      3. תגובות ודיונים לשירשור חוקים ותקנות שאולי לא ידעתם
      54 פוסטים 21 כותבים 3.8k צפיות
      נושא זה פוצל מתוך הנושא שירשור חוקים ותקנות שאולי לא ידעתם מאיר
      • שלמהש מנותק
        אני שמתי לב בכמה פעמים שראיתי נהגים חדשים ‘קולטים’ ניידת עומדת בפניה אליה הם אמורים לפנות, ואז הם נזכרים היי אני לא מאותת ומאותתים או עוברים מהנתיב השמאלי לנתיב הימני זו טעות כי זה מתכון ל “כחכח טויוטה תעצור בצד”
        ולא רק נהגים חדשים אלא גם וותיקים אל תעשו כלום שיעלה את הסיכוי שלכם לבדיקה, אתם בלי חגורה? אל תחגרו אותה כעת. פרססו או סעו באלגנטיות מהמקום
        • ידניי מנותק
          ידניי מנותק
          • ידניי מנותק
            ידניי מנותק
            מה הקנס על השלכת סיגריה מחלון הרכב? (זכור לי שפעם מישהו אמר לי שזה קנס של 2000 שח)
              @שלמה כתב ב[תגובות ודיונים לשירשור חוקים ותקנות שאולי לא ידעתם]
              עצה טובה למקרה שגיליתם שאתם בלי חגורה ובקרבתכם ניידת משטרה או אפילו למקרה שכבר היא אמרה לכם לעצור ונשאר לכם כמה שניות לנצל עד העצירה המוחלטת שהשוטר יגלה שאתם בלי חגורה…(עובד מנסיון של אבא שלי)
              פשוט להניח את היד השמאלית על דופן הדלת ועם כף היד להמשיך להחזיק בהגה, ואת היד הימנית להוריד באלגנטיות כלפי מטה לא לעשות תנועה חדה הכי חשוב לכיוון החגורה שנמצאת בצד שמאל למשוך ולהכניס לאבזם ככה למקרה הגרוע השוטר יגיד למה החגורה לא נמצאת על החזה… אבל הוא לא יכול לתפור אותך כמו שאם לא היה לך חגורה כלל.( אבא שלי עשה את זה בזמן שהשוטר אמר לו לעצור עד שעשה עצירה מוחלטת ובמקום לקבל דו"ח + נקודות, סה"כ קיבל הרצאה מהשוטר למה החגורה חייבת להיות גם על החזה ולא רק על המותניים, שזה כמו אדם שיש לו משקפים אבל הוא שם אותם על המצח במקום על העניים וכו ואכמ"ל)
              אבי יםא ביתריב 2 תגובות תגובה אחרונה
                אבי יםא מחובר
                אבי יםא מחובר
                #39
                @צילפינגים כתב בתגובות ודיונים לשירשור חוקים ותקנות שאולי לא ידעתם:
                שמעתי שיש כאלו שעושים בדיוק ההפך
                עושים תנועה חדה כאילו הם עכשיו שחררו את החגורה ובאים לצאת מהרכב, ולך תוכיח שלא היה להם חגורה בשעת מעשה…
                צילפינגיםצ ראובן שבתיר 2 תגובות תגובה אחרונה
                • אבי יםא אבי ים
                  @אבי-ים אני זוכר בעודי ילד אבא שלי לקח אותי לת"ת ובדרך עצרה אותו שוטרת (הדבר הכי מעצבן שאפשר לפגוש) וכשהיא סימנה לו לעצור עד העצירה הוא שחרר את החגורה והיא טענה לו שהוא היה בכלל בלי חגורה ונתנה לו דוח ונקודות וכו’ לכאורה גם אם הוא היה עושה את ההפך כמו שאמרת השוטר/ת גם יכולים לטעון כזה דבר שהיית בלי חגורה
                  מ KlonimoosK 2 תגובות תגובה אחרונה
                  • אבי יםא אבי ים
                    @אבי-ים כתב בתגובות ודיונים לשירשור חוקים ותקנות שאולי לא ידעתם:
                    עושים תנועה חדה כאילו הם עכשיו שחררו את החגורה ובאים לצאת מהרכב, ולך תוכיח לא היה להם חגורה בשעת מעשה…
                    אכן רעיון מצוין, ובדידי הוי עובדא, נסענו לדרום לחור שלא ברא השטן, הסיכוי לשוטר שם הוא אפסי, ישבתי מאחור בלי חגורה והרכב נעצר על מהירות, ברגע שראיתי את הלייזר של השוטר נסיתי להכניס את החגורה אך רצון לחוד ומעשה לחוד הידיים רעדו והחגורה פשוט לא נכנסה, בהחלטה של רגע החזקתי את החגורה לייד הנעילה ברגע שהשוטר סימן לעצור התחלתי לפתוח אותה ופשוט יצאתי מהאוטו, השוטר צועק לי לאן אתה הולך, אמרתי לו צריך ל… שואל אותי השוטר אבל למה בלי חגורה, אמרתי לו עם חגורה, לחץ לי על הבטן וראיתי שעוצרים אז פתחתי אותה, אמר לי השוטר נראה לי אתה משקר אבל אני לא בטוח במאה אחוז שהיית בלי חגורה ושחרר אותי.
