      3. נורת מצבר שנדלקה
      נורת מצבר שנדלקה
      46 פוסטים 10 כותבים 3.0k צפיות
        @YKingsmart כתב בנורת מצבר שנדלקה:
        @מיישה כתב בנורת מצבר שנדלקה:
        @אנונימוס כתב בנורת מצבר שנדלקה:
        @YKingsmart
        שומו שמיים!!!
        על זה הוקם הפורום!!
        מוסכניקים ניידים בירושלים לוקחים על זה 350 ש"ח!!!
        על שיפוץ אלטרנטור?
        כן, יש מחרטה בתלפיות שאתה שם את האלטרנטור הדפוק, משלם 100 ש"ח בערך, ומקבל במקום משופץ.
        אז על מה ה350 של המוסכניק נייד? כלול?
        ברור!
        YKingsmartY מנותק
        YKingsmartY מנותק
        YKingsmart
        @מיישה @נייטרון-חפשי לוקח את האוטו לערבי ב500 רק הערבי…
        מייל
        Ykingsmart1@gmail.com
          @YKingsmart
          כמה דברים
          1. סביר שזה אלטרנטור אבל יתכן גם שהמצבר הלך לעולמו או בדרך לשם ואז אין טעינה טובה (מה שקרה אצלי ג"כ) - אין כל כך דרך לבדוק את זה חוץ מלשים מצבר תקין ולבדוק
          2. אם זה אלטרנטור ישנם כמה אפשרויות מהיקר לזול כפי שהוצע לי לפני כחצי שנה
            מקורי חדש - כ3500 ש"ח
            חליפי חדש - כ1500 ש"ח
            מקורי משופץ 700-800 ש"ח
            מקורי משומש (דהיינו שלא בדקו אם הוא תקול או לא) 500-700 ש"ח
            המחירים כוללים עבודה
            אפשר גם לשפץ את הקיים לא ידוע לי מה העלות
            לדעתי המומלץ ביותר הוא מקורי משופץ או לשפץ את הקיים
          יואלי
          @טכנולוג כתב בנורת מצבר שנדלקה:
          @YKingsmart
          כתבתי שאני שיפצתי את הקיים אצלי בקורולה 2008 ועלה לי 1000 שח ועובד כמו חדש
          • י יואלי
            @YKingsmart
            @יואלי נשמע קצת יקר כי לקנות משופץ עולה 800 כולל עבודה אז לשפץ את הקיים אמור להיות זול יותר לא?
              יואלי
              @טכנולוג פחחח פדיחות.
              נראה לי שעשיתי אז שתי דברים ועלה לי הכל 1000 פתאום אני מגלה שאני לא ממש זוכר אם זה המחיר רק על השיפוץ.
              עמכם הסליחה.
              • YKingsmartY מנותק
                YKingsmartY מנותק
                YKingsmart
                תכלס מסכם את הפוסט
                @נייטרון-חפשי הצדיק לקח לאחותי את הרכב לערבי מעכברה, הסתבר שלנבל הזה “לא היה את החלק” (אז למה לעזאזל לא אמרת את זה כשדיברו איתך בטלפון לפני?)
                אחותי הייתה מוכרחה לרכב דחוף, נאלצה לשלם 1100 ליהודי שיחליף לה אלטרנטור.
                ברור שמי שלא ממהר, יכול לצאת בנזק של פחות מחצי מחיר מזה… אבל צפת זה צפת, ובנות לחוצות זה עוד עניין…
                תודה רבה לכל כותבי הטיפים, ובפרט ל @נייטרון-חפשי המדהים שטרח, הגיע עד אליה, בדק את הרכב ועוד…
                מייל
                שלמהש הכל בעזרת השםה נייטרון חפשינ מאירמ 4 תגובות תגובה אחרונה
                • YKingsmartY YKingsmart סימן נושא זה כנפתר ב
                  תכלס מסכם את הפוסט
                  מי כעמך ישראל גוי אחד בארץ!
                    תכלס מסכם את הפוסט
                    @YKingsmart אם בשביל זה קם הפורום אני מוריד את הכובע כל הכבוד
                      תכלס מסכם את הפוסט
                      #41
                      תודה על הפירגון!
                      ובקשר לערבי, תקלל אותו בכיף… אבל אם יש כאן צפתי שקורא אז אני עדיין ממליץ עליו, לא לטובתו (לא תחונם!) אלא לטובתך, יש לי הרבה נסיון איתו והוא מקצוען! אמין וישר וזול ולצערי איני לא מכיר אף יהודי באיזור שמתחרה איתו.
                      מטעות אחת בין קורולה 2008 ל2007 לא הייתי חותך.
                      הוא עושה גם חילוצים ומפתחות, (מפתחות יש גם אצל טמבור סבן).
                      YKingsmartY המפותחה 2 תגובות תגובה אחרונה
                        תודה על הפירגון!
                        YKingsmartY מנותק
                        YKingsmartY מנותק
                        YKingsmart
                        @נייטרון-חפשי אין לי מושג איפה הטעות, אבל בסופו של דבר הוא פישל הפעם…
                        מייל
                          תכלס מסכם את הפוסט
                          #43
                          לא רוצה להלחיץ אבל יש מקרים שערבים עושים תיקון קטן ו"על הדרך" מחליפים חלקים וכדו’…
                          אבל אחרי ש @נייטרון-חפשי כתב בנורת מצבר שנדלקה:
                          נרגעתי
                            נרגעתי
                            @מאיר אין לך מושג כמה אתה צודק! כי ממש ליד יש אחד אחר שאומרים עליו שהוא מקצוען ממש ובכל פעם שהוא מתקן משהו הוא דואג על הדרך לתקלה הבאה…
                              תודה על הפירגון!
                              המפותחה מנותק
                              המפותחה מנותק
                              המפותח
                              תודה על הפירגון!
                              אפשר לסמוך עליו מצד חלקים אמינים מצברים וכו’?(אני שואל בתור צפתי)
                              מתקין מערכות מולטימדיה
                              בצפת והסביבה
                              לפרטים: במייל שבפרופיל
                              • המפותחה המפותח
                                תודה על הפירגון!
                                @המפותח מצברים אצלו יותר זול? עם מצברים הוא התחיל רק לאחרונה.
                                שאלות פרטניות עדיף שתפנה אלי במייל
                                • הנדימןה הנדימן התייחס לנושא זה ב
