      5. ביטול קווי הנחיה במצלמת רוורס
      מתוזמן נעוץ נעול הועבר לא נפתר פורום מולטימדיה ומצלמות דרך
      13 פוסטים 6 כותבים 8.3k צפיות
        אלחנן 1
        אשמח להסבר איך לבטל את הקווי הנחיה שיש במצלמת רוורס,
        בהגדרות מצלמה יש אפשרות להגדיר קווי הנחיה
        וגם בהגדרות במולטימדיה יש אפשרות להגדיר קווי הנחיה,
        אבל בכל אחד מהם זה להוסיף קווי הנחיה נוספים, והם לא קשורים לקווי הנחיה שכבר יש במסך,
        אשמח לעזרה איך לבטל אותם
        תודה רבה!!
        • א אלחנן 1
          תודה רבה!!
          @אלחנן-1 כתב בביטול קווי הנחיה במצלמת רוורס:
          בהגדרות מצלמה כשאתה על רוורס אפשר לבטל
            אלחנן 1
            @ראובן-שבתי כתב בביטול קווי הנחיה במצלמת רוורס:
            זה בדיוק מה ששאלתי-
            שזה רק נותן להוסיף קווי הנחיה נוספים חוץ ממה שכבר יש
            • א אלחנן 1
              זה בדיוק מה ששאלתי-
              לפני 6 דקות
              אמור להיות שם גם ביטול
                לפני 6 דקות
                אלחנן 1
                כתב ב נערך לאחרונה על ידי אלחנן 1
                אין שם ביטול
                זה נותן רק להוסיף קווי הנחיה נוספים ולא לבטל את מה שכבר קיים,
                וגם בהגדרות מולטימדיה זה נותן רק להוסיף קווים נוספים ולא לבטל מה שכבר קיים
                (יוצא ביחד 3 פעמים)
                נ.ב. מולטימדיה ts10s והמצלמה שמגיעה איתו ביחד
                • א אלחנן 1
                  אין שם ביטול
                  (יוצא ביחד 3 פעמים)
                  @אלחנן-1 קודם כל, ברוך הבא לפורום! 🎉
                  זכור לי שיש כבל שאפשר לחתוך וזה מתבטל, אתייג את @מיישה ו @דני-מערכות
                  ומי שלא רוצה, לא נתייג אותו בכח, חלילה…
                    אלחנן 1
                    @גיל כתב בביטול קווי הנחיה במצלמת רוורס:
                    יש כבל שאפשר לחתוך
                    חתכתי את זה כבר, ולא השתנה כלום!
                    אשמח לשמוע מה עוד אפשר לעשות כדי לבטל את זה
                    תודה רבה!!
                    • א אלחנן 1
                      יש כבל שאפשר לחתוך
                      תודה רבה!!
                      יעקב
                      @אלחנן-1 אצלי במערכת בהגדרות נסיעה לאחור יש שני אפשרויות אחד קווי הנחייה והשני אולי קווי רוורס, חוץ מזה יש פסים במצלמה עצמה שאותם אפשר לבטל כשחותכים את אחד החוטים
                      אם הכל יחד מופעל יש שלשה פסים
                      • י יעקב
                        אלחנן 1
                        @יעקב כתב בביטול קווי הנחיה במצלמת רוורס:
                        היה לי במצלמה רק חוט אחד שהיה אפשר לחתוך- בצבע לבן,
                        חתכתי אותו וזה לא שינה כלום בקווים על המסך,
                        זה רק שינה שיהיה אפשר להגדיר את המלצה לאיכות גבוהה יותר,
                        יש למישהו מושג איך אני מגיע לחוט נוסף שאפשר לחתוך אפילו שאין לי חוט נוסף בחוץ בשביל לחתוך??
                        או דרך אחרת להגדיר שיהיה בלי הקווים??
                        זה גם מה שיש אצלי
                        אבל את הקווים שמופיעים אוטומטי אין איך לבטל
                        אשמח לעזרה
                        • א אלחנן 1 סימן נושא זה כשאלה ב
                        • א אלחנן 1
                          זה גם מה שיש אצלי
                          אשמח לעזרה
                          זה גם מה שיש אצלי
                          אשמח לעזרה
                          @מוטי-ברנד
                            זה גם מה שיש אצלי
                            אשמח לעזרה
                            @מוטי-ברנד
                            @מאיר כתב בביטול קווי הנחיה במצלמת רוורס:
                            זה גם מה שיש אצלי
                            אשמח לעזרה
                            @מוטי-ברנד
                            לא בכל מצלמה יש את החוט שאפשר לחתוך כדי שזה יירד אבל תעלה תמונה של איזה קוים אתה רוצה להוריד ונראה מה זה
                              זה גם מה שיש אצלי
                              אשמח לעזרה
                              @מוטי-ברנד
                              אלחנן 1
                              @מוטי-ברנד מצו"ב צילום של הקווים
                              תודה רבה!!
                              • א אלחנן 1
                                תודה רבה!!
                                @אלחנן-1 זה קוים של המצלמה ואם אין חוט לחתוך אז אין מה לעשות לדעתי
                                167.6k
