      3. טלטלה בעולם הביטוח, ביטוח לנהג צעיר ב30 ש''ח ליום ללא תלות בביטוח הנוכחי שיש לרכב
      95 פוסטים 18 כותבים 5.4k צפיות
        לא הייתי מגדיר את זה כטלטלה גם עד היום היו יכולים להוסיף נהג נוסף ואפילו צעיר לכמה ימים אז מה הסקופ? שאפשר ל24 שעות?
        @Lexus כתב בטלטלה בעולם הביטוח, ביטוח לנהג צעיר ב30 ש''ח ליום ללא תלות בביטוח הנוכחי שיש לרכב:
        לפי מה שזכור לי יש בביטוח ישיר משהו דומה, נדמה לי אפי’ כמה שעות!
          בנוסף על מה שכתב @טכנולוג יש חברות שלא נותנות להוסיף נהגים באמצע הפוליסה
          • ק קינג קומפיוטר
            חברת הביטוח ‘ליברה’ מנערת את ענף ביטוח הרכב עם הצעה מעניינת לנהגים צעירים. ‘ליברה’ משיקה אפליקצית Chik בה נהג צעיר יכול לרכוש ביטוח יומי לכל רכב, ללא תלות בחברה המבטחת העיקרית של הרכב.
            על פי נתוני ‘ליברה’ יש כ 700,000 נהגים צעירים מתחת לגיל 24 כיום. האפשרויות העומדות בפני הנהגים היא רכישת ביטוח קבוע לנהג צעיר לכל רכב, עלות המתחילה בכ 5000 ₪ לביטוח שנתי ובהתאם לסוג הרכב יכולה לעלות גם מעל 10,000 ₪ לשנה, או רכישת ביטוח נקודתי או לפי ק"מ או לפי ימים, אולם ביטוח זה לעיתים מצריך התקנת אביזרי ניטור ומעקב אחרי הרכב.
            ההצעה המהפכנית של ליברה מציעה למעשה לרכוש ביטוח יומי בעלות של 30 ₪ ל 24 שעות, גם אם הביטוח העיקרי של הרכב נרכש בחברה אחרת, ובמסגרת ביטוח זה ניתן לאפשר לשלושה נהגים צעירים לנהוג ברכב באותה רכישה יחידה בעלות המוצעת.
            על מנת להפעיל את הביטוח בעל הרכב נדרש להירשם לאפליקציה, לאשר כי קיים ברכבו ביטוח חובה וצד ג’ או מקיף, ולציין למי הוא מאפשר לנהוג ברכב.
            החברה מבצעת חיתום, כלומר מוודאת כי הפרטים שנמסרו לה נכונים, ובמידה ונרשמו לצעיר.ה שתי תביעות או יותר – הוא לא יוכל להשתמש בשירות.
            הצעיר או הצעירה המבקשים לנהוג ברכב יכולים להפעיל את הביטוח בכל עת, ובעל הרכב מקבל הודעה על הפעלת הביטוח.
            ההצעה של ליברה אינה מתאימה לעסקאות ליסינג תפעולי, אולם בעסקאות ליסינג פרטי, כאשר העסקה כוללת רק את הרכב, ואת הביטוח מבצע השוכר (עסקת ‘ברזל’ בשפה המקצועית), בכזה מקרה ההצעה של ליברה תקפה, וניתן יהיה להוסיף את הנהג הצעיר לביטוח באותם 30 שקלים ל 24 שעות.
            על פי גב’ אתי אלישקוב מייסדת ומנכ"ל ‘ליברה’, כבר היום יש כ 1500 הפעלות של הביטוח היומי למבוטחי ליברה.
            הצפי הוא שעם פתיחת האפשרות לביטוח יומי גם למבוטחי חברות אחרות, מספר הפעלות זה יגדל משמעותית.
