      3. רעידות בלחיצה על ברקס
      40 פוסטים 13 כותבים 2.2k צפיות
        הייתי בירידות מירושלים, מהירות של 100 קמ"ש ולחצתי על הברקס והיו רעידות ממש חזקות- הרכב ממש רעד.
        האם זה תקין או בהכרח מצביע על בעיה?
        ז מנותק
        ז מנותק
        זיק המבריק
        @aiib כנראה צלחות בלם שקצת התעוותו
        • ז זיק המבריק
          @זיק-המבריק כתב ברעידות בלחיצה על ברקס:
          זה חלק מהשאלה, האם זה בהכרח אומר בעיה או שאולי ניסיתי לעצור מהר מדי.
          אגב, איך צלחות כאלה מתעקמות?
          צילפינגיםצ Z 2 תגובות תגובה אחרונה
            צילפינגיםצ מחובר
            צילפינגיםצ מחובר
            @aiib כתב ברעידות בלחיצה על ברקס:
            זה אכן בעיה אבל לא קשורה לבעיה בבלימה עצמה זה פשוט בלאי טבעי שהצלחות מתעוותות עם הזמן וצריך להחליף
              Z מנותק
              Z מנותק
              zalmensmok
              @aiib כתב ב[רעידות בלחיצה על ברקס]
              זה יכול להתעקם גם מלחיצה על הברקס במים אם הצלחת חמה.
              ז תגובה 1 תגובה אחרונה
                אבו ארבע
                @צילפינגים נראה לי שלפעמים אפשר חריטה,
                וכמדומני שאם זה רק בירידות מירושלים זה אומר שזה לא כזה מצב גרוע…
                • ש מנותק
                  שמו
                  אני עשיתי חריטה וזה עזר לי
                  השאלה כמה זה גמור
                  כדאי לנסות
                  מוטי 56מ תגובה 1 תגובה אחרונה
                  • Z zalmensmok
                    ז מנותק
                    ז מנותק
                    זיק המבריק
                    @zalmensmok לכן לא כדאי לשטוף רכב כשהצלחות חמות
                    • ש שמו
                      השאלה כמה זה גמור
                      כדאי לנסות
                      מוטי 56מ מנותק
                      מוטי 56מ מנותק
                      מוטי 56
                      @שמו כתב ברעידות בלחיצה על ברקס:
                      המחיר של חריטה אינו זול בהרבה מצלחות חדשות ברוב המקרים
                      יתכן שברכב יחסית חדש שהצלחות הם מקוריות זה עלול להיות שווה
                      בד"כ ימליצו המוסכים להחליף צלחות
                      • א אבו ארבע
                        צילפינגיםצ מחובר
                        צילפינגיםצ מחובר
                        @אבו-ארבע כתב ברעידות בלחיצה על ברקס:
                        לא תמיד שווה את המחיר כד’ @מוטי-56
                        לא כתבתי שזה גרוע אבל הסוף די קרוב…
                          @צילפינגים כתב ברעידות בלחיצה על ברקס:
                          רכב שייסע על 150 וינסה לעצור מיידית ל80, התוצאה התקינה היא היפוך של הרכב לפני רעידות? כלומר- רעידות זה בכלל לא תופעה שאמורה להיות בשום סוג של ניסיון עצירה או האטה?
                          ל תגובה 1 תגובה אחרונה
                            ל מנותק
                            ל מנותק
                            לומד
                            @aiib
                            לא מדובר בכזה מקרה.
                            • ל לומד
                              @aiib
                              לא מדובר בכזה מקרה.
                              @לומד כתב ברעידות בלחיצה על ברקס:
                              @aiib
                              לא מדובר בכזה מקרה.
                              אני פותה"ש… אני רוצה להבין את הנקודה כדי להשוות למציאות…
                                @aiib
                                לא מדובר בכזה מקרה.
                                ל מנותק
                                ל מנותק
                                לומד
                                @aiib
                                יש שלב שאיבי אס עובד וזה עושה רעידות, אבל יש שלב שיש רעידות חלשות כמו גמגומים חלשים, וזה בעיה בצלחות
                                • ל לומד
                                  @aiib
                                  לא ראיתי נורה וזה לא היה רעידות חלשות…
                                    ל מנותק
                                    ל מנותק
                                    לומד
                                    @aiib
                                    ? לא צריך נורה
                                    • ל לומד
                                      @aiib
                                      ? לא צריך נורה
                                      @aiib
                                      נורה של ABS
                                        @aiib
                                        נורה של ABS
                                        ל מנותק
                                        ל מנותק
                                        לומד
                                        @aiib
                                        זה מובנה ברכב, נורה זה אם יש תקלה.
                                        ככה אם בלמת מהירות רצינית בפעם אחת, הרכב בולם לאט לאט, ואם לא אלא קצת נהיה רעידות יש בעיה בצלחות.
                                        • ל לומד
                                          @aiib
                                          עד היום כשהרגשתי ABS נדלקה נורה בזמן הרעידות
                                            מוטי 56מ מנותק
                                            מוטי 56מ מנותק
                                            מוטי 56
                                            @aiib אסכם לך את המצב כפי הבנתי
                                            ככה"נ אין מדובר ברעידות הנובעות מABS לפי המשתמע מדבריך שלא היה מדובר בבלימה חזקה מאוד
                                            א"כ הבעיה היא הצלחות, צלחות תקינות לחלוטין לא אמורות כלל לגרום לרעידות
                                            זה עדין לא אומר שצריך להחליף אותם, כדאי לעקוב, אולי היה רעידות בגלל שימוש ממושך ועומס החום שגרם לעיוות זמני?
                                            כדאי לעקוב ואם זה ממשיך בצורה משמעותית צריך להחליף אותם, כתבו פה שהירידה מירושלים פחות אינדיקציה, לעניות דעתי אם הרעידות ממש חזקות, זה בהחלט סיבה להחליף
                                            הסיבה להתעוותות היא קודם כל בלאי, וכן שימוש ממושך בבלם וכמובן מים על דבר רותח עלול לגרום להתעוותות, בד"כ זה פשוט בלאי עם הזמן
                                            • פתוח לשמועפ מחובר
                                              פתוח לשמועפ מחובר
                                              אם לחצת לחיצה ממושכת זה התחמם ולכן רעד
                                              168.8k
