      3. נורת מצבר שנדלקה
      נורת מצבר שנדלקה
      46 פוסטים 10 כותבים 3.0k צפיות
      • א אנונימוס
        @YKingsmart כתב בנורת מצבר שנדלקה:
        @אנונימוס אבל הרכב נוסע… הוא יכול לנסוע אם הרצועה קרועה?
        כן, בהחלט יכול יסוע לפחות 10 ק’'מ,
        אמור להיות שתי רצועות מהמנוע כמדומני, אם יש לך אחת זה אומר שנקרע לך,
        תקנו אותי אם טעיתי,
        @אנונימוס כתב בנורת מצבר שנדלקה:
        נכון אבל ברכב הזה יש רצועה אחת (שמגיעה לאלטרנטור) ובמקום השניה (שנקראת רצועת טיימינג) יש שרשרת
        ואני אוסיף על דבריך ואומר שכאשר הרצועה נקרעה או שהאלטרנטור נהרס פירוש הדבר שאין טעינה למצבר או שיש טעינה נמוכה זה לא אומר שהרכב לא יכול לנסוע זה כן אומר שמערכות ברכב שעובדות על חשמל לא יעבדו כראוי (ובכלל זה גם הגיר הרובוטי או הבלמים) אם יגמר החשמל במצבר אבל בד"כ בנסיעה בינעירונית יש סל"ד גבוה שמצליח לייצר מעט חשמל והרכב יסע כרגיל אבל כשתגיע לאזור עירוני שאז נוסעים בסל"ד נמוך אין מספיק חשמל ואז ההילוך לא יעבור או שהבלמים יהיו קשים ללחיצה בקיצור כל מה שעובד על חשמל ולא מכני עלול לקרטע ולכן אם אין לך בוסטר או שאתה אדם שלא אוהב הפתעות והרפתקאות אז עדיף לטפל מיידית ועד אז לא לנסוע
        (כאשר זה קרה לי הייתי צריך את הרכב כמה ימים ורק אח"כ החלפתי אלטרנטור אז נסעתי עם בוסטר עוצמתי ברכב וכשראיתי שהמצבר נחלש הייתי מטעין אותו כמה דקות באמצעות הבוסטר וממשיך בנסיעה🤭)
          @YKingsmart באיזה אזור בארץ אתה?
          YKingsmartY מנותק
          YKingsmartY מנותק
          YKingsmart
          @טכנולוג כתב בנורת מצבר שנדלקה:
          היא בצפת… תבין את הבעיה😖
          מייל
          Ykingsmart1@gmail.com
          ט נייטרון חפשינ 2 תגובות תגובה אחרונה
          • YKingsmartY מנותק
            YKingsmartY מנותק
            YKingsmart
            בתכלס, נניח והבעיה היא לא רצועה, אתם ממליצים לקנות את החלק לבד ולשלם על התקנה?
            מייל
            ט הכל בעזרת השםה 2 תגובות תגובה אחרונה
            • YKingsmartY YKingsmart
              ואוו רציתי להפנות אותך למישהו במרכז אבל זה לא רלוונטי
                אם אלה המחירים שם אז אין לך מנוס חוץ מלעשות את מה שהצעת
                  @YKingsmart בקורולה מאוד קל להחליף לבד רק בסוף צריך קצת ספרי קרבורטור כי אם לא הבית מצערת שוכח את הקידוד והרכב נכבה וכדאי להטעין את המצבר עם מטען מצברים
                    אנונימוס
                    גם כשהרצועה קרועה בנסיעה בינעירונית המצבר יטען? וא’'כ איך?
                      YKingsmartY מנותק
                      YKingsmartY מנותק
                      YKingsmart
                      יש המלצה מאיפה?
                      מייל
                      • א אנונימוס
                        ודאי שלא, עיקר דברי נאמרו כשהאלטרנטור מזייף, בנוגע לרצועה כבר אמרתי שניתן לראות בקלות ואם אכן היא קרועה אז יש לך רק את החשמל שכבר קיים במצבר ושוב בנסיעה בינעירונית כמעט אין שימוש בחשמל לעומת נסיעה עירונית
                          מי נתן לה את המחיר?
                          ומי זה החשמלאי?
                          אולי עדיף שתפנה אותה אלי, המייל שלי מופיע בפרופיל, (שלח לי מספר ונדבר).
                          אני אבדוק מתח דבר ראשון.
                          ובקשר לחשמלאי ידוע לי על שתיים בצפת שמחזיקים בתואר הזה אבל אני מפנה אנשים לעאמר בעכברה אפילו שהוא… אבל אני מעדיף לדאוג לפרנסתם של יהודים יר"ש רבים מאשר לפרנסתו של חילוני אחד(שהוא…)
                          אני מסייג את דברי כי סוף סוף עם אחד מהם אין לי מספיק היכרות וגם על השני שמעתי לימוד זכות (אפילו שלא חייבים ע"פ דין) שזה לא הוא זה הבן שלו!
