוסכניק לא יתן לרכב שלך להמתין על הליפט כ"כ הרבה זמן
                          • I מנותק
                            itzik
                            @aiib @תודה-לבורא-עולם-0
                            תנסו לשים לב אם בבלימה רגילה לקראת העצירה (במהירות מאוד נמוכה) הבלימה בגלים. לא חלקה.
                            אם כן זה מחזק (וכמעט מבטיח) את עניין הצלחות.
                            • I itzik
                              @itzik כתב ברעידות בלחיצה על ברקס:
                              אין בלימה בגלים במקרה של מהירות נמוכה.
                              • I מנותק
                                itzik
                                אז אולי כמו שכתב אבו ארבע, זה לא מצב גרוע. עיוות קל.
                                תמשיך לעקוב ולראות אם וכמה זה חוזר.
                                  @תודה-לבורא-עולם-0 לכאורה צלחות גם השאלה האם הרעידות הם רק בבלימה או גם במאמץ
                                    @צילפינגים כתב ברעידות בלחיצה על ברקס:
                                    במאמץ
                                    מה הכוונה?
                                      במאמץ
                                      מה הכוונה?
                                      @aiib בלחיצה על הגז
                                        @aiib בלחיצה על הגז
                                        @aiib בלחיצה על הגז
                                        אין רעידות בלחיצה על הגז.
                                          @aiib בלחיצה על הגז
                                          @aiib בסדר מעולה אז מסתבר מאוד שזה צלחות כמו שהוזכר
                                          אני שאלתי את @תודה-לבורא-עולם-0 כי מדבריו לא היה מובן מתי הרעידות
                                            @צילפינגים רק בבלימה.
                                              @תודה-לבורא-עולם-0 מסתבר מאוד צלחות בלם
                                              11.4k
                                              158.6k
