      3. בירור על מכשיר לחיבור סורק התקלות XTOOL A30M
      48 פוסטים 13 כותבים 17.3k צפיות
        @הכל-בעזרת-השם כתב בבירור על מכשיר לחיבור סורק התקלות XTOOL A30M:
        @שלמה
        תנסה את זה
        זו האפליקציה?
        בגדול אין לי אינטרנט או חיבור לוויפי בשיאומי שלי
        תכלס עכשיו שאני חושב על זה, אולי אפשר ליישם את זה על המחשב?
        @מיכאלוש אתה מבין בזה?
        @שלמה LDPlayer9
          @שלמה LDPlayer9
          @שלמה LDPlayer9
          שזה?
            @שלמה LDPlayer9
            שזה?
            יעקב מ. פינסי מנותק
            יעקב מ. פינסי מנותק
            יעקב מ. פינס
            סיירת פיקוח מייבין
            @שלמה אימולטור אנדרואיד להתקנה על מחשב נייד
            שמישהו כותב עם במקום אם,
            אני לו מתבייש ומעיר לא. 😊
            הגמ"ח
            ניתן להתקשר 0583262568
            • יעקב מ. פינסי יעקב מ. פינס
              @יעקב-מ.-פינס כתב בבירור על מכשיר לחיבור סורק התקלות XTOOL A30M:
              זה?
                זה?
                @שלמה כתב בבירור על מכשיר לחיבור סורק התקלות XTOOL A30M:
                זה?
                כן
                  זה?
                  כן
                  @הכל-בעזרת-השם @יעקב-מ.-פינס קורס דהיינו האיניסכאן נדלק ונכבה מייד
                  • Z מנותק
                    Z מנותק
                    zalmensmok
                    אם אתה רוצה, אני יכול לעשות לך רוט למכשיר, ואז כל פעם שאתה מעדכן (לא משנה באיזה מכשיר), אתה צריך להעתיק תיקיה (מהמכשיר שהתקנת בו את העדכונים) לשיאומי, ויש לך את כל העדכונים בשיאומי.
                    • Z zalmensmok
                      @zalmensmok כתב בבירור על מכשיר לחיבור סורק התקלות XTOOL A30M:
                      כמה עולה כזה דבר?
                        כמה עולה כזה דבר?
                        כמה עולה כזה דבר?
                        למה הכל כסף
                          כמה עולה כזה דבר?
                          למה הכל כסף
                          למה הכל כסף
                          מאה אחוז
                          אבל אם הוא רוצה כסף מגיע לו
                          ולי ישאר רק לבחור אם אני רוצה את זה
                          על כל פנים אני בודק עכשיו איך להפעיל את האפליקציה הזו באימולטור על המחשב שלי (נטפרי וכו’) עד עכשיו ללא הצלחה, גם אחרי שהורדתי את האימולטור עם תעודת אבטחה של נטפרי
                          • שלמהש מנותק
                            טוב לכאורה הצלחתי. יש’'כ חסכתם לי כמה זוזים
                            אנסה בערב לבצע סריקה לרכב שלי באמצעות המחשב
                            @נייטרון-חפשי עכשיו אתה יכול לקנות את הסורק הזה. ואפשר לתרגם תמונה בגוגל טרנסלט
                            מה שכן (פחות קשור לפורום דכאן, אבל אני מעלה את זה לאם יחליט מן דהוא לעשות כמוני) כל הזמן האנטי וירוס מקפיץ לי את ההודעה הבאה
                            מיוחדמ נייטרון חפשינ שלמהש 3 תגובות תגובה אחרונה
                              @שלמה
                              זה ממש פתרון נפלא אם זה יעבוד ככה, ממש גם חסד לאחרים שירצו.
                              דרך אגב יש את זה גם למוסך אלון נייד, לא שאני מכיר אותו רק ראיתי בגוגל שיש לו את המכשיר הזה, אני לא יודע אם את הגירסא הM או גירסא אחרת (לא זוכר את שמה היא יותר זולה)
                              שיהיה בהצלחה.
                              יש חדש?
                              חריטה ושכפול מפתחות לרכב.
                              הספקת חיישני TMPS + קידוד
                                דבר ראשון תודה! לא ידעתי שאפשר לתרגם תמונות…
                                דבר שני, ניסיתי הרבה בעבר להתקין את האימולטור הזה על המחשב נטפרי שלי וללא הצלחה.
                                אני שונא מחשבים!!!
                                  טוב אז ניסיתי להתחבר לרכב וזה לא מצליח😖
                                  אין למחשב אפשרות לזהות את הסורק, הוא מזהה אותו רק כשמע ולא כהעברת נתונים, GPT טען לי (והביא מקורות מהאתר של XTOOL) שהבלוטות’ של הסורק מתוכנן לאנדרואיד ולiso ולא לווינדוס, מה שאומר שהאימולטור לא מצליח באמת להשתמש בבלוטות’ של המחשב
                                  @נייטרון-חפשי כתב בבירור על מכשיר לחיבור סורק התקלות XTOOL A30M:
                                  אני שונא מחשבים!!!
                                  עכשיו גם אני🤦
                                  ל תגובה 1 תגובה אחרונה
                                    אני שונא מחשבים!!!
                                    עכשיו גם אני🤦
                                    ל מנותק
                                    ל מנותק
                                    לומד
                                    @שלמה
                                    רגע ועם כבל?
                                    • ל לומד
                                      @שלמה
                                      רגע ועם כבל?
                                      @לומד כתב בבירור על מכשיר לחיבור סורק התקלות XTOOL A30M:
                                      @שלמה
                                      רגע ואם כבל?
                                      הגיוני שכן אבל איך תיישם את זה?
                                      זת’ומרת הסורק מתחבר לשקע OBD ברכב אז איך נמשוך כבל למחשב
                                      לדעתי צריך למצוא אולי אימולטור שיודע להפוך את הבלוטות’ של המחשב לבלוטות’ של אנדרואיד (אם שייך כזה דבר) @ראובן-שבתי ?
                                      ל ראובן שבתיר 3 תגובות תגובה אחרונה
                                        @שלמה
                                        רגע ואם כבל?
                                        ל מנותק
                                        ל מנותק
                                        לומד
                                          @שלמה
                                          רגע ואם כבל?
                                          ל מנותק
                                          ל מנותק
                                          לומד
                                          אימולטור
                                          לא יודע, תנסה לראות כאן
                                          https://tchumim.com/topic/14419/מחפש-אימולטור-אנדרואיד-שתומך-בבלוטוס?_=1754331217153
                                          • ל לומד
                                            אימולטור
                                            אימולטור
                                            נשמע מעניין אבל היום פעם ראשונה שהתעסקתי בעולם הזה, מלא מלל ונפתחים לי כל מני שורות שאני לא מבין אני אמתין לראות אם יש כאן איזה מישהו שיכול לעזור אולי @מיישה
                                            בגדול זה אולי שייך יותר למתמחים טופ אבל קיבלתי אישור מ @מאיר להתעסק בזה כאן כי זה תכלס יביא לתועלת גדולה כאן בפורום
                                            ל פתוח לשמועפ 2 תגובות תגובה אחרונה
                                            • Z מנותק
                                              Z מנותק
                                              zalmensmok
                                              חחח כמו שכתב @הכל-בעזרת-השם
                                              אני לא לוקח כסף על הדברים האלה
                                              169.0k