            ההצעה אינה מתאימה לכל אחד. לנהג צעיר אשר ינהג כל יום ברכב עדיף לרכוש מראש ביטוח שנתי, אולם נהג צעיר, חייל לדוגמא הנמצא שבועיים בבסיס וחוזר בסופי שבוע לביתו, ההצעה כדאית מאוד על פני רכישה של ביטוח שנתי. במידה ויש יותר מרכב יחיד בבית, ההצעה מאפשרת גמישות בין כלי הרכב ולא מחייבת רכישת שני ביטוחים יקרים לשנה מראש.
            מה אני אומר?
            ההצעה של ליברה מעניינת מאוד ברמה הצרכנית. בהיבטי הביטוח יש בה מרכיב דרמתי של ביטוח לפי תעודת זהות ולא לפי רכב. הרחבה של האופציה הזו יכולה לחולל מהפיכה של ממש בביטוחי הרכב.
            לאתר החברה https://chik.lbr.co.il/
            קרדיט קארספורום
            @קינג-קומפיוטר
            אגב זה רק לצעיר? או גם לחדש?
            ומה הדין אם יש ביטוח גיל 60 ואתה בן 30?
            ק אלוף העולם 1א 2 תגובות תגובה אחרונה
              @קינג-קומפיוטר
              קינג קומפיוטר
              @klonimoos אני גם הסתפקתי על זה
              לפי התקנון שלהם נראה שאין בעיה
                @Lexus פשוט…
                1. הביטוח הוא עצמאי לנהג יתכן שהרכב מבוטח בהראל והנהג יעשה ביטוח בליברה ואין קשר בינהם (לא לגמרי כי כתבו כאן שזה תלוי איזה סוג ביטוח יש על הרכב - צד ג’ , מקיף)
                2. אם יש תביעה ח"ו אין קשר לבעל הרכב וזה נטו לנהג
                3. זה פתח לשיטה חדשה של ביטוחים שתלויה בת.ז. של הנהג ולא ברכב - יש בזה המון היגיון כי בסוף גם אם זה שמולך נוהג כמו מטורף מה שמשחק זה מי אתה ולכן אם יש לך ותק ועבר נקי יש סיכויים גבוהים יותר (סטטיסטית) שתצליח שהוא לא יפגע בך
                  ועוד יותר מסתבר שאם יש לך כמה שנים עבר ביטוחי נקי אז הוא ימשיך להיות כך
                  ולכן יותר הגיוני לדרג את תשלומי הביטוח לחברה לפי הנהג שאותו היא מבטחת ולא לפי הרכב כמו שיש היום (אמנם גם במצב הקיים היום יש הבדל בין נהג לנהג אבל אם הנהג הראשי הוא נהג חדש גם אתה כנהג משני תשלם תעריף גבוה או שבכלל יסרבו לבטח את הרכב כי אין לו עבר ביטוחי - כמובן אם לא תעשה קומבינות)
                מנוע אלפיים טורבו
                @טכנולוג כתב בטלטלה בעולם הביטוח, ביטוח לנהג צעיר ב30 ש''ח ליום ללא תלות בביטוח הנוכחי שיש לרכב:
                אשמח להסבר
                • מ מנוע אלפיים טורבו
                  אשמח להסבר
                  @מנוע-אלפיים-טורבו כוונתי שהסטטיסטיקה אומרת שאם כמה שנים יש לך רישיון והעבר שלך נקי אז יש סבירות גבוהה יותר שכך זה יימשך ולכן חברת ביטוח בבואה לבטח רכב אמורה לעשות שיקול מי הוא הנהג וזה מה שישחק לה האם לבקש מחיר גבוה או נמוך וגם במצבים שאתה לא אשם אלא השני אשם גם אז אם אתה ותיק ומנוסה ישנה סבירות גבוהה יותר שתצליח להמלט מפגיעה של מישהו שנהג לא נכון כגון שהרכב שנוסע בנתיב שמקביל אליך פתאום חתך ימינה לנתיב שלך ללא איתות או התרעה מוקדמת אם תהיה תאונה ברור שהוא אשם אבל סביר להניח שנהג מנוסה יצליח לבלום עוד לפני שיקרה משהו ולמנוע את התאונה שהיתה אמורה להיות אילו הוא היה נהג חדש ולכן ההיגיון אומר שצריך לתמחר ביטוחים רק לפי נהג ולא לפי רכב
                  מ חובק עולםח 2 תגובות תגובה אחרונה
                    מנוע אלפיים טורבו
                    @טכנולוג אז איך מבטחים נהג חדש ב 30 שח ליום?
