      3. נורת מצבר שנדלקה
      נורת מצבר שנדלקה
      46 פוסטים 10 כותבים 3.0k צפיות
        @YKingsmart כתב בנורת מצבר שנדלקה:
        בתכלס, נניח והבעיה היא לא רצועה, אתם ממליצים לקנות את החלק לבד ולשלם על התקנה?
        אם אלה המחירים שם אז אין לך מנוס חוץ מלעשות את מה שהצעת
        YKingsmartY מנותק
        YKingsmartY מנותק
        YKingsmart
        @טכנולוג כתב בנורת מצבר שנדלקה:
        יש המלצה מאיפה?
        מייל
        Ykingsmart1@gmail.com
        • א אנונימוס
          @אנונימוס כתב בנורת מצבר שנדלקה:
          אמור להיות שתי רצועות מהמנוע כמדומני
          נכון אבל ברכב הזה יש רצועה אחת (שמגיעה לאלטרנטור) ובמקום השניה (שנקראת רצועת טיימינג) יש שרשרת
          ואני אוסיף על דבריך ואומר שכאשר הרצועה נקרעה או שהאלטרנטור נהרס פירוש הדבר שאין טעינה למצבר או שיש טעינה נמוכה זה לא אומר שהרכב לא יכול לנסוע זה כן אומר שמערכות ברכב שעובדות על חשמל לא יעבדו כראוי (ובכלל זה גם הגיר הרובוטי או הבלמים) אם יגמר החשמל במצבר אבל בד"כ בנסיעה בינעירונית יש סל"ד גבוה שמצליח לייצר מעט חשמל והרכב יסע כרגיל אבל כשתגיע לאזור עירוני שאז נוסעים בסל"ד נמוך אין מספיק חשמל ואז ההילוך לא יעבור או שהבלמים יהיו קשים ללחיצה בקיצור כל מה שעובד על חשמל ולא מכני עלול לקרטע ולכן אם אין לך בוסטר או שאתה אדם שלא אוהב הפתעות והרפתקאות אז עדיף לטפל מיידית ועד אז לא לנסוע
          (כאשר זה קרה לי הייתי צריך את הרכב כמה ימים ורק אח"כ החלפתי אלטרנטור אז נסעתי עם בוסטר עוצמתי ברכב וכשראיתי שהמצבר נחלש הייתי מטעין אותו כמה דקות באמצעות הבוסטר וממשיך בנסיעה🤭)
          גם כשהרצועה קרועה בנסיעה בינעירונית המצבר יטען? וא’'כ איך?
          ודאי שלא, עיקר דברי נאמרו כשהאלטרנטור מזייף, בנוגע לרצועה כבר אמרתי שניתן לראות בקלות ואם אכן היא קרועה אז יש לך רק את החשמל שכבר קיים במצבר ושוב בנסיעה בינעירונית כמעט אין שימוש בחשמל לעומת נסיעה עירונית
          • YKingsmartY YKingsmart
            @YKingsmart באיזה אזור בארץ אתה?
            היא בצפת… תבין את הבעיה😖
            מי נתן לה את המחיר?
            ומי זה החשמלאי?
            אולי עדיף שתפנה אותה אלי, המייל שלי מופיע בפרופיל, (שלח לי מספר ונדבר).
            אני אבדוק מתח דבר ראשון.
            ובקשר לחשמלאי ידוע לי על שתיים בצפת שמחזיקים בתואר הזה אבל אני מפנה אנשים לעאמר בעכברה אפילו שהוא… אבל אני מעדיף לדאוג לפרנסתם של יהודים יר"ש רבים מאשר לפרנסתו של חילוני אחד(שהוא…)
            אני מסייג את דברי כי סוף סוף עם אחד מהם אין לי מספיק היכרות וגם על השני שמעתי לימוד זכות (אפילו שלא חייבים ע"פ דין) שזה לא הוא זה הבן שלו!
            ואם כבר אז - מוסכים מומלצים בצפת 1. יחזקאל בבר יוחאי אמין וישר באופן בלתי תקין בתחום! 2. אברהם מרום באיזור התעשיה.
