      3. המלצה לקניית רכב
      המלצה לקניית רכב
      20 פוסטים 9 כותבים 1.2k צפיות
      • B bonarts
        שלו’
        אם תוכלו בבקשה בבקשה להמליץ על קניית רכב
        בערך ב 30 אלף, הלוואה של 1000 בחודש
        רוצה מאוד סטיישן בגלל הנוחות, אבל לא חובה
        הגודל המינימאלי משהו כמו I25 ריו וכד’, בדיעבד גדול גם I20 וכד’
        לא אכפת לי הניראות וכד’, רק שיהיה אפשר למכור אח"כ בקלות יחסית בע"ה
        רכב אמין, אין לי אפשרות לבזבז על תקלות, בע"ה כמובן
        כרגע רק אוטומטי. רב הנסיעות יהיו בתוך העיר. לא נ"ל שכדאי לי דיזל
        אמרו לי שאמנם כדאי באופן כללי יונדאי וקיה, אבל עדיף להתרחק, כי יש בעיות קצת…
        אני מעריך שההוצאות החודשיות יהיו בערך 1700 שקל
        1000 הלוואה, ועוד בערך 700 שקל הוצאות ביטוחים טיפולים דלק וכו’
        האם לא עדיף כבר ליסינג בעלות של קצת יותר מ2000 שקל כולל הכל, וראש שקט?
        האם חסר פירוט לבקשה?
        תודה רבה ! ישר כח על הפורום!
        @bonarts ליסינג לא כולל דלק, קח בחשבון
        • B bonarts
          שלו’
          @bonarts תפרט לנו יותר כמה אתה נוסע כמה ק"מ ואיזה סדר גודל עירוני בין עירוני
          אגב איך הגעת ל-700 בחודש? הוצאות ביטוחים טיפולים דלק וכו’?
          בן כמה אתה והאם אתה נהג חדש? כי א"כ רק הביטוח זה 500 וטיפולים וטסט זה מיני’ 200 ככה שעוד לפני הדלק הגענו לסכום הנ"ל
          ליסינג באלפיים לא כולל בד"כ שום דבר חוץ מהרכב
          • B bonarts
            שלו’
            @bonarts ברוך הבא לפורום! 🎉
            אני רק רוצה להעיר, כתבת
            @bonarts כתב בהמלצה לקניית רכב:
            וזה קצת נסתר מכאן
            קח בחשבון שרכב מליסינג קשה יותר למכור, לפעמים בהרבה יותר קשה. תלוי בשוק של הרכב המדובר.
            • יצחק RSי מנותק
              קודם כל תרד מליסינג, זה יצא לך משמעותית יותר יקר ואין לך הרבה נסיעות שמצדיקות את זה
              דבר נוסף קח בחשבון שעלות של 700 שקל להוצאות השוטפות היא כמעט נס, בדרך כלל גם למי שנוסע קצת זה 1000 ומעלה כי מעבר לדלק יש גם עלות של ביטוח, אגרה שנתית, טסט והממסתעף, טיפולים וכו’
              איזה רכב לבחור ? בגדול כל רכב אמין במצב טוב יכול להתאים לך, זה תלוי בך מה יותר חשוב לך ברכב ועיין כאן
              • B מנותק
                B מנותק
                bonarts
                אני לא נהג חדש.
                כתבתי שלא אגיע כנראה ל10 אלף קילומטר בשנה אולי קצת יותר מ 5 אלף.
                יצא לי בערך 350 דלק ו 350 טסט טיפולים וכו’
                האם זה לא נכון?
                התכוונתי לליסינג שאתה מתחייב לתקופה ומחזיר אותו בלי לשלם, מלבד החודשי
                אמנם רכב קטנציק כמו פיקנטו יעלה בערך 1800 כולל ביטוח ועוד קצת דלק…
                בכל אופן עוד לא ראיתי
                • B מנותק
                  B מנותק
                  bonarts
                  עוד לא ראיתי המלצה אחת ברורה
                  בבקשה אם מישהו באמת באמת יודע מה מומלץ נא לכתוב
                  • B bonarts
                    שלו’
                    ע מנותק
                    ע מנותק
                    עמוד ענן
                    כתב ב נערך לאחרונה על ידי עמוד ענן
                    יכול להמליץ לך מנסיון אישי על טיוטה פריאוס
                    אמין מאד. וחסכוני.
                    פגש ענק כמעט כמו סטיישן.
                    ונסיעה נעימה ונוחה.
                    ויש לו שוק אש. גם לרכב מעט חבוט.
                    תוכל להשיג 2008 מ14 אלף בערך ואולי גם טיפה פחות
                    זה רכב שטוענים שיכול להגיע גם ל500 אלף ויותר.
                    ומכיוון שהתקציב שלך יותר גבוה. תוכל לקנות גם שנתון יותר מתקדם,
                    אם אתה רוצה להיות רגוע ממש, שים בפקמ 6000 ש"ח לסוללה במידה והיא תלך.
                    ואתה יוכל להיות רגוע מכל הבחינות.
                    • ע עמוד ענן
                      אמין מאד. וחסכוני.
                      ונסיעה נעימה ונוחה.
                      @עמוד-ענן כתב בהמלצה לקניית רכב:
                      אבל
                      אז למה פריאוס סתם יקר בלי שיחזיר לו תוצאה?
                      @bonarts לא ראיתי שכתבת איזה עיר אתה נפק"מ אם עיר מישורית או של עליות וירידות
                      אתה סגור דווקא על 30,000 אלף או שזרקת סתם סכום
                      כמו ש @יצחק-רשטונ כתב לך תעיין כאן בהצלחה
                      ע תגובה 1 תגובה אחרונה
                        אבל
                        ע מנותק
                        ע מנותק
                        עמוד ענן
                        @יוני כתב בהמלצה לקניית רכב:
                        רכב נח, ללא תקלות מיותרות.
