      3. בירור על מכשיר לחיבור סורק התקלות XTOOL A30M
      48 פוסטים 13 כותבים 17.3k צפיות
      • שלמהש מנותק
        ‘עזרה גוררת עזרה’ בזכות ובהמלצת @יעקב-מ.-פינס @מיוחד ו @הכל-בעזרת-השם היקרים
        רכשתי גם אני את הסורק שקנו חברי הפורום יש’'כ לכם
        לענייננו, כאמור רכשתי את המכשיר הנ’'ל ומגוון האפשרויות שלו מרשים בהחלט תפעול קל וממשק ידידותי (יודגש החוסר בשפה העברית אבל אפשר להסתדר עם זה)
        מדובר בסורק OBD שמתחבר בבלוטוס למכשירי אנדרואיד דרך אפליקציה (שאגב עובדת מעולה עם נטפרי) אותה אפשר להוריד בחנויות השונות.
        הממה אני התקנתי את האפליקציה על מערכת המולטימדיה ברכב שלי וזה לא נוח. כשאני רוצה לסרוק תקלות לרכבים אחרים אני צריך להיצמד אליהם לחבר את הסורק בשקע הOBD שלהם ולשבת ברכב שלי על האפליקציה, זה לא עובד כמו שצריך וכאמור זה לא נוח.
        ניסיתי להתקין את הקובץ APK על השיאומי F21PRO שלי אבל זה לא עובד כי יש לי גירסה כשרה (יהודה) וגם עם זה היה עובד אין חיבור לאינטרנט לעדכונים.
        שאלתי ובקשתי היא מה אתם חושבים שאפשר לעשות?
        א. אולי לחברה של המוצר יש טאבלט שחסום אך ורק לאפליקציה הזו ושיוכל להתחבר לרשת של נטפרי
        ב. אולי טאבלט רגיל שאפשר לחסום אותו אך ורק לאפליקציה הזו ולחבר לרשת של נטפרי לצורך עדכונים
        ג. חבר טוב ממשתמשי הפורום מוכן להביא לי סמארטפון שצריך רק לתקן לו את השקע טעינה, האם באופציה הזו אפשר לחסום כמו שצריך את המכשיר
        מה האופציה הכי יעילה ויחד עם זו זולה לביצוע?
        תודה מראש
        @טכנולוג @EBA @מיישה @כולם
        הכל בעזרת השםה EBAE 2 תגובות תגובה אחרונה
          תודה מראש
          @שלמה
          תנסה את זה
            @שלמה
            תנסה את זה
            @הכל-בעזרת-השם כתב בבירור על מכשיר לחיבור סורק התקלות XTOOL A30M:
            @שלמה
            תנסה את זה
            זו האפליקציה?
            בגדול אין לי אינטרנט או חיבור לוויפי בשיאומי שלי
            תכלס עכשיו שאני חושב על זה, אולי אפשר ליישם את זה על המחשב?
            @מיכאלוש אתה מבין בזה?
              תודה מראש
              @שלמה כתב בבירור על מכשיר לחיבור סורק התקלות XTOOL A30M:
              אפשר את שניהם, אבל זו השקעה בקנייה/תיקון של המכשיר.
              יש לי גם להביא לך מכשיר כזה, אבל שוב זה לשלם על מכשיר סתם, ותצטרך לו גם סים, מה עשינו?
                @שלמה
                תנסה את זה
                זו האפליקציה?
                @שלמה LDPlayer9
                  @שלמה LDPlayer9
                  @שלמה LDPlayer9
                  שזה?
                    @שלמה LDPlayer9
                    שזה?
                    יעקב מ. פינסי מנותק
                    יעקב מ. פינסי מנותק
                    יעקב מ. פינס
                    סיירת פיקוח מייבין
                    @שלמה אימולטור אנדרואיד להתקנה על מחשב נייד
                    שמישהו כותב עם במקום אם,
                    אני לו מתבייש ומעיר לא. 😊
                    הגמ"ח
                    ניתן להתקשר 0583262568
                    • יעקב מ. פינסי יעקב מ. פינס
                      @יעקב-מ.-פינס כתב בבירור על מכשיר לחיבור סורק התקלות XTOOL A30M:
                      זה?
                        זה?
                        זה?
                        כן
                          זה?
