      3. עזרה בבחירת רכב
      עזרה בבחירת רכב
      52 פוסטים 16 כותבים 5.1k צפיות
      • מצויין 101מ מצויין 101
        @צילפינגים
        בגלל חוזק המנוע שלו שהוא מידי חלש
        מה אתה אומר ע"ז
        https://www.yad2.co.il/vehicles/item/p0no54iw?opened-from=feed&component-type=main_feed&spot=standard&location=10&pagination=1
        @מצויין-101 כתב בעזרה בבחירת רכב:
        @צילפינגים
        מה אתה אומר ע"ז
        נשמע טוב תבדוק
          @צילפינגים
          מה אתה אומר ע"ז
          @מצויין-101 אטראז’ אתה מכיר?
          בגדול ספייס סטאר זה אטראז’ בלי בגאז’
            @צילפינגים השאלה איך הוא עם העליות של ירושלים?
            ואם אני יסע איתו לטיול לצפון הוא יתקע לי?
            אתה תגיע 10 דקות אחרי כולם, אבל זה על חשבון הזמן שהם יבלו בתחנת הדלק ועוד ישלמו על החוויה הזו…
            למעשה אתה תעלה על 50 60 ולפעמים אולי בלי מזגן, אבל אם לא תחנוק את המנוע תגיע בשלום ובשמחה.
            צילפינגיםצ חובק עולםח 2 תגובות תגובה אחרונה
              @Klonimoos צודק בכל מילה אל תחשוש בדבריך!
                @צילפינגים הוא קצת הגזים
                הספייס סטאר יגיע אולי 10 דקות אחרי הקליאו דיזל שלך, אבל לא אחרי כולם
                אבל עם עצם הטיעון של @Klonimoos אני מסכים
                  לי יש אטראז’ שהוא אותם מכלולים רק מרכב מעט יותר גדול על אותו מנוע בדיוק, ותנוח דעתך, ירדתי אתו לאילת מטבריה, ועליתי אתו לירושלים ולצפת וכו’ וכו’ - בקיצור עשיתי אתו כבר 34.000 ק"מ ועוד לא עברה שנה… רק טיפולי עשרת אלפים, צמיגים, וברקסים, (שבתכלס זה ירושה מהבעלים הקודם)
                  אז כן הוא בהחלט יכול לקרוע את הארץ.
                  מצויין 101מ תגובה 1 תגובה אחרונה
                    @Klonimoos כתב בעזרה בבחירת רכב:
                    אני עם אטראז’ ידני ואני עולה את העליות לירושלים על 110 עם מזגן עם פחות טורים מטויוטה קורולה היברידית חדשה
                    • חובק עולםח חובק עולם
                      מצויין 101מ מנותק
                      מצויין 101מ מנותק
                      מצויין 101
                      @חובק-עולם
                      טוב אתה עם ידני אז זה לא ראייה,
                      ואם כדבריכם אז למה כמעט אף אחד פה בפורום לא ממליץ על הרכבים האלה,
                      ו@טוסון ו@צילפינגים ו@Klonimoos
                      א"כ אז למה אף אחד לא ממליץ פה בפורום על הרכב הזה כהכי מומלץ לאברכים, הרי לפי דבריכם זה הרכב הכי מומלץ לאברכים, שבדרך כלל מחפשים הכי חסכוני הכי אמין והכי זול, לא שמעתי כמעט אברכים שמחפשים ביצועים ודומיהם, הפריוס כמעט פי שלוש יותר יקר פלוס סוללה שאתה לא יודע מתי היא תגמר.
                      עי’ בנושא כדלהלן ואף אחד לא המליץ על הרכב הזה
                      https://rechavimzelaze.ovh/topic/2091/איזה-רכב-מומלץ-לאברך-הקלאסי
                      חובק עולםח ר 2 תגובות תגובה אחרונה
                        @חובק-עולם
                        @מצויין-101 טוב, אז א. כן ממליצים עליו. עיין שם שוב, @Klonimoos בעצמו מציין אותו.
                        ב. גם אני לפני שהחזקתי את הרכב לא המלצתי עליו. הוא עושה רעש. הוא לא כל כך נוח וברמה הכללית זה רכב ברמה ירודה מבחינת איכות נסיעה וכו’ רחוק מאוד מפריאוס,
                        ג. הרכב נחשב לפגיע יותר בתאונות דרכים שזו גם סיבה לא להמליץ אותו. אך לדעתי לבחור בין קורולה ישנה משנתון נמוך מאד לבין אטראז’ שנתון יחסית מתקדם זה ± אותו רמת סיכון.
                          @חובק-עולם
                          רב-קו
                          שאלה מצויינת
                          אני אישית חושב שזה הרכב שאמור לככב בכל העשרות שרשורים כאן על המלצות לאברכים, הוא אמין בטירוף וחסכוני שזה מה שהכי חשוב לרוב האברכים הקלאסים, ואני גם חושב שהרצח אופי שעשו לחווית נהיגה שלו לא כ"כ פורפוציונלי, בסה"כ הוא סביר ואמור לתת לאברך קלאסי בדיוק את מה שהוא מצפה מרכב.
                          טוסוןט יצחק RSי 2 תגובות תגובה אחרונה
                          • ר רב-קו
                            שאלה מצויינת
                            @רב-קו צודק לגמרי
                            הבעיה שרוב האלו שמסתובבים ביד 2 הם עם ק"מ בשמים, ומוזנחים מאוד
                            • ר רב-קו
                              שאלה מצויינת
                              יצחק RSי מחובר
                              יצחק RSי מחובר
                              @רב-קו כתב בעזרה בבחירת רכב:
                              שאלה מצויינת
                              אין ספק שזה רכב מצויין ואני לא חושב שמישהו משמיץ אותו , זה פשוט רכב מיני שהוסיפו לו באגז’ ויש לו את כל המעלות ואת כל החסרונות של רכב מיני .
                              מצד אחד הכי זול לאחזקה הן מבחינת דלק והן מבחינת עלות הביטוחים והתיקונים והקניה
                              ומצד שני חווית נסיעה פחות טובה הן מבחינת האצות הן מבחינת בידוד רעשים וכו’ .
                              מה דעתי האישית? רכב טוב אמין זול ולוקח אותך מנקודה לנקודה עם מזגן ומערכת שמע … מה אברך צריך יותר מזה
                              163.2k
