      3. בעניין סוכנות הביטוח ליברה דרך הנציגה 'רחלי'. שרשור.
      255 פוסטים 70 כותבים 229.1k צפיות
      נושא זה פוצל מתוך הנושא אשכול סוכני ביטוח זולים Klonimoos
      • בסדב בסד
        צלצלתי וביקשתי את בטי והם לא הסכימו לתת אותה
        טאטל'ע
        בסדב תגובה 1 תגובה אחרונה
        • ט טאטל'ע
          בסדב מנותק
          בסדב מנותק
          בסד
          @טאטל-ע אני ישמח מאוד, הם בשום פנים לא הסכימו להעביר אותי אליה, ובסוף חזרה אלי איזה נציגה נעכסית אחרת (לא רחלי) ואמרה שהיא יכולה להוזיל לי את הביטוח שיש לי בקצת כסף וכשלא התרגשתי ניתקה לי בפרצוף
          • בסדב בסד
            טאטל'ע
            • KlonimoosK Klonimoos התייחס לנושא זה ב
            • TCRVOT TCRVO
              שם וטלפון: רחלי - 0528775929 הסוכנת המוזכרת לעיל של ליברה (עובדת שם בפועל)
              רכב דגם ושנה: קורולה 2007 סאן
              עבר ביטוחי: שנה וחצי
              למי הביטוח: 24 ושנה רשיון
              מחיר: 3011 חובה 1267 צד ג’ עם כל התוספות
              חברת ביטוח: ליברה
              מעלות: מחיר זול מכל הסוכנים שהובאו בשרשור
              חסרונות: מהירה וקצרה
              אם מה שנכתב לעיל אין לי נסיון
              אבל לדעתי בדרך כלל המבוטח פחות צריך את הסוכן אלא רק הנפגע ובכל מקרה אם היא חזרה אלי מהמרכזיה של ליברה ושלחה לי את הטפסים מדומיין של ליברה אז מסתמא אוכל לפנות אליהם ישירות אם לא אקבל ממנה מענה
              ולשם השוואת המחיר לפני זה הכי זול שמצאתי היה 6200 דרך שומירה
              אז לפני שאתם עושים ביטוח שווה לעבור דרך הפורום תודה @מאיר
              @TCRVO כתב בבעניין סוכנות הביטוח ליברה דרך הנציגה 'רחלי'. שרשור.:
              לא הבנתי.
              TCRVOT 2 תגובות תגובה אחרונה
              • ט טאטל'ע
                טאטל'ע
                כתב ב נערך לאחרונה על ידי טאטל'ע
                #59
                מצויין 101מ תגובה 1 תגובה אחרונה
                • ט טאטל'ע
                  מצויין 101מ מנותק
                  מצויין 101מ מנותק
                  מצויין 101
                  @טאטל-ע
                  אגב רחלי טוענת שהיא קיבלה את השרשור וישבה עליו,
                  והיא קראה את הכל,
                  והיא טוענת שזה משהו ספציפי איתך,
                  אז אני לא יודע…
                  בכל אופן למי שהמליץ להעביר אליה את השרשור אז היא כבר מודעת אליו.
                  • מצויין 101מ מצויין 101
                    @טאטל-ע
                    והיא קראה את הכל,
                    אז אני לא יודע…
                    טאטל'ע
                      אליה
                      רק שם את זה כאן
                      מקור: כלכליסט
                      • א אליה
                        רק שם את זה כאן
                        מקור: כלכליסט
                        מ מחובר
                        מ מחובר
                        מנדי
                        @אליה כתב בבעניין סוכנות הביטוח ליברה דרך הנציגה 'רחלי'. שרשור.:
                        רק שם את זה כאן
                        מקור: כלכליסט
                        מה זה אומר?
                          לא הבנתי.
                          TCRVOT מנותק
                          TCRVOT מנותק
                          TCRVO
                            לא הבנתי.
                            TCRVOT מנותק
                            TCRVOT מנותק
                            TCRVO
                            @EBA כתב בבעניין סוכנות הביטוח ליברה דרך הנציגה 'רחלי'. שרשור.:
                            לא הבנתי.
                            אם אני עושה חובה וצד ג’
                            אז מה שלי (המבוטח) אמור להיות עם הביטוח זה במקרה שאני חו עשיתי תאונה ואז מי שתובע אותי הוא זה שצריך להתמודד מול חברת הביטוח ולא אני
                            נראה לי פשוט, לא?
                            EBAE א.ד.מ.א 2 תגובות תגובה אחרונה
                            • TCRVOT TCRVO
                              לא הבנתי.
                              נראה לי פשוט, לא?
                              #66
                              @TCRVO לפי דבריך, כדאי לקחת דווקא את הסוכן הכי דפוק והכי לא זמין שיש…
                              לא. זה ממש לא ככה.
