      3. עזרה בבחירת רכב
      עזרה בבחירת רכב
      52 פוסטים 16 כותבים 5.4k צפיות
        @נהוראי כתב בעזרה בבחירת רכב:
        אתה יכול לשלוח אותו לבדיקה לפני שאתה מגיע
        איך? אתה מכיר מישהו? עדיף מבין בטיוטה ושלא ישחט
        נהוראינ מנותק
        נהוראינ מנותק
        נהוראי
        @פתוח-לשמוע אני לא מהאזור אבל אני מאמין שאם תפתח נושא יש הרבה שידעו לעזור לך
        • נהוראינ נהוראי
          @פתוח-לשמוע אמן בהצלחה תעדכן…
          ספייס סטאר 2013 מגופמת
          גילג מצויין 101מ 2 תגובות תגובה אחרונה
            @פתוח-לשמוע תתחדש! 🎉 🎉 🎉
              מצויין 101מ מנותק
              מצויין 101מ מנותק
              מצויין 101
              @פתוח-לשמוע
              סתם מעניין למה דווקא ספייס סטאר?
              • מצויין 101מ מצויין 101
                @פתוח-לשמוע
                #34
                @מצויין-101 כתב בעזרה בבחירת רכב:
                @פתוח-לשמוע
                נראה לי @פתוח-לשמוע נוסע בחינם…
                מנוע 1200 + גפ’‘ם… ממש @פתוח-לשמוע על כל אופצייה…
                נ.ב.
                ג’‘א מצטרף לאחל מזל’'ט ושתסע רק לשמחות!
                  @פתוח-לשמוע
                  נ.ב.
                  @Klonimoos כתב בעזרה בבחירת רכב:
                  מנוע 1200 + ידני + גפ’‘ם… ממש @פתוח-לשמוע על כל אופצייה…
                  מ3 תוציא 1
                  זה אוטומט
                  נתונים של המוכר בחורף [שאין מזגן] 800 ק"מ ובקיץ 700 ל150 ש"ח
                  אמנם יש עניין של נוחות אבל האישה עובדת מחוץ לעיר
                  אבל בינינו אין על הרכבים הקטנים ברחובות חרדים
                  מצויין 101מ תגובה 1 תגובה אחרונה
                    מ3 תוציא 1
                    זה אוטומט
                    מצויין 101מ מנותק
                    מצויין 101מ מנותק
                    מצויין 101
                    כתב ב נערך לאחרונה על ידי מצויין 101
                    #36
                    @פתוח-לשמוע
                    זה נשמע קצת פנטזי, זה הגיוני שזה כזה חסכוני?
                    ואיך הוא שורד בכלל עליות?
                    אפשר פירוט?
                    כי חבר שיבח אותו בטירוף,
                    ורציתי לדעת האם זה אמין?
                      @פתוח-לשמוע
                      אפשר פירוט?
                      @מצויין-101 אמין גם אמין גם אם נשמע כמו מכונת כביסה עם ברזל בתוף…
                        מצויין 101מ מנותק
                        מצויין 101מ מנותק
                        מצויין 101
                        @צילפינגים השאלה איך הוא עם העליות של ירושלים?
                        ואם אני יסע איתו לטיול לצפון הוא יתקע לי?
                        צילפינגיםצ KlonimoosK חובק עולםח 3 תגובות תגובה אחרונה
                          #39
                          למה שיתקע?
                            למה שיתקע?
                            מצויין 101מ מנותק
                            מצויין 101מ מנותק
                            מצויין 101
                            @צילפינגים
                            בגלל חוזק המנוע שלו שהוא מידי חלש
                            מה אתה אומר ע"ז
                            https://www.yad2.co.il/vehicles/item/p0no54iw?opened-from=feed&component-type=main_feed&spot=standard&location=10&pagination=1
                            צילפינגיםצ טוסוןט 2 תגובות תגובה אחרונה
                              @צילפינגים
                              מה אתה אומר ע"ז
                              @צילפינגים
                              מה אתה אומר ע"ז
                              נשמע טוב תבדוק
                                @צילפינגים
                                מה אתה אומר ע"ז
                                @מצויין-101 אטראז’ אתה מכיר?
