      3. רעידות בלחיצה על ברקס
      40 פוסטים 13 כותבים 2.2k צפיות
        @aiib כתב ברעידות בלחיצה על ברקס:
        זה חלק מהשאלה, האם זה בהכרח אומר בעיה או שאולי ניסיתי לעצור מהר מדי.
        זה אכן בעיה אבל לא קשורה לבעיה בבלימה עצמה זה פשוט בלאי טבעי שהצלחות מתעוותות עם הזמן וצריך להחליף
        אבו ארבע
        @צילפינגים נראה לי שלפעמים אפשר חריטה,
        וכמדומני שאם זה רק בירידות מירושלים זה אומר שזה לא כזה מצב גרוע…
        • ש מנותק
          שמו
          אני עשיתי חריטה וזה עזר לי
          השאלה כמה זה גמור
          כדאי לנסות
          מוטי 56מ תגובה 1 תגובה אחרונה
          • Z zalmensmok
            @aiib כתב ב[רעידות בלחיצה על ברקס]
            אגב, איך צלחות כאלה מתעקמות?
            זה יכול להתעקם גם מלחיצה על הברקס במים אם הצלחת חמה.
            ז מנותק
            ז מנותק
            זיק המבריק
            @zalmensmok לכן לא כדאי לשטוף רכב כשהצלחות חמות
            • ש שמו
              השאלה כמה זה גמור
              כדאי לנסות
              מוטי 56מ מנותק
              מוטי 56מ מנותק
              מוטי 56
              @שמו כתב ברעידות בלחיצה על ברקס:
              המחיר של חריטה אינו זול בהרבה מצלחות חדשות ברוב המקרים
              יתכן שברכב יחסית חדש שהצלחות הם מקוריות זה עלול להיות שווה
              בד"כ ימליצו המוסכים להחליף צלחות
              • א אבו ארבע
                צילפינגיםצ מחובר
                צילפינגיםצ מחובר
                @אבו-ארבע כתב ברעידות בלחיצה על ברקס:
                לא תמיד שווה את המחיר כד’ @מוטי-56
                לא כתבתי שזה גרוע אבל הסוף די קרוב…
                  @צילפינגים כתב ברעידות בלחיצה על ברקס:
                  רכב שייסע על 150 וינסה לעצור מיידית ל80, התוצאה התקינה היא היפוך של הרכב לפני רעידות? כלומר- רעידות זה בכלל לא תופעה שאמורה להיות בשום סוג של ניסיון עצירה או האטה?
                  ל תגובה 1 תגובה אחרונה
                    ל מנותק
                    ל מנותק
                    לומד
                    @aiib
                    לא מדובר בכזה מקרה.
                    • ל לומד
                      @aiib
                      לא מדובר בכזה מקרה.
                      @לומד כתב ברעידות בלחיצה על ברקס:
                      @aiib
                      לא מדובר בכזה מקרה.
                      אני פותה"ש… אני רוצה להבין את הנקודה כדי להשוות למציאות…
                        @aiib
                        לא מדובר בכזה מקרה.
                        ל מנותק
                        ל מנותק
                        לומד
                        @aiib
                        יש שלב שאיבי אס עובד וזה עושה רעידות, אבל יש שלב שיש רעידות חלשות כמו גמגומים חלשים, וזה בעיה בצלחות
                        • ל לומד
                          @aiib
                          לא ראיתי נורה וזה לא היה רעידות חלשות…
                            ל מנותק
                            ל מנותק
                            לומד
                            @aiib
                            ? לא צריך נורה
                            • ל לומד
                              @aiib
                              ? לא צריך נורה
                              @aiib
                              נורה של ABS
                                @aiib
                                נורה של ABS
                                ל מנותק
                                ל מנותק
                                לומד
                                @aiib
                                זה מובנה ברכב, נורה זה אם יש תקלה.
                                ככה אם בלמת מהירות רצינית בפעם אחת, הרכב בולם לאט לאט, ואם לא אלא קצת נהיה רעידות יש בעיה בצלחות.
                                • ל לומד
                                  @aiib
                                  עד היום כשהרגשתי ABS נדלקה נורה בזמן הרעידות
                                    מוטי 56מ מנותק
                                    מוטי 56מ מנותק
                                    מוטי 56
                                    @aiib אסכם לך את המצב כפי הבנתי
                                    ככה"נ אין מדובר ברעידות הנובעות מABS לפי המשתמע מדבריך שלא היה מדובר בבלימה חזקה מאוד
                                    א"כ הבעיה היא הצלחות, צלחות תקינות לחלוטין לא אמורות כלל לגרום לרעידות
                                    זה עדין לא אומר שצריך להחליף אותם, כדאי לעקוב, אולי היה רעידות בגלל שימוש ממושך ועומס החום שגרם לעיוות זמני?
                                    כדאי לעקוב ואם זה ממשיך בצורה משמעותית צריך להחליף אותם, כתבו פה שהירידה מירושלים פחות אינדיקציה, לעניות דעתי אם הרעידות ממש חזקות, זה בהחלט סיבה להחליף
                                    הסיבה להתעוותות היא קודם כל בלאי, וכן שימוש ממושך בבלם וכמובן מים על דבר רותח עלול לגרום להתעוותות, בד"כ זה פשוט בלאי עם הזמן
                                    • פתוח לשמועפ מחובר
                                      פתוח לשמועפ מחובר
                                      אם לחצת לחיצה ממושכת זה התחמם ולכן רעד
                                      • ז מנותק
                                        ז מנותק
                                        זיק המבריק
                                        יש מצב שזה דופק עוד דברים כמו זרועות או תפוחים?
                                          הייתי בירידות מירושלים, מהירות של 100 קמ"ש ולחצתי על הברקס והיו רעידות ממש חזקות- הרכב ממש רעד.
                                          האם זה תקין או בהכרח מצביע על בעיה?
                                          @aiib בשולי הדיון הייתי רוצה לוודא שאתה מדבר על רעידות רק בזמן הבלימה ולא גם לאחר שחרור הבלם. כדי לשלול דבר נוסף.
                                          • אריאל 0א מנותק
                                            אריאל 0א מנותק
                                            אריאל 0
                                            לעניות דעתי, אם הצלחות התעקמו אתה תרגיש אותם בכל עצירה במהירות סבירה.
                                            אם אתה לא מרגיש את זה שוב כנראה זה לא צלחות.
                                            ז תגובה 1 תגובה אחרונה
                                            • אריאל 0א אריאל 0
                                              ז מנותק
                                              ז מנותק
                                              זיק המבריק
                                              @אריאל-0 רק בעצירה ממהירות גבוהה נגיד מעל 80 בד"כ לא בעצירה ממהירות נמוכה
                                              • I itzik התייחס לנושא זה ב
                                              168.8k