                              למה? כי תאונות זה ממש לא תמיד שחור ולבן מי אשם, וזה יכול להיות קיצוני האם אתה זה שחייב כמה אלפים, או עשרות אלפים, או מאות אלפים, ויש מקרים של מליונים, לבין זה שעל אותו מקרה עצמו אתה אמור לקבל את אותם מאות/עשרות/מליונים. ושם אתה חייב את הסוכן שיעזור לך.
                              חוץ מזה שגם במקרה פשוט שמישהו אחר דפק לך את הרכב ועשה נזק של כמה מאות בודדות, עדיין אתה צריך את הסוכן שלך שיעזור לך להוציא מהצד ג’ שלו, גם זה מתפקידו גם אם לא עשית מקיף.
                              • TCRVOT TCRVO
                                לא הבנתי.
                                נראה לי פשוט, לא?
                                א.ד.מ.א מנותק
                                א.ד.מ.א מנותק
                                א.ד.מ.
                                #67
                                @TCRVO ממש לא,
                                אני מבוטח בסוכנות מינצר מאשדוד, חלק מהשירות זה לווי משפטי,
                                כשמישהו נכנס בי, פניתי אליהם, והמחלקה המשפטית שלהם טיפלה בכל הליך התביעה מול חברת הביטוח של הפוגע, ויש לי אצל מינצר רק חובה וצד ג’
                                בעיניי שירות של סוכן טוב שווה עוד כמה מאות שקלים בשנה, אם הפער זה אלפים זה כבר שיקול.
                                נ.ב. פעם קיבלתי הצעה זולה יותר מהם, וסגרתי. הסוכנת שלהם התקשרה אליי ושאלה מה המחיר שקיבלתי, ואז אמרה שזה מאוד מוזר לאור הנתונים שלי ואם אוכל לשלוח לה את הפוליסה כי היא סקרנית,
                                ואז התברר שהסוכן הזול, שיקר לגבי עבר ביטוחי, הפוליסה מוגבלת בקילומטר, וגם היא לא לשנה אלא רק עד סוף השנה הלועזית כעשרה חודשים…
                                כמובן שביטלתי מיד, וחזרתי להיות לקוח מרוצה של הסוכנת שלי.
                                TCRVOT מאירמ 2 תגובות תגובה אחרונה
                                • א.ד.מ.א א.ד.מ.
                                  @TCRVO ממש לא,
                                  TCRVOT מנותק
                                  TCRVOT מנותק
                                  TCRVO
                                  @א.ד.מ. @EBA
                                  קטונתי
                                  אם אתם אומרים אתם בטוח יודעים
                                  אצלי שזה היה פער של 2000 ש"ח לדעתי זה וודאי שווה את ההימור על טרללת מיותרת במקרה צורך ח"ו אבל בהחלט שכל אחד יעשה את שיקוליו
                                  • א.ד.מ.א א.ד.מ.
                                    @TCRVO ממש לא,
                                    @א.ד.מ. כתב בבעניין סוכנות הביטוח ליברה דרך הנציגה 'רחלי'. שרשור.:
                                    @TCRVO ממש לא,
                                    בעניי שירות של סוכן טוב שווה עוד כמה מאות שקלים בשנה, אם הפער זה אלפים זה כבר שיקול.
                                    נ.ב. פעם קיבלתי הצעה זולה יותר מהם, וסגרתי. הסוכנת שלהם התקשרה אליי ושאלה מה המחיר שקיבלתי, ואז אמר שזה מאוד מוזר לאור הנתונים שלי ואם אוכל לשלוח לה את הפוליסה כי היא סקרנית,
                                    בדקת את זה? אולי היא שיקרה וזה היה ביטוח טוב?
                                    א.ד.מ.א תגובה 1 תגובה אחרונה
                                      @TCRVO ממש לא,
                                      א.ד.מ.א מנותק
                                      א.ד.מ.א מנותק
                                      א.ד.מ.
                                      #70
                                      @מאיר כן, פשוט היה צריך לשים לב לפרטים,
                                      וגם הסוכן שעשה לי את הפוליסה התנצל שזה טעות של עובדת שלו חדשה, שעשתה טעויות בהתחלה…
                                      • א.ד.מ.א א.ד.מ.
                                        וגם הסוכן שעשה לי את הפוליסה התנצל שזה טעות של עובדת שלו חדשה, שעשתה טעיות בהתחלה…
                                        העובדת החדשה היא זאת שנתנה לך את הצעת המחיר או שהוא?
                                        • ע מנותק
                                          ע מנותק
                                          עמוד ענן
                                          אני הייתי צריך לעשות חידוש אחרי שעברה לי שנה בליברה,
                                          התקשרתי לרחלי לחדש והיא אמרה שהיא מטפלת רק בלקוחות חדשים
                                          בחברה עצמה פנו אלי ולקחו לשנה השניה יותר מאשר בשנה הראשונה.
                                          תכלס היה זול רק ב200 ש"ח מחברה אחרת ואחרי מה שאני קורא כאן אני קצת מצטער שלא עזבתי אותם.
                                          • I מנותק
                                            itzik
                                            אין לך מה להצטער. ליברה חברה לגיטימית, פחות או יותר כמו כל חברות הביטוח.