                          כן
                          @הכל-בעזרת-השם @יעקב-מ.-פינס קורס דהיינו האיניסכאן נדלק ונכבה מייד
                          • Z מנותק
                            Z מנותק
                            zalmensmok
                            אם אתה רוצה, אני יכול לעשות לך רוט למכשיר, ואז כל פעם שאתה מעדכן (לא משנה באיזה מכשיר), אתה צריך להעתיק תיקיה (מהמכשיר שהתקנת בו את העדכונים) לשיאומי, ויש לך את כל העדכונים בשיאומי.
                            • Z zalmensmok
                              @zalmensmok כתב בבירור על מכשיר לחיבור סורק התקלות XTOOL A30M:
                              כמה עולה כזה דבר?
                                כמה עולה כזה דבר?
                                כמה עולה כזה דבר?
                                למה הכל כסף
                                  כמה עולה כזה דבר?
                                  למה הכל כסף
                                  למה הכל כסף
                                  מאה אחוז
                                  אבל אם הוא רוצה כסף מגיע לו
                                  ולי ישאר רק לבחור אם אני רוצה את זה
                                  על כל פנים אני בודק עכשיו איך להפעיל את האפליקציה הזו באימולטור על המחשב שלי (נטפרי וכו’) עד עכשיו ללא הצלחה, גם אחרי שהורדתי את האימולטור עם תעודת אבטחה של נטפרי
                                  • שלמהש מנותק
                                    טוב לכאורה הצלחתי. יש’'כ חסכתם לי כמה זוזים
                                    אנסה בערב לבצע סריקה לרכב שלי באמצעות המחשב
                                    @נייטרון-חפשי עכשיו אתה יכול לקנות את הסורק הזה. ואפשר לתרגם תמונה בגוגל טרנסלט
                                    מה שכן (פחות קשור לפורום דכאן, אבל אני מעלה את זה לאם יחליט מן דהוא לעשות כמוני) כל הזמן האנטי וירוס מקפיץ לי את ההודעה הבאה
                                    מיוחדמ נייטרון חפשינ שלמהש 3 תגובות תגובה אחרונה
                                      @שלמה
                                      זה ממש פתרון נפלא אם זה יעבוד ככה, ממש גם חסד לאחרים שירצו.
                                      דרך אגב יש את זה גם למוסך אלון נייד, לא שאני מכיר אותו רק ראיתי בגוגל שיש לו את המכשיר הזה, אני לא יודע אם את הגירסא הM או גירסא אחרת (לא זוכר את שמה היא יותר זולה)
                                      שיהיה בהצלחה.
                                      יש חדש?
                                      חריטה ושכפול מפתחות לרכב.
                                      הספקת חיישני TMPS + קידוד
                                        דבר ראשון תודה! לא ידעתי שאפשר לתרגם תמונות…
                                        דבר שני, ניסיתי הרבה בעבר להתקין את האימולטור הזה על המחשב נטפרי שלי וללא הצלחה.
                                        אני שונא מחשבים!!!
                                          טוב אז ניסיתי להתחבר לרכב וזה לא מצליח😖
                                          אין למחשב אפשרות לזהות את הסורק, הוא מזהה אותו רק כשמע ולא כהעברת נתונים, GPT טען לי (והביא מקורות מהאתר של XTOOL) שהבלוטות’ של הסורק מתוכנן לאנדרואיד ולiso ולא לווינדוס, מה שאומר שהאימולטור לא מצליח באמת להשתמש בבלוטות’ של המחשב
                                          @נייטרון-חפשי כתב בבירור על מכשיר לחיבור סורק התקלות XTOOL A30M:
                                          אני שונא מחשבים!!!
                                          עכשיו גם אני🤦
                                          ל תגובה 1 תגובה אחרונה
                                            אני שונא מחשבים!!!
                                            עכשיו גם אני🤦
                                            ל מנותק
                                            ל מנותק
                                            לומד
                                            @שלמה
                                            רגע ועם כבל?
                                            • ל לומד
                                              @שלמה
                                              רגע ועם כבל?
                                              @לומד כתב בבירור על מכשיר לחיבור סורק התקלות XTOOL A30M:
                                              @שלמה
                                              רגע ואם כבל?
                                              הגיוני שכן אבל איך תיישם את זה?
                                              זת’ומרת הסורק מתחבר לשקע OBD ברכב אז איך נמשוך כבל למחשב
                                              לדעתי צריך למצוא אולי אימולטור שיודע להפוך את הבלוטות’ של המחשב לבלוטות’ של אנדרואיד (אם שייך כזה דבר) @ראובן-שבתי ?
                                              ל ראובן שבתיר 3 תגובות תגובה אחרונה
                                              169.0k
