      866 פוסטים 129 כותבים 197.2k צפיות
      • נהוראינ נהוראי
        נראה מציאה פריוס 2009 228K ק"מ, הבטריה הוחלפה ועשתה 130K
        16,500 ש"ח (צ"ע למה מפורסם הרבה זמן - אולי כי בהתחלה פרסם גבוה)
        https://www.yad2.co.il/vehicles/item/a0f8dg1i
        @נהוראי כתב בראיתי מציאה ביד 2 אני מניח אותה כאן לטובת הציבור:
        גם וגם שלרכב נגמר הטסט (למה הוא לא מחדש אומר דרשני)
        וחוץ מזה שאני לא יודע עד כמה זה מציאה
          #430
          עלה לפני כמה דקות
          https://www.yad2.co.il/vehicles/item/oo50cbpb?opened-from=feed&component-type=main_feed&spot=standard&location=14&pagination=19
          קורולה אברכיםק ShebsaleS 2 תגובות תגובה אחרונה
            עלה לפני כמה דקות
            קורולה אברכיםק מנותק
            קורולה אברכים
            @Lexus לא יודע למה, אבל ‘נוסע סבבה’ נשמע לי הכי לא סבבה שיש.
              עלה לפני כמה דקות
              @Lexus כתב בראיתי מציאה ביד 2 אני מניח אותה כאן לטובת הציבור:
              עלה לפני כמה דקות
              יש פה אולי מישהו שהלך לראות את הרכב?
              באזור ירושלים ומודיעין עילית
              • H מנותק
                H מנותק
                haco26
                מה הסיפור עם זה? https://www.yad2.co.il/vehicles/item/03yltf63?opened-from=feed&component-type=main_feed&spot=standard&location=2&pagination=1
                • H haco26
                  @haco26 כדי שייכנס בסינון של המחיר הנמוך
                  זה כמו ‘‘ללא מחיר’’
                  • H מנותק
                    H מנותק
                    haco26
                    מלפני יומיים
                    https://www.yad2.co.il/vehicles/item/ksbqsbvd?opened-from=feed&component-type=main_feed&spot=standard&location=4&pagination=2
                    שימו לב שצריך להחליץ רצועת טיימינג
                    טוסוןט יצחק RSי 2 תגובות תגובה אחרונה
                    • H haco26
                      מלפני יומיים
                      @haco26 כתב בראיתי מציאה ביד 2 אני מניח אותה כאן לטובת הציבור:
                      מלפני יומיים
                      וזה פג’ו ואין לך איך לדעת לאן אתה נכנס
                        #437
                        https://www.yad2.co.il/vehicles/item/4uxkm50b?opened-from=feed&component-type=main_feed&spot=standard&location=5&pagination=15
                        רכב עם טסט לשנה הוחלפה סוללה היברידית לחדשה עם אחריות לשנתיים במאי 2025 חסכוני בדלק מאד מזגן קפוא שמור ומטופל בכל מה שצריך אצל עובד טויוטה או מוסכים מורשים סגירת חלונות ופנסים אוטומטית בנעילה הוחלפו גלגלים השנה , 2 לאחרונה ממש חודשו כל הפנסים החודש משאירה ברכב מצלמת דרך וממיר לבלוטות. הרכב מבחוץ לא משופץ, כפי שנראה בתמונות גמישה במחיר במעמד מכירה
                        • EBAE מנותק
                          כתב ב נערך לאחרונה על ידי EBA
                          #438
                            @Lexus איך עושים את בדיקת המספר?
                            LexusL תגובה 1 תגובה אחרונה
                              #440
                              @אלוף-העולם-1 זה תוסף שאני באמצע לעבוד עליו
                                אליחי
                                מזרחי הידועים ממ’'ע
                                פירסמו משהו פנטסטי
                                פריוס 2008 157 אלף ב19
                                https://www.yad2.co.il/vehicles/item/mgw03kje
                                • א אליחי
                                  מזרחי הידועים ממ’'ע
                                  פירסמו משהו פנטסטי
                                  @אליחי כתב בראיתי מציאה ביד 2 אני מניח אותה כאן לטובת הציבור:
                                  מזרחי הידועים ממ’'ע
                                  פירסמו משהו פנטסטי
                                  אז למה זה שייך לשרשור הזה?
                                  זה צריך להיות כאן, עם משימה: מצא את הנס…
                                  אבל גם לפני שמצאנו - מציאה זה לא! לתועלת מי שייכנס לכאן וירצה לקנות אותו.
                                  • EBAE מנותק
                                    קורולה סטיישן, מחיר טוב! [@מוטי-ברנד ??]
                                    https://www.yad2.co.il/vehicles/item/6j5py9hz?isFromMyAlerts=true&myAlertsSort=1&opened-from=myAlerts&component-type=alerts&ad-location=My+alerts&utm_source=myAlertsVehicles&utm_medium=email&utm_campaign=myAlertsAd
                                    • ami2405A מנותק
                                      ami2405A מנותק
                                      ami2405
                                      • ami2405A ami2405
                                        #445
                                        @ami2405 זהו שתבין לבד שזה לא מיועד לכאלה מודעות
                                        יש לוח יד2 אתה מוזמן לפרסם שם את הרכב שלך
                                        https://rechavimzelaze.ovh/category/66/לוח-יד-2-גמ-חים-ומסירה
                                        ברוכים הבאים לפורום
                                        בהצלחה
                                        • טוסוןט מנותק
                                          #446
                                          מציאה? @צילפינגים ?
                                          קליאו דיזל 2017 10,000 ש"ח 370KKM
                                          עריכה. עד כמה ק"מ המנועים של זה מחזיקים?
                                          מאירמ צילפינגיםצ 2 תגובות תגובה אחרונה
                                            מציאה? @צילפינגים ?
                                            @טוסון כתב בראיתי מציאה ביד 2 אני מניח אותה כאן לטובת הציבור:
                                            מציאה? @צילפינגים ?
                                            במודעה כתוב: “הרכב ימכר ככה בלי סיבוכים ובלי דיבורים מיותרים” אני למשל אשמח אם ישאלו אותי על מצב הרכב שלי…
                                            • D מנותק
                                              D מנותק
                                              DUVSH18
                                              יונדאי IX35
                                              2015
                                              200000 ק’'מ
                                              35,000
                                              נשמע שווה
                                              https://www.yad2.co.il/vehicles/item/fyshmehh
                                              • 20
                                              • 21
                                              • 22
                                              • 23
                                              • 24
                                              • 43
                                              • 44
                                              45
                                              161.7k
