      3. נורת מצבר שנדלקה
      נורת מצבר שנדלקה
      46 פוסטים 10 כותבים 3.0k צפיות
      • א אנונימוס
        לי זה קרה ופשוט נקרע הרצועה אפשרלהסתכל בעין אם חסר רצועה
        @אנונימוס
        @אנונימוס כתב בנורת מצבר שנדלקה:
        אכן גם זו אפשרות רק שניתן לראות בקלות אם הרצועה קרועה
        • YKingsmartY YKingsmart
          @אנונימוס אבל הרכב נוסע… הוא יכול לנסוע אם הרצועה קרועה?
          @YKingsmart כתב בנורת מצבר שנדלקה:
          לא מדובר ברצועת טיימינג (ברכב הזה יש שרשרת לא רצועה) אלא ברצועה אחרת שתפקידה לסובב את האלטרנטור שמייצר חשמל מהסיבוב ומטעין ממנו את המצבר
          • א אנונימוס
            גם זו אפשרות רק שניתן בקלות לראות אם היא תקינה או קרועה
            @YKingsmart פשוט תפתח מכסה מנוע תסתכל בצד שמאל קרוב לפנס אם אתה רואה רצועה שחורה במידה והיא נראית שלימה תניע את הרכב אם היא מסתובבת סימן שהבעיה אינה רצועה
              דיברתי עם מוסכניק, שאמר לי שבטוח הלך אלטרנטור! לא רצה להקשיב לשום אפשרות אחרת, רוצה על אלטרנטור מקורי עם חלקים קוריאניים (מה זה אומר בכלל???) 1200 כולל עבודה
              או לחילופין משומש (חתול בשק) 600 כמדומני
              או שאני יביא אלטרנטור והוא יעשה לי את העבודה ב200 ש"ח
              מה המומחים אומרים?
              @YKingsmart באיזה אזור בארץ אתה?
                אנונימוס
                כן, בהחלט יכול יסוע לפחות 10 ק’'מ,
                אמור להיות שתי רצועות מהמנוע כמדומני, אם יש לך אחת זה אומר שנקרע לך,
                תקנו אותי אם טעיתי,
                • א אנונימוס
                  תקנו אותי אם טעיתי,
                  נכון אבל ברכב הזה יש רצועה אחת (שמגיעה לאלטרנטור) ובמקום השניה (שנקראת רצועת טיימינג) יש שרשרת
                  ואני אוסיף על דבריך ואומר שכאשר הרצועה נקרעה או שהאלטרנטור נהרס פירוש הדבר שאין טעינה למצבר או שיש טעינה נמוכה זה לא אומר שהרכב לא יכול לנסוע זה כן אומר שמערכות ברכב שעובדות על חשמל לא יעבדו כראוי (ובכלל זה גם הגיר הרובוטי או הבלמים) אם יגמר החשמל במצבר אבל בד"כ בנסיעה בינעירונית יש סל"ד גבוה שמצליח לייצר מעט חשמל והרכב יסע כרגיל אבל כשתגיע לאזור עירוני שאז נוסעים בסל"ד נמוך אין מספיק חשמל ואז ההילוך לא יעבור או שהבלמים יהיו קשים ללחיצה בקיצור כל מה שעובד על חשמל ולא מכני עלול לקרטע ולכן אם אין לך בוסטר או שאתה אדם שלא אוהב הפתעות והרפתקאות אז עדיף לטפל מיידית ועד אז לא לנסוע
                  (כאשר זה קרה לי הייתי צריך את הרכב כמה ימים ורק אח"כ החלפתי אלטרנטור אז נסעתי עם בוסטר עוצמתי ברכב וכשראיתי שהמצבר נחלש הייתי מטעין אותו כמה דקות באמצעות הבוסטר וממשיך בנסיעה🤭)
                    YKingsmartY מנותק
                    YKingsmartY מנותק
                    YKingsmart
                    @טכנולוג כתב בנורת מצבר שנדלקה:
                    היא בצפת… תבין את הבעיה😖
                    מייל
                    Ykingsmart1@gmail.com
                    ט נייטרון חפשינ 2 תגובות תגובה אחרונה
                    • YKingsmartY מנותק
                      YKingsmartY מנותק
                      YKingsmart
                      בתכלס, נניח והבעיה היא לא רצועה, אתם ממליצים לקנות את החלק לבד ולשלם על התקנה?
                      מייל
                      ט הכל בעזרת השםה 2 תגובות תגובה אחרונה
                        ואוו רציתי להפנות אותך למישהו במרכז אבל זה לא רלוונטי
                          אם אלה המחירים שם אז אין לך מנוס חוץ מלעשות את מה שהצעת
                            @YKingsmart בקורולה מאוד קל להחליף לבד רק בסוף צריך קצת ספרי קרבורטור כי אם לא הבית מצערת שוכח את הקידוד והרכב נכבה וכדאי להטעין את המצבר עם מטען מצברים
                              אנונימוס
                              גם כשהרצועה קרועה בנסיעה בינעירונית המצבר יטען? וא’'כ איך?