                                            • יעקב 1י מנותק
                                              יעקב 1י מנותק
                                              יעקב 1
                                              סיכום של כל המעשייה מבינה מלאכותית - grok
                                              השרשור בפורום עוסק בסוכנת ביטוח בשם רחלי (0528775929) מחברת ליברה, המציעה ביטוחי רכב זולים, אך מעוררת מחלוקת בקרב משתמשים. להלן תמצית הדיון:
                                              נקודות חיוביות:
                                              1. מחירים זולים: רחלי מציעה ביטוחי חובה וצד ג’ במחירים תחרותיים, לעיתים זולים משמעותית מהמתחרים (למשל, 3500-5090 ש"ח לקורולה 2007, לעומת 6200 ש"ח בחברות אחרות).
                                              2. יעילות בתהליך המכירה: חלק מהמשתמשים דיווחו על זמינות גבוהה ותהליך מהיר בסגירת פוליסות, כולל תוספות כמו כיסוי לשמשות, מראות ופנסים.
                                              3. הנחות משמעותיות: משתמשים מסוימים, כמו TCRVO ופתוח-לשמוע, ציינו חיסכון של 1000-2000 ש"ח בהשוואה להצעות אחרות.
                                              נקודות שליליות:
                                              1. שירות לקוי לאחר המכירה: משתמשים, במיוחד טאטל’ע, דיווחו על חוסר מענה לאחר סגירת הפוליסה. לדוגמה, רחלי לא חזרה לשיחות בנוגע לשינויים בתשלומים, ואף הגיבה בצורה מזלזלת ומשפילה כשניסו ליצור קשר ממספר אחר.
                                              2. חוסר שקיפות בפרטים: רחלי לא תמיד מעדכנת על דרישות כמו צילום הרכב מ-4 צדדים או מסמכי עבר ביטוחי, מה שעלול לגרום לכך שהפוליסה לא תכסה במקרה הצורך.
                                              3. “קומבינות” אפשריות: משתמשים כמו אפרים1 דיווחו על הצהרות מטעות של רחלי, כמו חישוב ותק רישיון בצורה לא מדויקת (“קלנדרי”), מה שעלול להוביל לפוליסה לא תקפה.
                                              4. חיובים לא צפויים: טאטל’ע דיווח על חיוב של 1700-1800 ש"ח שלא תואם את ההסכם, וביטול שלא בוצע כמובטח, מה שהוביל לעלויות מיותרות.
                                              חלופות שהוזכרו:
                                              • בטי, מנהלת בליברה: משתמשים, במיוחד טאטל’ע, המליצו לפנות ישירות לבטי, המנהלת של רחלי, שמציעה מחירים זולים יותר ושירות אמין. היא סייעה לתקן טעויות של רחלי וקיבלה ביקורות חיוביות. אין לה מספר ישיר, אך ניתן לבקש אותה דרך המוקד של ליברה (6323*) או לשלוח פרטים לטאטל’ע במייל (yosi671109@gmail.com) להעברה אליה.
                                              • סוכנות מינצר מאשדוד: הוזכרה כחלופה אמינה עם שירות משפטי טוב, אם כי יקרה יותר.
                                              דעות ושיקולים:
                                              • חלק מהמשתמשים (כמו TCRVO) טוענים ששווה לקחת את הסיכון עם רחלי בגלל המחיר הזול, בתנאי שבודקים היטב את הפרטים ומקליטים שיחות.
                                              • אחרים (כמו טאטל’ע וא.ד.מ.) מדגישים ששירות לקוי עלול לעלות ביוקר במקרה של תאונה, ושסוכן טוב שווה תוספת של כמה מאות שקלים.
                                              • יש הסכמה שחברת ליברה עצמה מציעה מחירים זולים, אך השירות תלוי בסוכן. בטי נתפסת כאלטרנטיבה עדיפה לרחלי.
                                              המלצות מהדיון:
                                              1. בדיקה יסודית: קראו את הפוליסה לעומק, ודאו שכל הדרישות (כמו צילום רכב) מתקיימות, והקליטו שיחות עם הסוכן.
                                              2. פנייה לבטי: נסו לסגור ישירות מול בטי דרך המוקד של ליברה או דרך טאטל’ע לקבלת הנחה משמעותית.
                                              3. שיקול עלות-תועלת: מחיר זול חשוב, אך שירות אמין קריטי במקרה של תביעה או תאונה.
                                              4. זהירות עם רחלי: למרות המחירים הזולים, יש סיכון לשירות לקוי או אי-דיוקים שיכולים לגרום לנזק כלכלי.
                                              סיכום כללי:
                                              הדיון משקף חוויות מעורבות עם רחלי מליברה – מחירים זולים מול סיכונים של שירות לקוי וחוסר שקיפות. ההמלצה היא לשקול פנייה לבטי או לסוכנות אמינה אחרת, תוך הקפדה על בדיקת פרטי הפוליסה.
                                              • 12
                                              • 13
                                              32
                                              11.0k
                                              152.6k