                        • ע עמוד ענן
                          @עמוד-ענן שיש לו עלויות גבוהות סתם
                          אם יש למישהו כסף מיותר אין לי בעיה שיקנה לשם הדוג’ רכב חשמלי סתם כדי לא לשמוע את הרעש של המנוע
                          אבל אם אין מישהו עם כסף מיותר אז הוא קונה חשמלי רק אם יש לו המון ק"מ
                          • B bonarts
                            שלו’
                            נהוראינ מנותק
                            נהוראינ מנותק
                            נהוראי
                            @bonarts מה עם קורולה 2012 אתה יכול למצוא משהו טוב באזור ה20,000 ש"ח וזה כמובן רכב עם שוק אש!! (רק נראה לי שהערבים דיי אוהבים אותו…)
                            מנסה להבין 0מ תגובה 1 תגובה אחרונה
                            • נהוראינ נהוראי
                              מנסה להבין 0מ מנותק
                              מנסה להבין 0מ מנותק
                              מנסה להבין 0
                              @נהוראי כתב בהמלצה לקניית רכב:
                              לא נראה לי 20.000 יותר בכיוון של 35.000 מה לעשות קורלה בכל אופן
                              אבל אמנם קורלה רכב אמין ושקט אבל לדעתי המחיר לא מצדיק את עצמו כשאתה יכול לקנות רכב שנתון הרבה יותר מתקדם בפחות מחיר לדעתי אם זה התקציב שלך לך על יונדאי או I25 קצת יותר זול או I35 שהוא קצת יותר יקר אבל יותר נוח רק מה קח בחשבון שהם לא חסכוניים בדלק אבל גם לא זוללים דלק כעמיתיהם בגודל
                              יש עוד רכב מאוד מומלץ יש את זה לכמה חברים שלי והם מאוד מרוצים זה הונדה ג’אז הוא לא מידי קטן ויש לא תא מטען מאוד נחמד מה עוד שהוא סטיישן ומצד שני הוא לא ענק ובדלק הוא חסכוני ביותר שים לב שיש כמה דגמים יש היברידי שאומרים שהסוללה מאוד אמינה ולא מחליפים את כולה אלא רק חלק ממנה ולכן החלפה שלה מאוד מאוד זולה ויש דגם לא היברידי גם מאוד חסכוני
                              בהצלחה
                              נהוראינ תגובה 1 תגובה אחרונה
                              • מנסה להבין 0מ מנסה להבין 0
                                בהצלחה
                                נהוראינ מנותק
                                נהוראינ מנותק
                                נהוראי
                                @מנסה-להבין-0 כתב בהמלצה לקניית רכב:
                                סתם דוגמא אקראית לצורך העניין…
                                טוסוןט מנסה להבין 0מ 2 תגובות תגובה אחרונה
                                • נהוראינ נהוראי
                                  @נהוראי למה לא אטראז’?
                                  השוק שלו נראה לי לא פחות מi25 וכו’
                                  • נהוראינ נהוראי
                                    מנסה להבין 0מ מנותק
                                    מנסה להבין 0מ מנותק
                                    מנסה להבין 0
                                    כתב ב נערך לאחרונה על ידי מנסה להבין 0
                                    קודם כל אמרת 2012 וזה 2011 עם 220.000 קילומטר עם וו גרירה יד 4 איזה מחיר כבר אתה רוצה עליו
                                    עריכה
                                    בדקתי ולמעשה הכי זול שהיה עם פחות מ190.000 היה 28.000 אבל 20.000 וודאי שלא
                                    טוסוןט נהוראינ 2 תגובות תגובה אחרונה
                                      עריכה
                                      זה לא שלו, זו הייתה דוגמה, לא?
                                      עריכה
                                      למה אתה צריך עם פחות מ190.000? קח עם 250.000 יש לו אחלה שוק
                                      ואין הבדל בין 11-12 זה אותו דבר, לאפוקי מ13 שזו כבר צורה חדשה
                                        עריכה
                                        מנסה להבין 0מ מנותק
                                        מנסה להבין 0מ מנותק
                                        מנסה להבין 0
                                        @טוסון כתב בהמלצה לקניית רכב:
                                        עריכה
                                        כן זו הייתה דוגמה אבל לא רלוונטית למה שאמרו וחוץ מזה תמיד עדיף עם פחות ממאתים אינו דומה אותו שוק
                                          עריכה
                                          נהוראינ מנותק
                                          נהוראינ מנותק
                                          נהוראי
                                          עם 220.000 קילומטר
                                          כמו ש @טוסון כתב לך 220K ק"מ זה אחלה לקורולה וד"ל
                                          • B bonarts
                                            שלו’
                                            אנשים שוכחים פרט קטן: גם אם ליסינג והלוואה זה אותו סכום, בהלואה רוב הכסף חוזר אליך בסוף התקופה (ברכבים ממש חדשים זה יכול להיות שונה בגלל ירידת ערך מטורפת).
                                            לפי כמות הנסיעה שלך אתה יכול להתפשר על רכב אמין ב10,000 שח אבל זה גם עניין של טעם וכו’.
                                            אם אתה בעיר מישורית, אולי כדאי לך אטראז’, ועכ"פ בגלל שאינך נוסע הרבה אולי תוכל לקנות לנסר 1.8 וזכור לי שהם אמינים וזולים.