                    לפי מה שאתה אומר סבירות גבוהה מאד שהוא יעשה תאונה
                    לך תדעל תגובה 1 תגובה אחרונה
                      לך תדעל מנותק
                      לך תדעל מנותק
                      לך תדע
                      @מנוע-אלפיים-טורבו כתב בטלטלה בעולם הביטוח, ביטוח לנהג צעיר ב30 ש''ח ליום ללא תלות בביטוח הנוכחי שיש לרכב:
                      א.
                      אמנם מדובר בכיסוי ‘לא ידוע’, שכן הכיסוי תלוי בסוג הביטוח של הרכב עצמו, מה שמשתנה בין צ"ג למקיף, וכמובן שמחיר כזה למקיף עשוי במקרים מסוימים להיות סביר בהחלט גם לפוליסה שנתית (כתלות בנהג ובעיקר ברכב), אך ביחס לצ"ג - זו פוליסה שמנה למדי.
                      בנוסף, אני מניח ששיעור הניצול של 24 שעות במסלול זה יהיה גבוה בשיעור ניכר משיעור הניצול הממוצע של פוליסה שנתית, קשה לי לשער בכמה.
                      ב.
                      כמובן אין סבירות גבוהה מאד שהוא יעשה/יעבור תאונה חלילה, שא"כ גם במחיר הרכב המלא (ע"פ מחירון לוי יצחק, לשם הדוגמא…) לא היה נמצא מבטח (אולי למעט ‘הפול’…), אלא יש הסתברות (הרבה) יותר גבוהה שנהג כזה יעשה/יעבור תאונה מאשר נהג ותיק ומיומן. לא יותר.
                      לגבי פגיעות גוף:
                      • נהגים עד גיל 19 מעורבים פי 1.6 יותר בתאונות דרכים חמורות מכלל הנהגים.
                      • נהגים עם ותק של שנה אחת היו מעורבים בתאונות חמורות בשיעור כפול בהשוואה לנהגים בעלי ותק של 16 שנים או יותר.
                      • נהגים צעירים נהרגים פי חמישה יותר בתאונות עם אופנועים וקטנועים מחלקם בבעלי הרישיונות.
                        מקור
                      • לך תדעל לך תדע
                        א.
                        ב.
                        לגבי פגיעות גוף:
                          מקור
                        מנוע אלפיים טורבו
                        @לך-תדע לא חשבתי שמישהו יבטח אצלם חודש שלם במחיר הזה
                        (ואם תוריד ימים שגם ככה לא נוסעים תגיע לתוצאה הרבה יותר קטנה)
                        רק שנהג צעיר לבד עולה לו הרבה לפתוח פוליסה אלא אם כן הוא נספח לפוליסה של נהג ותיק
                        ופה הוא מקבל את זה באופן יחסי בקלות ובזול
                          לך תדעל מנותק
                          לך תדעל מנותק
                          לך תדע
                          @מנוע-אלפיים-טורבו
                          גם אם נחשב לפי חצי מימי השנה זה יוצא דומה לסכום ששילמתי בהיותי נהג חדש על חובה וצ"ג (במחשבה נוספת: זה הקאץ’…).
                          להערכתך המחירים שונים?