            ובלי להכליל כמובן, ייתכן שיש עוד אנשים טובים (שתי אלה שומרי תו"מ, לשיקולך)
            הפוסט נערך וקוצץ
            שלמהש YKingsmartY 2 תגובות תגובה אחרונה
              מי נתן לה את המחיר?
              ומי זה החשמלאי?
              הפוסט נערך וקוצץ
              @נייטרון-חפשי כתב בנורת מצבר שנדלקה:
              שזה לא הוא זה הבן שלו…!
              כמה שזה נפוץ👿
              עיין ערך שוק ד’ מינים אחד פותח 5 שולחנות ושם בהם את הבנים שלו
                מי נתן לה את המחיר?
                ומי זה החשמלאי?
                הפוסט נערך וקוצץ
                YKingsmartY מנותק
                YKingsmartY מנותק
                YKingsmart
                מי נתן לה את המחיר?
                ומי זה החשמלאי?
                אני חייגתי כמובן… לא היא, קבסה בכנען אמר 1600 ש’'ח כולל הרכבה, מקורי משופץ
                תודה, אשלח, ונדבר בערב בעז"ה
                ובקשר לחשמלאי מה שידוע לי יש בצפת שתיים שמחזיקים בתואר הזה אבל אני מפנה אנשים לעאמר בעכברה אפילו שהוא… אבל אני מעדיף לדאוג לפרנסתם של יהודים יר"ש רבים מאשר לפרנסתו של חילוני אחד(שהוא…)
                אני מסייג את דברי כי סוף סוף עם אחד מהם אין לי היכרות (מאז שפעם אחת הוא החליט בלי להסתכל שהלך לי המפוח, בסוף בעיות חיבור) וגם על השני שמעתי לימוד זכות (אפילו שלא חייבים ע"פ דין) שזה לא הוא זה הבן שלו…!
                לעכברה אין מצב שהיא תגיע, מזייד מעכברה אמר שהוא מוכן לבוא בעצמו, אבל הוא לא ידע להגיד לי שום דבר בקשר לאיכות חלקים שהוא מספק…
                לא מכיר, אשמח למספר
                1. אברהם מרום באיזור התעשיה (חרדי).
                הוא אשר אמר לי או המקורי עם הקורייאני, או עבודה ב200
                מייל
                נייטרון חפשינ 2 תגובות תגובה אחרונה
                  מי נתן לה את המחיר?
                  ומי זה החשמלאי?
                  לא מכיר, אשמח למספר
                  על מזייד אני לא ממליץ
                    מי נתן לה את המחיר?
                    ומי זה החשמלאי?
                    לא מכיר, אשמח למספר
                    עליו שמעתי שהוא טוב אבל יקר
                      YKingsmartY מנותק
                      YKingsmartY מנותק
                      YKingsmart
                      @נייטרון-חפשי שלחתי לך מיילים אתה לא זמין שם… אני ישמח שתענה
                      מייל
                        @YKingsmart
                        שומו שמיים!!!
                        על זה הוקם הפורום!!
                        מוסכניקים ניידים בירושלים לוקחים על זה 350 ש"ח!!!
                          @YKingsmart
                          שומו שמיים!!!
                          על זה הוקם הפורום!!
                          אנונימוס
                          @מיישה כתב בנורת מצבר שנדלקה:
                          @YKingsmart
                          שומו שמיים!!!
                          על זה הוקם הפורום!!
                          על שיפוץ אלטרנטור?
                          • א אנונימוס
                            @YKingsmart
                            שומו שמיים!!!
                            על זה הוקם הפורום!!
                            על שיפוץ אלטרנטור?
                            @YKingsmart
                            שומו שמיים!!!
                            על זה הוקם הפורום!!
                            על שיפוץ אלטרנטור?
                            כן, יש מחרטה בתלפיות שאתה שם את האלטרנטור הדפוק, משלם 100 ש"ח בערך, ומקבל במקום משופץ.
                              @YKingsmart
                              שומו שמיים!!!
                              על זה הוקם הפורום!!
                              על שיפוץ אלטרנטור?
                              YKingsmartY מנותק
                              YKingsmartY מנותק
                              YKingsmart
                              @מיישה הוא אשר אמרנו צפת…
                              מייל
                                @YKingsmart
                                שומו שמיים!!!
