עזרה בבחירת רכב
@פתוח-לשמוע אמן בהצלחה תעדכן…
@פתוח-לשמוע תתחדש!
@פתוח-לשמוע
סתם מעניין למה דווקא ספייס סטאר? -
@פתוח-לשמוע
סתם מעניין למה דווקא ספייס סטאר?@מצויין-101 כתב בעזרה בבחירת רכב:
@פתוח-לשמוע
סתם מעניין למה דווקא ספייס סטאר?נראה לי @פתוח-לשמוע נוסע בחינם…
מנוע 1200 + גפ’‘ם… ממש @פתוח-לשמוע על כל אופצייה…
נ.ב.
ג’‘א מצטרף לאחל מזל’'ט ושתסע רק לשמחות! -
@פתוח-לשמוע
נ.ב.
ג’‘א מצטרף לאחל מזל’'ט ושתסע רק לשמחות!@Klonimoos כתב בעזרה בבחירת רכב:
מנוע 1200 + ידני + גפ’‘ם… ממש @פתוח-לשמוע על כל אופצייה…
מ3 תוציא 1
זה אוטומט
נתונים של המוכר בחורף [שאין מזגן] 800 ק"מ ובקיץ 700 ל150 ש"ח
אמנם יש עניין של נוחות אבל האישה עובדת מחוץ לעיר
אבל בינינו אין על הרכבים הקטנים ברחובות חרדים -
מ3 תוציא 1
זה אוטומט
אבל בינינו אין על הרכבים הקטנים ברחובות חרדים@פתוח-לשמוע
זה נשמע קצת פנטזי, זה הגיוני שזה כזה חסכוני?
ואיך הוא שורד בכלל עליות?
אפשר פירוט?
כי חבר שיבח אותו בטירוף,
ורציתי לדעת האם זה אמין? -
@פתוח-לשמוע
אפשר פירוט?
@מצויין-101 אמין גם אמין גם אם נשמע כמו מכונת כביסה עם ברזל בתוף…
@צילפינגים השאלה איך הוא עם העליות של ירושלים?
ואם אני יסע איתו לטיול לצפון הוא יתקע לי? -
@צילפינגים
בגלל חוזק המנוע שלו שהוא מידי חלש
מה אתה אומר ע"ז
https://www.yad2.co.il/vehicles/item/p0no54iw?opened-from=feed&component-type=main_feed&spot=standard&location=10&pagination=1 -
@צילפינגים
מה אתה אומר ע"ז
https://www.yad2.co.il/vehicles/item/p0no54iw?opened-from=feed&component-type=main_feed&spot=standard&location=10&pagination=1@מצויין-101 כתב בעזרה בבחירת רכב:
@צילפינגים
מה אתה אומר ע"ז
https://www.yad2.co.il/vehicles/item/p0no54iw?opened-from=feed&component-type=main_feed&spot=standard&location=10&pagination=1נשמע טוב תבדוק
@צילפינגים
מה אתה אומר ע"ז
ואם אני יסע איתו לטיול לצפון הוא יתקע לי?@מצויין-101 כתב בעזרה בבחירת רכב:
אתה תגיע 10 דקות אחרי כולם, אבל זה על חשבון הזמן שהם יבלו בתחנת הדלק ועוד ישלמו על החוויה הזו…
למעשה אתה תעלה על 50 60 ולפעמים אולי בלי מזגן, אבל אם לא תחנוק את המנוע תגיע בשלום ובשמחה.
@Klonimoos צודק בכל מילה אל תחשוש בדבריך!
@צילפינגים הוא קצת הגזים
הספייס סטאר יגיע אולי 10 דקות אחרי הקליאו דיזל שלך, אבל לא אחרי כולם
אבל עם עצם הטיעון של @Klonimoos אני מסכים
ר ראובן שבתי העביר נושא זה מ-רכישת רכב ב-
לי יש אטראז’ שהוא אותם מכלולים רק מרכב מעט יותר גדול על אותו מנוע בדיוק, ותנוח דעתך, ירדתי אתו לאילת מטבריה, ועליתי אתו לירושלים ולצפת וכו’ וכו’ - בקיצור עשיתי אתו כבר 34.000 ק"מ ועוד לא עברה שנה… רק טיפולי עשרת אלפים, צמיגים, וברקסים, (שבתכלס זה ירושה מהבעלים הקודם)
אז כן הוא בהחלט יכול לקרוע את הארץ. -
אני עם אטראז’ ידני ואני עולה את העליות לירושלים על 110 עם מזגן עם פחות טורים מטויוטה קורולה היברידית חדשה
אז כן הוא בהחלט יכול לקרוע את הארץ.@חובק-עולם
טוב אתה עם ידני אז זה לא ראייה,
ואם כדבריכם אז למה כמעט אף אחד פה בפורום לא ממליץ על הרכבים האלה,
ו@טוסון ו@צילפינגים ו@Klonimoos
א"כ אז למה אף אחד לא ממליץ פה בפורום על הרכב הזה כהכי מומלץ לאברכים, הרי לפי דבריכם זה הרכב הכי מומלץ לאברכים, שבדרך כלל מחפשים הכי חסכוני הכי אמין והכי זול, לא שמעתי כמעט אברכים שמחפשים ביצועים ודומיהם, הפריוס כמעט פי שלוש יותר יקר פלוס סוללה שאתה לא יודע מתי היא תגמר.
עי’ בנושא כדלהלן ואף אחד לא המליץ על הרכב הזה
https://rechavimzelaze.ovh/topic/2091/איזה-רכב-מומלץ-לאברך-הקלאסי -
@חובק-עולם
https://rechavimzelaze.ovh/topic/2091/איזה-רכב-מומלץ-לאברך-הקלאסי@מצויין-101 טוב, אז א. כן ממליצים עליו. עיין שם שוב, @Klonimoos בעצמו מציין אותו.
ב. גם אני לפני שהחזקתי את הרכב לא המלצתי עליו. הוא עושה רעש. הוא לא כל כך נוח וברמה הכללית זה רכב ברמה ירודה מבחינת איכות נסיעה וכו’ רחוק מאוד מפריאוס,
ג. הרכב נחשב לפגיע יותר בתאונות דרכים שזו גם סיבה לא להמליץ אותו. אך לדעתי לבחור בין קורולה ישנה משנתון נמוך מאד לבין אטראז’ שנתון יחסית מתקדם זה ± אותו רמת סיכון. -
@חובק-עולם
https://rechavimzelaze.ovh/topic/2091/איזה-רכב-מומלץ-לאברך-הקלאסי@מצויין-101 כתב בעזרה בבחירת רכב:
שאלה מצויינת
אני אישית חושב שזה הרכב שאמור לככב בכל העשרות שרשורים כאן על המלצות לאברכים, הוא אמין בטירוף וחסכוני שזה מה שהכי חשוב לרוב האברכים הקלאסים, ואני גם חושב שהרצח אופי שעשו לחווית נהיגה שלו לא כ"כ פורפוציונלי, בסה"כ הוא סביר ואמור לתת לאברך קלאסי בדיוק את מה שהוא מצפה מרכב.