                          • לך תדעל לך תדע
                            @מנוע-אלפיים-טורבו
                            @לך-תדע כתב בטלטלה בעולם הביטוח, ביטוח לנהג צעיר ב30 ש''ח ליום ללא תלות בביטוח הנוכחי שיש לרכב:
                            רק צריך לחשבן שכל זה הוא תוספת לביטוח רגיל כך שאתה כן תשלם יותר וגם לא נצבר לך עבר ביטוחי
                              לך תדעל מנותק
                              לך תדעל מנותק
                              לך תדע
                              @יוני כתב בטלטלה בעולם הביטוח, ביטוח לנהג צעיר ב30 ש''ח ליום ללא תלות בביטוח הנוכחי שיש לרכב:
                              נכון בהחלט, אך רק מבחינת המבוטח, כי ביחס למבטח - מאחר שאין לליברה סיבה מיוחדת להניח שהבעלים מבוטח דוקא אצלם, הרי שמבחינתם הסיכון פר יום ביטוח - צריך להיות מתומחר לפי התמורה שהם מקבלים.
                              • לך תדעל לך תדע
                                מנוע אלפיים טורבו
                                @לך-תדע התכוונתי רק שיכול נהג חדש שאתמול עשה רישיון לעלות לסקודיאק של אבא,
                                לבטח את עצמו בסכום זעום של 30 שקלים, פחות מלאפה שווארמה,
                                לפגוע במרצדס GLE350 להנאתו, וחברת הביטוח תצטרך לשלם את הנזק הזה,
                                וכל זה בלי שהוא צריך לחתום על חוזה ארוך ויקר עם חברת הביטוח
                                ואני מנסה להבין מה הרווח שלהם?
                                הרי גם סתם חברה לא נותנת לעשות הוספת נהג לפחות משלושה ימים.
                                • ק קינג קומפיוטר
                                  מה אני אומר?
                                  קרדיט קארספורום
                                  @קינג-קומפיוטר נרשמתי לזה עכשיו, הנה קישורים לתנאי הפוליסה ולאותיות הקטנות.
                                  מוזמנים לעבור על זה ולחפש חתולים, עכברים ופילים שאולי מתחבאים שם. רק תעדכנו.
                                  בגדול זה נראה תנאים רגילים של נהג מזדמן, גבול אחריות מליון, השתתפות עצמית 1000 עד 2500, תוספת 50 אחוז לנהג חדש.
                                  התנאים המלאים בקישורים הנ"ל ובספויילר
                                  תנאי מקדים לכניסת הביטוח לתוקף, הינו כי לרכב קיימת במועד הרכישה ובמועד קרות מקרה הביטוח פוליסת ביטוח רכב זהה לנזקי רכוש ו/או נזקי רכוש של צד שלישי אחרת ברת תוקף לפי העניין ובהתאם להצהרתך. מידע זה הינו מידע מהותי כהגדרתו בסעיף 6 לחוק חוזה הביטוח התשמ"א-1981
                                  Libra logo
                                  באחריותך לחדש את פוליסת המקור מעת לעת, כך שבכל עת יהיה כיסוי התואם להצהרותיך ורצף ביטוחי מלא. אי התאמה בין הצהרתך בדבר סוג הפוליסה הקיימת לרכב (מקיף/ צד ג’) לבין הפוליסה הקיימת בפועל, עלולה להוביל לשלילת תגמולי הביטוח, במלואם או מקצתם, ולכן עליך לעדכן אותנו בכל שינוי בכיסוי הביטוחי בפוליסת המקור.
                                  Libra logo
                                  בהתאם לויתורך על כיסוי מסוג גניבה כהגדרתו בסעיף 1 (3) לפוליסה, הפוליסה מעניקה כיסוי ביטוחי מסוג ביטוח מקיף ללא גניבה ו/או צד ג’ לנהג הזמני בלבד.