                                על זה הוקם הפורום!!
                                על שיפוץ אלטרנטור?
                                YKingsmartY מנותק
                                YKingsmartY מנותק
                                YKingsmart
                                @YKingsmart
                                שומו שמיים!!!
                                על זה הוקם הפורום!!
                                על שיפוץ אלטרנטור?
                                אז על מה ה350 של המוסכניק נייד? כלול?
                                מייל
                                  @YKingsmart
                                  שומו שמיים!!!
                                  על זה הוקם הפורום!!
                                  על שיפוץ אלטרנטור?
                                  @YKingsmart
                                  שומו שמיים!!!
                                  על זה הוקם הפורום!!
                                  על שיפוץ אלטרנטור?
                                  ברור!
                                    @YKingsmart
                                    שומו שמיים!!!
                                    על זה הוקם הפורום!!
                                    על שיפוץ אלטרנטור?
                                    ברור!
                                    YKingsmartY מנותק
                                    YKingsmartY מנותק
                                    YKingsmart
                                    @מיישה @נייטרון-חפשי לוקח את האוטו לערבי ב500 רק הערבי…
                                    מייל
                                      @YKingsmart
                                      כמה דברים
                                      1. סביר שזה אלטרנטור אבל יתכן גם שהמצבר הלך לעולמו או בדרך לשם ואז אין טעינה טובה (מה שקרה אצלי ג"כ) - אין כל כך דרך לבדוק את זה חוץ מלשים מצבר תקין ולבדוק
                                      2. אם זה אלטרנטור ישנם כמה אפשרויות מהיקר לזול כפי שהוצע לי לפני כחצי שנה
                                        מקורי חדש - כ3500 ש"ח
                                        חליפי חדש - כ1500 ש"ח
                                        מקורי משופץ 700-800 ש"ח
                                        מקורי משומש (דהיינו שלא בדקו אם הוא תקול או לא) 500-700 ש"ח
                                        המחירים כוללים עבודה
                                        אפשר גם לשפץ את הקיים לא ידוע לי מה העלות
                                        לדעתי המומלץ ביותר הוא מקורי משופץ או לשפץ את הקיים
                                      יואלי
                                      @YKingsmart
                                      כתבתי שאני שיפצתי את הקיים אצלי בקורולה 2008 ועלה לי 1000 שח ועובד כמו חדש
                                      • י יואלי
                                        @YKingsmart
                                        @יואלי נשמע קצת יקר כי לקנות משופץ עולה 800 כולל עבודה אז לשפץ את הקיים אמור להיות זול יותר לא?
                                          יואלי
                                          @טכנולוג פחחח פדיחות.
                                          נראה לי שעשיתי אז שתי דברים ועלה לי הכל 1000 פתאום אני מגלה שאני לא ממש זוכר אם זה המחיר רק על השיפוץ.
                                          עמכם הסליחה.
                                          • YKingsmartY מנותק
                                            YKingsmartY מנותק
                                            YKingsmart
                                            תכלס מסכם את הפוסט
                                            @נייטרון-חפשי הצדיק לקח לאחותי את הרכב לערבי מעכברה, הסתבר שלנבל הזה “לא היה את החלק” (אז למה לעזאזל לא אמרת את זה כשדיברו איתך בטלפון לפני?)
                                            אחותי הייתה מוכרחה לרכב דחוף, נאלצה לשלם 1100 ליהודי שיחליף לה אלטרנטור.
                                            ברור שמי שלא ממהר, יכול לצאת בנזק של פחות מחצי מחיר מזה… אבל צפת זה צפת, ובנות לחוצות זה עוד עניין…
                                            תודה רבה לכל כותבי הטיפים, ובפרט ל @נייטרון-חפשי המדהים שטרח, הגיע עד אליה, בדק את הרכב ועוד…
                                            מייל
                                            שלמהש הכל בעזרת השםה נייטרון חפשינ מאירמ 4 תגובות תגובה אחרונה
                                            • YKingsmartY YKingsmart סימן נושא זה כנפתר ב
                                              תכלס מסכם את הפוסט
                                              מי כעמך ישראל גוי אחד בארץ!
