      3. תגובות ודיונים לשירשור חוקים ותקנות שאולי לא ידעתם
      54 פוסטים 21 כותבים 3.1k צפיות
      נושא זה פוצל מתוך הנושא שירשור חוקים ותקנות שאולי לא ידעתם מאיר
        @אבי-ים אני זוכר בעודי ילד אבא שלי לקח אותי לת"ת ובדרך עצרה אותו שוטרת (הדבר הכי מעצבן שאפשר לפגוש) וכשהיא סימנה לו לעצור עד העצירה הוא שחרר את החגורה והיא טענה לו שהוא היה בכלל בלי חגורה ונתנה לו דוח ונקודות וכו’ לכאורה גם אם הוא היה עושה את ההפך כמו שאמרת השוטר/ת גם יכולים לטעון כזה דבר שהיית בלי חגורה
        @צילפינגים כתב בתגובות ודיונים לשירשור חוקים ותקנות שאולי לא ידעתם:
        והיא טענה לו
        גם יכולים לטעון
        מה נראה לכם? עירעור בכה’'ג, בצורה מכחישה של ‘כופר הכל’ לאן יוביל? למי מאמינים? שוטר יכול לטעון מה בא לו?
        כמובן שאיני מתעלם ממה שכתוב פה
        @טכנולוג - לפני שתקדים אותי…
          והיא טענה לו
          גם יכולים לטעון
          @Klonimoos מילה שלך מול מילה של שוטר… תנחש לבד המילה של מי חזקה יותר…
            זה הטענה! איפה הסוף? אני מעדיף לא לנחש… אלא לדעת האם זה עובד כך, או שאפשר להתווכח.
            אני בטוח שפחות יתייחסו אלי אבל השאלה אם פחות או בכלל לא.
            שלמהש צילפינגיםצ 2 תגובות תגובה אחרונה
              @Klonimoos
              @Klonimoos כתב בתגובות ודיונים לשירשור חוקים ותקנות שאולי לא ידעתם:
              או שאפשר להתווכח.
              לא קיים! הרישעה כאחת
                על זה אנחנו מתפללים ומלכות הרשעה מהרה תעקר ותשבר ותכלם ותכניעם…
                אבל יש סיכוי שישמעו למילה שלך 1/100 מקרים ואם באמת טענתך צודקת ונשמעת טוב הכי חשוב…( גם אם היא לא אמיתית)
                  אם כבר ברקע של ‘‘רשע הכהה את שיניו’’
                  אחד הדברים זה לבא עם סרטון מהמצלמת דרך המוכיח שאתה הוא הצודק
                    @שלמה כתב ב[תגובות ודיונים לשירשור חוקים ותקנות שאולי לא ידעתם]
                    ולא רק נהגים חדשים אלא גם וותיקים אל תעשו כלום שיעלה את הסיכוי שלכם לבדיקה, אתם בלי חגורה? אל תחגרו אותה כעת. פרססו או סעו באלגנטיות מהמקום
                    עצה טובה למקרה שגיליתם שאתם בלי חגורה ובקרבתכם ניידת משטרה או אפילו למקרה שכבר היא אמרה לכם לעצור ונשאר לכם כמה שניות לנצל עד העצירה המוחלטת שהשוטר יגלה שאתם בלי חגורה…(עובד מנסיון של אבא שלי)
                    פשוט להניח את היד השמאלית על דופן הדלת ועם כף היד להמשיך להחזיק בהגה, ואת היד הימנית להוריד באלגנטיות כלפי מטה לא לעשות תנועה חדה הכי חשוב לכיוון החגורה שנמצאת בצד שמאל למשוך ולהכניס לאבזם ככה למקרה הגרוע השוטר יגיד למה החגורה לא נמצאת על החזה… אבל הוא לא יכול לתפור אותך כמו שאם לא היה לך חגורה כלל.( אבא שלי עשה את זה בזמן שהשוטר אמר לו לעצור עד שעשה עצירה מוחלטת ובמקום לקבל דו"ח + נקודות, סה"כ קיבל הרצאה מהשוטר למה החגורה חייבת להיות גם על החזה ולא רק על המותניים, שזה כמו אדם שיש לו משקפים אבל הוא שם אותם על המצח במקום על העניים וכו ואכמ"ל)
                    ביתריב מנותק
                    ביתריב מנותק
                    ביתרי
                    #51
                    אני מכיר אנשים שמתכננים לנסוע בלי חגורה. מה שהם עושים זה שהם סוגרים את החגורה בקליפס כשהחגורה עצמה מאחורי גבם.
                    הם משיגים שני מטרות: גם להפטר מהצפצוף המעיק [ברכבים שזה מצפצף] וגם אם יש שוטר או משהו בסביבה אפשר ברגע אחד להעביר את הרצועה על החזה.
                    • ביתריב ביתרי
                      #52
                      @ביתרי כתב בתגובות ודיונים לשירשור חוקים ותקנות שאולי לא ידעתם:
                      רעיון נחמד… וסתם כך, אם הסיבה שאתם נמנעים מחגורה, כי זה ‘חונק’, אז אפשר לעשות את הנ’'ל, ולהניח רק את החלק של החזה, זה הרבה יותר נעים…
                      אבל אני למשל, אלןף גם לחגור אורגינל ברגע אחד… ולפעמים אם השוטר רואה זה לא משנה כבר…
                      וכמובן שלא עסקינן בבעל בשר…
                      וחשוב לי להדגיש, חוק החגורה אינו ככל החוקים! הוא חוק מציל חיים!
                      ביתריב תגובה 1 תגובה אחרונה
                        ביתריב מנותק
                        ביתריב מנותק
                        ביתרי
                        ברור, ברור.
                        איירינן בנסיעה עירונית במהירות נמוכה, או בפקק תנועה כבד. כמובן.
                        • ר מנותק
                          רכבניק
                          @מאיר כתב בשירשור חוקים ותקנות שאולי לא ידעתם:
                          שימוש בפנסי ערפל שלא לצורך - קנס 250 ש"ח.
                          אגב (צילום מספר רכב יונדאי i30):
                          bf041ddd-a66c-4f9d-becc-1924a783abbd-CleanShot 2025-08-06 at 01.46.30@2x.png
                          161.0k