                                  Libra logo
                                  הרשאת הנהיגה כפופה לתנאי הפוליסה ובפרט סעיף 1 ב (2) לפרק ד’ לתנאים הכלליים, וכן להפעלת הביטוח באמצעות האפליקציה. יובהר כי לא ניתן להפעיל את האפליקציה באופן רטרואקטיבי.
                                  Libra logo
                                  הכיסוי יהיה תקף בהתקיים שני תנאים מצטברים: (1) לנהג הזמני רישיון נהיגה תקף בישראל לנהיגה בסוג הרכב המבוטח; (2) לא היו לנהג הזמני יותר מתביעה אחת ו/או יותר משלילת רישיון אחת בשלוש השנים הקודמות להוספת הכיסוי.
                                  Libra logo
                                  תגמולי הביטוח ישולמו לבעל הפוליסה בלבד ולא לנהג הזמני.
                                  Libra logo
                                  חישוב הימים יהיה 24 שעות ממועד תחילת הכיסוי. לא ניתן לבטל את הפוליסה לאחר שנרכשה אלא אם טרם החלה תקופת הביטוח הזמנית שנרכשה.
                                  Libra logo
                                  הפוליסה אינה כוללת כיסויים מסוג שרותי דרך וגרירה שאינה עקב תאונה, רכב חלופי, שמשות, פנסים ומראות והוצאות הליך משפטי אזרחי אשר בד"כ מכוסים במסגרת פוליסות המקור עליהן הצהרת.
                                  Libra logo
                                  במקרה של תאונה המחייבת גרירה של הרכב יש ליצור קשר עם מוקד “דרכים” בטלפון 2008*, ובלבד שקיים כיסוי מסוג ביטוח מקיף לרכב.
                                  Libra logo
                                  המידע האמור בהודעה זו מהווה מידע מהותי הנמסר לאחר כריתת חוזה הביטוח. תוקף פוליסה זו מוגבל לאירוע אחד בלבד, ויפקע עם קרות מקרה הביטוח לפי פרק א’ או ב’ או נזק מעורב לפי פרק א’ ו-ב’ לפוליסה, ולא תהיה לך זכות להחזר דמי ביטוח.
                                  Libra logo
                                  הפוליסה אינה מכסה את בעל הפוליסה ו/או כל גורם אחר מלבד הנהג הזמני שפרטיו נקובים לעיל ובתקופות הביטוח הנקובות לעיל.
                                  Libra logo
                                  הפוליסה אינה מכסה תאונות גוף, כלומר, אינה כוללת ביטוח חובה שלפי הצהרתך קיים בחברת ביטוח אחרת.
                                  להלן גבולות האחריות והשתתפויות העצמיות בפוליסה:
                                  Libra logo
                                  במקרה של תביעה, תחויב בהשתתפות עצמית בסך 1,000 ₪ במוסך הסדר, 2,500 ₪ במוסך פרטי, ושיעור של 1.5% השתתפות עצמית בגין ירידת ערך. במקרה שגיל הנהג נמוך מ-24 תחול תוספת של 50% על גובה ההשתתפות העצמית.
                                  Libra logo
                                  במקרה של תביעת צד ג’ גובה ההשתתפות העצמית יעמוד על 1,500 ₪. במקרה שגיל הנהג נמוך מ-24 תחול תוספת של 50% על גובה ההשתתפות העצמית. גבול האחריות בצד ג’ הינו 1,000,000 ₪.
                                  Libra logo
                                  במקרה שיידרש כיסוי להוצאות הליך משפטי פלילי תיגבה השתתפות עצמית בסך 550 ₪. גבול האחריות בכיסוי זה הינו 15,000 ₪.