                                YKingsmartY מנותק
                                YKingsmartY מנותק
                                YKingsmart
                                יש המלצה מאיפה?
                                מייל
                                • א אנונימוס
                                  ודאי שלא, עיקר דברי נאמרו כשהאלטרנטור מזייף, בנוגע לרצועה כבר אמרתי שניתן לראות בקלות ואם אכן היא קרועה אז יש לך רק את החשמל שכבר קיים במצבר ושוב בנסיעה בינעירונית כמעט אין שימוש בחשמל לעומת נסיעה עירונית
                                    מי נתן לה את המחיר?
                                    ומי זה החשמלאי?
                                    אולי עדיף שתפנה אותה אלי, המייל שלי מופיע בפרופיל, (שלח לי מספר ונדבר).
                                    אני אבדוק מתח דבר ראשון.
                                    ובקשר לחשמלאי ידוע לי על שתיים בצפת שמחזיקים בתואר הזה אבל אני מפנה אנשים לעאמר בעכברה אפילו שהוא… אבל אני מעדיף לדאוג לפרנסתם של יהודים יר"ש רבים מאשר לפרנסתו של חילוני אחד(שהוא…)
                                    אני מסייג את דברי כי סוף סוף עם אחד מהם אין לי מספיק היכרות וגם על השני שמעתי לימוד זכות (אפילו שלא חייבים ע"פ דין) שזה לא הוא זה הבן שלו!
                                    ואם כבר אז - מוסכים מומלצים בצפת 1. יחזקאל בבר יוחאי אמין וישר באופן בלתי תקין בתחום! 2. אברהם מרום באיזור התעשיה.
                                    ובלי להכליל כמובן, ייתכן שיש עוד אנשים טובים (שתי אלה שומרי תו"מ, לשיקולך)
                                    הפוסט נערך וקוצץ
                                    שלמהש YKingsmartY 2 תגובות תגובה אחרונה
                                      מי נתן לה את המחיר?
                                      ומי זה החשמלאי?
                                      הפוסט נערך וקוצץ
                                      @נייטרון-חפשי כתב בנורת מצבר שנדלקה:
                                      שזה לא הוא זה הבן שלו…!
                                      כמה שזה נפוץ👿
                                      עיין ערך שוק ד’ מינים אחד פותח 5 שולחנות ושם בהם את הבנים שלו
                                        מי נתן לה את המחיר?
                                        ומי זה החשמלאי?
                                        הפוסט נערך וקוצץ
                                        YKingsmartY מנותק
                                        YKingsmartY מנותק
                                        YKingsmart
                                        מי נתן לה את המחיר?
                                        ומי זה החשמלאי?
                                        אני חייגתי כמובן… לא היא, קבסה בכנען אמר 1600 ש’'ח כולל הרכבה, מקורי משופץ
                                        תודה, אשלח, ונדבר בערב בעז"ה
                                        ובקשר לחשמלאי מה שידוע לי יש בצפת שתיים שמחזיקים בתואר הזה אבל אני מפנה אנשים לעאמר בעכברה אפילו שהוא… אבל אני מעדיף לדאוג לפרנסתם של יהודים יר"ש רבים מאשר לפרנסתו של חילוני אחד(שהוא…)
                                        אני מסייג את דברי כי סוף סוף עם אחד מהם אין לי היכרות (מאז שפעם אחת הוא החליט בלי להסתכל שהלך לי המפוח, בסוף בעיות חיבור) וגם על השני שמעתי לימוד זכות (אפילו שלא חייבים ע"פ דין) שזה לא הוא זה הבן שלו…!
                                        לעכברה אין מצב שהיא תגיע, מזייד מעכברה אמר שהוא מוכן לבוא בעצמו, אבל הוא לא ידע להגיד לי שום דבר בקשר לאיכות חלקים שהוא מספק…
                                        לא מכיר, אשמח למספר
                                        1. אברהם מרום באיזור התעשיה (חרדי).
                                        הוא אשר אמר לי או המקורי עם הקורייאני, או עבודה ב200
                                        מייל
                                          מי נתן לה את המחיר?
                                          ומי זה החשמלאי?
                                          לא מכיר, אשמח למספר
                                          על מזייד אני לא ממליץ
                                            מי נתן לה את המחיר?
                                            ומי זה החשמלאי?
                                            לא מכיר, אשמח למספר
                                            עליו שמעתי שהוא טוב אבל יקר
                                              YKingsmartY מנותק
                                              YKingsmartY מנותק
                                              YKingsmart
                                              @נייטרון-חפשי שלחתי לך מיילים אתה לא זמין שם… אני ישמח שתענה
                                              מייל