                          ואם כבר אז - מוסכים מומלצים בצפת 1. יחזקאל בבר יוחאי אמין וישר באופן בלתי תקין בתחום! 2. אברהם מרום באיזור התעשיה.
                          ובלי להכליל כמובן, ייתכן שיש עוד אנשים טובים (שתי אלה שומרי תו"מ, לשיקולך)
                          הפוסט נערך וקוצץ
                          שלמהש YKingsmartY 2 תגובות תגובה אחרונה
                            מי נתן לה את המחיר?
                            ומי זה החשמלאי?
                            הפוסט נערך וקוצץ
                            @נייטרון-חפשי כתב בנורת מצבר שנדלקה:
                            שזה לא הוא זה הבן שלו…!
                            כמה שזה נפוץ👿
                            עיין ערך שוק ד’ מינים אחד פותח 5 שולחנות ושם בהם את הבנים שלו
                              מי נתן לה את המחיר?
                              ומי זה החשמלאי?
                              הפוסט נערך וקוצץ
                              YKingsmartY מנותק
                              YKingsmartY מנותק
                              YKingsmart
                              מי נתן לה את המחיר?
                              ומי זה החשמלאי?
                              אני חייגתי כמובן… לא היא, קבסה בכנען אמר 1600 ש’'ח כולל הרכבה, מקורי משופץ
                              תודה, אשלח, ונדבר בערב בעז"ה
                              ובקשר לחשמלאי מה שידוע לי יש בצפת שתיים שמחזיקים בתואר הזה אבל אני מפנה אנשים לעאמר בעכברה אפילו שהוא… אבל אני מעדיף לדאוג לפרנסתם של יהודים יר"ש רבים מאשר לפרנסתו של חילוני אחד(שהוא…)
                              אני מסייג את דברי כי סוף סוף עם אחד מהם אין לי היכרות (מאז שפעם אחת הוא החליט בלי להסתכל שהלך לי המפוח, בסוף בעיות חיבור) וגם על השני שמעתי לימוד זכות (אפילו שלא חייבים ע"פ דין) שזה לא הוא זה הבן שלו…!
                              לעכברה אין מצב שהיא תגיע, מזייד מעכברה אמר שהוא מוכן לבוא בעצמו, אבל הוא לא ידע להגיד לי שום דבר בקשר לאיכות חלקים שהוא מספק…
                              לא מכיר, אשמח למספר
                              1. אברהם מרום באיזור התעשיה (חרדי).
                              הוא אשר אמר לי או המקורי עם הקורייאני, או עבודה ב200
                              מייל
                                מי נתן לה את המחיר?
                                ומי זה החשמלאי?
                                לא מכיר, אשמח למספר
                                על מזייד אני לא ממליץ
                                  מי נתן לה את המחיר?
                                  ומי זה החשמלאי?
                                  לא מכיר, אשמח למספר
                                  עליו שמעתי שהוא טוב אבל יקר
                                    YKingsmartY מנותק
                                    YKingsmartY מנותק
                                    YKingsmart
                                    @נייטרון-חפשי שלחתי לך מיילים אתה לא זמין שם… אני ישמח שתענה
                                    מייל
                                      @YKingsmart
                                      שומו שמיים!!!
                                      על זה הוקם הפורום!!
                                      מוסכניקים ניידים בירושלים לוקחים על זה 350 ש"ח!!!
                                        @YKingsmart
                                        שומו שמיים!!!
                                        על זה הוקם הפורום!!
                                        אנונימוס
                                        @מיישה כתב בנורת מצבר שנדלקה:
                                        @YKingsmart
                                        שומו שמיים!!!
                                        על זה הוקם הפורום!!
                                        על שיפוץ אלטרנטור?
                                        • א אנונימוס
                                          @YKingsmart
                                          שומו שמיים!!!
                                          על זה הוקם הפורום!!
                                          על שיפוץ אלטרנטור?
                                          @YKingsmart
                                          שומו שמיים!!!
                                          על זה הוקם הפורום!!
                                          על שיפוץ אלטרנטור?
                                          כן, יש מחרטה בתלפיות שאתה שם את האלטרנטור הדפוק, משלם 100 ש"ח בערך, ומקבל במקום משופץ.
                                            @YKingsmart
                                            שומו שמיים!!!
                                            על זה הוקם הפורום!!
                                            על שיפוץ אלטרנטור?
                                            YKingsmartY מנותק
                                            YKingsmartY מנותק
                                            YKingsmart
                                            @מיישה הוא אשר אמרנו צפת…
                                            מייל
                                              @YKingsmart
                                              שומו שמיים!!!
                                              על זה הוקם הפורום!!
                                              על שיפוץ אלטרנטור?
                                              YKingsmartY מנותק
                                              YKingsmartY מנותק
                                              YKingsmart
                                              @YKingsmart
                                              שומו שמיים!!!
                                              על זה הוקם הפורום!!
                                              על שיפוץ אלטרנטור?
                                              אז על מה ה350 של המוסכניק נייד? כלול?
                                              מייל