                                  EBAE מ ק ראובן שבתיר 4 תגובות תגובה אחרונה
                                    Libra logo
                                    Libra logo
                                    Libra logo
                                    Libra logo
                                    Libra logo
                                    Libra logo
                                    Libra logo
                                    Libra logo
                                    Libra logo
                                    Libra logo
                                    Libra logo
                                    Libra logo
                                    Libra logo
                                    Libra logo
                                    אגב, שימו לב למשפט הזה:
                                    זה מוכיח את נכונות האגדה הידועה שביטוח חובה תמיד חל על כל נהג, לא משנה מה תנאי הפוליסה שלך.
                                    דוד שלי שהוא עו"ד נזקי גוף טען שזה לא נכון.
                                    מעניין.
                                      Libra logo
                                      Libra logo
                                      Libra logo
                                      Libra logo
                                      Libra logo
                                      Libra logo
                                      Libra logo
                                      Libra logo
                                      Libra logo
                                      Libra logo
                                      Libra logo
                                      Libra logo
                                      Libra logo
                                      Libra logo
                                      מנוע אלפיים טורבו
                                      @EBA כתב בטלטלה בעולם הביטוח, ביטוח לנהג צעיר ב30 ש''ח ליום ללא תלות בביטוח הנוכחי שיש לרכב:
                                      מה שמוכיח שכנראה גם הנזק הוא לפוליסה של בעל הרכב
                                        תלוי מי.
                                        מנורה נותנים גם ליום אחד.
                                        ואם האבא הוסיף אותו לביטוח ושילם עוד 2000 שקל לשנה, זה כן שווה להם?
                                        הטסה של הגלגל במרצד המדוברת שווה ככה.
                                          תלוי מי.
                                          מנוע אלפיים טורבו
                                          @EBA אבל זה אחרת מ 30 שח חד פעמיים עלובים
                                            Libra logo
                                            Libra logo
                                            Libra logo
                                            Libra logo
                                            Libra logo
                                            Libra logo
                                            Libra logo
                                            Libra logo
                                            Libra logo
                                            Libra logo
                                            Libra logo
                                            Libra logo
                                            Libra logo
                                            Libra logo
                                            קינג קומפיוטר
                                            היה ברור שיש כוכביות חיפשתי אותם בתנאי הפוליסה והם לא הופיעו, רואים אותם רק בקישור הנוסף שהבאת
                                            הנה אחת לדוגמא
                                            אם עשית תאונה עצמית בקודיאק חדשה שלצורך העניין שווה 200,000 אתה נדרש לשלם 3000 ש"ח דמי ירידת ערך
                                            עוד 1000 - 2500 ש"ח השתתפות בתיקון במוסך הסדר או פרטי
                                            והגענו ל4000 - 5500 ש"ח לנהג רגיל ו6000 - 8250 ש"ח לנהג צעיר
                                            דרך אגב ירידת ערך של 1.5% נגרמת גם בתאונה קטנה
                                            אני מסתפק אם במידה ויש גם נזק לצד ג צריך להוסיף עוד 1500 - 2750 ש’'ח או שזה כלול בתשלום
                                            לדעתי זה ביטוח שלא שווה להפעיל אותו לנהגים צעירים על רכבים מעל 100,000 ש"ח
                                            ודי ברור שגם הפוליסה של בעל הרכב מעורבת והוא מאבד את העבר הביטוחי שלו
                                            • ק קינג קומפיוטר
                                              הנה אחת לדוגמא
                                              @קינג-קומפיוטר כתב בטלטלה בעולם הביטוח, ביטוח לנהג צעיר ב30 ש''ח ליום ללא תלות בביטוח הנוכחי שיש לרכב:
                                              דיברתי איתם עכשיו, שיחה מוקלטת, זה לא נרשם על בעל הרכב אלא על הנהג.
                                              ואגב הם אמרו שאני יכול לעשות את זה בעצמי עבור נהג עם טלפון כשר, פשוט לרשום את הת.ז. שלו והמס’ טלפון שלי, ולהיכנס במקומו לאפליקציה ולהפעיל.
                                              ק תגובה 1 תגובה אחרונה
                                              155.2k