                      מנוע אלפיים טורבו
                      יש דבר יותר מעצבן.
                      שתי שוטרות.
                        @מנוע-אלפיים-טורבו כתב בתגובות ודיונים לשירשור חוקים ותקנות שאולי לא ידעתם:
                        שתי שוטרות.
                        מעשה שהיה:
                        באחד שנסע ברכב עם מלא ילדים ‘כן ירבו אפילו מעל המותר’ וכיוון שראה ניידת בולשת, תחת לנסוע בנתיב הרחוק בזריזות עצר לידה, פתח חלון ושאל - איך מגיעים ל… והם בהחלט השתדלו לעזור. 😆
                        נראה לי שהם יושבים שם בהדרכות ולומדים את השרשור הזה
                          שתי שוטרות.
                          מעשה שהיה:
                          @נייטרון-חפשי חבר שלי עשה את זה בדיוק אבל בלי רשיון נהיגה…
                            והיא טענה לו
                            גם יכולים לטעון
                            מה נראה לכם? עירעור בכה’'ג, בצורה מכחישה של ‘כופר הכל’ לאן יוביל? למי מאמינים? שוטר יכול לטעון מה בא לו?
                            כמובן שאיני מתעלם ממה שכתוב פה
                            @טכנולוג - לפני שתקדים אותי…
                              והיא טענה לו
                              גם יכולים לטעון
                              @Klonimoos מילה שלך מול מילה של שוטר… תנחש לבד המילה של מי חזקה יותר…
                                זה הטענה! איפה הסוף? אני מעדיף לא לנחש… אלא לדעת האם זה עובד כך, או שאפשר להתווכח.
                                אני בטוח שפחות יתייחסו אלי אבל השאלה אם פחות או בכלל לא.
                                שלמהש צילפינגיםצ 2 תגובות תגובה אחרונה
                                  @Klonimoos
                                  @Klonimoos כתב בתגובות ודיונים לשירשור חוקים ותקנות שאולי לא ידעתם:
                                  או שאפשר להתווכח.
                                  לא קיים! הרישעה כאחת
                                    על זה אנחנו מתפללים ומלכות הרשעה מהרה תעקר ותשבר ותכלם ותכניעם…
                                    אבל יש סיכוי שישמעו למילה שלך 1/100 מקרים ואם באמת טענתך צודקת ונשמעת טוב הכי חשוב…( גם אם היא לא אמיתית)
                                      אם כבר ברקע של ‘‘רשע הכהה את שיניו’’
                                      אחד הדברים זה לבא עם סרטון מהמצלמת דרך המוכיח שאתה הוא הצודק
                                        ביתריב מנותק
                                        ביתריב מנותק
                                        ביתרי
                                        #51
                                        אני מכיר אנשים שמתכננים לנסוע בלי חגורה. מה שהם עושים זה שהם סוגרים את החגורה בקליפס כשהחגורה עצמה מאחורי גבם.
                                        הם משיגים שני מטרות: גם להפטר מהצפצוף המעיק [ברכבים שזה מצפצף] וגם אם יש שוטר או משהו בסביבה אפשר ברגע אחד להעביר את הרצועה על החזה.
                                        • ביתריב ביתרי
                                          #52
                                          @ביתרי כתב בתגובות ודיונים לשירשור חוקים ותקנות שאולי לא ידעתם:
                                          רעיון נחמד… וסתם כך, אם הסיבה שאתם נמנעים מחגורה, כי זה ‘חונק’, אז אפשר לעשות את הנ’'ל, ולהניח רק את החלק של החזה, זה הרבה יותר נעים…
                                          אבל אני למשל, אלןף גם לחגור אורגינל ברגע אחד… ולפעמים אם השוטר רואה זה לא משנה כבר…
                                          וכמובן שלא עסקינן בבעל בשר…
                                          וחשוב לי להדגיש, חוק החגורה אינו ככל החוקים! הוא חוק מציל חיים!
                                          ביתריב תגובה 1 תגובה אחרונה
                                            ביתריב מנותק
                                            ביתריב מנותק
                                            ביתרי
                                            ברור, ברור.
                                            איירינן בנסיעה עירונית במהירות נמוכה, או בפקק תנועה כבד. כמובן.
                                            • ר מנותק
                                              רכבניק
                                              @מאיר כתב בשירשור חוקים ותקנות שאולי לא ידעתם:
                                              שימוש בפנסי ערפל שלא לצורך - קנס 250 ש"ח.
                                              אגב (צילום מספר רכב יונדאי i30):
                                              bf041ddd-a66c-4f9d-becc-1924a783abbd-CleanShot 2025-08-06 at 01.46.30@2x.png
                                              4.2k
                                              170.6k