                                בגדול ספייס סטאר זה אטראז’ בלי בגאז’
                                  אתה תגיע 10 דקות אחרי כולם, אבל זה על חשבון הזמן שהם יבלו בתחנת הדלק ועוד ישלמו על החוויה הזו…
                                  למעשה אתה תעלה על 50 60 ולפעמים אולי בלי מזגן, אבל אם לא תחנוק את המנוע תגיע בשלום ובשמחה.
                                  צילפינגיםצ חובק עולםח 2 תגובות תגובה אחרונה
                                    @Klonimoos צודק בכל מילה אל תחשוש בדבריך!
                                      @צילפינגים הוא קצת הגזים
                                      הספייס סטאר יגיע אולי 10 דקות אחרי הקליאו דיזל שלך, אבל לא אחרי כולם
                                      אבל עם עצם הטיעון של @Klonimoos אני מסכים
                                        לי יש אטראז’ שהוא אותם מכלולים רק מרכב מעט יותר גדול על אותו מנוע בדיוק, ותנוח דעתך, ירדתי אתו לאילת מטבריה, ועליתי אתו לירושלים ולצפת וכו’ וכו’ - בקיצור עשיתי אתו כבר 34.000 ק"מ ועוד לא עברה שנה… רק טיפולי עשרת אלפים, צמיגים, וברקסים, (שבתכלס זה ירושה מהבעלים הקודם)
                                        אז כן הוא בהחלט יכול לקרוע את הארץ.
                                          אני עם אטראז’ ידני ואני עולה את העליות לירושלים על 110 עם מזגן עם פחות טורים מטויוטה קורולה היברידית חדשה
                                          • חובק עולםח חובק עולם
                                            מצויין 101מ מנותק
                                            מצויין 101מ מנותק
                                            מצויין 101
                                            @חובק-עולם
                                            טוב אתה עם ידני אז זה לא ראייה,
                                            ואם כדבריכם אז למה כמעט אף אחד פה בפורום לא ממליץ על הרכבים האלה,
                                            ו@טוסון ו@צילפינגים ו@Klonimoos
                                            א"כ אז למה אף אחד לא ממליץ פה בפורום על הרכב הזה כהכי מומלץ לאברכים, הרי לפי דבריכם זה הרכב הכי מומלץ לאברכים, שבדרך כלל מחפשים הכי חסכוני הכי אמין והכי זול, לא שמעתי כמעט אברכים שמחפשים ביצועים ודומיהם, הפריוס כמעט פי שלוש יותר יקר פלוס סוללה שאתה לא יודע מתי היא תגמר.
                                            עי’ בנושא כדלהלן ואף אחד לא המליץ על הרכב הזה
                                            https://rechavimzelaze.ovh/topic/2091/איזה-רכב-מומלץ-לאברך-הקלאסי
                                            חובק עולםח ר 2 תגובות תגובה אחרונה
                                              @חובק-עולם
                                              @מצויין-101 טוב, אז א. כן ממליצים עליו. עיין שם שוב, @Klonimoos בעצמו מציין אותו.
                                              ב. גם אני לפני שהחזקתי את הרכב לא המלצתי עליו. הוא עושה רעש. הוא לא כל כך נוח וברמה הכללית זה רכב ברמה ירודה מבחינת איכות נסיעה וכו’ רחוק מאוד מפריאוס,
                                              ג. הרכב נחשב לפגיע יותר בתאונות דרכים שזו גם סיבה לא להמליץ אותו. אך לדעתי לבחור בין קורולה ישנה משנתון נמוך מאד לבין אטראז’ שנתון יחסית מתקדם זה ± אותו רמת סיכון.
                                              168.7k
